Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 2 di 40
Pagina 2 di 40 • 1, 2, 3 ... 21 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
michele scusa se lo zener che ai messo e da 30 meno i 3 v di caduta quanto fa = 27 circa che ai in uscita percio tutto torna (cambia lo zener e metti quello da 33)
Ultima modifica di ideafolle il Sab 14 Apr 2012 - 18:34 - modificato 1 volta.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Con 18k va molto meglio siamo nell'ordine di un minuto per arrivare a 29.6v
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Lo zener che ho messo e' da 33v e 30v li raggiungo dopo un paio di minuti
Che dici lo collego al minimalist?
allora va bene no! quanti mos ai messo e dimmi quanto scaldano dopo che lai colledato al minim.
e che aspetti che vengo! io dai attacca sto frigorifero e dicci me va
michele dove ti si nascosto dietro qualche caps. (sto schersando) pure io sto montando il minim. poi vi facio sapere
bruno
bruno
Bruno una cosa c2 e' meglio da 4700 o 10.000?
ideafolle ha scritto:michele dove ti si nascosto dietro qualche caps. (sto schersando) pure io sto montando il minim. poi vi facio sapere
bruno
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ideafolle ha scritto:10000
perfetto
ho fatto un solo canale per adesso e va alla grande (poi quel led acceso è una chicca ), con lo zener da 33V arriva a circa 30,5V dopo 3 minuti al massimo mettendo la resist da 18k al posto di 33k
Ancora non l'ho collegato al minimalist se ne parla domani con calma bruno le resistenze sono da 2 watt e vorrei un consiglio cioè posto ora il mos l'ho fissato sul dissipatore e collegato tramite cavo elettrico va bene così?
[im[url=https://servimg.com/view/17423981/38]g]http://i42.servimg.[/u[url=https://servimg.com/view/17423981/41]rl]com/u/f42/17/42/39/81/pictur30.jpg[/img][/url]
montato senza nessuna dificolta :o montato la versione orinale cioe quella con il bdiw93 c al posto del finale bu 508 cio messo un2508ax ao ciavevo questo il tutto alimentato a 42v
che dire non si sente bene ma molllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllto di +++++++
sincieramente non me laspettavo e aperto deciso detagliato possente trasparente
gigi i miei piu sviscerati complimenti ai creato un vero gioielino
come si vede da foto lo sto provando con 1 cassa tipo muletto da 3 1000 lire di quelle cinesi a fatto suonare pure questte e tieni presente che e alimentato al volo penza quando ci monto il moltipl.
ancora bravissssssimo gigi
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Sab 14 Apr 2012 - 20:51 - modificato 1 volta.
che cosa vuol dire r da 2w spiegati non ti capisco
ottimo bruno te lo avevo detto che ne valeva la penaideafolle ha scritto:[im[url=https://servimg.com/view/17423981/38]g]http://i42.servimg.[/u[url=https://servimg.com/view/17423981/41]rl]com/u/f42/17/42/39/81/pictur30.jpg[/img][/url]
bruno
si hell ne valeva proprio la pena pero come sospettavo sono due voci differenti cioe
ilzca dolcie pariolino il minim. autoritario borgataro secondo me coregetemi se sbaglio
tutti i modi (e se li stramerita) rinovo ancora i miei complimeni a gigi
bruno
bruno
bruno aspetta ad alimentarlo con la dovuta tensione .altra cosa monta come pilota un tip 142(tanto ci metti un'attimo )abbassa se possibile la tensione.ricordati che il massimo il minimalist lo da a 25 voltideafolle ha scritto:si hell ne valeva proprio la pena pero come sospettavo sono due voci differenti cioe
bruno
Complimenti bruno!!! Dai fuoco alle polveri e vedrai quando ti fai l'altro canale!!!!!
Le resistenza come wattaggio sono da 2w questo volevo dire...per collegarlo al minimalist ho un 'unica preoccupazione cioe' se lo zener tiene, considera che e' da 1w ....poi discorso fili che vanno ai mos e' un problema tenerli fuori dalla pcb??
scusa hell stando alle cratteristiche dei tr i 42v li regie tranquillamente tutta al piu assorbira un po di piu (non lo ancora verificato) di conseguenza scaldera un po di piu vorra dire che ci metteremo qualcuno con una foglia di palma a fare vento
dimenticavo il caps di ingesso e da 2 mf ed il caps di uscita sono 3 in parallelo da 2200mf 2 da 2 mf +uno da 1000 pf e si sente la differenza rispetto al 4700
bruno
bruno
michele no ti capisco piu quali sono le r da 2w che vuol dire se lo zener regie michele illuminami
bruno
bruno
Grande Bruno...!!! L'unico a non aver ancora fatto il Minimalist a questo punto sono io....!!!
Visto che ti sei fatto il pre di Nelson Pass provo a suggerirti il Power Follower di Andrea Ciuffoli. Io non l'ho realizzato, però sulla carta sembra interessante. Non è un amplificatore in senso stretto, nel senso che non amplifica il segnale, ma è un inseguitore di potenza, come dice il nome, o se preferisci un adattatore d'impedenza. Non guadagna nulla, quindi ha bisogno di un pre che faccia tutto il lavoro di amplificazione. Ecco lo schema:
Il link del sito è questo: http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/index.html
dove c'è uno schema leggermente diverso, con due zener aggiunti, opzionali, per salvaguardare il mosfet da sovratensioni all'accensione in caso di un driver a tubi.
La cosa più interessante ed insolita è che la massa del segnale è sulla linea di alimentazione positiva. Così il solo dispositivo attivo percorso dal segnale è il mosfet centrale-alto.
L'alimentatore è disegnato secondo lo schema "Batteria virtuale" brevettato da Technics-Panasonic, ed ha il dispositivo di salita graduale della tensione. Rispetto al moltiplicatore di capacità che hai postato tu è formato da un numero inferiore di componenti.
L'alimentatore non è attraversato dal segnale audio, e neanche il fusibile di protezione. L'uscita è di source e il carico è un generatore di corrente costante, con corrente regolabile commutando una resistenza. E come vedi il Nelson Pass Pre è indicato per questo progetto.
Spero di aver stimolato la tua voglia di provarlo.
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
Bruno non ce niente da capire volevo selo informarti che tutte le resistenze che ho preso sono da 2w, se andavano bene tutto qui
Per lo zener, lavora solo in tensione non in corrente giusto ? Quindi se tiene a vuoto tiene anche sotto carico
Hola Bruno sei ungrande.ideafolle ha scritto:che cosa vuol dire r da 2w spiegati non ti capisco
Grazie è un onore
Oggi full immersione per una sorpresa.
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Bruno io sono semrpe dell'idea che più compnenti ci sono in un apparato e pù il messaggio musicale inziale subisce delle aggiunte o delle rasature.PHIL MASNAGH ha scritto:Grande Bruno...!!!
Visto che ti sei fatto il pre di Nelson Pass provo a suggerirti :
Preferisco pochi componenti, ma costruirci attorno il megli che si può, a partire dall'alimentazione.
Questo è un'altro dei mie lavoretti che credimi vale la pena fare.
Valvolas ne ha uno dentro il minimalista che gli ho fatto io,
Seguite questo 3d, le novità di oggi.
https://www.tforumhifi.com/t25198-preamplificatore-classe-a-minimalist?highlight=minimalist
buon giorno michele ora capisco, ma perche le r da 2w bastavano quelle da un 1/4 diw,
riguardo allo zener ai capito perfettamente lavora in tenzione al massimo avrai 1o2 volt di caduta in uscita per il mos si puoi portarlo fuori dal pcb pero monta la r di gate direttamente sul mos
se ne momti 2 in parallelo, stesso discorzo 1r di gate su ogni mos poi un filo solo al pcb
bruno
bruno
ideafolle ha scritto:buon giorno michele ora capisco, ma perche le r da 2w bastavano quelle da un 1/4 diw,
bruno
giorno bruno, a saperlo le prendevo da 1/4 di w ma è lo stesso
adesso sto andando a montare l'altro canale , ho deciso di mettere degli zener da 36v per il momento
se ho capito bene intendi così come nello schema che ho modificato e cioè i Drain e source del mos sono collegati alla pcb mediante filo elettrico, il gate pure ma tra filo elettrico e pin del mos c'è la resistenza, dimmi se è corretto
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 2 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
