Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
+13
zenit
raffycast87
Giobax
valvolas
Tommaso Cantalice
hell67
PHIL MASNAGH
Niko
cucicu
gigi6c
17 partecipanti
Pagina 31 di 38 Precedente  1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 34 ... 38  Successivo
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 31 Empty Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte)
Messaggio Da gigi6c Gio 12 Apr 2012 - 16:15
cucicu ha scritto:
con lo sw nessun problema, il bias si regola a dovere.
l'ampli suona come si deve
Allora come vedi, facendo le cose passo passo si può individuare il problema.
Che è certamente nell'alimentatore stabilizzato.
Metti le schedine da parte che rishi nuovamente di friggerle.
Faremo delle misurazioni con carico resistivo.
Penso che in casa hai le resistenze da 10w che hai usato per il finalino a mosfet, almeno ricordo.
Dimmi di quanti hom sono.
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 16:25
si gigi, facciamo con calma passo passo.
le resist sono 47R 10W.
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da gigi6c Gio 12 Apr 2012 - 16:34
cucicu ha scritto:si gigi, facciamo con calma passo passo.
ok, regola l'alimentatore a 12v
collega le resistenze insieme in serie,avrai così tre punti con le resistenze in serie, un punto centrale dove le due resistenze si uniscono e due esterni.
collega i due esterni uno al positivo dell'alimentatore ed uno al negativo dell'alimentatore.
dai tensione al tuo alimentatore.
misura quanti V hai con questo carico.
gigi6c
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 16:37
Gigi non posso scendere sotto i 21 v il trafo non lo permette!
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Gio 12 Apr 2012 - 16:38
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 31 Alimen10se non c'è l'hai sottomano lo schema è questo gigi Ok
hell67
hell67
Data d'iscrizione : 28.04.11
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Messaggio Da hell67 Gio 12 Apr 2012 - 16:39
cucicu ha scritto:Gigi non posso scendere sotto i 21 v il trafo non lo permette!
cuci mannaggia li pescetti Evil or Very Mad Evil or Very Mad quello stabilizzatore li va da 1/2 volt a 35 .vedi che il problema è li e solo li Very Happy Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 16:45
Infatti posso regolare ( a vuoto) dacirca 21v al massimo cioe' 47v
cucicu
cucicu
Messaggio Da PHIL MASNAGH Gio 12 Apr 2012 - 16:48
Sto facendo richiesta d'ingresso in un convento trappista sprovvisto di collegamento internet. Non voglio sapere come va a finire, non lo voglio sapere, giuro che no, non m'interessa... Very Happy
PHIL MASNAGH
Data d'iscrizione : 14.01.12
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Messaggio Da gigi6c Gio 12 Apr 2012 - 16:52
Scusami hell ma non è così.
LM338 DA DATA SHEET
VI - VO Input Output Voltage Differential 35 V
nello schema con LM338 tu ci arrivi con tensione raddrizzara a circa 36X1.4= 50v circa.
LM338 ne può tagliare 35 per cui
50v-35v= 15v.
Se non riesci a scendere oltre i 21 e calcolate le tolleranze di un max10% del LM338 , dovresti arrivare almeno a16v.
1) controllo= misurami la tensione dopo il ponte in continua
gigi6c
Messaggio Da hell67 Gio 12 Apr 2012 - 16:53
PHIL MASNAGH ha scritto:
hell67 ha scritto:cuci mannaggia li pescetti Evil or Very Mad Evil or Very Mad quello stabilizzatore li va da 1/2 volt a 35 .vedi che il problema è li e solo li Very Happy Very Happy
se non hanno nemmeno la posta ci vengo anch'io.e mi sa che siamo gia arrivati a quattro Hehe Hehe Hehe Hehe
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 16:59
allora GIGI
tensione subito dopo il ponte 48VDC
ruotando il trimmer del regolatore e misurando i volt in uscita vado da un minimo di 1,3VDC a un massimo di 46,5V
Ultima modifica di cucicu il Gio 12 Apr 2012 - 17:00 - modificato 1 volta.
cucicu
cucicu
Messaggio Da Albert^ONE Gio 12 Apr 2012 - 17:00
Ho scollegato un terminale della resistenza da 220 ohm ed ho messo in serie il tester,ma mi da come valore circa 0,70-0,80 mA,mi sembra troppo basso.....
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da hell67 Gio 12 Apr 2012 - 17:01
LM338 DA DATA SHEET
50v-35v= 15v.
gigi hai ragione e chiedo scusa stavo considerando il mio stabilizzatore Embarassed
hell67
hell67
Messaggio Da gigi6c Gio 12 Apr 2012 - 17:03
cucicu ha scritto:allora GIGI
tensione dubito dopo il ponte 48VDC
Ma la tensione subito dopo il ponte la devi misurare staccando i fili dallo stabilizzatore.(LM338 E TUTTO IL RESTO)
E poi come mai ora riesci a regolare da 1,3 a 46 avevi detto che non scendevi al di sotto dei 21.
BHOO
gigi6c
Messaggio Da hell67 Gio 12 Apr 2012 - 17:06
gigi se le misure chieste erano riferite a me sono:sul ponte 36 volt continua minimo regolato dop lo stabilizzatore 0,5 volt
hell67
hell67
Messaggio Da gigi6c Gio 12 Apr 2012 - 17:08
Albert^ONE ha scritto:Ho scollegato un terminale della resistenza da 220 ohm ed ho messo in serie il tester,ma mi da come valore circa 0,70-0,80 mA,mi sembra troppo basso.....
Albert NO
l'assorbimento in ampere lo devi fare così.
Commuta il tester in 10A, avendo cura anche di posizionare i terminali sul tester in quanto generalmente i tester hanno 3 fori uno dedicato per la misurazione in A.
Poi collega il puntale del tester negativo dove generalmente metti il filo del positivo sulla schedina del minimalist.
Il puntale rosso del tester lo colleghi al positivo che viene dall'alimentatore( che generalmente attacchi sul positivo della schedina del mini).
Con i Bur devi avere almeno 2,2A a schedina
gigi6c
Messaggio Da gigi6c Gio 12 Apr 2012 - 17:10
hell67 ha scritto:gigi se le misure chieste erano riferite a me sono:sul ponte 36 volt continua minimo regolato dop lo stabilizzatore 0,5 volt
No Ottaviano erano riferite a Cuci.
A te è tutto ok 36V-35V(VI - VO Input Output Voltage Differential 35 V) hai 0,5V tutto è perfetto.
NOn c'erano dubbi.
Ma ora vi lascio devo fare una bella capatina di circa 200km a Lecce ho una Riunione Laughing Laughing (Ottaviano lo sa)
gigi6c
Messaggio Da hell67 Gio 12 Apr 2012 - 17:13
NOn c'erano dubbi.
oh gigi non far tardi che le riunioni sono vitali e molto importanti. Very Happy Very Happy Very Happy
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 17:18
BHOO
non avevo riflettuto prima di rispondere...
cucicu
cucicu
Messaggio Da hell67 Gio 12 Apr 2012 - 17:23
cuci ascolta me un'attimo prendi una millefori e fai il circuito uguale e dico uguale a come te lo posto vedrai che va.uguale si intende per cablaggio Smile Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 31 Alimen11
hell67
hell67
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 17:39
ottaviano sto per pubblicare la foto così ti faccio cedere come sono i collegamenti
cucicu
cucicu
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 17:46
non riesco è un brodello. e poi il trafo ronza...ma che cazzo
cucicu
cucicu
Messaggio Da Giobax Gio 12 Apr 2012 - 17:52
Oddio oddio oddiooooooooo!
Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (terza parte) - Pagina 31 Oddio10
Giobax
Giobax
Data d'iscrizione : 29.06.09
Numero di messaggi : 947
Impianto : work in progress
Messaggio Da Giobax Gio 12 Apr 2012 - 17:56
Vi sto apettando da 2 giorni!!!! Che volete per cena? Laughing
Giobax
Giobax
Messaggio Da cucicu Gio 12 Apr 2012 - 17:59
va bene ho capito, tolgo il disturbo. è stato un piacere.
cucicu
cucicu
