messa in fase...
+6
valvolas
Frankie
Enry
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: messa in fase...
Il tester va benissimo, devi selezionare una portata in tensione alternata.pallapippo ha scritto:Info da 'gnurant : per fare questa prova, 'sto tester da 3 € va bene? Che scala va selezionata?sonic63 ha scritto:La messa in fase che conosco io consiste nel misurare fisicamente la differenza di potenziale(la tensione) tra ogni apparecchio e un apparecchio che si sceglie come riferimento(per es. il pre oppure il dac ) e scegliere la posizione della spina in cui questa tensione è minore.
Se scegliamo il pre come riferimento mettiamo in fase (cioè scegliamo la posizione della spina dove la tensione è minore) il DAC rispetto al pre, e poi l'ampli finale rispetto al pre, la sorgente (meccanica CD o musica liquida) rispetto al DAC, ecc. misurando la tensione tra gli apparecchi accesi, ma non collegati tra loro.
Per l'apparecchio che ci farà da riferimento(es. il pre) iniziale misuriamo la tensione della sua massa rispetto alla terra, sempre ad apparecchio acceso e scollegato dagli altri, la posizione della spina del pre nella quale abbiamo la minore tensione tra massa e terra è quella che terremo fissa, e gireremo la spina degli altri apparecchi che via via misureremo.
Mi pare un sistema più tecnico che guardare i poli della spina e per quanto ne sò è l'unico affidabile e certo.
O, se no, che scala ci vorrebbe (ne ho anche un altro analogico, e penso migliore, in cantina ... ) ?
Thanks.
sonic63- Membro classe oro
Alle fine siamo tornati al punto di partenza.... ma non è la stessa cosa che ho detto io all'inizio ?
Ho comprato anch'io lo stesso tester ma non lo so usare
Farò una foto e Ciro mi dici come devo settare la manopola ?
Grazie.
Grazie.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Si è quello che avevi detto all'inizio, poi ci siamo persi appresso ai frigoriferi.flovato ha scritto:Alle fine siamo tornati al punto di partenza.... ma non è la stessa cosa che ho detto io all'inizio ?
Grazie.
Se hai lo stesso tester della foto devi mettere il selettore su ACV 200.
P.S. se non ricordo male tutto questo lo abbiamo già detto in un'altro 3D.
Ci rinuncio .
Ho preso il tester digitale in foto: in pratica non misurava alcun valore ... (ho dedotto che le tensioni in gioco fossero troppo basse per la sua scala minima, 200V AC).
Sono quindi passato al tester analogico, che ha anche il 10V AC.
Ricomincio da capo.
Pre rispetto alla terra: 0 V Ottimo, penso, ci ho preso alla prima.
Giro la presa del pre: 0V .
CDP rispetto al pre: 2V. Alé, c'è vita su questo pianeta ...
Giro la presa del pre, risultato: i soliti identici 2V
Finale rispetto al pre: 0 V Giro la presa: 0 V
Quindi, o non sono buono io (probabile ... ) .... ed ho deciso di fare l'unica cosa sensata che dovevo (dovremmo? ) in realtà fare: ho lasciato perdere puntali e spine, e mi sono messo ad ascoltare musica .
Grazie comunque delle info .
Ricomincio da capo.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:ed ho deciso di fare l'unica cosa sensata che dovevo (dovremmo? ) in realtà fare: ho lasciato perdere puntali e spine, e mi sono messo ad ascoltare musica .
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Hai la terra collegata in tutti gli apparecchi?pallapippo ha scritto:Ci rinuncio .
Ricomincio da capo.
Penserei di sì . Tutti gli apparecchi hanno la IEC a tre poli; tutti i cavi di alimentazione sono con terra; l'impianto di casa è a norma.sonic63 ha scritto:Hai la terra collegata in tutti gli apparecchi?
Se poi gli apparecchi non siano effettivamente collegati (all'interno), non te lo posso garantire.
- Sorgenti:
https://www.tforumhifi.com/t7523-messa-in-fase-dell-impianto?highlight=fase
Qui , tempo fa si tento di parlarne .
ITACA- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1735
Riflettevo di nuovo su quanto sopra. Nella mia ignoranza , c'è una cosa (fra le altre ) che non capisco.
Ma se l'apparecchio ha la connessione alla terra, ciò vuol dire che lo chassis (e, probabilmente, le masse dei connettori) dovrebbe essere a terra, per cui non ci dovrebbe essere alcuna differenza misurabile fra la terra e la massa dell'apparecchio (visto che sono collegate). Ed infatti non ne misuro alcuna .
Secondo questo ragionamento, semmai differenza ci potrebbe (eventualmente?) essere in caso di apparecchi a doppio isolamento, per i quali la massa dell'apparecchio non deve essere collegata a terra.
Dov'è che sbaglio nei ragionamenti suddetti (solo per capire, thanks )?
- Sorgenti:
Infatti non sbagli.pallapippo ha scritto: Riflettevo di nuovo su quanto sopra. Nella mia ignoranza , c'è una cosa (fra le altre ) che non capisco.
Per questo ti ho chiesto se avevi la terra collegata su tutti gli apparecchi.
E non misuri differenze girando la spina perchè anche a cavi di segnale scollegati le masse sono collegate attraverso la terra.
» Messa in fase
» A proposito di messa in fase...
» Dubbi su messa in fase
» Messa in fase dell'impianto.
» Problema su messa in fase apparecchi
Pagina 3 di 3
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
