Doppia polarità alimentatore
Ciao ragazzi ancora una domanda su un alimentatore da abbinare al mio ampli che al momento si è impossessato ... egoista ... di quello del mio notebook.
Insomma ho avuto per le mani un alimentatore universale con possibilità di regolare il voltaggio, qualcosa tipo questo o molto simile
http://cgi.ebay.it/ALIMENTATORE-CARICATORE-UNIVERSALE-NOTEBOOK-PC-ACER-HP_W0QQitemZ260395381824QQcmdZViewItemQQptZFotografie_Guide_e_Manuali?hash=item260395381824&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1385|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1309
mi accingevo a testarlo col mio ampli, ma guardando i dati di targa, ho notato che questo alimentatore aveva due polarità differenti, sembrava quasi potersi adattare alla polarità del carico.
Insomma mi sono fatto un pò di scrupoli ed onde evitare spiacevoli sorprese, tipo una bella fumata del mio gioiellino, ho deciso di temporeggiare e chiedere lumi a voi più esperti.
In pratica posso collegare un alimentatore tipo questo che provvederà a regolare la polarità in baso a quanto richiesto dall'amplificatore?
Grazie per l'aiuto
Vincenzo.
Grazie per l'aiuto
Vincenzo.
Numero di messaggi : 2531
Re: Doppia polarità alimentatore
Cosa intendi per doppia polarità?
A me sembra un normalissimi alimentatore regolabile, quindi dovrebbe andare.
Barone Rosso- Moderatore
Intendo che ha entrambe le combinazioni +/- insomma ha sia quella col + dentro e - fuori che viceversa e in corrispondenza di ogni polarità cè scritto T.I.P = + ..... e T.I.P = - ...... corrispettivamente ce una combinazione +/-.
Spero di essere stato + o - chiaro e non aver fatto troppa confusione con sti + e -
wincenzo ha scritto:In pratica posso collegare un alimentatore tipo questo che provvederà a regolare la polarità in baso a quanto richiesto dall'amplificatore?
Grazie per l'aiuto
Vincenzo.
Se per polarità intendi il verso del connettore "+interno -esterno" o "-interno +estreno" devi rispettare scrupolosamente il verso.
Nella più rosea delle ipotesi se c'e' un diodo di protezione, o nell'ali o nell'ampli, non finziona e basta, ma se non c'e' protezione fai strike.
Quei connettori intercambiabili di solito si possono collegare nei due versi.
Fai attenzione alle indicazioni o misura con un tester per stare sicuro.
Fabio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2518
Provincia : pessimo
No fortunatamente i connettori possono essere collegati solo in un verso, in quanto i pin hanno dimensioni diverse, quindi l'aggancio è obbligato. Il problema è che l'ampli riporta entambi i versi di polarità come scrivevo sopra e non uno solo. Devo dedurre che si addatti?
Boh!
Boh!
wincenzo ha scritto:No fortunatamente i connettori possono essere collegati solo in un verso, in quanto i pin hanno dimensioni diverse, quindi l'aggancio è obbligato. Il problema è che l'ampli riporta entambi i versi di polarità come scrivevo sopra e non uno solo. Devo dedurre che si addatti?
Boh!
In poche parole vuoi alimentare un ampli con doppia alimentazione con quell'affare?
Prima di tutto te ne servirebbero due poi bisogna vedere lo schema dell'alimentatore.
Di che ampli si tratta?
Si l'ampli ha doppia laimentazione, cioè si può usare sia l'alimentatore del PC o uno esterno, ma non contemporaneamnete. L'ampli è questo:
http://www.audiotrak.co.kr/audiotrak/english/Ecardamp.php
Io voglio collegare solo l'alimentatore esterno, e magari utilizzare quello che ho segnalato nel post sopra.
Il problema è che ne ho adesso uno di un mio amico, per vedere come fa suonare il mio amplificatore. Ma guardando i dati di targa dell'alimentatore ho notato quella strana cosa della doppia polarità e non capisco quale utilizza l'alimentatore!
wincenzo ha scritto:Intendo che ha entrambe le combinazioni +/- insomma ha sia quella col + dentro e - fuori che viceversa e in corrispondenza di ogni polarità cè scritto T.I.P = + ..... e T.I.P = - ...... corrispettivamente ce una combinazione +/-.
No sinceramente non ci ho capito una ceppa. Proverò ad interpretare.
1. Quanti fili escono da sto alimetatore?
Se sono due solo non è duale quindi, se l'ampli richiede una alimentazione duale, come minimo te ne servirebbero una coppia.
2. Per vicino alle polarita cosa intendi? i connettori intercambiabili o c'e' uno switch che le inverte?
3. Per quanto a mia conoscenza, non esitono alimentatori intelligenti che si accorgono se hai collegato il carico nel verso giusto. Al massimo sono compatibili in ingresso per quanto riguarda le verie tensioni di rete.
Provincia : pessimo
1.allora dall'alimentatore esce un unico filo come i normali alimentatori.
2.quando dico vicino alle polarità, intendo dietro sulla scheda con i dati c'è il claasico simbolo dei poli + e -, ma il problema è che non ce ne solo uno di disegnini, ma ci sono entrame le combinazioni +/- con in corrispondenza quella scritta T.I.P che non so cosa significa. Non c'è nessuno switch.
Non me lo so spiegare.
wincenzo ha scritto:1.allora dall'alimentatore esce un unico filo come i normali alimentatori.
Il ta2021 usa un alimentazione singola. Quindi va messo il solito 12 ... 16 v
Se mai metti una foto della parta incriminata, che forse si capisce.
Ecco effetivamente con una foto sarebbe più chiaro!
Ecco a voi ...
Ecco a voi ...
wincenzo ha scritto:Ecco effetivamente con una foto sarebbe più chiaro!
Ecco a voi ...
Credo voglia dire che secondo l'adattatore che usi hai il positivo al centro o il o il negativo.
Se sul connettore c'e' un "+" il polo centrale è positivo se c'e' un "-" è negativo.
Sono marcati i connettori?
Provincia : pessimo
Beh si sono marcati ... però c'è sia il + su un lato che il - dall'altro su tutti!!
Ma comunque si possono inserire solo in un verso perchè i due pin hanno dimensioni diverse uno è più spesso dell'altro!
Non ci sto capendo niente.
Ecco a voi ...
Sembra proprio essere la polarità che si ottiene a seconde della presa che si collega o a seconda di un pulsate di opzione sulla scatola.
Di solito, ma senza nessuna garanzia, si usa il + sul centro.
Basta non cambiare l'opzione.
In ogni caso, oggi un tester costa pochi € (quello che ho comprato quest'anno, 3 € ad un mercatino dell'elettronica) ed in casa può fare sempre comodo .
Se non sei sicuro al 100% della polarità, prima di connettere il tutto all'ampli penso che ti convenga fare l'acquisto e controllare (se sbagli, vai sicuramente a spendere molto di più ).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
ehmmm ... come dire .... diciamo che non avevo fatto caso ad una cosa
Va beh comunque sono gli spinotti avevate ragione! Infatti sul connettore c'è scritto T.I.P quindi a secondo del segno che viene accostato quando si collega lo spinotto si ha la polarità!
Adesso speriamo che la presa che mi serve abbia la polarità giusta.
Grazie assai!!
Grazie assai!!
» Doppia polarità nel potenziometro
» Come capire polarita alimentatore per alimentare 2024
» Simil-Sure Ta2024 iwannebuy
» Scoprire polarità casse
» [Help] Polarità diffusori...come fare?
Oggi alle 15:50 Da claudio55
Oggi alle 15:09 Da lello64
Oggi alle 15:00 Da Matt1989
Oggi alle 11:55 Da Fabix
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
