Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
+15
dalbach
Giobax
francoiacc
Niko
iperv
valvolas
gigi6c
PHIL MASNAGH
hell67
cucicu
19 partecipanti
Pagina 12 di 40 Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte) - Pagina 12 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
Messaggio Da valvolas Gio Mar 08, 2012 4:42 pm
La calza se nn la tiri via fa poca differenza tuttalpiu ti forma un minimo di schermo meccanico non essendo collegata,x 2 cavi per diffusore intendo che dovendo utilizzare solo i punti caldi con un cavo fai il positivo e l'altro il negativo,(in pratica sono unipolari) naturalmente prima li devi segnare ai due lati x distinguerli tra loro positivo e negativo.Se sono ramati cioe' rame rosso (di solito i vecchi tipi erano cosi) ti conviene dare una stagnata ai due lati cassa e ampli x le ossidazioni,che aggrediscono piu' facilmente il rame.Rg 58 e rg 59 sono cavi a 50 e 75 ohm di impedenza a noi interessa poco il valore x il nostro uso,se la tua sigla è corrispondente a queste applicazioni va bene (reti lan e cavi antenna).Alcuni usano con un certo successo anche il sat da 75 medesima geometria solo punto caldo.
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da cucicu Gio Mar 08, 2012 8:55 pm
ragazzi ho completato l'ampli, ora ho bisogno di un paio di consigli:
Con ventola a 9V (gira molto forte) la temperatura del dissipatore rimane intorno a 35° senza mai superare i 40 ma la T dei transistor è circa 60-70°. senza ventola la T del dissipatore sale a 60-70° quella dei transistor arriva anche a 80-85.
cosa devo fare? mi sembra altina la T dei transistor
aiutatemi che ho quasi finito!!! Kiss
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da cucicu Gio Mar 08, 2012 9:05 pm
Nuova disposizione
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte) - Pagina 12 08032010
con l'alimentatore
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte) - Pagina 12 08032011
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Gio Mar 08, 2012 10:06 pm
cucicu ha scritto:ragazzi ho completato l'ampli, ora ho bisogno di un paio di consigli:
ciao cucicu.ma le ventoline non puoi abbassarle di voltaggio?in maniera che girino un po meno.comunque i dissipatori a quella temperatura vanno bene(35/45)
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da hell67 Gio Mar 08, 2012 10:07 pm
fra l'altro come va il minimalist?sentito?
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Ven Mar 09, 2012 12:05 am
hell67 ha scritto:ciao cucicu.ma le ventoline non puoi abbassarle di voltaggio?in maniera che girino un po meno.comunque i dissipatori a quella temperatura vanno bene(35/45)
potrei abbassarle ancora se serve, avevo capito che i dissi dovevano stare sui 60°
hell67 ha scritto:fra l'altro come va il minimalist?sentito?
ho sentito poco ancora, sono in fase di regolazione, ho messo un trimmer da 10K sull'ingresso , mi chiedo quale sia un valore ottimale di resistenza.....
e un'altra cosa, come si fa per vedere se entrambi i canali lavorano alla stessa maniera? cioè per vedere se i transistor sono mecciati bene c'è un modo? misurare qualche tensione ad esempio.....
cucicu
cucicu
Messaggio Da gigi6c Ven Mar 09, 2012 7:24 am
Cucci se hai misurato bene la V/2 i due canali dovrebbero andare uguali.
Però, però però, tu hai usato il BDW93, che ha un rage di HFE pazzesco.
Per avere la certezza che i due canali spingano uguali devi mecciare/accoppiare almeno i BDW 93.
Certo che accopiiare i TIP che i BU sarebbe aver raggiunto il massimo e sarebbe risulatato un lavoro sopraffine.
Il tuo negoziante ti ha detto che sono selezionati, ma nulla centra con la mecciatura ed accoppiamento.
Poi se usi il mio pre non ne parliamo.
Come ti ho detto già la sensibilità del pre evidenza le differenze di registrazione tra i due canali.
Prova a misurare l'hfe almeno deI BDW93 vedi che differenze ci sono
I valori delle temperature li devi leggere sui dissipatori e per ora sono un pò bassi, devi arrivare a 50° circa misurati sui dissi.Puoi ottenere una diminuzione della velocità delle ventole aumentando il valore della resistenza che la devi togliere di li e metterla davanti alla ventola in quanto più riduci la tensione e più loro riscaldano, ovvio no.
Per il resto mi sembra tutto ok.Complimenti per il lay-out.
Il valore della resistenza in ingresso è stato misurato nella precisione ad 8,62K, ma è sofismo allo stato puro.
Procedi così: devi spingere a manetta l'ampli e farlo scaldare bene.Agisci sul trimmer e quando al max volume (agendo sul trimmer) non avrai più un evidente clipping sei ok.é un metodo rude, ma efficace, quando il setup è personalizzato.
Se il finale dovrà fare viaggetti in giro per amici il valore da lasciare fisso è 10k.
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da cucicu Ven Mar 09, 2012 8:21 am
gigi6c ha scritto:Cucci se hai misurato bene la V/2 i due canali dovrebbero andare uguali.
ok, grazie mille.
per cui mi basta in teoria regolare la V/2, e settare i 2 trimmer in ingresso a 8,62K no?
meccerò i bdw allora Wink
una domanda: le resistenze in serie sulle ventole sono un pò diverse tra loro, una è circa 81.6k l'altra circa 82.1K. la tensione in uscita dall'alimentatore è regolata a 27V ma sulle pcb misuro in una 26.7V e sull'altra un valore un pò diverso (27.3 mi pare). è colpa delle resistenze delle ventole?
cucicu
cucicu
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte) - Pagina 12 Empty Chi mi spiega come macciare correttamente sti cosi?
Messaggio Da dalbach Ven Mar 09, 2012 9:41 am
Ciao!
Vi leggo da diverso tempo e l'idea di costruire due minimalist in dual mono ormai è una scimmia fissa... ma, data la profonda ignoranza in materia, chi mi spiega come macciare correttamente sti così? Schemino e misure da effettuare please...
Grazie a tutti, alessandro
dalbach
dalbach
Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Messaggio Da gigi6c Ven Mar 09, 2012 11:21 am
dalbach ha scritto:Ciao!
Caro non è che non voglio aiutarti, ci mancherebbe, ma proprio qualche pagina indiatro c'è lo schema definitivo, con il disegno della pcb, e sulla discussione delle ultime pagine ci trovi tutto proprio tutto, altrimenti si rischia di far esplodere nuovamente il Post, ed avere una 3° parte a nostra insaputa.
Buon lavoro
gigi6c
Messaggio Da gigi6c Ven Mar 09, 2012 11:27 am
cucicu ha scritto:ok, grazie mille.
Cucci la resistenza dovrebbe essere da 82R a 100R, NON k. Sarà sicuramente un errore.
Cqm la differenza della tensione misurata dipende: se la misuri sull'ingresso tensione della pcb è normalissimo dipende dall'assorbimento differente delle due schede comprese le ventoline, e sono tolleranze accettabilissime dipendenti dalle tolleranze di tutti i componenti presenti sulla pcb.
Vai tranquillo
gigi6c
Messaggio Da dalbach Ven Mar 09, 2012 11:34 am
gigi6c ha scritto:
dalbach ha scritto:chi mi spiega come macciare correttamente sti così? Schemino e misure da effettuare please...
Buon lavoro
Concordo inpieno con la dispersione dei 3d, ma mi riferivo a schemi e misure per macciare i vari elementi della tua magnifica creatura, gli schemi della scheda sono già belli ordinati sulla mia scrivania per l'ordine finale, ma leggendo che è meglio accoppiare i componenti sono andato in crisi... Laughing
dalbach
dalbach
Messaggio Da cucicu Ven Mar 09, 2012 11:52 am
Vai tranquillo
si gigi è un errore, la resist è da 82R.
solo che le ventole mi spettinano, che ne dici di farle girare a 3V?
cucicu
cucicu
Messaggio Da gigi6c Ven Mar 09, 2012 12:21 pm
cucicu ha scritto:si gigi è un errore, la resist è da 82R.
Cucci non dimenticarti mai che i trimmer sono la panacea delle soluzioni ahce se temporanee.
Con la legge di hom ti puoi calcolare la R da quanto deve essere per avere le tensioni desiderate, ma velocemente trimmer da 470R setta la velocità desiderata, stacca e misura il valore del trimmer e lo sostituisci con una resistenza di pari valore ma da 3W
gigi6c
Messaggio Da Switters Ven Mar 09, 2012 12:31 pm
dalbach ha scritto:Concordo inpieno con la dispersione dei 3d, ma mi riferivo a schemi e misure per macciare i vari elementi della tua magnifica creatura, gli schemi della scheda sono già belli ordinati sulla mia scrivania per l'ordine finale, ma leggendo che è meglio accoppiare i componenti sono andato in crisi... Laughing
Questo dovrebbe essere il circuito per accoppiare i transitor, se ho ben capito Smile
https://www.tforumhifi.com/t24406p180-amplificatore-in-pura-classe-a-single-ended-seconda-parte#387613
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da gigi6c Ven Mar 09, 2012 1:01 pm
Switters ha scritto:Questo dovrebbe essere il circuito per accoppiare i transitor, se ho ben capito Smile
Ok
gigi6c
Messaggio Da dalbach Ven Mar 09, 2012 1:21 pm
oOOOPs Chiedo scusa, quel post me l'ero perso... A presto (tempi biblici permettendo) con la mia realizzazione...
dalbach
dalbach
Messaggio Da cucicu Ven Mar 09, 2012 1:26 pm
ok, ma da 2 watt dovrebbe andare ugualmente bene no?
cucicu
cucicu
Messaggio Da rattaman Ven Mar 09, 2012 1:38 pm
Ragazzi scusate l'intromissione ma ho letto quasi tutte le 70-80pag di questo interessantissimo argomento. Ma tra i moltissimi progetti e schemi postati ,c'è qualche progetto che potrebbe essere alimentato a batteria? ne ho una da 12v 7A: Se si ,quale mi consigliate COME MIO PRIMO PROGETTO Laughing
Grazie a tutti
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da cucicu Ven Mar 09, 2012 2:27 pm
niente da fare, non riesco a mecciare i bdw, il mio tester non ce la fa.
ma che sfiga, come posso fare?
cucicu
cucicu
Messaggio Da valvolas Ven Mar 09, 2012 2:59 pm
rattaman ha scritto:Ragazzi scusate l'intromissione ma ho letto quasi tutte le 70-80pag di questo interessantissimo argomento. Ma tra i moltissimi progetti e schemi postati ,c'è qualche progetto che potrebbe essere alimentato a batteria? ne ho una da 12v 7A: Se si ,quale mi consigliate COME MIO PRIMO PROGETTO Laughing
Grazie a tutti
mi sa che ne devi mettere 2 in serie le tensioni sn piu alte,sentiamo gigi pero'...
valvolas
valvolas
Messaggio Da Niko Ven Mar 09, 2012 7:32 pm
Scusa OT, per Valvolas hai mai provato a collegare la calza schermo multifilare dell'RG59 o RG58 al polo centrale?
Risultato?
Niko
Niko
Data d'iscrizione : 22.08.10
Numero di messaggi : 226
Occupazione/Hobby : Analista di laboratorio
Impianto : Amplificatore Lepai 550 + Casse HiVi B3N
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte) - Pagina 12 Empty info
Messaggio Da hell67 Ven Mar 09, 2012 7:48 pm
Grazie a tutti
rattaman un piacere averti qui ho letto molto e visto cosa sai fare e i complimenti sono d'obbligo Very Happy tornando al minialist.alimentato a 12 volt è come avere una ferrari senza benzina Very Happy il consiglio che fra l'altro avevo dato anche a cucicu(che ha avuto buoni risultati a sentire lui)è di procurarsi per lo meno un sw da pc portatili da minimo 6 a e 19 volt.da li parti gia meglio.se invece di batterie ne hai due in maniera tale da arrivare a 24 volt sei al top.fai attenzione pero che il minimalist in quanto a corrente ne vuole Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Ven Mar 09, 2012 7:49 pm
Grazie a tutti
Ok Ok Ok
hell67
hell67
Messaggio Da hell67 Ven Mar 09, 2012 7:54 pm
Grazie a tutti
rattaman le 103 e le 108 che hai in foto con il minialist ci vanno a nozze.io ci pilotto le 103 e ti dico che è na cosa incredibile sia il minimalist che le 103.personalente le ho provate con decine di ampli e non erano male ma con il minimalist ti sorprendono in maniera incredibile Very Happy sai i "limiti " dei fostex bene con il minimalist spariscono letteralmente!!ti si apre l'immagine e in basso diventano poderose medio alte da goduria Dribbling Dribbling
hell67
hell67
