NAIM NAC42.5 CLONE Preamplifier Single-ended Kit
+8
Charli48
mau749
osservatore
connessuto
maxelcrocao
Mantis-89
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: NAIM NAC42.5 CLONE Preamplifier Single-ended Kit
dato che assorbe pochino io andrei di stabilizzato...
accendilo misura la cc dopo il ponte sul condensatore di filtro, poi fatti uno shunt di Salas con la stessa tensione..
poi elimini il raddrizzatore entrobordo e ci metti lo shunt
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
io non ho capito...Mantis-89 ha scritto:mau749 ha scritto:
Quanto pensi possa assorbire di più "sotto carico"... ?
Non intendevo certo consigliare un trasformatore da mezzo watt ma con uno da 10VA puoi disporre di una corrente di venti volte superiore, dici che basta per un pre...?
Non saprei nemmeno io quanto possa assorbire sotto carico, ma non credo tantissimo.
Credo che in un pre l'assorbimento non sia dato tanto dalla sezione di amplificazione (che gestisce segnali di picco di al massimo qualche decina di volt su carichi di qualche centinaio di ohm), quanto più dalla sezione di alimentazione che in certi casi dissipa uno sproposito per garantire un'alimentazione pulita e stabile.
In questo caso però l'alimentazione è piuttosto semplice e non credo che servano più di 10VA di trasformatore..
Che dite?
di lavorarci
Che dite?
Intendevo dire che con il circuito di alimentazione presente sulla scheda, composto da qualche condensatore e un regolatore di tensione, il pre non dovrebbe assorbire molto, mentre con altri circuiti come ad esempio con lo shunt di Salas che suggerivi, l'assorbimento sarebbe sicuramente maggiore e servirebbe un trasformatore più grosso
La tensione andrebbe misurata dopo il regolatore di tensione non dopo il ponte..Andrea Zani ha scritto:accendilo misura la cc dopo il ponte sul condensatore di filtro, poi fatti uno shunt di Salas con la stessa tensione..
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
dipende dalla res di regolazione corrente dello shunt in ogni caso max80/100 mAMantis-89 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
io non ho capito...
Intendevo dire che con il circuito di alimentazione presente sulla scheda, composto da qualche condensatore e un regolatore di tensione, il pre non dovrebbe assorbire molto, mentre con altri circuiti come ad esempio con lo shunt di Salas che suggerivi, l'assorbimento sarebbe sicuramente maggiore e servirebbe un trasformatore più grossoLa tensione andrebbe misurata dopo il regolatore di tensione non dopo il ponte..Andrea Zani ha scritto:accendilo misura la cc dopo il ponte sul condensatore di filtro, poi fatti uno shunt di Salas con la stessa tensione..
di lavorarci
ha un regolatore? non ho guardato con attenzione,ho visto solo un ponte diodi e un c...Mantis-89 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:
io non ho capito...
EDIT:
visto pare il solito lm78xx
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:EDIT:
Sarebbe da verificare, a guardare la foto della scheda (angolo in basso a destra) il circuito mi pare diverso da quello dello schema.. Ma magari mi sbaglio
Impianto : *
io lo proverei poi se lo prestazioni lo richiedono penserei a migliorare l'alimentazione...che si sa ,di solito costa più del circuito da alimentare
di lavorarci
Mantis-89 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:EDIT:
E' proprio come dici, lo schema è riferito ad una scheda molto simile, ma diversa.
http://www.ebay.co.uk/itm/NAC42-5-LOW-DISTORTION-STEREO-LINE-PREAMPLIFIER-KIT-/380324439049?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D230686290358%252B230686290358%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D7390000853801684502
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Per lo shunt di Salas sapresti dirmi posso trovare le pcb?
Impianto : *
emm dovresti seguire su diyaudioMantis-89 ha scritto:Per lo shunt di Salas sapresti dirmi posso trovare le pcb?
ma potresti anche provare a farle da solo
di lavorarci
Mmm.. la vedo dura..
Impianto : *
prova a chiedere a Piero 7 magari lui sa dove reperirleMantis-89 ha scritto:Mmm.. la vedo dura..
in ogni caso non è difficile farsele,se sai usare un cad gli schemi si trovano facilmente
di lavorarci
Forse iniziamo a lievitare troppo con i costi... (con la realizzazione di pcb meglio se lasciamo perdere)
e poi ho ancora il B1 di Piero7 (con alimentazione Shunt ) da inscatolare meglio se mi dedico a quello
Impianto : *
il B1 è un buffer se hai bisogno di un buffer ti dedichi ad un buffer se hai bisogno di un pre ti dovresti dedicare ad un preMantis-89 ha scritto:Forse iniziamo a lievitare troppo con i costi... (con la realizzazione di pcb meglio se lasciamo perdere)
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:il B1 è un buffer se hai bisogno di un buffer ti dedichi ad un buffer se hai bisogno di un pre ti dovresti dedicare ad un preMantis-89 ha scritto:Forse iniziamo a lievitare troppo con i costi... (con la realizzazione di pcb meglio se lasciamo perdere)
Ho preso questa schedina per curiosità tanto per provare (anche se adesso non ho il tempo per dedicarmici).. Attualmente con il DUNE, che ha una certa sensibilità in ingresso, mi basterebbe anche un buffer e come ho detto ho il B1 da ultimare (inscatolare e collegare)...
A dire la verità per finirlo (so che sembrerà un motivo stupido) sto anche aspettado i potenziometri alpha che nel negozio di elettronica dove mi rifornisco hanno finito e devevano "arrivare Venerdì" da prima di Dicembre...
PS: forse siamo leggermente OT..
Impianto : *
oggi non serve quasi mai un pre,ma anche io ne ho fatto uno,a valvole...
chissà perche..
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:...
chissà perche..
Immagino che il potenziometro superi raramente la metà, vero?
Anche a me piacerebbe provare le valvole e tra le tante cose che volevo realizzare c'è l'ampli di pilovis: https://www.tforumhifi.com/t22761-ampli-valvolare-stereo-se-a-24vcc-11w-a-tre-valvole
Impianto : *
già in effetti sto iniziando a pensare a modificare lo stadio di uscita del mio dac ed eliminare il pre e pilotare il finale con il dac.Mantis-89 ha scritto:Andrea Zani ha scritto:...
chissà perche..
anche io ho vagliato qualche ampli a valvole..ma per adesso sono troppo costosi,avevo preso in esame alcuni progetti tra cui un single ended parallelo di 300b progetto Audio Note ma costano troppo sopratutto ora che sono un po a corto di fondi
il mio pre è questo,è ancora in fase di affinamento sopratutto per acune modifiche all'alimentatore che ora ha un'ingresso quasi induttivo,sto provando alcuni valori di prima capacità piuttosto bassi.
https://www.tforumhifi.com/t20605-la-quasi-costruzione-di-un-pre?highlight=la+quasi+costruzione+di+un+pre
di lavorarci
Ho approfittato della mattina piovosa per ultimare il kit.
Ho voluto sostituire i caps del kit originario con dei Nichicon Muse KZ, come da progetto commerciale simile visto in rete.
Questa è la scheda con i soli componenti originali del kit + 3 dei Muse più piccoli (10uF).
[img][/img]
E questa è invece l'immagine relativa alla scheda su cui sono montati i grossi Nichicon (rispetto ai cap originari del kit) che non davano problemi; la scheda è piccolina e non ottimizzata ad ospitare elettrolitici di discrete dimensioni come quelli scelti da me. In realtà i due Muse da 100uF faticano a stare uno vicino all'altro e ci vuole un po' di pazienza per ottimizzare lo spazio a disposizione.
[img][/img]
Purtroppo il cap da 470uF e quello da 100uF proprio non ci stanno uno accanto all'altro e sono anche molto vicini ai transistori quindi ho pensato di piegare i piedini del più grosso (470uF obviously) come nella foto sottostante
[img][img]
Infine anche l'ultimo elettrolitico è montato creandogli un po' di spazio sopra la morsettiera della linea in uscita.
[img][/img]
L'alimentatore è un toroidale 0-25V 15VA *2 che successivamente collegherò in parallelo.
Collegato il tutto per una prova: suona :-)
Devo sostituire ancora tre ceramici ed eliminare le morsettiera della linea in entrata e in uscita.
il vero problema sarà inscatolarlo...
[img][/img]
[img][/img]
[img][img]
[img][/img]
Provincia : Venezia
ma hai usato condensatori da 100V?!
sono molto grossi...ehh non serve,anzi forse elimini quel poco di vantaggio che ti da il basso ESR
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:ma hai usato condensatori da 100V?!
Oops, I did it again! ;-)
Questa è il mio primo kit e di elettronica ne so ben poco.
Purtroppo non è facile procurarmi i vari componenti e quinid ho ripiegato sui 100V anziché i 35-50V.
Il fatto è che la maggior parte del materiale che si trova in rete è per cross-over, altrimenti dovrei acquistare in stock...
Comunque doveva essere solo un esperimento per testare le mie capacità con il saldatore...
Ma è davvero un grosso problema usare cap con un voltaggio più alto rispetto alla differenza di potenziale del circuito?
Provincia : Venezia
no no non è assolutamente un problema eh!!!solo poco razionale...eh che comunque se si va a guardare i valori di esr di qualsiasi condensatore si può notare che più più la tensione è alta più è alta anche l'esr di conseguenza usare tale valori è controproducente se non serve.connessuto ha scritto:Andrea Zani ha scritto:ma hai usato condensatori da 100V?!
oltre a questo sono più grossi
di lavorarci
Ho provato ad ascoltare il clone collegandolo all'ampli Muse con TA2024.
Purtroppo non va molto bene. Ho rilevato due problemi:
1. mettendo il volume al massimo del Muse e a livello d'ascolto quello del preampli si sente un forte soffio;
2. uno dei due canali ha dei bassi mosci rispetto all'altro (invertendo il rosso con il nero si inverte il canale).
C'è qualcuno che mi può dare qualche consiglio?
Provincia : Venezia
come sono connessi?connessuto ha scritto:Ho provato ad ascoltare il clone collegandolo all'ampli Muse con TA2024.
usa la calza schermo di un canale connessa solo da un lato,o sul pre o sul finale
di lavorarci
Andrea Zani ha scritto:come sono connessi?connessuto ha scritto:Ho provato ad ascoltare il clone collegandolo all'ampli Muse con TA2024.
Li ho connessi usando cavi di segnale lungo la linea sorgente CDP -> pre-amp -> amp.
Ipotizzi un loop di massa?
Questo potrebbe spiegare il ronzio che aumenta all'aumentare del volume ma come si spiegano i bassi deboli su un canale? cap avariato su una delle piste? Possono c'entrare anche i transistor?
comunque ho notato una brutta saldatura sui piedini della morsettiera line-in. proverò a sistemarla.
Provincia : Venezia
» Vi -Finale valvolare single ended clone Megahertz Lilliput 320 euro
» Un Single Ended didattico(o forse no?!?)
» HIFI PASS A3 Single-ended Class A
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 2 di 3
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
