Jplay - il miglior player (PC) per la musica?
+47
emaspac
scoobydoo
auleia
lorenzo mordini
Dante
verrazzano78
krell2
kammamuris
Alessandro Asborno
Mantis-89
robertopisa
dmnet75
cavicchi
bebop60
Hiraga
danram62
luigigi
kiccolsd
blackhole
Marco76
mign63
blues 66
pktgod
wings
TomZ
holydio
spocry
roby2k
Verbal72
morbo84
Dani81
Menestrello
kurt10
Vella
Miclaud
burmar
davideforbi
traspar
grunter
51 partecipanti
Pagina 17 di 20
Pagina 17 di 20 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19, 20
Re: Jplay - il miglior player (PC) per la musica?
che differenze ci sono con CPlay ??
blues 66- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
ragazzi...vi metto sotto i riflettori della gara tra player,anche HQplayer
lo sto provando in questi giorni e suona che è una favola;
ancora non sono riuscito a metterlo al meglio in quanto,per farlo rendere al massimo,ci deve essere tra tra pc e dac un NAA (network audio adaptor).
Premetto che ha ancora alcuni spigoli da smussare e che non è proprio il massimo graficamente......però va già molto bene
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Ciao Lorenzo ? Gratutito ?lorenzo mordini ha scritto:ragazzi...vi metto sotto i riflettori della gara tra player,anche HQplayer
OT.. accordo raggiunto ?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
azzieblues 66 ha scritto:che differenze ci sono con CPlay ??
Cavi autonomi
"Pigliati foobar o un altro player con equalizzatore e aumenta di 3 .. 5 dB le frequanze dal 300 ai 3000 Hz, con tutto il resto piatto e vedi come si sente.Barone Rosso ha scritto:Pigliati foobar o un altro player con equalizzatore e aumenta di 3 .. 5 dB le frequanze dal 300 ai 3000 Hz, con tutto il resto piatto e vedi come si sente.Miclaud ha scritto:
Eh, non essendo opensource... chissà! Difficile verificarne oggettivamente la bontà, senza capire come funziona dentro.
Mica male come stratagemma... ci si potrebbe fare un gruzzoletto
È un equalizzazione molto soft ma da buoni risultati.
", come si fa? grazie.
auleia- Novizio
- Data d'iscrizione : 16.10.13
Numero di messaggi : 15
Impianto : pc windows 7, auzentech xfi forte, 2+1 edifier.
Vai in Preferenze, nell'elenco a sx scegli DSP Manager.auleia ha scritto:"Pigliati foobar o un altro player con equalizzatore e aumenta di 3 .. 5 dB le frequanze dal 300 ai 3000 Hz, con tutto il resto piatto e vedi come si sente.Barone Rosso ha scritto:Pigliati foobar o un altro player con equalizzatore e aumenta di 3 .. 5 dB le frequanze dal 300 ai 3000 Hz, con tutto il resto piatto e vedi come si sente.
Nel riquadro che si apre nella sezione a dx, se lo hai installato, troverai "Equalizer" che con doppio clik passa a sx.
Selezionalo e clik su "Configure Select" e si apre l'equalizzatore, poi segui le indicazioni di Auleia.
ps:
Se non lo hai installato, vai http://www.foobar2000.org/components dove trovi i più comuni plugin.
scoobydoo- Appassionato
- Data d'iscrizione : 18.12.12
Numero di messaggi : 405
Provincia : Dipende dall'occupazione
Occupazione/Hobby : Dipende dall'umore
Correzione Ambiente/DRC: Dirac Live
Sorgente - HTPC i5 - Nuc Fanless i5 8250U - Futro S940 con Roon Rock e Daphile
Cambridge EVO 150
McIntosh MA9500
Cuffie : JVC HA-S400B - HD 650 Senneheiser - Grado Serie one Alessando
Diffusori: Kef LS/50 - KEF R900 - Kef LS/50 Meta
Cavi Portento Audio
Cavi Alim.: Elecaudio 331B - Elecaudio 321B - Olflex 810 - Viablue X40
Cavi usb e di rete: Viablue Silver KR2 - EP7 Silver cat. 6A
bisogna fare così:
auleia- Novizio
jplay lo reputo il miglior investimento possibile in ambito software audio.
non so se è stato già fatto, ma mi permetto di postare un riassunto dei tips di settaggio che derivano dalla mia esperienza in materia (informatica) e dall'esperienza di quasi un anno di utilizzo e di ascolto, con i soli cd/redbook (no HD).
purtroppo sono vincolato dall'utilizzare 1 unico PC, senza hibernate mode, a causa della catena: windows 8 (64 bit): jriver -> jplay -> dirac -> USB Thesycon ASIO driver
sia jriver sia dirac sono restii ad ibernarsi, potrei sostituirli ma non voglio perdere determinate funzionalita (prima fra tutte il room correction del dirac)
ovviamente i settaggi che elenco di seguito lavorano bene sulla mia catena, e non è detto che siano universali (ma se leggete i file da una NAS, i settaggi della scheda di rete sono fondamentali). ad ogni modo:
- JPlay
--- KernelStreaming + Directlink + Ultrastream
--- Andate nel registro di Windows e decremenate il Jplay US ultrasize buffer a 30ms (20 sarebbe il minimo, ma la mia catena non ce la fa)
- JRiver
--- Non caricate tutto il file in memoria!
--- Settate il prebuffer al minimo (2 sec)
--- Asio buffersetting - assolutamente il minimo possibile! (0.02 sec)
--- Disabilitate "Use large hardware buffers"
--- Playback Options -> ‘Bitstreaming’ -> ‘Custom’ and choose ‘DSD’ (no DoP) - questo ultimo punto teoricamente mi lascia perplesso, ancora oggi. è un po' controverso, ma è consigliato dal manuale standard e devo dire che, secondo le mie orecchie, hanno ragione quelli di jplay. ma non so perchè.
- USB ASIO Driver (Thesycon)
--- USB Streaming Mode - "minimum latency"
--- Asio buffer size - Il minimo possibile!
- Scheda di rete (fondamentale se leggete i file da una NAS)
Disabilitare tutti gli item tranne:
--- Internet Protocol Version 4
--- Lync Layer Discover Mapper I/O Driver
In configurazione:
--- Adaptive inter-frame spacing – Enabled
--- Enable PME – Disabled
--- Energy Efficient Ethernet – Disabled
--- Flow Control – tx/rx – Enabled
--- Interrupt Moderation – Enabled
--- Interrupt Moderation Rate – Extreme
--- Jumbo Packet – NO (anche se in rete troverete consigli diversi)
--- Large Send offloads – Disabled
--- Log link state event – Disabled
--- Maximum Number of RSS Queues – 2
--- Packet Priority & VLAN – tutte e due disabilitate
--- Receive/Transmit buffers – Il minimo consentito!
--- Receive Side Scaling – Enabled
--- RSS load balancing – ClosestProcessorStatic
--- TCP/UDP offloading IPv4 – NON LO DISABILITATE (anche se in rete troverete consigli diversi)
--- TCP/UDP offloading IPv6 - Disabled
ps.1 due consigli extra: dovete alimentare anche la NAS con un alimentatore lineare e dovete cercate assolutamente di isolare i banchi di RAM dell'audio PC dalle interferenze RF/EMI, all'interno del PC stesso. come fare? non lo so bene. è difficile. ad ogni modo ci sono vari modi, i migliori forse sono i fogli di assorbimento RF/EMI. io per caso ho scoperto che questo:
http://www.acoustic-revive.com/english/rem8/rem8_01.html
che è stato prodotto per uno scopo simile, sotto i trasformatori è una vera schifezza (suono più pulito ma perdita drammatica della definizione e della dinamica), ma sotto i banchi RAM è una manna dal cielo. un vero portento. ovviamente costa troppo per questo utilizzo, quindi meglio i fogli.
ps.2 per esperienza personale: isolare la RAM è il miglior upgrade che potete fare su un PC dopo l'alimentazione lineare, seguito dal cavo SATA di qualità audiophile.
- JPlay
- JRiver
In configurazione:
emaspac- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.10.12
Numero di messaggi : 120
Provincia : neutro
Occupazione/Hobby : informatica/programmazione/telecomunicazioni
Impianto : ° CAPS Zuma + Jriver + JPlay + Dirac Live Stereo + SOtM tX-USBexp Fanless PC
° Berkeley Audio Design Alpha USB USB/SPDIF Converter
° Genesis Digital Lens RAM Buffered Dejitter
° Wadia 2000 Digimaster 64x DAC
° Leben CS-600 + KT66 NOS Marconi Tube Fullamp
° Claravox Euritmica Speakers
ovviamente senza hibernate mode dovete assolutamente utilizzare fidelizer o ancora meglio http://www.computeraudiophile.com/f11-software/windows-8-audio-optimization-script-16353/
Provincia : neutro
Interessanti conclusioni. Dove trovi i fogli rf/Emi?
Io uso con grande soddisfazione questa :
http://www.ebay.com.au/itm/ApeXi-Power-Filter-Card-for-Computer-Audio-Enhancement-For-PCI-and-PCI-E-Slots-/251275880845
Quale cavo sata utilizzi? Jcat o altro all argento?
holydio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.07.09
Numero di messaggi : 339
Impianto : Kemp Powerstrip-Kemp SR Plug-Kemp QA Plug-2x XLO Ultra alimentazione-ART Veloce converter 24/96-MSB Platinum IV mod (Femto 140-Upsampler-fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3)-Gryphon Diablo mod (fusibili Hi-Fi Tuning Supreme3-Cerapuc Finite Elemente-Acustic Revive rgc-24)-Totem Wind mod (ardesia stand-4xTotem Beaks)-Neutral calbe usb Reference-Segnale Nordost Tyr XLR-Kimber Kable KS3035+KS9038-tratt ambiente by Daad Acustica Applicata.
personalmente sono un po' restio ai power filter sul PC (sul resto delle macchine digitali invece li trovo ottimi): nella mia catena limitano la dinamica e chiudono il suono. la tua scheda però non l'ho mai provata e non mi posso esprimere.holydio ha scritto:Interessanti conclusioni. Dove trovi i fogli rf/Emi?
per l'EMI utilizzo il dispositivo dell'acoustic revive, perchè l'ho trovato usato ed è migliore di qualsiasi foglio da me utilizzato (anche se ha un leggerissimo difetto sulle sibilanti, che spero di eliminare con il nuovo alimentatore lineare per PC che ho ordinato da Paul Hynes, lo vedi in firma ma che costa una fortuna...).
un mio collega però utilizza i fogli 3M AB5100S EMI, che sono costosi però danno ottimi risultati.
per i cavi: assolutamente RED SATA di Paul Pang, o JCAT (che è sempre di Paul Pang, ed è migliore del suo RED SATA)
purtroppo sono tutte cose costose, ma devo ammettere che sono "quasi" indispensabili. il suono diventa vero, cioè reale. aperto e dinamico ma coerente.
Provincia : neutro
Si avevo visto che era lo stesso produttore del jcat... Bella bestia l alimentatore lineare dedicato.
Prex? Alimenta tutto il pc o è settoriale? Ha predisposizione per hd schede video con aliment pcx?
Con l apexi non ho limitazioni in dinamica costa nulla ma è tutto più definito. Per il prex potresti anche provarla.
Il cavo sata lo usi dal sata 6/gbs sistema operativo e non ha problemi con ssd giusto?
Non parlarmi di cose costose, ormai sono abituato a l'antifona...
l'alimentatore che ho ordinato ha soli 2 rail: uno alimenta la 12V DC-DC Pico PSU, dentro il PC (che è una maledetta sorgente di altissime interferenze, lo so, ma toglierla per alimentare il PC settorialmente mi sarebbe costato troppo,almeno per ora. ma lo farò, pezzo per pezzo... potròaggiungere rail dinamicamente, dall'SSD, alla motherbord, alla CPU), l'altro alimenta a 9V la scheda audio PCie della SOTM. il prezzo è circa 1200 euro, i pezzi sono garantiti per tutta la vita e, se cerchi in rete, è il migliore alimentatore lineare per PC disponibile a detta di molti (componenti di qualità superiore). tempo di attesa: almeno 4 mesi... è fatto a mano da 1 solo uomo.
per i cavi SATA, io louso con una porta SATA6 e non ho problemi con l'SSD del OS.
Provincia : neutro
Un lavorone quindi... Sei in Htcp o case normale? Si provala! io ancora dovrei prendere la sotm... Hanno risolto i problemi di driver?emaspac ha scritto:mi hai messo la curiosità di provare quella scheda!holydio ha scritto:
l'alimentatore che ho ordinato ha soli 2 rail: uno alimenta la 12V DC-DC Pico PSU, dentro il PC (che è una maledetta sorgente di altissime interferenze, lo so, ma toglierla per alimentare il PC settorialmente mi sarebbe costato troppo,almeno per ora. ma lo farò, pezzo per pezzo... dall'SSD, alla motherbord, alla CPU), l'altro alimenta a 9V la scheda audio PCie della SOTM. il prezzo è circa 1200 euro, i pezzi sono garantiti per tutta la vita e, se cerchi in rete, è il migliore alimentatore lineare per PC disponibile a detta di molti (componenti di qualità superiore). tempo di attesa: almeno 4 mesi... è fatto a mano da 1 solo uomo.
Problemi con jplay? Ti aggiungo intanto
case normale (il case streamcom, qui c'è praticamente il mio PC:
CAPS Zuma
anche se non l'ho fatto assemblare certo da loro a quel prezzo...). lo uso solo per l'audio stereo, senza nemmeno il lettore cd.
di problemi con i driver sotm manco l'ombra.. e meno male! perchè ti giuro che far funzionare insieme jrive + jplay + dirac + il driver ASIO sarebbe stata un'impresa.
ad ogni modo sottolineo una cosa importante: per come è fatta la mia catena (il Genesis Digital Lens e il DAC NOS), io ascolto e posso ascoltare solo 44/16. è stata una scelta fondamentale, fin dal principio.
sono convinto che con l'alta risoluzione sarei andato incontro a ben altri problemi.
CAPS Zuma
Provincia : neutro
"Before you place an order, please read this first.
The motherboard SATA 3 port has more jitter and electomagnetic interference (EMI) than the SATA 2 port. My opinion is that the SATA 2 port has better sound quality when compared to the SATA 3 port.
SATA 1 and 2 is fast enough for audio.
Please avoid the use of the SATA 3 port on the motherboard.
If your motherboard has SATA 3 port only then please choose a SATA 2 single layer cell (SLC) SSD or compact flash (CF) adapter as an operating system (OS) disk.
The SATA cable is the most important piece in the optimisation of a computer audio transport (CAT). The SATA cable of the OS disk connects to all the hardware and software."
in grassetto la perla di saggezza
ma prima di mettere un ordine per un cavo SATA speciale e' da capire qualcosa riguardo al chipset... Z68, Z75, H77... ICH6....ICH10 ecc. per parlare dei soli Intel senza menzionare quelli Via/AMD............oppure no?
perche' vediamo di capire... questo jitter dietro un buffer del chipset come fanno a definirlo? E dietro il BUS CPU-Southbridge?
uno schema dei tanti che parla da solo e' qui http://www.intel.com/content/www/us/en/chipsets/mainstream-chipsets/z75-express-chipset.html
E' irrispettoso che vi vendano certe panzane.
cossaro- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.03.13
Numero di messaggi : 179
Impianto : si
Ci voleva la perla di saggezza... Mi mancava. Ad ogni modo: il cavo SATA ė importante semplicemente perche, se di qualità audiophile (tipicamente in argento schermato in teflon) migliora il rapporto segnale/rumore. Come fa a farlo? Esattamente come jplay. Cosa c'entra la migliore organizzazione della memoria, il fatto che jplay si assicura un core in maniera esclusiva con la migliore qualità audio, i buffer settati al minimo, la più bassa latenza possibile etc etc con la qualità audio? Per te forse nulla, invece c'entrano eccome. Un buon cavo SATA, tra le altre cose, ė refrattario all'incredibile quantità di EMI/RF che purtroppo infestano un PC. Che ci passino i dati invece che l'audio non fa differenza: tanto per illuminarti, se metti dei piedini antivibrazioni o ancora meglio un enclosure di solido alluminio intorno agli hdd di una nas, il suono migliora incredibilmente. Eppure sono solo dati... Per te.
PS. Sono laureato in informatica con 110/110, lavoro nelle telecomunicazioni da 15 anni. Mi occupo di HW e SW da piu o meno 25 anni. Non ho bisogno di lezioni approssimative e pretestuose. Quello che trovo irrispettoso ė che si parla di chipset e di architetture senza sapere nulla di tutto ciò, ma proprio nulla. Fidati. Non ne sai niente. Eppure lo scrivi, solo per apparire quello che non sei. Mah.
Provincia : neutro
Non farci caso qua sul forum è sempre così. Sto ancora lavorando
alle multireview di prodotti audio strani e bizzarri che "funzionano"
e allora li si che ci sarà da ridere
In tempi non sospetti feci una comparativa di cavi USB che c'è
ancora credo su questo forum e venni trattato come il diavolo e
pirla di turno a sostenere improbabili differenze. Anche io nel mio
piccolo monto pc e faccio assistenze da 12 anni. Eppure mi spiegarono
bene come funziona il protocollo usb. Come è andata a finire mesi più avanti?
Beh thread thread sul cavo usb migliore
Ovviamente...
ah, il jitter delle porte SATA si misura ad orecchio. suona meglio o suona peggio. e te lo dice un laureato.
il mio DAC ha un jitter misurato elevatissimo, eppure suona analogico come pochi altri nella sua fascia di prezzo: applicare regole pseudo scientifiche al campo audio mi fa solo ridere. c'erano (e ci sono) delle macchine giapponesi che avevano delle misura perfette e suonavano da schifo. c'erano (e ci sono) delle macchine giapponesi che non hanno misure e suonano in maniera sontuosa. nel campo dei PC audiophile vale la solita regola: meno è meglio. in più sono importanti 4 cose: 1. la CPU deve lavorare in maniera esclusiva per l'audio e stop, 2. tutti i componenti della catena digitale meno vibrano e meglio è, 3. tutto deve essere configurato per lottare contro le EMI (le mobo hanno circa 15 convertitori/switching on board), 4. la latenza deve tendere a zero. JPLAY vince perchè indirizza al meglio i punti 1. e 3. per gli altri due punti bisogna arrangiarsi.
Provincia : neutro
Ovviamente...
quello che trovo assurdo è che degli appassionati, che scrivono su un forum di altri appassionati, non si rendano conto della differenze, sopratutto dei cavi digitali. oggi, nel 2013. non capisco: per loro nei cavi digitali ci passano gli 0 e gli 1? non dei voltaggi con delle soglie? soglie che, se non rispettate, provocano il drop di qualche bit? oppure il fatto che la ricostruzione sia bit perfect li esula da qualunque problema? come se ricostruire l'eventuale errore non facesse perdere cicli di clock e fosse innocuo? persino gli HDD ricostruiscono i dati memorizzati, a volte, utilizzando delle tecniche empiriche, cioè interpolando! l'ho scritto in un altro post. queste cose non le sa nessuno, eppure si spacciano per esperti.
come è possibile questa cosa? l'
l'ultimo esempio: nei settaggi che ho consigliato ne ho lasciato abilitato uno, in pratica nel protocollo deve essere l'adattatore di rete a calcolare, via HW, i checksum dei pacchetti scambiati. se si disabilita, come consiglia a dire il vero in maniera un po' approssimativa, in un post sul suo forum, marcin di jplay, tutti i checksum dei pacchetti li calcolerà la CPU. anche se jplay si assicura un core dedicato (c'è una disputa se si assicura un core fisico o un qualunque core logico - cioè con prestazioni leggermente inferiori, per questo è meglio disabilitare l'hyper-threading dal BIOS), la mole di checksum diventa talmente imponente da condizionare l'elaborazione.
questo extra-lavoro ha un impatto sul suono devastante... e si sente!
quell oche voglio dire: la spiegazione c'è, ma non c'è sempre bisogno di capire il perchè! le orecchie ce le hanno tutti, o no?
Provincia : neutro
fixed.emaspac ha scritto:ah, il jitter delle porte SATA si misura ad orecchio. suona meglio o suona peggio. e te lo dice un laureato.
il mio DAC ha un jitter misurato elevatissimo, eppure suona analogico come pochi altri nella sua fascia di prezzo: applicare regole pseudo scientifiche al campo audio mi fa solo ridere. c'erano (e ci sono) delle macchine giapponesi che avevano delle misura perfette e suonavano da schifo. c'erano (e ci sono) delle macchine giapponesi che non hanno misure e suonano in maniera sontuosa. nel campo dei PC audiophile vale la solita regola: meno è meglio. in più sono importanti 4 cose: 1. la CPU deve lavorare in maniera esclusiva per l'audio e stop, 2. tutti i componenti della catena digitale meno vibrano e meglio è, 3. tutto deve essere configurato per lottare contro le EMI (le mobo hanno circa 15 convertitori/switching on board), 4. la latenza deve tendere a zero. JPLAY vince perchè indirizza al meglio i punti 1. e 4. per gli altri due punti bisogna arrangiarsi.
Provincia : neutro
Io ho la mia teoria. E' più facile dire che non è così e godersi un impianto mediocre
escludendo altre spese che approfondire. Purtroppo in questo campo approfondire
significa spendere e non è per tutti.. Allora si preferisce dire che non serva a nulla.
Alle volte attaccando chi sperimenta con ottimi risultati senza voler vendere nulla!
Io ho appiccicato un adesivo ai diffusori e da più risultato quello che un set di cavi
di potenza più hi end!
Ciao, io uso foobar ma per il resto siamo allineati.emaspac ha scritto:...
Ti volevo fare una domanda, quando fai la calibrazione(misure) di dirac, tieni jplay come playback device?
Te lo chiedo perché a me da errore e quindi ho sempre pensato non si potesse....
wings- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.05.11
Numero di messaggi : 324
Provincia : Como
MediaStation PC: Silent i7-8700T - Win10 EndPoint: microRendu Alimentatore PC: HDPLEX Linear Power Supply + PANGEA AC-14 SE MKII DRC: Dirac Live DAC: Benchmark DAC3 HGC + Portento Power Link PreAmplificatore: McIntosh C2300 + Portento Power Link Amplificatore: McIntosh MC252 + Kemp Hi Power Plus Diffusori: ProAc Responce D20R + Portento Speaker Link + Portento Jumper Cavi Segnale: Portento Musica Bilanciato + Vertere Acoustics D-Fi V2 USB Distributore: Portento Powercond + PANGEA AC-9 MKII
ciao! no, perchè non funziona nemmeno a mewings ha scritto:Ciao, io uso foobar ma per il resto siamo allineati.emaspac ha scritto:...
cmq per dirac non penso faccia tutta questa differenza.
ps. ti consiglio latenza minima anche su dirac. non max performance.
Provincia : neutro
@emaspac
Io non la butterei giù così dura. Mangio pane e informatica da 30 anni, eppure anche io quando ho iniziato il duro percorso dell'hifi ho contestato il fatto che i cavi USB potessero suonare differenti. Poi, con il tempo, l'esperienza e gli ascolti, mi sono reso conto che invece è così e ne ho compreso il motivo.
Come me, anche altri hanno ragionato allo stesso modo tornando indietro sui propri passi.
Poi sul discorso jplay non entro; ottimi consigli i tuoi ma preferisco MPD. Magari suona peggio, ma mi sono rotto le scatole di Windows e delle ottimizzazioni dei PC.
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
» [ Album Player ] splendido player per musica liquida..
» HQPLAYER: il miglior player ?
» Miglior Media Player per Win7?
» Player HD per Musica liquida ?
» Riflessione su sistemi operativi, player e musica liquida
Pagina 17 di 20
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
