AQUA XMOS Interface Group Buy
+27
luigigi
Smigol
Alessio Zenga
roby2k
furio
pablos74
grunter
zenit
ghiglie
kammamuris
meraviglia
adriano gaddari
Tigre Della Tazmania
alluce
magnaco
Fastfish
wings
bartman
pktgod
cricchio
nidirex
pierpabass
31 partecipanti
Pagina 8 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Successivo
AQUA XMOS Interface Group Buy - Pagina 8 Empty Re: AQUA XMOS Interface Group Buy
Messaggio Da Stentor Ven 11 Mag 2012 - 11:37
nidirex ha scritto:
Stentor ha scritto:Aqua di serie non monta l'isolamento galvanico della uscita Spdif .... l'uscita Spdif c'è anche di serie.
Riguardo l'I2S non ho ancora capito se Aqua abbia un I2S isolato galvanicamente, WaveIo sicuramente ne è dotata ma aqua?
dalla fotografia di aqua non si vede l'isolatore galvanico per l'I2S:
Mentre in WaveIo c'è ! Si tratta di quel piccolo integrato posto prima dei pin della I2S:
Io non mi sono mai interessato troppo a questo perché I2S non mi interessa ma credo che chi è interessato a questa soluzione forse (dico forse in quanto attendo ancora risposta alla domanda dell'isolamento galvanico di I2S che come dicevo a vista sembra non esserci ma risposte certe non ne sono arrivate) sarebbe stato molto meglio acquistare WaveIO !
Per quanto riguarda la validità delle mie prove, a parte ringraziarvi per la fiducia accordata, ha perfettamente ragione Nidirex: non hanno nessuna valenza per quanto riguarda chi vorrà utilizzare I2S!
Non trovo alcun isolamento galvanico in AQUA, ma a dire il vero non me ne preoccuperei troppo perché secondo me il punto forte della scheda (così come per WaveIO) è lo XMOS.
Lorien l'ha isolata nella WaveIO perché imho teme che il bus possa captare radiofrequenze o si possano innescare loop di massa, visto che quando si progetta un circuito rf - specie ad elevate frequenze - si tiene molto conto del layout, e una sua modifica potrebbe portare danni sul segnale. Non per niente si preferiscono board a 4 o più strati anziché 2, in modo da minimizzare i percorsi e a disporli al meglio sulla pcb. Però, sempre imho, utilizzando la XMOS all'interno dello stesso contenitore e minimizzando al massimo i collegamenti il problema non si pone.. infatti, come mi pare di aver già detto, il modulo andrebbe usato non stand-alone, ma vicino, vicinissimo al dac, cosa che sto cercando di fare con l'OPUS.
In questo caso condivido con te al 100% .... certo se uno volesse realizzare un transport a se stante con uscita I2S l'isolamento galvanico non è indispensabile ma è un plus che per molti patiti come me è irrinunciabile....
Una cosa però .....anche se vicinissimo in questo modo non sei isolato, galvanicamente parlando, da PC... o sbaglio?
Messaggio Da nidirex Ven 11 Mag 2012 - 11:45
AGGIUNGO: un isolatore galvanico ha molto senso in un'ottica modulare, dove la pcb si dovrà adattare a diverse esigenze, come essere collegata a distanza o in un ambiente in cui magari è meglio schermare tutto il bus I2S come ha fatto Lorien (i connettori alternativi alla I2S isolata, in alto, coassiali e bianchi).
In quest'ottica il modulo dovrà essere pronto ad eventuali collegamenti poco ortodossi, ma in un'ottica più mirata come già quella di AQUA inserire un componente in più come un separatore galvanico (bisogna vedere di che tipo) sul segnale o bus che sia lo si può ritenere inutile oltre che deleterio, secondo un concetto minimalista.
Per farla breve, vedo la WaveIO più "robusta", con qualche possibilità di collegamento in più, mentre l'AQUA più minimalista per cui da ottimizzare nei collegamenti. Confermo la scelta di AQUA, in ogni caso, perché la mia idea è quella di realizzare un dac con ingresso usb, e non di usare la XMOS stand-alone, considerando che dac I2S ce ne sono pochi, pochissimi. Il discorso è diverso per chi usa la S/Pdif, che vorrà utilizzare la XMOS più come un penneta HiFace quindi piuttosto "mobile".
@Stentor: mi hai preceduto, la questione è proprio il tipo di uso che uno fa della XMOS Smile
nidirex
nidirex
Data d'iscrizione : 01.02.12
Numero di messaggi : 606
Impianto : my ears.
Messaggio Da nidirex Ven 11 Mag 2012 - 11:51
Stentor ha scritto:In questo caso condivido con te al 100% .... certo se uno volesse realizzare un transport a se stante con uscita I2S l'isolamento galvanico non è indispensabile ma è un plus che per molti patiti come me è irrinunciabile....
Il transport I2S mobile non so fino a che punto lo userei. Ho appreso dell'I2S su diyaudio e TwistedPearAudio, e lì lo usano per costruirsi dac "interi", quindi per collegamenti corti, cortissimi. E' questo l'uso che mi sembra più idoneo.
Mah... penso che tu abbia ragione, però considera che il segnale prima che dalla USB raggiunga la sezione di preamplificazione strada ne fa parecchia.. stadi di conversione, firmware dello XMOS, reclock, D/A... non so fino a che punto un disturbo dell'alimentazione possa arrivare alle "orecchie", e non so fino a che punto un isolatore galvanico possa essere avvertibile con beneficio.
nidirex
nidirex
Impianto : my ears.
Messaggio Da Stentor Ven 11 Mag 2012 - 11:53
nidirex ha scritto:AGGIUNGO: un isolatore galvanico ha molto senso in un'ottica modulare, dove la pcb si dovrà adattare a diverse esigenze, come essere collegata a distanza o in un ambiente in cui magari è meglio schermare tutto il bus I2S come ha fatto Lorien (i connettori alternativi alla I2S isolata, in alto, coassiali e bianchi).
Per quanto riguarda invece il mancato isolamento dal PC? ....so che non è rilevante ....ma in pratica così non ci sarebbe un isolamento galvanico dal PC o sbaglio?
Per il resto non posso che quotare tutte le tue considerazioni su Aqua e WaveIo Smile
EDIT ...domanda inutile ...abbiamo scritto contemporaneamente e mi hai preceduto Laughing
Messaggio Da Miclaud Ven 11 Mag 2012 - 14:06
Io sono interessato ad Aqua per via del fatto che posso provarla sotto linux, sia in SPDIF che, in prospettiva, I2S.
Detto ciò non ho fretta di metterci le mani (è un periodaccio) ma resto comunque interessato a una soluzione I2S. Da parte mia sono disponibile ad aspettare un'eventuale comparativa a tre Smile
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da luigigi Ven 11 Mag 2012 - 14:43
wings ha scritto:
sonic63 ha scritto:
Io sarei propenso a mandare la scheda Aqua in mio possesso a Stentor, perchè la confronti con Waveio e con Hiface2, così completiamo in bellezza !!
completamente d'accordo Wink
Leggerò tutto bene dopo che il docet Ivano (non è ironico .... anzi) ci darà lumi (non ho neanche ben capito ... bisogna farsi la sezione di alimentazione ?? Se sè solo quello per me non c'è problema ... dove c'è un po' di potenza è il mio pane e posso dare assistenza a qualcuno della zona) . In caso si tratta di acquistare la scheda singolarmente e pagarsi la spedizione. .... e che sarà mai .... 10 euro in più ?? Certo mi farebbe piacere risparmiarli , però .. a proposito , non so nemmeno quanto viene sto bicchiere d'aqua
luigigi
luigigi
Data d'iscrizione : 06.02.12
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Messaggio Da Biagio De Simone Ven 11 Mag 2012 - 15:07
Non ho potuto trattenermi ha detto il docet Ivano, pensa se avesse detto il Vate...... trattandosi di Aqua. Mmm Laughing
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da luigigi Ven 11 Mag 2012 - 15:15
De simone Biagio ha scritto:Non ho potuto trattenermi ha detto il docet Ivano, pensa se avesse detto il Vate...... trattandosi di Aqua. Mmm Laughing
Hehe Hehe Hehe
Shut up
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
AQUA XMOS Interface Group Buy - Pagina 8 Empty Comunicato di Aqua Acoustic
Messaggio Da aqua.acoustic Ven 11 Mag 2012 - 21:48
Impegnati nella ricerca della massima qualità di riproduzione ed orgogliosi di svolgere la progettazione e tutte le fasi di realizzazione in Italia (dalla produzione delle schede pcb all’assemblaggio), Aqua Acoustic interviene nel T-Forum al fine di preservare l’immagine di serietà che ha sempre contraddistinto l’azienda.
Sin dalla costituzione del marchio, ci siamo prefissati che non è affatto necessario spendere cifre astronomiche per ascoltare al alto godimento elettroniche costruite a regola d’arte e garantite per cinque anni.
Sicuri del suono unico delle nostre elettroniche e delle nostre schede in kit, siamo sempre stati disponibili ad ogni confronto senza mai muovere critiche nei confronti di marchi concorrenti in modo da affidare a Voi il sommo giudizio.
Crediamo che inviare le schede USB all’acquirente solo dopo il corrispettivo pagamento sia una normale regola di mercato tra azienda ed utente privato.
Al fine di tutelare la nostra immagine di azienda prossima ed attenta alla massima soddisfazione dall’acquisto delle nostre elettroniche, desideriamo comunicarvi la nostra disponibilità ed effettuare singole transazioni e spedizioni a ciascun Utente del T-Forum mantenendo il prezzo pattuito per l’acquisto di gruppo.
Chi desiderasse il trasformatore di isolamento galvanico sul modulo (assemblaggio a nostra cura) può richiederlo con il minimo sovrapprezzo di 4,00 Euro. Le spese di spedizione ammontano ad Euro 5,00 (corriere espresso Bartolini).
Il prezzo fissato per l’acquisto di gruppo del modulo USB HD è di Euro 112,00.
Preghiamo tutti gli utenti di contattarci direttamente alla nostra mail reperibile sul nostro sito e non tramite forum.
Inoltre siamo disponibili a rimborsare all’utente sonic63 “Ciro” la corrispettiva differenza tra l’importo a prezzo “pieno” e quello pattuito per l’acquisto di gruppo.
Grazie infinite al T-Forum per lo spazio concesso.
Cristian Anelli
Aqua Acoustic
aqua.acoustic
Data d'iscrizione : 11.05.12
Numero di messaggi : 8
Messaggio Da luigigi Ven 11 Mag 2012 - 22:06
aqua.acoustic ha scritto:Comunicato di Aqua Acoustic
Cristian Anelli
Aqua Acoustic
Buonasera,
ma siete del basso milanese (Rozzno , Opera )?
Nel caso sarebbe possibile un ritiro c/o la vostra sede ?
Luigi
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da grunter Ven 11 Mag 2012 - 22:12
Allora come ci organizziamo?
Ciro fa un controbonifico a tutti e ognuno poi acquista direttamente da Aqua?
La cosa sarebbe un pò punitiva per Ciro però...
grunter
grunter
Data d'iscrizione : 16.12.10
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
http://fsphoto.net63.net
Messaggio Da nidirex Ven 11 Mag 2012 - 22:19
grunter ha scritto:Allora come ci organizziamo?
Vista la disponibilità di AQUA e quella di Ciro, non capisco dove stia il problema.. Ciro fa il bonifico ad AQUA, che con il suo intervento pubblico ha assicurato di mantenere il prezzo, ha aggiunto la spedizione singola e la saldatura dell'isolamento galvanico per un totale di Euro 112,00 + 5,00 + 4,00, ovvero Euro 121,00, e siamo tutti contenti. Ciro non avrà neanche l'incombenza di rispedire tutte le schede ad ognuno degli acquienti, perché lo farà AQUA con Bartolini.
Il comunicato stampa di AQUA mi basta come parola.
nidirex
nidirex
Impianto : my ears.
AQUA XMOS Interface Group Buy - Pagina 8 Empty Buonasera
Messaggio Da aqua.acoustic Ven 11 Mag 2012 - 22:24
Gentile Luigi,
l'azienda è ad Opera (MI) ma se per Lei può essere più vicino, io vivo a Bergamo.
Prego tutti gli Utenti di comunicarci le richieste direttamente alla nostra mail in quanto non sempre si ha la possibilità di visionare il Forum.
Grazie per lìattenzione
Cristian Anelli
Aqua Acoustic
aqua.acoustic
Messaggio Da grunter Ven 11 Mag 2012 - 22:26
Se è così nessun problema... avevo capito che a Ciro non andava di pagare anticipatamente il totale se tutte le schede non sono pronte, per quanto mi riguarda va benissimo: Ciro paga e Aqua spedisce.
grunter
grunter
Provincia : PT
Messaggio Da luigigi Ven 11 Mag 2012 - 22:50
Ivano, ma pensi di riuscire a fare la prova comparativa entro la settimana prossima
? ( a parte che qui di hf two continua a non vedersene nemmeno l'ombra ...)
luigigi
luigigi
Provincia : Lodi
Messaggio Da nidirex Ven 11 Mag 2012 - 23:00
grunter ha scritto:Se è così nessun problema... avevo capito che a Ciro non andava di pagare anticipatamente il totale se tutte le schede non sono pronte, per quanto mi riguarda va benissimo: Ciro paga e Aqua spedisce.
Ma se AQUA si impegna pubblicamente non vedo il motivo per sfasciare il gruppo.
Ho una richiesta da fare: AQUA potrebbe confermare che è più pratico, a questo punto, ricevere un unico bonifico e poi spedire uno ad uno i moduli agli indirizzi che lo stesso Ciro potrà comunicarle? Si eviterebbe il riaccredito da parte di Ciro a tutti i partecipanti, e non si perderebbe quel filo continuo che tutti ci ha unito nella scelta e acquisto del modulo... non dimentichiamo che qui lo spirito che vige al di sopra di tutto è uno: la condivisione.
So che non è pratico leggere un forum, ma tutto da qui è partito se ci pensiamo.
nidirex
nidirex
Impianto : my ears.
Messaggio Da bartman Ven 11 Mag 2012 - 23:30
Sono d'accordo, Ciro ha i soldi e gli indirizzi di tutti i partecipanti al group-buying, fa il bonifico e manda i dati per le spedizioni ad AQUA! AQUA salda i trasformatori di isolamento e spedisce le schede.
I 4€ a scheda versati in più se li tiene Ciro per lo smazzamento Laughing
bartman
bartman
Data d'iscrizione : 22.12.10
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Messaggio Da adriano gaddari Ven 11 Mag 2012 - 23:33
non vedo problemi , se non quello che Aqua non dichiara la disponibilità di tutte le schede oggetto della richiesta , e i tempi di attesa di un eventuale ritardo per quelle mancanti , se i tempi sono ristretti , tipo un settimana , propenderei ,IHMO, per fare il bonifico per intero ad Aqua corredato degli indirizzi di spedizione per un importo complessivo di euro 121,00 cd,
la rimanenza rimane come rimborso spese a Ciro che non avrà altre impellenze.
Aqua provvederà come dichiarato a mandare a ciascuno di noi una scheda con isolatore galvanico montato e corredato di adempimenti fiscali e garanzia nominali .
qualora qualcuno , come il sottoscritto , abbia bisogno delle connessioni premontate ,( non ho capito se sono comprese nell'offerta ) ne faccia una richiesta specifica diretta al fornitore in privato.
chi non fosse d'accordo per qualsiasi motivo deve poter ottenere il rimborso per intero dell'importo versato a Ciro.
questa è la mia proposta, che naturalmente può essere sovvertita da disaccordo sulle modalità e cifre , Ciro e Fabio in primis che si sono sbattuti e hanno fatto i conti.
Bartman abbiamo postato quasi insieme Ok
adriano gaddari
Data d'iscrizione : 27.08.11
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da Stentor Ven 11 Mag 2012 - 23:35
Cristian Anelli
Aqua Acoustic
Gentile sig. Anelli,
la ringrazio per il suo intervento di precisazione che trovo in tutto condivisibile e serio. La disponibilità anche alle singole transazioni (con tutte le rotture del caso) é segno di disponibilità che fa piacere ....anche se poi non verrà effettivamente utilizzata.
Personalmente sono ansioso di comprare anche Aqua per poterla confrontare con tutte le altre schede in mio possesso. Adesso vediamo cosa preferisce fare Ciro e cosa é piú comodo per tutti, in caso di consegne dirette per me non c'é problema ...come non c'é a venire a ritirarla direttamente a Bergamo che é comodo e vicino oppure a Milano visitando la vostra sede e magari, perché no, se avete una sala di dimostrazione sentire qualche vostro dac.
Un unico dubbio: le 20 schede sono disponibili oppure no?
Saluti, Ivano.
Per tutti gli altri .... Io cmq la spediró a Ciro al quale gli ho commissionato la costruzione di un case con i fiocchi ....visto il risultato del mio lavoro con WaveIo per acqua preferisco spendere di piú ma lasciarla in mani esperte.
Sempre che Ciro sia dello stesso parere ovviamente....Smile
Ultima modifica di Stentor il Ven 11 Mag 2012 - 23:39 - modificato 1 volta.
Messaggio Da adriano gaddari Ven 11 Mag 2012 - 23:38
scusate non leggevo mentre scrivevo Laughing Laughing Laughing
in linea di massima diciamo le stesse cose Ok
adriano gaddari
CUFFIE-- akg q 701
Messaggio Da flovato Sab 12 Mag 2012 - 0:22
A chi basta la parola firmi qui sotto.
Se tutti siamo d'accordo Ciro effettuerà il bonifico e comunicheremo gli indirizzi di spedizione.
Propongo assemblaggio completo e uguale per tutti, non c'é alcun sovraprezzo rispetto a quanto abbiamo versato.
La mia scheda verrà spedita a Ciro per l'inscatolamento nel cabinet a patto che AQUA non offra anche questo servizio a pagamento nel qual caso ci comunichi il prezzo e le caratteristiche del case.
Quando sarà tutto finito sarà interessante capire cosa é andato storto nelle trattativa iniziale.
Tutto e bene quel che finisce bene, non ci voleva poi tanto.
Nidirex.
Flovato.
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 23.12.10
Numero di messaggi : 12509
AQUA XMOS Interface Group Buy - Pagina 8 Empty Disponibilità schede
Messaggio Da aqua.acoustic Sab 12 Mag 2012 - 0:24
Ad oggi sono disponibili circa 8 schede. Ma in casa ci sono quasi tutti i componenti per l'assemblaggio all'infuori di una flash eeprom che dovrebbe arrivare nei primi giorni della settimana prossima. Per cui l'assemblaggio ed il collaudo finale è previsto per fine settimana prossima.
Mi preme precisare che quando Ciro ci ha contattato per la prima volta, avevamo a disposizione un buon quantitativo di schede. Con la decisione di rendere disponibili i moduli USB stand alone, il non previsto immediato successo ha portato ad assottigliare lo stock. Inoltre, i preparativi per il "Monaco High End" hanno rallentato la produzione delle schede USB. Dobbiamo ammettere che, complice lo show di Monaco ed il mio viaggio di nozze, la settimana scorsa avevamo per nostro errore comunicato a Ciro un numero di schede sovrastimato e ce ne scusiamo.
Grazie per l’attenzione
Cristian Anelli
Aqua Acoustic
aqua.acoustic
Messaggio Da pktgod Sab 12 Mag 2012 - 0:28
Nidirex.
Flovato.
Pktgod
pktgod
pktgod
Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
Messaggio Da Stentor Sab 12 Mag 2012 - 0:30
Nidirex.
Flovato( spedizione a Ciro)
Pktgod
Stentor (spedizione a Ciro)
Ultima modifica di Stentor il Sab 12 Mag 2012 - 0:31 - modificato 1 volta.
Messaggio Da flovato Sab 12 Mag 2012 - 0:31
aqua.acoustic ha scritto:.. il mio viaggio di nozze...
Felicitazioni da parte di tutto il T-Forum.
Clap Clap Clap
UTENTE BANNATO
