messa in fase...
+6
valvolas
Frankie
Enry
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: messa in fase...
Allora a quanto pare m'hanno cojonato, come si dice a Roma
Chiedo scusa per le informazioni fuorvianti che ho diffuso, ma d'altra parte erano il risultato di una mega-discussione tenutasi anni fa su un altro forum circa lo stesso argomento e ai tempi le presi per buone.
Spiegazioni più tecniche e impressioni le trovate anche qua:
http://www.tnt-audio.com/clinica/fase.html
dove pure il redattore effettivamente dice che in controfase le sue elettroniche suonavano meglio... bah, valli a capì
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Cerchiamo di capirci (perchè in rete si trova di tutto, scritto da persone più o meno competenti e anche da emeriti ciucci che ne sanno meno di noi).donluca ha scritto:Allora a quanto pare m'hanno cojonato, come si dice a Roma
Quello che ho scritto è basato su fatti tecnici, passati attraverso la mia esperienza personale di anni.
L'interpretazione che dà il tizio di T.N.T. sulla messa in fase di un impianto è basata sulle sue considerazioni, sui colori dei cavi, sulle scritte sulle spine e via dicendo, e soprattutto sul fatto che egli per "messa in fase" dell'impianto intende che tutti gli apparecchi devono essere collegati alle prese nelle stesso modo.
Questo PUO' essere vero, o meglio questa potrebbe essere una condizione in cui l'impianto POTREBBE suonare meglio che in quella opposta o in una casuale, ma non è un sistema affidabile.
Quello che intendo io per "messa in fase" è diverso, già la frase dice che noi METTIAMO l'impianto in fase, non si chiama "colleghiamo l'impianto alla fase".
La messa in fase che conosco io consiste nel misurare fisicamente la differenza di potenziale(la tensione) tra ogni apparecchio e un apparecchio che si sceglie come riferimento(per es. il pre oppure il dac ) e scegliere la posizione della spina in cui questa tensione è minore.
Se scegliamo il pre come riferimento mettiamo in fase (cioè scegliamo la posizione della spina dove la tensione è minore) il DAC rispetto al pre, e poi l'ampli finale rispetto al pre, la sorgente (meccanica CD o musica liquida) rispetto al DAC, ecc. misurando la tensione tra gli apparecchi accesi, ma non collegati tra loro.
Per l'apparecchio che ci farà da riferimento(es. il pre) iniziale misuriamo la tensione della sua massa rispetto alla terra, sempre ad apparecchio acceso e scollegato dagli altri, la posizione della spina del pre nella quale abbiamo la minore tensione tra massa e terra è quella che terremo fissa, e gireremo la spina degli altri apparecchi che via via misureremo.
Mi pare un sistema più tecnico che guardare i poli della spina e per quanto ne sò è l'unico affidabile e certo.
sonic63- Membro classe oro
Sonic lo sai che io considero la tua opinione un gradino sopra tutte le altre perchè ti sei sempre mostrato come persona affidabile e competente, non era assolutamente il mio scopo confutare le tue tesi con le chiacchiere da forum che avevo assimilato io, spero di non averti adirato o offeso!
Io sapevo un'altra versione di "mettere in fase" che era riferito non specificatamente a un impianto audio ma più generalmente a un qualsiasi utilizzatore collegato alla nostra rete elettrica... magari avrà un altro nome, non lo so, come vedi, e come hai detto giustamente anche tu, su internet e nelle comunità si dice tutto il contrario di tutto e chissà alla fine chi è che ha veramente ragione su cosa, purtroppo la palla di vetro non la tengo!
Come sempre, grazie per le preziose delucidazioni: personalmente non ne farò uso perchè per me il risultato (ammesso che ci sia) non vale tutto lo sbattimento, ma sono sicuro che qualcuno attingerà a piene mani dalle tue informazioni
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Adirato e offeso, e perchè mai ?donluca ha scritto: non era assolutamente il mio scopo confutare le tue tesi con le chiacchiere da forum che avevo assimilato io, spero di non averti adirato o offeso!
Assolutamente no !!!
Purtroppo scrivere non è il mio forte, e mi dispiace di averti dato quest'impressione.
In questo caso non ce bisogno della palla di vetro, ho cercato di metterti in condizione di capire, un minimo di spiegazione del perchè e del percome te l'ho data, se vuoi capire fai presto a provare.
Però scusami ma la tua ultima frase non la capisco!!!
Hai già deciso che:<< il risultato (ammesso che ci sia) non vale lo sbattimento >> come puoi saperlo se non provi?
Mi meraviglio di te Ti metti a cambiare condensatori, spinotti RCA con BNC,, ecc., e una cosa così semplice, innocua e a costo zero non la provi ?
Il risultato potrebbe essere buono, scarso, inesistente, ma almeno hai provato e hai imparato un'altra cosa.
Ti assicuro che ci vogliono 5 minuti.
Comunque fà come ti pare !!! Se vuoi altre spiegazioni sul da farsi per la messa in fase (dell'impianto audio) puoi contattarmi in MP (naturalmente questo vale per chiunque sia interessato).
Ciro se gli dici cosa mi stai costruendo Luca svalvola.
Continuate gli amoreggiamenti tra voi due ci si sente stasera, vado a lavurà.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Si, ci sentiamo stasera.flovato ha scritto:Ciro se gli dici cosa mi stai costruendo Luca svalvola.
Buona giornata
P.S. A proposito di amoreggiamenti : con Luca più di una "messa in fase" non prendo in considerazione,
magari con l'altra metà del cielo potrei considerare altri tipi di "messa in...."
sonic63 ha scritto:Però scusami ma la tua ultima frase non la capisco!!!
Parlo per esperienza "semi-diretta": dopo il mega-thread sulla messa in fase sull'altro forum ho provato a cambiare verso alle varie spine ma non ho veramente apprezzato alcuna differenza.
Non ho fatto una attenta analisi come me l'hai spiegata te, di certo una prova potrei anche farla, ma considerando che semplicemente scambiando il verso delle prese per vedere se cambiava qualcosa non mi ha portato alcun risultato, dubito che armarmi di multimetro e andare a misurare le tensioni ai poli mi porti a benefici... magari ho l'impianto elettrico di casa che fa talmente schifo che è impossibile apprezzare differenze
Il mio ovviamente non è un partito preso, anzi, più ne leggo e più mi incuriosisco, ma sinceramente di mettermi a armeggiare con prese e tester ora non ne ho proprio voglia, magari un giorno mi ci metterò per bene per vedere se ci sono differenze apprezzabili
EDIT: ah, flo so benissimo sonic cosa sta facendo, ma tanto la sua creatura pulirà le scarpe al mio mostro
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:sonic63 ha scritto:Però scusami ma la tua ultima frase non la capisco!!!
Secondo me sono variazioni che non cambiano nulla nella maggior parte dei casi,a meno di una botta di c...o perchè le variabili sn tante e legate spesso all'impianto di casa,se vuoi fare migliorie (spicce) sulla parte di alimentazione ti conviene prendere in considerazione altre operazioni magari sulla cavetteria 220 V (strettamente dell'impianto intendo),magari un merlino o similare....Eviterei pero' le ferriti a meno che non sia un tuner la parte interessata,io personalmente sugli ampli ho l'allergia alle ferriti,ma mi pare sia una malattia generale qui dentro
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Sai cosa... è che io sono soddisfatto del mio impianto, non cerco upgrade o migliorie, dopo tante ricerche sono finalmente con l'anima in pace.
Non critico assolutamente chi non si ferma mai e tenta sempre di migliorare il proprio ascolto, anzi, è una iniziativa lodevole, ma io sto bene come sto, ho il mio angolo di paradiso in salone dove posso buttarmi e godermi la mia musica in pace, come voglio io.
Se poi me lo metti sul piano scientifico, di ricerca, allora è un altro paio di maniche, ma per quello avrei bisogno di un impianto "cavia" che al momento non ho (anche perchè non ho il becco di un quattrino ).
Persino con l'impianto in cuffia ora sono in pace, col rodaggio il mio Lite modificato sta tirando fuori dei dettagli incredibili e si sta pian piano aprendo in alto... è esattamente il tipo di suono al quale aspiravo!
Ciò ovviamente non toglie che se un giorno mi girano mi metta lì col tester, anche solo per curiosità, per vedere se mettendo prese a casaccio ho l'impianto in fase
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Mi pare giusto
donluca ha scritto:Sai cosa... è che io sono soddisfatto del mio impianto, non cerco upgrade o migliorie, dopo tante ricerche sono finalmente con l'anima in pace.
Questa me la segno... mi raccomando non cancellate sto post... sarà divertente rileggerlo tra qualche mese.
Enry- UTENTE DISISCRITTO
- Data d'iscrizione : 29.01.11
Numero di messaggi : 795
Provincia : è dura stare al mondo...!
Impianto : ...in fase . . .
Allora prepara la pala, Indiana Jones, che quando deciderò di fare aggiornamenti ne avrai da scavare per ritrovare quel post
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Beato te !!! Io ancora non sono soddisfatto !!
Ma che senso ha mettere in fase un impianto audio, quando tutti i circuiti interni sono alimentati in corrente continua ?
Se non ricordo male per fase si intende la rappresentazione vettoriale su un piano di una forma d'onda sinusoidale, questo vettore ad ogni periodo del segnale sinusoidale compie una rotazione di 360 gradi. Quindi due o più segnali possono essere sfasati tra loro a seconda dell'angolo che rappresentano sul piano nello stesso momento, ma questo unicamente a livello di segnale, mentre nel caso considerato, cioè per la 220 alternata per l'alim. non ha nessun senso parlare di fase. Credo.
Livio
Livio
livio seri- Appassionato
Numero di messaggi : 457
Provincia : buono
Occupazione/Hobby : in pensione/fotografia, elettronica, software
Impianto : Ampli ROTEL RB 1582MKII, DAC AUDIO LAB PLUS, Lettore CD Nad 543, Casse FOCAL ARIA 926, Piatto Thorrens TD 165, PRE YAQUIN
Quella è la fase nell'ambito dei segnali, se non erro, che non c'entra con quello di cui stiamo discutendo
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Solitamente, nel campo audio, quando si parla di fase ci si riferisce al segnale e non all'alimentazione elettrica.
Forse intendete per fase ( in gergo da elettricista) il polo positivo rispetto alla massa?
Anche in questo caso non ha senso parlare di fase in una catena audio.
Provincia : buono
A cosa stai pensando come upgrade, ad un auditorium privato per concerti dal vivo ?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Alzo le mani
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Se mi parli di apparecchiature che utilizzano la 220 alternata, quali lavatrici, caldaie, frigoriferi, allora potrebbe avere un senso, perchè il loro utilizzo, specialmente con i motori e condensatori di spunto, su una rete non filtrata , sicuramente creano disturbi sull'impianto elettrico.
Eventualmente riprendiamo la discussione domani,
Buonanotte
Buonanotte
Provincia : buono
flovato ha scritto:donluca ha scritto:Sai cosa... è che io sono soddisfatto del mio impianto, non cerco upgrade o migliorie, dopo tante ricerche sono finalmente con l'anima in pace.
La scimmia è sempre in agguato....come Kato il cinese dell'ispettore Clouseau.quando meno te lo aspetti zac...
livio seri ha scritto:Se mi parli di apparecchiature che utilizzano la 220 alternata, quali lavatrici, caldaie, frigoriferi, allora potrebbe avere un senso, perchè il loro utilizzo, specialmente con i motori e condensatori di spunto, su una rete non filtrata , sicuramente creano disturbi sull'impianto elettrico.
Buonanotte
Ah vedi, allora quello che sapevo io forse ce l'aveva un fondo di verità...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:livio seri ha scritto:Se mi parli di apparecchiature che utilizzano la 220 alternata, quali lavatrici, caldaie, frigoriferi, allora potrebbe avere un senso, perchè il loro utilizzo, specialmente con i motori e condensatori di spunto, su una rete non filtrata , sicuramente creano disturbi sull'impianto elettrico.
Buonanotte
Si era cosi,anni fa,ma oggi tutti sti utilizzatori devono essere filtrati a normativa di bassa emissione EMI.
E cmq se ci fossero problemi percepibili (e a volte succede ancora) girare le prese serve a nulla,occorrono filtri,condensatori,cavi alimentazione twistati/schermati etc....
E spesso le EMI non entrano neanche dalla rete elettrica e serve lavorare ,il piu' delle volte(di casi di entrata non sull'alimentazione),sui cavi segnale dell'impianto che dovrebbero essere sempre schermati (in maniera doppia sarebbe meglio)
Se vuoi cautelarti da tt sti prblm DOVRESTI portare un buon cavo 2,5mm x 3 (schermato è meglio ancora) diretto al contatore elettrico ed alimentare da li il tuo impianto separando cosi la parte audio da eventuali altri utilizzatori.Si lo so, sembrerebbe maniacale,ma funziona quasi sempre...(forse meglio dei filtri)
Info da 'gnurant : per fare questa prova, 'sto tester da 3 € va bene? Che scala va selezionata?sonic63 ha scritto:La messa in fase che conosco io consiste nel misurare fisicamente la differenza di potenziale(la tensione) tra ogni apparecchio e un apparecchio che si sceglie come riferimento(per es. il pre oppure il dac ) e scegliere la posizione della spina in cui questa tensione è minore.
O, se no, che scala ci vorrebbe (ne ho anche un altro analogico, e penso migliore, in cantina ... ) ?
Thanks.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
» Messa in fase
» A proposito di messa in fase...
» Dubbi su messa in fase
» Messa in fase dell'impianto.
» Problema su messa in fase apparecchi
Pagina 2 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
