NAIM NAC42.5 CLONE Preamplifier Single-ended Kit
+8
Charli48
mau749
osservatore
connessuto
maxelcrocao
Mantis-89
12 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: NAIM NAC42.5 CLONE Preamplifier Single-ended Kit
se i componenti non sono tutti a canali separati/monofonici o con masse separate per i due canali,hai un loop su tutte le connessioni che hai fatto a livello di segnale non so per le alimentazioni,dipende come girano le masse negli apparecchi..perche su ogni apparecchio la massa è comune usado i cavi di segnale con tutte e due le calze(massa) collegate si chiude il loop ad ogni connessione.connessuto ha scritto:Andrea Zani ha scritto:come sono connessi?
usa la calza schermo di un canale connessa solo da un lato,o sul pre o sul finale
Li ho connessi usando cavi di segnale lungo la linea sorgente CDP -> pre-amp -> amp.
Ipotizzi un loop di massa?
Questo potrebbe spiegare il ronzio che aumenta all'aumentare del volume ma come si spiegano i bassi deboli su un canale? cap avariato su una delle piste? Possono c'entrare anche i transistor?
comunque ho notato una brutta saldatura sui piedini della morsettiera line-in. proverò a sistemarla.
per i bassi su di un canale non so..
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Ho verificato che tutti gli spinotti RCA dei cavi avessero le calze saldate, ho sistemato un paio di saldature orribili anche per il mio basso standard ;-)
E il ronzio si è ridotto di molto, credo di dover mettere a massa il potenziometro... ma come fare con questo fantastico case? ;-)
Introduco un bel pezzo di metallo (tipo una grossa vite)?
Che faccio li brevetto 'sti case? ;-)
connessuto- Appassionato
- Data d'iscrizione : 28.09.10
Numero di messaggi : 317
Provincia : Venezia
- CD Player: Harman-Kardon HD755 / NAD C 545BEE
DAC: scheda cinese con WM8761 + TE7022
Pre: kit clone Naim NAC42.5 / cinesata con PGA2311
Ampli: cineserie varie con TA2024, TA2020, TK2050, TPA3116 / Dune dun-59050 / Luxman L-210
Diffusori: Wharfedale Crystal 2-30 / Dynavoice Definition DM-6
Cuffie: Superlux 662f
Ufficio Brevetti sempre aperto.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
fantastico veramente questo case!!connessuto ha scritto:Ho verificato che tutti gli spinotti RCA dei cavi avessero le calze saldate, ho sistemato un paio di saldature orribili anche per il mio basso standard ;-)
prendi un'occhiello quelli da crimpare lo infili nella vite di fissaggio del pot e porti l'altro capo a massa
di lavorarci
Grazie di tutti i consigli... comunque il case è solo provvisorio, quando avrò realmente ultimato la scheda in tutti i suoi particolari e assodato che mi piaccia come lavora allora passerò ad un contenitore più serio :-)
Provincia : Venezia
connessuto ha scritto:Mantis-89 ha scritto:
Sarebbe da verificare, a guardare la foto della scheda (angolo in basso a destra) il circuito mi pare diverso da quello dello schema.. Ma magari mi sbaglio
E' proprio come dici, lo schema è riferito ad una scheda molto simile, ma diversa.
http://www.ebay.co.uk/itm/NAC42-5-LOW-DISTORTION-STEREO-LINE-PREAMPLIFIER-KIT-/380324439049?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DDLSL%252BSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUCI%252BUA%26otn%3D10%26pmod%3D230686290358%252B230686290358%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D7390000853801684502
Mi sono guardato bene questo schema confrontandolo con la scheda che ho montato, le differenze non sono poi molte e sono per lo più concentrate nella sezione dell'alimentazione.
Mentre la parte di circuito che interessa il percorso del segnale acustico è veramente molto simile, le differenze sono sui transitor usati e nei valori di un paio di resistenze e condensatori.
per la bassa frequenza:
BC560 nel diagramma / A1015 nel kit
per l'alta frequanza:
BC550 nel diagramma / C1815 nel kit
R13 e R28 = 12K nel diagramma / 4K7 nel kit
C7, C9, C12 e C14 = 470uF nel diagramma / 100uF nel kit
Provincia : Venezia
Ma qualcuno ha sentito in funzione questo preamp? Io sto cercando ancora quale pre mettere all'interno del mio progetto...ma per ristrettezze di soldi non so se questo o il JC-2 clone o il clone marantz SC7S2...
fenriz- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.04.11
Numero di messaggi : 335
Occupazione/Hobby : Psicologo
- Sorgenti digitali: Notebook ASUS, WD TV HD, CD Player Technics
Giradischi: Panta RPH-220 con Shure m97ex
Pre-phono T-phonum MKII
Preamplificatore: clone marantz sc7s2
Amplificatori: Sony ta-n 55es, muse m15 ex2, Behringer a500
Diffusori: Piccolissimi mostri (Maltese)
Cuffie: audiotechnica ath-m50s
Amplificatore cuffie: Tori amp classe A
fenriz ha scritto:Ma qualcuno ha sentito in funzione questo preamp? Io sto cercando ancora quale pre mettere all'interno del mio progetto...ma per ristrettezze di soldi non so se questo o il JC-2 clone o il clone marantz SC7S2...
Il mio purtroppo non funziona a dovere. Ho fatto saltare lo shunt e un transistor...
Del resto questo doveva essere la mia palestrina ;-)
Sto aspettando i componenti di ricambio e poi ci riprovo.
Comunque per mia incapacità non è molto silenzioso per problemi di massa e di saldature.
Provincia : Venezia
Ho rifatto tutte le saldature come dio comanda, le prese RCA sono collegate alla massa, ho collegato il corpo del potenziometro alla massa della spina shuko... eppure non c'è niete da fare, continuo a sentire un ronzio di fondo che aumenta all'aumentare del volume. A volumi di ascolto condominiale è quasi impercettibile, ma so che c'è e la cosa mi manda ai pazzi. Che possso fare... A parte lasciar perdere il DIY e comperarmi un pre già inscatolato? ;-)
Help me please!
Help me please!
Provincia : Venezia
Sono un paio di giorni che uso il clone in accoppiata con il Dune (non modificato a parte la ventola), la sorgente è il pc collegato via usb alla schedina cinese con wm8761+te7022.
Io di ampiezza scenica, profondità dello stage, altezza e collocazione degli strumenti non ne capisco molto anche perché non so dove erano posizionati gli artisti, dove sono stati collocati i microfoni e che tecnica di registrazione è stata utilizzata, ne capisco poco anche di timbrica degli strumenti amplificati (siete mai stati a concertini e concertoni?). So solo che il Dune da solo è inascoltabile, mentre adesso mi sto godendo da impazzire le pointer sister :-)
Provincia : Venezia
connessuto ha scritto:Sono un paio di giorni che uso il clone in accoppiata con il Dune (non modificato a parte la ventola), la sorgente è il pc collegato via usb alla schedina cinese con wm8761+te7022.
Grande, questo resoconto di ascolto mi piace assai.
Spruzza con un pò di nero infrastrumentale, mettici un pizzico di basso granitico e poi datti alle recensioni.
Scherzo ovviamente.
Hai risolto i problemi di ronzio?
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
In effetti hai ragione, non mi sono sprecato in questo post, ma purtroppo son un po' ermetico...
Quello che intendevo dire è che il dune da solo risulta un po' tropo "secco" estrme frequenza in evidenza e medie nascoste. Il clone naim (ma suppongo qualsiasi pre) restituisce quel bilanciamento in frequenza e ricchezza di armoniche che mancavano. Per tutti il resto non saprei esprimermi.
Comunque si, ho risolto con il ronzio mettendo bene a massa i vari collegamenti.
Provincia : Venezia
» Vi -Finale valvolare single ended clone Megahertz Lilliput 320 euro
» Un Single Ended didattico(o forse no?!?)
» HIFI PASS A3 Single-ended Class A
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 3 di 3
Oggi alle 14:44 Da Fabiolydia
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 1:33 Da Gregh
