AQUA XMOS Interface l'ascolto.
+33
pktgod
Alessio Zenga
belozoglu
Gappone
grunter
Tigre Della Tazmania
nidirex
adriano gaddari
furio
Vella
pablos74
wings
mikelangeloz
sickshotshow
cestma
meraviglia
blues 66
sandr77
yulian
Telstar
luigigi
magnaco
alluce
Dani81
bartman
adicenter
cricchio
37 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: AQUA XMOS Interface l'ascolto.
disinteressatamente consiglierei agli acquirenti di non farsi tante seghe mentali almeno fino al momento in cui non prova il trasporto nel suo impianto e con le sue orecchie , dopodichè , anche in caso , improbabile , di insoddisfazione , abbiamo tutti coscienza di aver agito in piena autonomia consapevoli dei rischi in agguato ogni qualvolta si prova a migliorare l'ascolto .
onore sempre e comunque per i promotori dell'iniziativa
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Straquoto! Per quanto mi riguarda sono strafelicissimo di aver fatto parte del gruppo di acquisto. Non dimentichiamo 3 cose fondamentali:
1) Stentor ha detto da SUBITO che secondo lui Hiface2 era un gran prodotto
2) Ciro ha restituito a tutti i soldi di fatto "sciogliendo" il gruppo di acquisto e lasciando ciascuno libero di agire come meglio ha creduto
3) Ciascuno è stato ASSOLUTAMENTE LIBERO di acquistare o meno, direttamente da AQUA
Io l'ho fatto tanto per il gusto di sperimentare, e non ne sono assolutamente pentito, certo che dopo aver speso 100 euro non ho gridato al miracolo... Aqua per me rimane un valido prodotto e può essere considerato un buon uprgrade per un dac di fascia media.
Poi, PER COLPA VOSTRA, sono passato da un BOSE WAVE ad un impianto dove da un cavo di segnale all'altro cambia un abisso, ad un cavo digitale all'altro cambia tutto, da un firmware all'altro dell'MDAC sembra di aver cambiato tutto, senza parlare dei filtri ,del preamplificatore, delle valvole, dei piedini da mettere sotto le elettroniche...
ora nella catena ho inserito anche AQUA e non ci capisco proprio più un c.z.o. ... ma non certo per colpa di AQUA... speravo che con 100 euro andasse tutto miracolosamente a posto... ma non è stato cosi
Scusatemi tanto se ho divagato, ma ci tenevo a scrivere ciò che ho scritto e per farvi meglio capire quanto (magari poco) possono valere le mie impressioni su AQUA
pablos74- Affezionato
Numero di messaggi : 157
Impianto : Pc autocostruito: Case Media NOX live 2, I7-860
Cavo Usb: Wireworld Starlight Digital 0.5m
Musiland Monitor 02 US
Audiolab MDAC
Buffer Valvolare Yaquin SD-CD3 con valvole ShuGuang Treasure CV-181-Z
Cavo Digitale: Oyaide DR-510 0.7m
Cavi audio: Thender Silver Plating
Aeron A 160
Cavi di potenza: QED Silver Anniversary XT Speaker Cable
Diffusori: Dynaudio 2/7
il trasporto è l'ultimissimo dei problemi e, per me, non può assolutamente sistemare un impianto (nel senso ovviare ad alcuni problemi di compatibilità o mancanze degli altri). Al massimo è solo la ciliegina sulla torta quando tutto è perfetto!
belozoglu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.11
Numero di messaggi : 941
Provincia : Uless
Salve ragazzuoli,,,vorrei aggiungere alcune considerazioni importanti riguardo questi transporters,,
Prima di tutto chi ha speso 100 euro per una Aqua ha fatto un buon affare comunque e cosa molto importante da non sottovalutare è che il cavo usb fa la differenza fra le varie schede a che differenza, per cui usando cavi scadenti ,le sfumature che emergono sono dettate da altri fattori che non sono sempre quelli relativi alla qualità delle schede stesse .... In un cavo dove insieme al segnale si sovrappone l' alimentazione in cc da 5 volt il cavo stesso deve essere al di sopra di ogni sospetto e in commercio ci sono pochissimi cavi studiati per lo scopo... Occorre farsi un cavo come si deve e poi verificare le varie differenze che sono molto diversificate .... Provare per credere e poi tutto si ridimensiona come è normale che sia perchè alla fine quello che fa la differenza non è solo il transporter se pur di buon livello ..............
yulian- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1234
Provincia : andantino mosso
yulian ha scritto:Salve ragazzuoli,,,vorrei aggiungere alcune considerazioni importanti riguardo questi transporters,,
Yulian, le prove sono state fatte con un cavo USB di buon livello connesso ad Aqua e uno scalercio connesso ad hiface two. Non di meno le differenze erano decise e Aqua, nonostante utilizzasse il kimber dotato di una risoluzione decisamente superiore aveva una trasparenza e una separazione fra gli strumenti sensibilmente inferiore.
In questo caso il cavo USB c'entra ben poco
Il trasporto ha un ruolo molto importante e se di scarsa qualità inficia nettamente la qualità di ascolto.
A me per esempio ha stravolto il mio impianto, facendo abbattere certe conclusioni che avevo tirato su tutto il mio HW, dalla cuffia alle valvole montate!!!!
Dani81- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 952
Provincia : Come il Tempo
Impianto : Sorgente: Linux - HiFace2 + AirTech EVO 75Ohm - DAC: Audiolab M-Dac - Cavo Segnale: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC XLR Xhadow - Cavo Alimentazione: AirTech EVO Light 7N Cryo + SRC - Ampli Cuffia/PRE Amplificatore: LD MK VI+ - Studio Monitor Attivi: Behringer TRUTH B1031A - Cuffie: HE-500 Hard Wire Balanced AirTech AIR - Foto
Non posso obbiettare nulla perché, chiaramente, non ho mai ascoltato il tuo impianto dal vivo, e parlo solo della mia esperienza.
Nel mio impianto, l'unica cosa che può stravolgerlo sono la sostituzione delle "casse", poi viene la fonte (viradischi, lettore e/o dac), poi pre e amp, poi in fondo a parimerito cavi e trasporto.
Provincia : Uless
ps; e insieme alle casse al primo posto, il luogo d'ascolto
Provincia : Uless
Premetto che non so assolutamente da cosa possa dipendere ma all'improvviso PureMusic va in crash, lo ha fatto almeno una decina di volte.
Non era mai successo prima.
Le uniche cose che sono intervenute sono i driver Nuforce, Il trasporto Nuforce e alcuni brani liquidi gentilmente acquistati.
In particolare quando si passa a 24/96 e si cambia rate.
Per il resto il NuForce procede... spinge forte con grande scena.
Ho cambiato cavo coax, il Mogami era un po freddo.
PS: Ciroooooo Napoli ha portato bene.
Le mie figlie sono arrivate tutte e due prime nelle loro rispettive categorie.
Non sto nella pelle.
Nota di colore... ieri sera appena sono arrivate con il pulman dopo 10 minuti.... scippoooo
Hanno scippato una signora... é la prassi.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Complimenti per le tue figlie
Gli scippatori sono impiegati del Comune, sono per dare emozioni al turisti, è il pacchetto "vedi Napoli e poi muori".
sonic63- Membro classe oro
Questa è forte Ciro!
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
flovato ha scritto:Premetto che non so assolutamente da cosa possa dipendere ma all'improvviso PureMusic va in crash, lo ha fatto almeno una decina di volte.
Due considerazioni ....porteró anche un maggiormente dolce ma ugualmente buono Mit digital referenze ...peró se il Mogami appare freddo la colpa é della sorgente e non del cavo....i cavi digitali freddi soo altri ....il Mogami é equilibrato e con una punta di calore.
Altra cosa che on ho inteso ....NuForce necessita di driver sotto Mac ? ....spero di aver capito male ..... Ho preco Mac proprio perché non voglio aver di mezzo driver ...e sarebbe una bella fregatura visto che oltre ad hiface two volevo prendermi il nuforce e le cuffie te in omaggio
Ho rilettol mio post ....ma quanti errori che faccio con l'ipad ..scrive sempre quello che vuole lui
É un seccatura tremenda.., per leggere peró é fantastico!Stentor ha scritto:Ho rilettol mio post ....ma quanti errori che faccio con l'ipad ..scrive sempre quello che vuole lui
Numero di messaggi : 1418
Provincia : Treviso
Impianto : A manovella
Hai capito bene... vuole i driver per andare a 192.
Il Mogami lo conosco bene, é ottimo ma come sai meglio di me quando si cambia qualcosa bisogna riaggiustare tutto e quindi cambiando qua e la si tenta di riportare il tutto vicino al proprio gusto.
Sono in arrivo delle valvole tedesche, proveremo anche quelle.
Peccato ....é nato già vecchio e non compatibile con le specifiche USB 2.0
Riguardo al cavo digitale mi riferivo al fatto che ti serviva una meno freddo. Probabilmente é il nuforce che lo percepisci come maggiormente freddo ....
Allora? Qualcun altro ha avuto modo do ascoltare la aqua xmos?
Audiolab MDAC
Aeron A 160
arrivata da qualche giorno
l'ho potuta confrontare solo con l'usb del dac, un MF M1a.
con mpd posso passare da una sorgente all'altra direttamente dal dac, quindi instantaneamente.
L'unica differenza che sento è un maggior riempimento dello spazio tra e poco oltre i diffusori. Un palcoscenico leggermente più ampio ma "concreto".
Vince sicuramente con la musica classica, il jazz e quando sei costretto a tener giù il volume.
con il sano rock a volume da concerto no, l'usb dell'M1 prende di più, il piede sbatte per terra con più gusto
Non è una questione di estensione di gamma, i bassi p.e. di firestarter dei prodigy sono ugualmente "bassi", solo che i woofer non ti sparano più dritti nella pancia però i cuscini del divano vibrano uguale.
In definitiva: sono contento dell'acquisto, l'aqua è attaccata di default (moglie in) ma faccio anche presto a passare all'altra soluzione (moglie out)
l'impianto è costituito da:
eeepc con linux e mpd
Mf M1a
Rotel ra06
b&w 683
ascoltato:
un po di tutto
Mf M1a
Rotel ra06
b&w 683
ascoltato:
un po di tutto
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Ovvio anche tu la stai utilizzando in s/pdif, in queste condizioni credo che l'Usb diretto del dac sia addirittura avvantaggiato.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Ovvio anche tu la stai utilizzando in s/pdif, in queste condizioni credo che l'Usb diretto del dac sia addirittura avvantaggiato.
alla fine è una questione di gusti personali
sicuramente suonano bene entrambe le soluzioni, probabilmente il trasporto di aqua sarà preferito dalla maggioranza audiofila
Impianto : casa:
Visto che farsi spedire una scheda da Aqua era diventata una "storia infinita", alla fine ho preso l'Hiface Two.
Nulla da aggiungere su quanto detto fin qui, ma mi sento di confermare in pieno le impressioni di Flovato circa la "riduzione" della scena. Nulla di eccessivo, ma nel mio impianto è sicuramente percettibile in confronto al Musiland che usavo prima come trasporto. Chiaramente, rispetto a quest'ultimo, vince su tutti gli altri parametri, ma la scena si è sensibilmente ridotta e, direi, anche un po' arretrata.
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Ciao, una curiosità: come mai dici che è stata una storia infinita?
Io per quello che mi riguarda mi sono trovato bene!
pktgod- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.03.11
Numero di messaggi : 641
Provincia : Parma (Noceto)
Da quel che ho capito, una volta terminate le "scorte", si sono allungati di molto i tempi ...pktgod ha scritto:Ciao, una curiosità: come mai dici che è stata una storia infinita?
E tu che impressioni hai avuto della scheda?
La mia l'ho inviata direttamente a Yulian che ha postato qui le sue impressioni...
La riceverò tra qualche giorno e posterò anche le mie, seppur mooooooolto meno autorevoli!
cestma ha scritto:...ma mi sento di confermare in pieno le impressioni di Flovato circa la "riduzione" della scena. Nulla di eccessivo, ma nel mio impianto è sicuramente percettibile in confronto al Musiland che usavo prima come trasporto. Chiaramente, rispetto a quest'ultimo, vince su tutti gli altri parametri, ma la scena si è sensibilmente ridotta e, direi, anche un po' arretrata.
Santo cielo non aspettavo altro.
Finalmente qualche conferma, non sono diventato sordo.
Gtazie della testimonianza, appena ho un'attimo apriró un 3D tutto per il NuForce U192S.
Ti anticipo che anche qui luci ed ombre ma la scena nella mia scala dei valori é piuttosto fondamentale e nel caso del NuForce é a dir poco eccezionale.
» AQUA XMOS Interface Group Buy
» Sorgente per l'AQUA XMOS interface........
» AQUA XMOS Interface istruzioni d'uso e costruzione case.
» [ENGLISH] WaveIo XMOS Interface Group Buying
» aqua dac chi lo conosce???AQUA acoustic quality USB HD Link Module - 24bit 192Khz XMOS AUDIO DAC processor
Pagina 9 di 11
