NAIM NAC42.5 CLONE Preamplifier Single-ended Kit
+8
Charli48
mau749
osservatore
connessuto
maxelcrocao
Mantis-89
12 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Stavo dando un occhio a cosa si trova sulla baia ed ho trovato questo kit:
http://www.ebay.it/itm/NAIM-NAC42-5-CLONE-Preamplifier-Single-ended-Pre-amp-Kit-1pc-D4-/260862805326
qualcuno lo conosce?
Foto:
Foto:
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Impianto : *
Re: NAIM NAC42.5 CLONE Preamplifier Single-ended Kit
Arrivato
Ora devo pensare a come sistemarlo, e ad eventuali modifiche..
Impianto : *
E non ci dici come suona così com'è?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:E non ci dici come suona così com'è?
Prima vorrei montare un potenziometro migliore, però nel negozio dove li prendo li hanno finiti al momento
Però avviso già che non sono bravo a dare giudizi.. Anche perchè al momento potrei confrontarlo unicamente con il cMoy by Aris che all'occorrenza utilizzo anche come pre del Dune
Impianto : *
Non è necessaria una recensione da audio-sommelier
A me personalmente interesserebbe anche solo sapere se ti sembra che introduca qualche miglioramento, anche rispetto al cMoy di Aris
Se e quando ne hai voglia e tempo, ovviamente.
Switters ha scritto:Non è necessaria una recensione da audio-sommelier
Volentieri, appena trovo il pot lo collego alla meno peggio con un trasformatore per sentire come mi sembra così com'è
Poi pensavo almeno di migliorare l'alimentazione mettendo un ponte a diodi esterno con un bel condensatore da 10.000uF
Potrei provare a prendere dei transistor nuovi e provare a selezionarli se ne vale la pena (ho montato direttamente quelli forniti senza nemmeno guardarli..) mentre a causa del poco spazio credo mi toccherà lasciare gli elettrolitici sul segnale (della nichicon) a meno di non realizzare un abuso edilizio
Impianto : *
Interessante , chissà come suona, il prezzo è incredibile, ti seguo.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Questo dovrebbe essere lo schema ma non ne sono sicuro:
In rete non riesco a trovare molto
Qui qualche link che potrebbe tornare utile:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=40288
http://www.pinkfishmedia.net/forum/showthread.php?t=38015
http://www.acoustica.org.uk/t/naim/preamps.html
Impianto : *
Ciao, come suona? qualche sviluppo?
maxelcrocao- Affezionato
- Data d'iscrizione : 03.01.11
Numero di messaggi : 178
Impianto : Nexus 500
Schyte SDAR 2000
Maclementhron Vox One
Ciao, la scheda mi è arrivata e l'ho montata parzialmente però devo ancora provarla
Ultimamente il tempo libero lo sto dedicando ad altro..
Ma appena la provo vi facio sapere
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Ciao, la scheda mi è arrivata e l'ho montata parzialmente però devo ancora provarla
secondo te è possibile montare queste nuove scheda usando il case di un vecchio amplificatore?
Schyte SDAR 2000
La scheda è piccolina dove vorresti montarla?
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:La scheda è piccolina dove vorresti montarla?
dovrebbero regalarmi un case di un sintoamplificatore, quindi era dell'idea di recuperare qualcosa..
oltretutto sono indeciso tra questo e il clone Marantz SC7S2, quindi aspetterò le vs. opinioni.
Schyte SDAR 2000
Hai qualche sviluppo da condividere? L'ho preso anch'io :-)
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Ho avuto quello originale con l'Hi-Cap e il Nap110...gran begli apparecchi...suono poco audiophile e molto musicale. L'ho venduto, ero giovane e stupido...
Non mi intendo di autocostruzione, ti posso solo dire che nel 42.5 di mamma Naim l'alimentazione è importantissima !
Numero di messaggi : 1263
Provincia : .
Occupazione/Hobby : .
Sto per iniziare il montaggio del kit. Qualcuno mi sa consigliare di quale potenza dovrebbe essere il trafo tenendo conto che è consigliata una tensione al secondario di 24V?
Michele
Michele
Provincia : Venezia
connessuto ha scritto:Sto per iniziare il montaggio del kit. Qualcuno mi sa consigliare di quale potenza dovrebbe essere il trafo tenendo conto che è consigliata una tensione al secondario di 24V?
Michele
Le specifiche danno un assorbimento di 2*10 mA a 24V che significa semplicemente W = 24*.02= 0.48 W !
Fai tu...
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
mau749 ha scritto:connessuto ha scritto:Sto per iniziare il montaggio del kit. Qualcuno mi sa consigliare di quale potenza dovrebbe essere il trafo tenendo conto che è consigliata una tensione al secondario di 24V?
Michele
Fai tu...
Dici che da fidarsi di quello che scrive il rivenditore? Quando gli ho chiesto di che potenza doveva essere il trasformatore mi hanno risposto prima che non è un ampli di potenza, poi che ho bisogno di un trasformatore (grazie)
Provincia : Venezia
Io in ogni caso userei un 15-20VA:nel mio clone Marantz SC7S2 ho usato un 30VA
e poi ho controllato il consumo e mediamente sta sui 10VA.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Michele
Fai tu...
A riposo
Impianto : *
Fai tu...
A riposo
Quanto pensi possa assorbire di più "sotto carico"... ?
Non intendevo certo consigliare un trasformatore da mezzo watt ma con uno da 10VA puoi disporre di una corrente di venti volte superiore, dici che basta per un pre...?
Ciao, Maurizio
Interessantissimo!!! Facci sapere tutti gli sviluppi
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
mau749 ha scritto:Mantis-89 ha scritto:
A riposo
Non saprei nemmeno io quanto possa assorbire sotto carico, ma non credo tantissimo.
Credo che in un pre l'assorbimento non sia dato tanto dalla sezione di amplificazione (che gestisce segnali di picco di al massimo qualche decina di volt su carichi di qualche centinaio di ohm), quanto più dalla sezione di alimentazione che in certi casi dissipa uno sproposito per garantire un'alimentazione pulita e stabile.
In questo caso però l'alimentazione è piuttosto semplice e non credo che servano più di 10VA di trasformatore..
Che dite?
Impianto : *
Ho ordinato un 25v 15va incapsulato... ma la sfiga ha voluto che il saldatore smettesse di funzionare, quindi sono in attesa di una di quelle stazioni saldanti da pochi euro che vendono su ebay :-/
Provincia : Venezia
» Vi -Finale valvolare single ended clone Megahertz Lilliput 320 euro
» Un Single Ended didattico(o forse no?!?)
» HIFI PASS A3 Single-ended Class A
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 1 di 3
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
