Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 17 di 38
Pagina 17 di 38 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 27 ... 38
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
intanto fallo provvisorio ci devi mettere anche il trafo poicucicu ha scritto:dovrò fare un box in legno almeno inizialmente dato che della misura che mi occorre per l'alimentazione non ne trovo....suggerimenti? mi servirebbe uno spazio utile interno di 14cm largh x 21 profondità x 8cm altezza ALMENO
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
hell67 ha scritto:intanto fallo provvisorio ci devi mettere anche il trafo poicucicu ha scritto:dovrò fare un box in legno almeno inizialmente dato che della misura che mi occorre per l'alimentazione non ne trovo....suggerimenti? mi servirebbe uno spazio utile interno di 14cm largh x 21 profondità x 8cm altezza ALMENO
queste misure tengono conto del trafo
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
hai ragione scusami un'attimo di coglionite acutacucicu ha scritto:hell67 ha scritto:intanto fallo provvisorio ci devi mettere anche il trafo poi
cuci quando hai provato l'alimentazione hai notato differenze dallo sw al trafo?
sparisco per un po ma torno subito
hell67 ha scritto:cuci quando hai provato l'alimentazione hai notato differenze dallo sw al trafo?
ho potuto provare per neanche 10 minuti visto come scaldava il ponte. comunque differenza enorme nel basso, molto profondo ma molto molto di più. forse anche un pò di volume in piu ma ripeto potrei anche sbagliarmi. era diversa anche non so come dire, la "pasta" o "grana" che dir si voglia..il tutto era più fluido
hell67 ha scritto:tutto ok ma attieniti ai valori consigliati specie sul trimmer.il tr bu 508 af va benissimo.fallo senza matchare nulla va bene lo stesso e non te ne accorgi.condensatori tutti buoni a meno che non mi prendi quelli da 16 volt(andrebbero bene ma tieniti largo)resistenze:provale non costano cifre enormi e senti quelle che piu ti piaciono
Ok, grazie mille
Nei prossimi giorni cercherò di procurarmi le resistenze e i trimmer.
E dovrò pensare anche all'alimentazione... ho una mezza idea di riciclare un toroidale da 35V (a vuoto 37-38V) 50VA. Se lo smonto, recupero il filo del secondario e lo riavvolgo doppio dovrei arrivare a 17,5VAC, per 2,85A, sarebbero circa 22V in continua dopo il raddrizzatore, potrebbe andare bene? 2.85 Ampere sono sufficienti?
Qualche dritta sui dissipatori? Se non rircordo male il TIP e il BDW non hanno bisogno di grosse dissipazioni (Gigi parlava di una semplice squadretta angolare), o mi confondo con un'altra configurazione del minimalist?
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Switters ha scritto:
Ok, grazie mille
ciao, 2,85 A non sono sufficienti con TIP e BU...il mio assorbe 1,50A PER canale. per le dissipazioni gigi intendeva che i transistor sono fissati sulla squadretta la quale a sua volta è fissata al dissipatore....servono dissipatori buoni oppure ventole, i tr scaldano molto
cucicu ha scritto:ciao, 2,85 A non sono sufficienti con TIP e BU...il mio assorbe 1,50A PER canale. per le dissipazioni gigi intendeva che i transistor sono fissati sulla squadretta la quale a sua volta è fissata al dissipatore....servono dissipatori buoni oppure ventole, i tr scaldano molto
Scusate, non ho specificato, con un toroidale ci alimenterei un solo canale, 22V e 2,85A sarebbero sufficienti?
Di toroidali così ne ho quattro, uguali, potrei anche provare a metterne due in parallelo così come sono, senza disfarli e riavvolgerli, in questo modo dovrei arrivare a circa 47V / 2.85A dopo il ponte, vale la pena fare prima questa prova?
Switters ha scritto:cucicu ha scritto:ciao, 2,85 A non sono sufficienti con TIP e BU...il mio assorbe 1,50A PER canale. per le dissipazioni gigi intendeva che i transistor sono fissati sulla squadretta la quale a sua volta è fissata al dissipatore....servono dissipatori buoni oppure ventole, i tr scaldano molto
47VDC sono troppi
ciao switters.quel toroidale li lascialo stare come sta è troppo piccolo come potenza ti ci vogliono minimo 250va per quello che riguarda i dissipatori devi abbondare guarda che scalda sto piccolino.l'unico tr che non va dissipato è il pilota il tip e il bdw soffrono il caldo chiedi anche a cuci e ti confermera.di peripezie ne sa qualcosa per raffreddare i trSwitters ha scritto:hell67 ha scritto:tutto ok ma attieniti ai valori consigliati specie sul trimmer.il tr bu 508 af va benissimo.fallo senza matchare nulla va bene lo stesso e non te ne accorgi.condensatori tutti buoni a meno che non mi prendi quelli da 16 volt(andrebbero bene ma tieniti largo)resistenze:provale non costano cifre enormi e senti quelle che piu ti piaciono
Ok, grazie mille
@switters ho visto i diffusori tuoi.sono curioso hai qualche foto da postare ?
@valvolas hai vinto la pizza sveglia che qua c'è da fare. lo shuttle comincia a fremere
pensavo ne avessi solo uno di toroidali .il discorso allora cambia.l'alimentazione ottimale per il minimalist sono 25/27 volt e circa 2 ampere per canale.vedi se riesci con cio che ti ritrovi ad avvicinarti a questi datiSwitters ha scritto:cucicu ha scritto:ciao, 2,85 A non sono sufficienti con TIP e BU...il mio assorbe 1,50A PER canale. per le dissipazioni gigi intendeva che i transistor sono fissati sulla squadretta la quale a sua volta è fissata al dissipatore....servono dissipatori buoni oppure ventole, i tr scaldano molto
hell67 ha scritto:@valvolas hai vinto la pizza sveglia che qua c'è da fare. lo shuttle comincia a fremere
Io lo sapevo che finiva cosi....habemus ponte,cuci dove hai rubato l'induttanza stanotte è quella dei neon??Mettici i plastici anche intorno al ponte oltre a quelli bypass dello schema della cella,forse qlc diminuisci come rumore di fondo (su questo nn ci metto la pizza...)
Per il contenitore di legno vuoi che vado in giardino a tagliare due pini o ti arrangi tu??
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
ciao valvolas non sai la novita? cuci si rovina sto giro si fa lo stabilizzatorevalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:@valvolas hai vinto la pizza sveglia che qua c'è da fare. lo shuttle comincia a fremere
cucicu ha scritto:47VDC sono troppi
Di transistor ci capisco poco (e non mi sono ancora messo a studiare il circuito), dici che non va bene perché sarebbe da rivedere il biasing dei transistor cambiando i valori delle resistenze? E magari anche dei condensatori?
Te lo chiedo perché da datasheet vedo che tutti e tre i transistor supportano Vce superiori ai 47V.
hell67 ha scritto:ciao switters.quel toroidale li lascialo stare come sta è troppo piccolo come potenza ti ci vogliono minimo 250va per quello che riguarda i dissipatori devi abbondare guarda che scalda sto piccolino.l'unico tr che non va dissipato è il pilota il tip e il bdw soffrono il caldo chiedi anche a cuci e ti confermera.di peripezie ne sa qualcosa per raffreddare i tr
Ma il pilota non è proprio il BDW?
Mmm... se non van bene quei toroidali dovrò ingegnarmi per l'alimentazione... giusto per capire, ma un canale non assorbe 1,5A ? Alimentato a quanti Volt?
I 250VA che dici sono per alimentare un canale o tutti e due?
hell67 ha scritto:@switters ho visto i diffusori tuoi.sono curioso hai qualche foto da postare ?
Le uniche foto che ho puoi trovarle qui (se ci clicchi sopra le vedi più grandi):
https://www.tforumhifi.com/t16701-lwain-i-miei-primi-monovia
hell67 ha scritto:pensavo ne avessi solo uno di toroidali .il discorso allora cambia.l'alimentazione ottimale per il minimalist sono 25/27 volt e circa 2 ampere per canale.vedi se riesci con cio che ti ritrovi ad avvicinarti a questi dati
Ok, ottimo, grazie, allora ci faccio su qualche pensata...
hell67 ha scritto:ciao valvolas non sai la novita? cuci si rovina sto giro si fa lo stabilizzatorevalvolas ha scritto:
Avevo visto la cella LC e pensavo si fosse fermato al ''puro e duro'' invece si butta sul LM quando l'apollo è in avaria nn si capisce mai una mazza..va bhe vediamo cosa salta fuori e cuci guarda il bullone centro stella che nn sia ruggine dal vino che gli hai fatto cadere dentro ieri
che poi non se venga fuori con novitavalvolas ha scritto:hell67 ha scritto:ciao valvolas non sai la novita? cuci si rovina sto giro si fa lo stabilizzatore
minchia ma siete molesti ah?!?! 'nchia a' squatriglia!!!!!!!! (traduzione: cappero siete un'associazione a delinquere! )
si valvolas alla fine ho optato per lo stabilizzatore! induttanze e cose varie, filtri a pi greco, magari avrei risolto ma lo stabilizzatore mi attira perchè a quanto pare è la strada giusta... e poi il ponte da 35A (mica da 10) scaldava un casino roba che lo avrei fuso se stava altri 5 minuti in funzione....
ora che ho deciso per questa strada, vorrei capire s il mio trafo è sufficiente in termini di voltaggio perchè devo collegarlo in duale quindi escludiamo 18+18=36 in alternata dato che in continua sono tantissimi volt; collegato appunto in duale avrei neanche 22V...che mi sembrano pochi. mi sa che sto trafo non va bbbbene!
se non ti vuoi imbarcare in una brutta avventura resta entro i 30 volt con l'alimentazione.assorbe da 1.5 a 2 ampere con alimentazione da 20volt a 30 volt.con un trafo da 250va ti fai tutti e due i canali.belli toui diffusoriSwitters ha scritto:cucicu ha scritto:47VDC sono troppi
I 250VA che dici sono per alimentare un canale o tutti e due?hell67 ha scritto:@switters ho visto i diffusori tuoi.sono curioso hai qualche foto da postare ?
dai cuci che sei in una botte di ferro con noi fai na cosa cosi ti rendi conto della differenza di alimentazione.metti il tuo sw a 22 volt e ascoltalo ok?poi lo metti a 27 volt ascoltalo e valuta che differeze senti da li valuti se 22 volt ti bastanocucicu ha scritto:minchia ma siete molesti ah?!?! 'nchia a' squatriglia!!!!!!!! (traduzione: cappero siete un'associazione a delinquere! )
''ora che ho deciso per questa strada, vorrei capire s il mio trafo è sufficiente in termini di voltaggio perchè devo collegarlo in duale quindi escludiamo 18+18=36 in alternata dato che in continua sono tantissimi volt; collegato appunto in duale avrei neanche 22V...che mi sembrano pochi. mi sa che sto trafo non va bbbbene!''
Non facevi parte del groupon dei trafo con gigi?? 18 piu ponte e caps sei sicuro arrivi a 22??prova qnd hai montato tutto il blocco
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 17 di 38
Oggi alle 14:33 Da AndreaCD
