Energy C-300 Primi ascolti
+22
stefano71
ingemar
maurizio3929
Michele
aris69
edobike
michelebianco
QUALITY SOUND
pincellone
pentrio
wincenzo
Fedex89
giancaudio
Mulo
fele
26 partecipanti
Pagina 7 di 8
Pagina 7 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Energy C-300 Primi ascolti
Fedex89 ha scritto:Mi sa che te ne ha spedita 1 oppure si è dimenticato di darti un track.. Comunque risenyendole bene e con il sinto impostato bene direi che la sola differenza tra c300 e c 500 stia nei bassi..piu potenti le c500.. Quindi per i film meglio le c500, per la musica dipende dai gusti e dal tipo di musica,se vi piacciono i passi o no.. Una curiosità: ma xkè invertendo i fili delle casse esse funzionano lo stesso?? È normale??
ESSE funzionano lo stesso?
Lo so non son persone..dai scrovo von l'iphone !!! Nn siate crudeli!! Comunque è normale che le casse vanno lo stesso anche invertendo i fili?!?! Nello stereo non funziona cosi... E normale?
Fedex89- Interessato
- Data d'iscrizione : 01.05.09
Numero di messaggi : 70
Impianto : Yamaha rx v 557
Fedex89 ha scritto:Lo so non son persone..dai scrovo von l'iphone !!! Nn siate crudeli!! Comunque è normale che le casse vanno lo stesso anche invertendo i fili?!?! Nello stereo non funziona cosi... E normale?
A fedex , guarda che si sentono lo stesso! Al limite esse hanno il segnale sonoro invertito (quello che doveva passare sulla sx va a dx e viceversa...) Non invertito nel senso che poi quando metti un cd lo senti all'incontrario e ci puoi sentire i messaggi satanici...
Fedex89 ha scritto:........Una curiosità: ma xkè invertendo i fili delle casse esse funzionano lo stesso?? È normale??
Ma intendi dire scambiando il positivo con il negativo ? Se intendi dire questo funzionano lo stesso ma sono fuori fase e dovresti percepire meno bassi. Rispetta la polarità
stefano71- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Quasi sempre allegro.....
Occupazione/Hobby : Moderatore......
Impianto : Ampli Harman Kardon HK-680, diffusori Indiana Line Tesi 504, Bose Acoustimass 5 II, lettore cd Technics sl-ps770d, lettore cd Trevi 3540, cavi di segnale artigianali "PincelCables", cavi di potenza artigianali Belden cat5e UTP a treccia privi di guaina in PVC "by Vincenzo"
Sisi positivo con negativo... Con lo stereo che ho in stanza non è cosi.. Infatti se inverto non vanno propio le casse..
Ho appena testato l impianto a manetta e si è spento da solo l' ampli..... Anche questo rè normale??? :-)
Fedex89 ha scritto:Ho appena testato l impianto a manetta e si è spento da solo l' ampli..... Anche questo rè normale??? :-)
Sarà andato in protezione. Ma poi è ripartito ?
Si poi lo ho riacceso e funziona.. Quindi se alzo al massimo va in protezione?è normale allora..
Fedex89 ha scritto:Si poi lo ho riacceso e funziona.. Quindi se alzo al massimo va in protezione?è normale allora..
E' andato in protezione prima di raggiungere il clipping, altrimenti avresti rovinato irreversibilmente le tue casse (i tweeter sono i primi a saltare). Questo perchè non riusciava a erogare la potenza richiesta dai diffusori. O le casse hanno un carico difficile per il tuo ampli, o hai poca riserva di potenza per il volume richiesto.
E' tutto normale, tutti gli amplificatori hanno un limite massimo oltre il quale vanno in clipping e rompono i diffusori, alcuni prima vanno in protezione oppure senti solo uno dei due canali (nel caso, spegni subito!). Ovviamente, subito prima, hai suono distorto, specie sui bassi.
Per testare l'erogazione di corrente del tuo ampli e la tenuta in potenza dei tuoi diffusori (una di queste due o entrambe le cose), ti consiglio "Firestarter" dei Prodigy con volume a ore 12. Fallo a tuo rischio, io non mi assumo responsabilità.
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
grazie mille!! allora mi sa che è il mio ampli che non eroga abbastanza corrente anche perchè al massimo non sento nessuna distorsione del suono... cosa che con lo stereo che ho in camera sento..
quindi direi che le energy non riesco a tirarle al massimo con il mio attuale ampli anche se sono volumi altissimi solo "da test"..
Ho preso le energy C300 per il mio studio qui in Italia. Suonano molto bene al punto che volevo metterle in casa al posto delle indiana line per farle suonare col Tamp ma sono veramente un pò bruttine. Grosse e con un frontale in plastica lucida sfigurano vicino alle graziose Indiana line 4.02 che ben si integrano nel mio ambiente. Finalmente finiranno nello studio! Sono molto più cheap come fattura rispetto alle RC 30 che sono proprio ben fatte e rifinite e si integrano più facilmente. Però per quello che costano sono imbattibili!
Pelican- Interessato
Numero di messaggi : 52
Impianto : (1) T-Amp Topping, Energy RC-30, Dac trends UD-10.1 (2) Nad 3020, Indiana line 4.02, Dac trends UD-10.1
Fattura a parte, un paragone C300 - RC30?Pelican ha scritto:Ho preso le energy C300 per il mio studio qui in Italia. Suonano molto bene al punto che volevo metterle in casa al posto delle indiana line per farle suonare col Tamp ma sono veramente un pò bruttine. Grosse e con un frontale in plastica lucida sfigurano vicino alle graziose Indiana line 4.02 che ben si integrano nel mio ambiente. Finalmente finiranno nello studio! Sono molto più cheap come fattura rispetto alle RC 30 che sono proprio ben fatte e rifinite e si integrano più facilmente. Però per quello che costano sono imbattibili!
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
inizialmente le c300 non mi sono piaciute per niente, ruvide metalliche e molto poco musicali, ma già dopo una ventina d'ore le cose sono migliorate moltissimo...
è vero che venivo da un setup diverso, ovvero indiana line 4.06 su supporti... per cui mi manca completamente esperienza di diffusori da pavimento... sono un pò più difficili da posizionare, complice anche e sopratutto la forma del mio salotto.
ora devo dire che il piedino me lo fanno battere... si sono addolcite parecchio ed hanno acquistato personalità e trasparenza... vediamo cosa succede tra qualche settimana che finiscono il rodaggio
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Le RC 30 sono più generose nella bassa. Se per qualcuno può essere un difetto io le trovo molto coinvolgenti con quel basso lungo e profondo. Le C 300 sono più controllate forse meno aperte. Probabilmente spero necessitano un rodaggio anche se nuove di zecca non sono certo.Vengono dal solito tedesco c'è voluto quasi tre settimane per averle. Rispetto alle Indiana suonano anche più forte col Tamp i 92 db di sensibilità si fanno sentire rispetto ai 90 delle Indiana. l'ambiente d'ascolto qui è molto diverso e mi è un pò difficile giudicare le differenze con esattezza. Ben Harper suona coinvolgente e preciso con buon dettaglio e discreto realismo. La scena è ampia e profonda non c'è dubbio che sono delle ottime casse, sarà dura portarle allo studio ma l'aspetto è veramente poco attraente.
Fedex89 ha scritto:grazie mille!! allora mi sa che è il mio ampli che non eroga abbastanza corrente anche perchè al massimo non sento nessuna distorsione del suono... cosa che con lo stereo che ho in camera sento..
O non ho capito oppure è esattamente il contrario di ciò che affermi: un amplificatore che non entra in distorsione (soprattutto se portato al limite) è decisamente interessante e sicuramente ben fatto.
L'obiettivo in hi-fi è proprio quello di non sentire nessuna distorsione del suono, a patto che a ciò non corrispondano compressioni dinamiche e/o altri "appiattimenti", meno dannosi della distorsioni ma non certo sinonimo di qualità e fedeltà.
Numero di messaggi : 2608
ah allora è buono... domani dovrei andare ad acquistare un subwoofer attivo, velodyne cht 8 r, come lo collego??? questo cavo va bene?? o va bene anche quello bianco e rosso rca??http://cgi.ebay.it/CAVO-AV-RCA-Coassiale-Subwoofer-75-Ohm-Premium-3-Metri_W0QQitemZ300295602165QQcmdZViewItemQQptZAccessori_Audio_Video?hash=item45eb033ff5&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1385|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50#ShippingPayment
Fedex89 ha scritto:ah allora è buono... domani dovrei andare ad acquistare un subwoofer attivo, velodyne cht 8 r, come lo collego??? questo cavo va bene?? o va bene anche quello bianco e rosso rca??http://cgi.ebay.it/CAVO-AV-RCA-Coassiale-Subwoofer-75-Ohm-Premium-3-Metri_W0QQitemZ300295602165QQcmdZViewItemQQptZAccessori_Audio_Video?hash=item45eb033ff5&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72:1385|66:2|65:12|39:1|240:1318|301:0|293:1|294:50#ShippingPayment
Beh, sicuramente il fatto che non entra in distorsione è positivo...
Su cavi e subwoofer sai già come la penso...
E' MATEMATICAMENTE IMPOSSIBILE che un amplificatore non arrivi alla distorsione a fine corsa! Di solito subentra dopo i tre quarti (ore 3) del volume. Questo con qualsiasi amplificatore di qualsiasi potenza (ovviamente varierà il volume percepito, a parità di diffusori).
Veramente mi risulta che iniziano a distorcere dopo le ore12/13.............Silver Black ha scritto:E' MATEMATICAMENTE IMPOSSIBILE che un amplificatore non arrivi alla distorsione a fine corsa! Di solito subentra dopo i tre quarti (ore 3) del volume. Questo con qualsiasi amplificatore di qualsiasi potenza (ovviamente varierà il volume percepito, a parità di diffusori).
QUALITY SOUND- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 01.03.09
Numero di messaggi : 853
QUALITY SOUND ha scritto:Veramente mi risulta che iniziano a distorcere dopo le ore12/13.............Silver Black ha scritto:E' MATEMATICAMENTE IMPOSSIBILE che un amplificatore non arrivi alla distorsione a fine corsa! Di solito subentra dopo i tre quarti (ore 3) del volume. Questo con qualsiasi amplificatore di qualsiasi potenza (ovviamente varierà il volume percepito, a parità di diffusori).
Esattamente a questo mi riferivo!
Ovvio che a 3/4, sulla maggioranza delle amplificazioni, intervengono i sistemi di protezione e/o soft clipping.
Veramente a me iniziano a distorcere verso l'ora di cena......QUALITY SOUND ha scritto:Veramente mi risulta che iniziano a distorcere dopo le ore12/13.............
giancaudio- Interessato
- Data d'iscrizione : 30.01.09
Numero di messaggi : 63
Impianto : Geloso recorder 1/4"
giancaudio ha scritto:Veramente a me iniziano a distorcere verso l'ora di cena......QUALITY SOUND ha scritto:Veramente mi risulta che iniziano a distorcere dopo le ore12/13.............
Quindi a ore 8? Ossia a volume praticamente zero, quindi da subito...
Spero che tu ti riferisca al tuo vecchio registratore Geloso.
No peggio.. all'I-pod...Andrea Gianelli ha scritto:giancaudio ha scritto:Veramente a me iniziano a distorcere verso l'ora di cena......QUALITY SOUND ha scritto:Veramente mi risulta che iniziano a distorcere dopo le ore12/13.............Spero che tu ti riferisca al tuo vecchio registratore Geloso.
No peggio.. all'I-pod... [/quote]
Dai Maurizio dicci come migliorare le Energy!
Ru- Interessato
- Data d'iscrizione : 07.03.09
Impianto : Ampli - Pioneer R-209, Doppia Sure 2050, Sure 2024
Diffusori - Indiana Line 504 e Magnat Monitor, Energy C 300
Sorgenti - Ipod Touch, Mac PowerBook Pro, PC, Nokia XM, Trevi
» Energy RC-30 sono un affare?
» Klipsch RF 42 mkII: primi ascolti..
» primi ascolti per primo impianto
» XMOS Asynchronous USB to Coaxial Optical converter 24Bit192K with PSU Weiliang. Primi ascolti.
» Energy CB-20
» Energy CB-20
Pagina 7 di 8
Oggi alle 18:07 Da ste-65
