cavo dal timbro caldo
+8
Massimo Bianco
osservatore
H. Finn
Stefano.F
pierpabass
nicoelle
12 partecipanti
cavo dal timbro caldo - Pagina 2 Empty Re: cavo dal timbro caldo
Messaggio Da Marco Ravich Sab 21 Apr 2012 - 9:11
H. Finn ha scritto:Marco, dove li si trovano sti Fracarro?
Bellissima domanda: non lo sò !
Nei rivenditori della mia zona non li ho trovati, per cui ho ripiegato sui DIGISAT 823 Elite, che comunque hanno delle buone caratteristiche (sulla carta anche meglio dei Fracarro).
Fracarro PAS4037
DIGISAT 823 Elite
Conduttore (Ø mm)
Cu (1,13)
Cu (1,13)
Resistenza (Ohm/Km)
21,5
17,5
Dielettrico (Ø mm)
PEE (4,85)
PEG (4,80)
Schermo (% copertura)
Al (100%) Al (35%)
Al (100%) Mg (82%)
Resistenza (Ohm/Km)
27
23
Efficienza schermo (dB)
>80
>105
Capacità (pF/m)
53
52
Velocità propagazione
85%
85%
Perdita di riflessione dB
>29
>33
Attenuazione (dB/100mt)
@ 200 MHz
8,4
7,6
@ 50 MHz
4,3
4
@ 5 MHz
1,5
1
...naturalmente i valori d'attenuazione vanno interpretati come "tendenza" del cavo, perché ovviamente - nel nostro ambito audio - quelle frequenze non ci riguardano proprio...
Comunque io consigliavo i Fracarro proprio perché dovrebbero essere i più diffusi... Embarassed
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da nicoelle Dom 22 Apr 2012 - 9:00
Trovati Fraccaro pas 4025 può andare?
nicoelle
Data d'iscrizione : 05.06.11
Numero di messaggi : 46
Provincia : dipende dalla serata
Occupazione/Hobby : musica ,hi fi,sport, fotografia
Impianto : Pre finale lector vp 04 vm 150
thorens td 150 sme
Tannoy eaton
cdp sony 227 esd
Messaggio Da H. Finn Dom 22 Apr 2012 - 9:13
aha, Nicoelle......son gli stessi che ho trovato anch'io
sembra che la Fracarro la tengano tutti ma non per i cavi, per altri vari componenti
ma questo modello ce l'hanno un po' tutti
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Messaggio Da flovato Dom 22 Apr 2012 - 9:32
Stentor ha scritto:Mogami 2534 quad .... timbro caldo ma musicale ..... per il prezzo ottimi !!!
Quoto, prezzo eccellente in rapporto alle prestazioni.
C'é una tecnica particolare di collegamento che usa Yulian utilizzando una doppia mandata ma non saprei descriverla.
I Supra non sono malaccio quindi quoto anche gli altri commenti, compresi i suggerimenti di fare alcune prove con cavi diciamo "non tradizionali".
Facce sapé com'é andat a finire. Wink
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
Messaggio Da nicoelle Dom 22 Apr 2012 - 20:40
A questo punto bisogna sentire Yulian per la connessione anche io non ho ben capito sta doppia mandata.
nicoelle
thorens td 150 sme
Tannoy eaton
cdp sony 227 esd
Messaggio Da valvolas Dom 22 Apr 2012 - 21:46
nicoelle ha scritto:grazie,ma vanno twistati?
Io ne uso uno solo x polarità quindi 2 x cassa e non twistati rigorosamente paralleli, cmq nel caso della doppia mandata in quelli che usi x la stessa polarità credo la twistatura sia ininfluente farla o nn farla sia solo una comodità di alloggiamento del cavo...
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da blues 66 Dom 22 Apr 2012 - 22:34
Laughing vai di moster cable , corposi e caldi... come dice massimo bianco poco sopra ,
oppure i GB&L , dipende dalla tua filosoofia sonica , quindi come vuoi sentire ... Tù Wink
io comunque quoto
pierpabass ha scritto:Un buon cavo per definizione non dovrebbe avere alcun timbro, ovvero essere il più neutro possibile...
Ultima modifica di blues 66 il Dom 22 Apr 2012 - 22:37 - modificato 1 volta.
blues 66
blues 66
Data d'iscrizione : 14.11.11
Numero di messaggi : 1658
Cavi autonomi
Messaggio Da nicoelle Mer 25 Apr 2012 - 18:06
Ho seguito il consiglio di pierpabass e stentor,morale: Mogami decisamente meglio piu musicale e finalmente e' sparito l'effetto trombetta del vdh 102 grazie ragazzi .Adesso passero a quelli di potenza.
nicoelle
thorens td 150 sme
Tannoy eaton
cdp sony 227 esd
Messaggio Da H. Finn Mer 25 Apr 2012 - 18:10
.....tienici informati
H. Finn
H. Finn
