Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
+11
sirfet
Niko
gigi6c
PHIL MASNAGH
cucicu
valvolas
ideafolle
hell67
zenit
15 partecipanti
Pagina 29 di 40
Pagina 29 di 40 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
cucicu ha scritto:Si la caduta c'e ma ho scritto male e' solo di 0,4-0,6 v dovuta alle ventole...
Comunque attualmente le 3 ventole le alimento con un piccolo alimentatore da 600mA tanto ciascuna tira al max 100mA a 12v...vorrei aggiungere anche il led ma vorrei che tu VALVOLAS mago dei cavi mi suggerissi una soluzione per non dovere attaccare separatemente questo trafo ogni volta..
Mi piacerebbe essere piu che altro il mago del 6 al superenalotto,per sapere come si sta alle kaiman (Monti permettendo)
Se vuoi attaccare sotto SOLO l'alimentatore originale vai in cima al circuito secondo me nn ti serve la continua e cmq il led si mangia una semionda,fai un parallelo brutale di un ramo composto da 1 resistenza da valutare ma ti devi fare una cdt di parecchi volt partendo da 28 e almeno 5 W,1 led,3 ventole parallelate (io ci metteri un piccolo cap in parallelo un polipro metti da 0,100 sono sempre induttanze che un po sfiammano).Altrimenti puoi usare uno switching da modem di solito sono a 12/15 v che pero' devi alloggiare nel case prelevando la 220 usando una presa da casa e montato verticalmente per risparmiare spazio e li sei indipendente ma metti tutto sotto fuse principale o sei a rischio radiografia....
Ultima modifica di valvolas il Lun 23 Apr 2012 - 20:45 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:Si la caduta c'e ma ho scritto male e' solo di 0,4-0,6 v dovuta alle ventole...
Se vuoi attaccare sotto SOLO l'alimentatore originale vai in cima al circuito secondo me nn ti serve la continua e cmq il led si mangia una semionda,fai un parallelo brutale di un ramo composto da 1 resistenza da valutare,ma almeno 5 W,1 led,3 ventole parallelate.Altrimenti puoi usare uno switching da modem che pero' devi alloggiare nel case prelevando la 220 e li sei indipendente ma metti sotto fuse....
ma direi che con l'alimentatore separato sono tranquillo, riesce tranquillamente a gestire 3 ventole + il led.
questo alimentatore è modello da telefonino, mettendolo dentro al case come posso fare per fargli arrivare la 220? occorre una spina
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
leggi le correzioni al post precedente ti dico la mia su come alloggiare la presa,ma occhio che sei a 220 fai le cose x bene...Ci sn prese singole di poco spazio mi pare le facciano i Francesi la Ticino nn mi pare pero' controlla,poi fascetta presa e spina con una autostringente perchè nn se ne vada a spasso x il case.(twista tra loro fase e neutro nel cablaggio fino alla presa)
quindi fammi capire dovrei collegare lo sw all'interno del case ad una presa tipo "prolunga" o presa tipo "a muro"?
cucicu ha scritto:quindi fammi capire dovrei collegare lo sw all'interno del case ad una presa tipo "prolunga" o presa tipo "a muro"?
a muro esterna ci sn prese singole di poco spazio mi pare le facciano i Francesi la Ticino nn mi pare pero' controlla,poi fascetta presa e spina con una autostringente perchè nn se ne vada a spasso x il case.(twista tra loro fase e neutro nel cablaggio fino alla presa)
valvolas ha scritto:cucicu ha scritto:quindi fammi capire dovrei collegare lo sw all'interno del case ad una presa tipo "prolunga" o presa tipo "a muro"?
o esterna o a muro valvolas
questa
o questa
valvolas sei un incosciente ! dire a cuci di giocare co la 220 .cuci che stai a combina a roma se so spenti i lampioni per strada tu ne sai gniente?
bruno
bruno
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
a bru qua gia ce portano al corrente con le secchie.ideafolle ha scritto:valvolas sei un incosciente ! dire a cuci di giocare co la 220 .cuci che stai a combina a roma se so spenti i lampioni per strada tu ne sai gniente?
bruno
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ti do una lsson number one da impiantista elettrico,cosi saro' responsabile correo del casino che farai.... e Bruno con Roma al buio nn avra' scuse x nn portare al moglie a fare una passeggiata romanttica sui colli Le prese da muro sono di 2 tipi:esterne e incassate,poi ci sono le prese cosidette volanti che è quella che hai postato tu.che si usano nelle prolunghe.
La parte della presa esterna o incassata (oggi) è uguale cambia il ''supporto'' quella da incasso sta dentro il muro le esterne sono un supporto che si fissa al muro con 2 viti e tasselli e sono in rilievo.Spesso sono le stagne da ''ambiente esterno'' (vedi terrazzo/giardino) ma ne vendono ancora per ''ambienti interni''.Non so se la ticino li fa ad un ''frutto'' (si dice cosi) unico,se vai da un rivenditore x impiantisti o un grosso brico trovi tt....Cmq vedi link questa è una presa esterna (vecchio tipo)
http://www.nautimarketshop.com/shop/open2b/var/catalog/images/2767/0-86ca5f69-207.jpg
valvolas ha scritto:ti do una lsson number one da impiantista elettrico,cosi saro' responsabile correo del casino che farai.... e Bruno con Roma al buio nn avra' scuse x nn portare al moglie a fare una passeggiata romanttica sui colli Le prese da muro sono di 2 tipi:esterne e incassate,poi ci sono le prese cosidette volanti che è quella che hai postato tu.che si usano nelle prolunghe.
La parte della presa esterna o incassata (oggi) è uguale cambia il ''supporto'' quella da incasso sta dentro il muro le esterne sono un supporto che si fissa al muro con 2 viti e tasselli e sono in rilievo.Spesso sono le stagne da ambiente esterno (vedi terrazzo/giardino) ma ne vendono ancora per interni.Non so se la ticino li fa ad un ''frutto'' (si dice cosi) solo se vai da un rivenditore x impiantisti o un grosso brico trovi tt....
lascia perde lultima passegiata romantica con mi moie me costata na cena a lume de candela .
(poi anno scoperto che cuci stava a traffica co la 220)
hell67 ha scritto:a bru qua gia ce portano al corrente con le secchie.ideafolle ha scritto:valvolas sei un incosciente ! dire a cuci di giocare co la 220 .cuci che stai a combina a roma se so spenti i lampioni per strada tu ne sai gniente?
bruno
ottavia sei un privilegiato , qua cie la portano col cammelo (cia le gobbe ricaricabili)
bruno che novita hai sul pre?hai modificato qualcosa??ideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:a bru qua gia ce portano al corrente con le secchie.
hell67 ha scritto:bruno che novita hai sul pre?hai modificato qualcosa??ideafolle ha scritto:
nun te lo dico senno gigi se arabia
guarda le foto del protipo
vedemo se sei attento
bruno
cuci se ci sei batti un colpo che qua siamo in pensiero
bruno ho appena finito di cablare un moltiplicatore di capacita con 2 2n 3055 ora ci attacco 30volt belli che stabilizzati che ne dici?oppure vado solo di ponte e condensatori?
ottavia allora ! le ai osservate le foto?
bruno
bruno
scusa hell ma che e quello di gigi?hell67 ha scritto:bruno ho appena finito di cablare un moltiplicatore di capacita con 2 2n 3055 ora ci attacco 30volt belli che stabilizzati che ne dici?oppure vado solo di ponte e condensatori?
le foto le ho viste è per quello che ti chiedevoideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:bruno che novita hai sul pre?hai modificato qualcosa??
bruno
si piu o meno è lo stessoideafolle ha scritto:scusa hell ma che e quello di gigi?hell67 ha scritto:bruno ho appena finito di cablare un moltiplicatore di capacita con 2 2n 3055 ora ci attacco 30volt belli che stabilizzati che ne dici?oppure vado solo di ponte e condensatori?
si brunoideafolle ha scritto:ottavia allora ! le ai osservate le foto?
bruno
per foto io intendevo quei due cosi blu che vedi sul pre
si e quello che penzo io 30 stabilizati pero puo fare toc su i coni
bruno
lo sto collegando due minuti e ti dico come vaideafolle ha scritto:hell67 ha scritto:si piu o meno è lo stesso
bruno
cuci che stai a combina me se spento il sadatore
michele dove seiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bruno
bruno
Ultima modifica di ideafolle il Lun 23 Apr 2012 - 22:58 - modificato 1 volta.
hell67 ha scritto:lo sto collegando due minuti e ti dico come vaideafolle ha scritto:
bruno
va bo!
bruno spettacolo niente toc ora lo alimento con una centrale nucleare stabilizzatore che stabilizza anche i terremoti,moltiplicatore che moltiplica lu pane e li pesci,condensatori di allineamento che allineano anche le curve che dici suona? non bene megliohell67 ha scritto:lo sto collegando due minuti e ti dico come vaideafolle ha scritto:
bruno
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 29 di 40
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
