Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 6 di 40
Pagina 6 di 40 • 1 ... 5, 6, 7 ... 23 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
hell67 ha scritto:quel sw mi sembra ottimo visto anche il costo sicuramente non avrai problemi di nessun tipo
ho preferito stare largo come amperaggio, anche perchè usandolo come finale puro assorbe quanto, 6A sotto stress?
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Confermo quanto detto da gigi avevo provato un mio piccolo precario ecc86 monovalvola,una macchinetta che fa cmq il suo ''sporco lavoro'' ma francamente preferisco lasciare il valvolas in configurazione originale,come progettato da gigi,non c'era paragone alla prova soprattutto come ''nerutralità''
ps sarà una mia idea ma il suono del valvolas mi pare continui a migliorare mha...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
sw
come finale puro o come integrato l'assorbimento si attesta piu o meno a quelle potenze.puo variare a seconda della qualita e della simmetria dei tr oppure ,molto piu facile,per deriva termica.mi chiedevi se lo uso come finale o come integrato.io lo uso come integrato e le temperature sul dissipatore sono tali che non ci si tiene la mano.l'ho tirato comunque al limite oltre mi si staccano le saldature sui transistor(si cucinano)e addirittura mi cuoce gli isolanti sulle viti che tengono i tr.piu di cosi non si puo pretendere a meno di montare dissipatori da paura.sara il mio prossimo passo pero
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:come finale puro o come integrato l'assorbimento si attesta piu o meno a quelle potenze.puo variare a seconda della qualita e della simmetria dei tr oppure ,molto piu facile,per deriva termica.mi chiedevi se lo uso come finale o come integrato.io lo uso come integrato e le temperature sul dissipatore sono tali che non ci si tiene la mano.l'ho tirato comunque al limite oltre mi si staccano le saldature sui transistor(si cucinano)e addirittura mi cuoce gli isolanti sulle viti che tengono i tr.piu di cosi non si puo pretendere a meno di montare dissipatori da paura.sara il mio prossimo passo pero
ma a quanti volt lo alimenti?
perchè io con 19V e senza la ventola accesa, rilevo al massimo 40-45 gradi sul dissipatore. con la ventola scendiamo sui 30-35°C
concordo con cio che dici l'aggiunta di un pre è comunque un passo che bisogna considerare attentamente pena appunto la perdita di correttezza e neutralita che contradistingue il minimalist.poi gia il nome la dice "minimalist" il massimo con poco.valvolas dacci un tuo parere valvole vs minimalist.valvolas ha scritto:Confermo quanto detto da gigi avevo provato un mio piccolo precario ecc86 monovalvola,una macchinetta che fa cmq il suo ''sporco lavoro'' ma francamente preferisco lasciare il valvolas in configurazione originale,come progettato da gigi,non c'era paragone alla prova soprattutto come ''nerutralità''
lo alimento precisamente a 27 volt stabilizzati.stabilizzatore composto da 2 lm 338 uno per canale 60.000 mf sempre a canale con vari bypass su ponte e su ogni condensatore,una saldatrice mi fa riderecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:come finale puro o come integrato l'assorbimento si attesta piu o meno a quelle potenze.puo variare a seconda della qualita e della simmetria dei tr oppure ,molto piu facile,per deriva termica.mi chiedevi se lo uso come finale o come integrato.io lo uso come integrato e le temperature sul dissipatore sono tali che non ci si tiene la mano.l'ho tirato comunque al limite oltre mi si staccano le saldature sui transistor(si cucinano)e addirittura mi cuoce gli isolanti sulle viti che tengono i tr.piu di cosi non si puo pretendere a meno di montare dissipatori da paura.sara il mio prossimo passo pero
hell67 ha scritto:lo alimento precisamente a 27 volt stabilizzati.stabilizzatore composto da 2 lm 338 uno per canale 60.000 mf sempre a canale con vari bypass su ponte e su ogni condensatore,una saldatrice mi fa riderecucicu ha scritto:
quindi è normale che con 19V il dissipatore arriva a 40gradi?
probabilmente è anche la qualita dell'alimentazione.comunque si a 19 volt la temperatura rientra nella norma.vedrai dopo con il sw come ti lievitera la temperatura anche la qualita avrai un netto e sostanziale miglioramento
hell67 ha scritto:probabilmente è anche la qualita dell'alimentazione.comunque si a 19 volt la temperatura rientra nella norma.vedrai dopo con il sw come ti lievitera la temperatura anche la qualita avrai un netto e sostanziale miglioramento
non vedo l'ora, basterà la ventolina? diametro 8cm
un saluto alla classe t
benvenuto nella famigliA si la ventola puo bastarecucicu ha scritto:hell67 ha scritto:probabilmente è anche la qualita dell'alimentazione.comunque si a 19 volt la temperatura rientra nella norma.vedrai dopo con il sw come ti lievitera la temperatura anche la qualita avrai un netto e sostanziale miglioramento
info
cucicu scusami mi sono perso che configuarzione usi?cioe che transistor stai usando?
hell67 ha scritto:cucicu scusami mi sono perso che configuarzione usi?cioe che transistor stai usando?
sto usando la configurazione "originale", con il tip142-bu508 e il bdw93.
domandina: ma se per comodità la ventola la fissassi sopra il dissipatore e non direttamente sui transistor, sarebbe un problema?
.se vuoi ,una volta arrivato l'alimentatore,stravolgere le tue orecchie metti il tip 142 come pilota a due bux48c.basta sostituire i due tr finali al tuo muletto.avrai non una ma due marce in piu ,cucicu la ventola deve raffreddare il dissipatore .foto foto fotocucicu ha scritto:hell67 ha scritto:cucicu scusami mi sono perso che configuarzione usi?cioe che transistor stai usando?
hell67 ha scritto:.se vuoi ,una volta arrivato l'alimentatore,stravolgere le tue orecchie metti il tip 142 come pilota a due bux48c.basta sostituire i due tr finali al tuo muletto.avrai non una ma due marce in piu ,cucicu la ventola deve raffreddare il dissipatore .foto foto fotocucicu ha scritto:
ok, allora la metto sopra il dissipatore la ventola. in fondo basta verificare che la temperatura del dissipatore non vada oltre i 60 gradi giusto?
per la tua configurazione, ne avevo letto in precedenza ma se ho capito bene è più improntata sulla qualità che sulla potenza giusto? io purtroppo ho dei diffusori non proprio semplici e prediliggo un pò più di birra ma mai dire mai
tu hai avuto modo di confrontare le 2 configurazioni? sputa sputa
si le ho confrontate e come ti ho detto quest'ultima ha 2 marce in piu.qualita e potenza.con il giusto alimentatore vedrai i wf delle focal ballare la rumbacucicu ha scritto:hell67 ha scritto:.se vuoi ,una volta arrivato l'alimentatore,stravolgere le tue orecchie metti il tip 142 come pilota a due bux48c.basta sostituire i due tr finali al tuo muletto.avrai non una ma due marce in piu ,cucicu la ventola deve raffreddare il dissipatore .foto foto foto
hell67 ha scritto:concordo con cio che dici l'aggiunta di un pre è comunque un passo che bisogna considerare attentamente pena appunto la perdita di correttezza e neutralita che contradistingue il minimalist.poi gia il nome la dice "minimalist" il massimo con poco.valvolas dacci un tuo parere valvole vs minimalist.valvolas ha scritto:Confermo quanto detto da gigi avevo provato un mio piccolo precario ecc86 monovalvola,una macchinetta che fa cmq il suo ''sporco lavoro'' ma francamente preferisco lasciare il valvolas in configurazione originale,come progettato da gigi,non c'era paragone alla prova soprattutto come ''nerutralità''
Io devo dire che di ampli in questo anno ne ho provati parecchi che suonano come questo nessuno,a me piacciono le valvole ma sono cosciente che tirarci fuori qlcosa di analogo (intendo come macchina nel complesso) bisognerebbe affrontare costi dei ferri mica da ridere,poi con tutte le problematiche dei cipolloni,consumi,reperibilità su piazza,usura e necessità di casse ''fini''.Io sotto il valvolas ho due National chiuse del 70 (va bhe un po elaborate ) cmq tagliate alte se nn ricordo male a 3500 e con i due tw ancora originali con anello dietro,e le pilota bene.Prima nessun ampli ne vintage,ne ibrido,ne ta2020 le pilotava cosi...Anche a me suonava strano ventilare i dissipatori ma cosi messi rumore nn ne fanno,ne elettrico ne acustico,ho fatto 1000 prove è cosi...
Forse (ma bisognerebbe sentire il parere di Gigi) x anteporre un pre-valvle bisognerebbe
ingegnarsi con qualcosa a 2 valvole,e valutare bene cosa tirarci fuori,doppi triodi ce n'e' quanti ne vuoi,ma poi c'e' il prblm della loro configurazione e adattamento ottimale al finale
ottimo hell, solo che il bux48c che è smd non l'ho trovato...mi hanno proposto dei buv48 a 6€ l'uno.. che dici può andare?
grazie del tuo resoconto.il bello del minimalist oltre a tutto è appunto il fatto che non necessita di alcun pre e anzi diro di piu si rischierebbe di peggiorare.cosa intendi quando dici che le tue casse son tagliate alte?valvolas ha scritto:hell67 ha scritto:concordo con cio che dici l'aggiunta di un pre è comunque un passo che bisogna considerare attentamente pena appunto la perdita di correttezza e neutralita che contradistingue il minimalist.poi gia il nome la dice "minimalist" il massimo con poco.valvolas dacci un tuo parere valvole vs minimalist.
info
non mi risulta assolutamente che sia in smd vedi foto sotto sono i miei.cerca in qualche altro posto si trovanocucicu ha scritto:ottimo hell, solo che il bux48c che è smd non l'ho trovato...mi hanno proposto dei buv48 a 6€ l'uno.. che dici può andare?
giusto.
ma guarda qui please
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuuryy.pdf
E perchè SMD? Dove sta la praticità negli smd? E poi...il BUX48C lo trovi in TO3, TO218 e ISOWATT218.
Il prezzo che ti hanno chiesto non è esoso, se si parla di negozianti. Io credo che per l'uso che devi farne vada bene anche un BUX48 o un BUX48A ....come questi (dai dati riportati sembrerebbero la versione in TO3 del BUX48A).Con circa 20 euro ti ci scappano anche i tip 142.
Giovanni
P.S.....in quel datasheet non si accenna a componenti SMD.....e se guardi bene le tre versioni differiscono per la potenza che sono in grado di dissipare.
Giobax- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Giobax ha scritto:cucicu ha scritto:ottimo hell, solo che il bux48c che è smd non l'ho trovato...mi hanno proposto dei buv48 a 6€ l'uno.. che dici può andare?
E perchè SMD? Dove sta la praticità negli smd? E poi...il BUX48C lo trovi comodamente in TO3, TO218 e ISOWATT218.
Giovanni
scusate, non volevo dire SMD, volevo dire in TO-3. perdono
la domanda era un'altra piu che altro e cioè se il BUV48C andasse bene ugualmente
info
ho visto.se guardi bene capirai il perche dei bux48 c. precisamente dissipazione termica.il bux 48 c contenitore mettalico to 3 quindi si puo definire piu interessante visto le temperature che dovra sopportare e quindi gia di suo essendo metallico dissipa(poco ma lo fa)poi c'è il classico tr e infine quello isolato che nello specifico non ci interessa.fai due conti e vedi quale secondo te è piu indicatocucicu ha scritto:giusto.
Giovanni
Qui costano meno... sperando che non siano roba strana rimarcata
http://www.gpecsrl.net/componenti-elettronici/transistor/BUX48C.html?id=8980
Se qualcuno ne compra un po' e poi li accoppia io ne comprerei un paio di coppie. Grazie
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 6 di 40
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
