Disturbi da rete elettrica
+10
robertopisa
Charli48
alex79roma
Dan73
scorpio92
valvolas
Gianfranco
14 partecipanti
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Disturbi da rete elettrica
da queste parti gli elettricisti vanno giù di Peroni
comunque non m'arrendo appena posso chiamo l'impiantista che ha fatto il lavoro e chiedo...
Gianfranco- Interessato
- Data d'iscrizione : 28.05.12
Numero di messaggi : 92
Provincia : bari
Occupazione/Hobby : ..
Impianto : un molare inferiore
Se è una cosa comune a tutto il palazzo cerca di capire dove si trova il circuito di ricarica,se è condominiale se ne avete uno x ciascuno dentro l'appartamento etc...
Perchè a sto punto è l'unica cosa rimasta sulla rete elettrica del tuo appartamento,a parte il contatore e il blocco magnetotermico differenziale.Poi come ultima spiaggia ti resta sempre l'ipotesi batterie/topicida oppure il separatore ,ma ti dico subito che sugli ampli non va bene come resa audiofila invece come immunità al rumore si avvicina al 100% di efficacia...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
mmh, per ora opto per la soluzione batteria che dal punto di vista della resa in qualità non mi sembra comunque un compromesso; anzi, già che ci sono ho effettuato proprio oggi l'ordine di un trends 10.2 così sostituisco il t-amp... vediamo cosa ne esce fuori...;
l'unico problema è quando collego il giradischi dovendo fare affidamento al pre allacciato alla rete... ho pensato di cercare un pre phono tipo audio analogue aria (ma mi sembra difficile nell'usato trovarlo) e dotarmi di selettore d'ingressi così dovrei evitare i disturbi anche in caso di ascolto dischi...
Provincia : bari
hai fatto mente locale che anche il gira è sotto la 220???Poi nn so se ne risente ma i pick up normalmente nn sono clienti facili sotto questo aspetto se c'e' qlc rogna in giro se la prendono loro.Fai una prova e vedi e cmq è una sorgente quindi separabile (volendo come ultima spiaggia) anche se analogica
valvolas ha scritto:hai fatto mente locale che anche il gira è sotto la 220???
in effetti no...
però c'è da dire che tenendo collegato tutto alla rete il sibilo è uguale sia col cd che col gira, non aumenta
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:valvolas ha scritto:hai fatto mente locale che anche il gira è sotto la 220???
in effetti no...
Mi sfugge la differenza di questo sibilo cmq sia le sorgenti puoi metterle sotto separatore l'ampli/pre NO ma quelli puoi farli andare a batteria,le emi NON entrano necessariamente SOLO dall'ampli ma ANCHE dalle sorgenti (anzi molto piu spesso di qnt si pensi).O ti metti a cercare sto carica-batteria luci in casa/condominiale che al momento è il sospettato N 1,oppure giochi in difesa con batterie sull'ampli/pre e purtroppo separatori su gira e cd (costano nn poco),Potresti essere fortunato che il gira non veicola disturbi (troppo forti) se ti accontenti basta che metti pre e ampli a batteria e sei a posto.Se continuano anche cosi devi separare le sorgenti con un trafo
separatore 1:1.Questa è la faccenda
oggi ho aperto una cassetta nel lato muro dove è posizionato l'impianto. Ho trovato una grossa matassa di cavi con quelli che credo siano 3 relè; su questi cosi c'è scritto finder 27.08.1.230.
Può generarsi lì il problema? non posso capire a cosa siano collegati.
Anche perchè il disturbo non è continuo ma si interrompe per una decina di secondi e poi riprende con un'alternanza continua. Quindi ragionandoci su potrebbe essere proprio frutto dell'attività di un relè. o sto facendo congetture da profano?
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:oggi ho aperto una cassetta nel lato muro dove è posizionato l'impianto. Ho trovato una grossa matassa di cavi con quelli che credo siano 3 relè; su questi cosi c'è scritto finder 27.08.1.230.
Non credo dato che questo tipo di rele è a impulsi cioè una volta accende e la volta seguente spegne.
Senz'altro avrai dei comandi luce con dei pulsanti che eccitano questi relè ma solo durante la pressione
sul pulsante:al limite sentiresti dei "colpi" al momento dell'accensione o spegnomento delle luci ma niente
di continuo e sibilante come invece hai tu. Il tuo sembrebbe un rumore da inverter o cose del genere.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Non sappiamo niente di questo circuito di ''ricarica'' se condominiale o interno...devi informarti coll'impiantista che ha fatto la casa posta le foto di quelli che ritieni rele' e vediamo cosa sono...fare congetture è tirare a caso,già le emi sono un terno al lotto poi cosi a casaccio diventa piu' difficile capire....Sicuramente è una pirlata ma al momento nn lo sappiamo visto che hai questo circuito di''emergenza'' luce puntiamo su questo.per lo meno sulla sua ricarica,le batterie essendo in cc di solito nn provocano grane di loro
allora... come detto ho acquistato il trends audio 10.2 SE che mi è arrivato ieri all'ora di pranzo. L'ho messo in funzione col suo alimentatore dalle 14.30 fino alle 20.00, poco prima dell'impegno della nazionale. Non ho sentito alcun disturbo . Ho riprovato stamattina ancora liscio e niente, pulito come la brezza mattutina. L'ho poi collegato al tcc e il sibilo torna a farsi presente.
A questo punto mi chiedo se sia semplicemente un problema di messa a terra della presa (che su gli altri amplificatori provati e sul pre manca) ad eliminare il problema.
Provincia : bari
Se le due sorgenti entrambe con pre e trend e fischiano, prova un filtro sul pre.Gianfranco ha scritto:allora... come detto ho acquistato il trends audio 10.2 SE che mi è arrivato ieri all'ora di pranzo. L'ho messo in funzione col suo alimentatore dalle 14.30 fino alle 20.00, poco prima dell'impegno della nazionale. Non ho sentito alcun disturbo . Ho riprovato stamattina ancora liscio e niente, pulito come la brezza mattutina. L'ho poi collegato al tcc e il sibilo torna a farsi presente.
Dan73- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1426
Ampli1:Fenice20 / Sure2024
Dac1: Dac Ah (mod. leggere)
Diffusori1: Klipsch rb-61
potrei in alternativa mettere la batteria al piombo sul tcc? vedo che è a 12V
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:potrei in alternativa mettere la batteria al piombo sul tcc? vedo che è a 12V
Senz'altro ottima idea.
Se è 12V puoi provare.Gianfranco ha scritto:potrei in alternativa mettere la batteria al piombo sul tcc? vedo che è a 12V
ok, devo solo procurami un connettore dal diametro ridotto... vi terrò informati..grazie
Provincia : bari
Controlla anche le polarità, non si può mai sapere.Gianfranco ha scritto:ok, devo solo procurami un connettore dal diametro ridotto... vi terrò informati..grazie
Se questo è l'unico col filo della messa a terra al telaio rispetto agli altri,e non sibila direi che mettendo a terra i telai/centro stella degli altri dovresti risolvere,(è un vecchio rimedio ma a volte funge) non elimini il prblm alla fonte che resta cmq da qlc parte ma almeno nn ce l'hai piu tra le scatole tieni presente che se il tuo palazzo è nuovo la messa a terra sarà appena salinizzata ed efficente quindi è probabile che faccia bene il suo compito.I vecchi ampli 70's avevano una vite a parte sul telaio per questo scopo e nel caso si collegava a un tubo dell'acqua o al filo di terra (che allora era in pratica la stessa cosa) questo prima che le compagnie idriche impiegassero i raccordi in plastica
ps è un lavoro da fare con cognizione di quello che si sta facendo visto che maneggi la 220 anche se solo il filo di terra,quindi affidalo ad un amico capace..
grazie... tranquillo non mi avventuro se non sono sicuro di quel che faccio... per ora provo con la batteria (ormai c'è, la uso), appena trovo un'anima pia disponibile facciamo questa prova....
e comunque se riesco ad avere in prestito un ampli con presa con messa a terra farò un ulteriore verifica tanto per capire senza dubbio.... vi faccio sapere
grazie a tutti per il momento siete stati gentilissimi
Provincia : bari
aggiornamento
Dopo un bel po' di tempo un aggiornamento fresco fresco di giornata...
ho fatto innumerevoli tentativi per eliminare i disturbi quando uso il giradischi. L'ultimo piuttosto significativo è stato :
t-amp con batterie
t-preamp con batteria al piombo
rega collegato tramite trafo isolamento da 650va.
i fischi si sentono comunque.
A questo punto credo si tratti di disturbi nell'aere, o sbaglio???
t-amp con batterie
Provincia : bari
Gianfranco ha scritto:Dopo un bel po' di tempo un aggiornamento fresco fresco di giornata...
t-amp con batterie
i cavi di segnale sn schermati?Sono le migliori antenne qualche prova la farei in proposito...Della fonte del disturbo nn si era detto del circuito di ricarica delle luci di emergenza?
sulla schermatura non saprei dirti. quelli del giradischi sono i cavi rega in dotazione, dal pre al finale un cavo economico della hama.
sul circuito di ricarica delle batterie non sono riuscito ad avere notizie purtroppo.
quel che mi scoraggia è che credevo che con un trasformatore di isolamento avrei evitato il problema. ma il disturbo arriva sia collegando tutto l'impianto, sia alimentando tutto a batterie ad eccezione del giradischi che va al trasformatore
Provincia : bari
Dimenticavo... sui cavi di segnale ho applicato numerosi anelli in ferrite, ma paiono inutili
Provincia : bari
Gli anelli in ferrite sui cavi di segnale tirali via,piu che casino nn fanno.La risposta al tuo prblm (secondo me) sta in questa frase:
Stacca il gira che x forza nn va a batterie e vedi se lo fa lo stesso se si:cambia quei cavi segnale pre-finale io farei 2 coax con cavo sat tv e normalissimi rca spesa poca resa tanta.Se invece il problema senza gira nn lo fa piu direi che la soluzione è ancora piu sicura,o no??
Mi sembra che queste cose non siano state dette, altrimenti scusate la mia disattenzione.
1. Il nostro terrore audiofilo: esistono degli apparecchi in commercio che utilizzano la rete elettrica come rete di comunicazione. Per esempio se vuoi un secondo citofono in una stanza lontana o se vuoi semplicemente far comunicare due computer tra due stanze lontane senza dover tirare il cavo RG. In tal caso, la rete elettrica conduce anche alte frequenze che impallano il tutto. Prova a vedere se qualche vicino usa sistemi di questo tipo, forse manco lo sa se ha un secondo citofono in una camera lontana, per esempio.
http://www.i-dome.com/articolo/15363-Internet-via-rete-elettrica.html
2. L'alimentatore switching del mio switch Linksys/Cisco a 1 gigabit è una ciofeca tremenda e spara alte frequenze sulla rete elettrica. Ho dovuto rimettere il vecchio switch 3COM a 100 megabit. Prova a staccare router wifi e quella roba lì.
3. Se un vicino ha un impianto ausiliario con i pannelli solari per l'energia elettrica, gli inverter dei pannelli producono il classico dente di sega e per qualche motivo potrebbe non essere stato filtrato bene e così entrare nella rete.
Purtroppo occorre un'analizzatore di rete che solo i professionisti hanno. Il mio consiglio è di portare parte del tuo impianto a casa di un amico o di un parente e vedere se il problema persiste. Devi procedere insomma per esclusione.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
tutto vero e quella dei pannelli solari è interessante,ma il prblm è che entra anche a batteria (cosi ho capito io) quindi e' una emi veicolata in R.F. se la rete elettrica NON è collegata nn vedo altre spiegazioni (aspettiamo di capire il gira pero') e secondo me (a questo punto) non vedo bene quei cavi segnali io partirei da li,di solito sn l'anello debole,soprattutto se sn malchermati:Quelli di potenza mi è capitato solo una volta che insieme ai cross over delle casse formassero una sorta si supereterodina in FM ma ne ho solo sentito parlare e x assurdo era a impianto spento,ma andavano fievolmente nei diffusori,inutile dire quale era la ormai famigerata emittente
ps il diretto interessato di sto colpo di ''fortuna'' era il responsabile della manutenzione degli apparecchiature di misura di una grossa azienda di elettronica
» Filtro di rete per la linea elettrica di casa?
» disturbi dalla rete elettrica, sulla sezione phono...help!!!
» disturbi su presa elettrica
» test della rete elettrica
» Trasformatore di isolamento della rete elettrica
Pagina 3 di 6
