installare audacious su lubuntu
Dani81
alluce
luigigi
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: installare audacious su lubuntu
Iavol !!alluce ha scritto:luigigi ha scritto:
a parte le battute (io sono a x+2)
io proverei prima
sudo aptitude install xubuntu-desktop
è più leggero di ubuntu, meno spartano di lubuntu ma completo e facile
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
io proverei prima
Luigi, la tua perseveranza è ammirevole!!!
Dai che ce la fai col Linux sound!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Nghè nghè .... per non saper ne leggere ne tantomeno scrivere, ho reinstallato linux (che peraltro si è pure nloccato ad installazione finita; ma siam sicuru che è meglio di windows ....?) Stasera , meglio domani , si riprova . Reistallato anche deadbeef. Continuo a chiedermi come, senza modificare nulla , audacious abbia smesso di mandarmi il segnale al dac ....Vella ha scritto:luigigi ha scritto:
Iavol !!
Provincia : Lodi
meglio ???
assolutamente SI !
è probabile che tu abbia incasinato qualcosa nelle preferenze di uscita di deadbeef.
domanda: ti serve continuare ad usare la sk audio onboard oppure puoi farne a meno ?
te lo chiedo perchè sulla mia macchina (AMD64) pur avendo stroncato la sk audio on board anche da bios, kubuntu continuava a vedermela e a volte qualche applicazione la "andava a cercare" cercando di mandargli il segnale di default e a seconda dei casi o andava il blocco tutto o mi incazzavo io .
Ho risolto definitivamente mettendo la sk audio nella "black list".
Da qualche parte (e qui alluce sicuramente ti sarà più utile) il SO ha una lista di comandi che lui ignora sempre e comunque, ecco mettendo alla fine del txt una cosa tipo "intel sound" o qualcosa di simile che che ora francamente non ricordo, sono riuscito ad annientare la maledetta sk audio onboard e da allora qualsiasi applicazione vede ed esce solo con la sk audio giusta (che poi ha più di un uscita, ma vabbè...)
con un altro PC invece, un vecchio intel 32 che uso collegato al DAC tramite USB (quindi una "situazione" più semplice), una volta "bloccata" la sk onboard da bios, non ho avuto più nessun problema, qualsiasi applicazione esce di default con la USB, sia Deadbeef che Clementine che Amarok
mobydick- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.11.11
Numero di messaggi : 500
Provincia : nero
Occupazione/Hobby : in attesa della pensione-moto, foto, musica !
Impianto : mai soddisfatto
Mah .... chi può dirlo ... Domani farò una prova e poi "vi scasso" nel caso !!mobydick ha scritto:luigigi ha scritto:
meglio ???
assolutamente SI !
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:Nghè nghè .... per non saper ne leggere ne tantomeno scrivere, ho reinstallato linux (che peraltro si è pure nloccato ad installazione finita; ma siam sicuru che è meglio di windows ....?) Stasera , meglio domani , si riprova . Reistallato anche deadbeef. Continuo a chiedermi come, senza modificare nulla , audacious abbia smesso di mandarmi il segnale al dac ....Vella ha scritto:
e cosa hai messo?
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Avevo sotto mano solo lubuntu in inglese (prima avevo quello in italiano...) Ieri ho acquistato però una rivista con ubuntu server e studio 12.04 ... non so quale sia la differenzaalluce ha scritto:luigigi ha scritto:
e cosa hai messo?
.... Serei quasi tentato di fare una installazione ... così quando parte la macchina avrei una sfilza di scelte ... ad oggi lubuntu , lubunto recovery (o qualcosa del genere .... )windows e windows ripristino ...stasera sono in casa, spero di poter far qualche prova "muta" . (l'impianto è vicino alla tele, proprietà della figliola seienne .... )
Provincia : Lodi
Reistallato lubuntu con audacious e deadbeef. Prima settando h2tech spdif, funzionava correttamente salvo che non andava col 24/96 o meglio dava sempre 16/44. Letto 3D precedente e scelto me tech defaul audio .... mixer m2 tsch... non va più.alluce ha scritto:luigigi ha scritto:
e cosa hai messo?
Nemmeno come suggerito scegliendo hw device con all sw conversion ....
Provincia : Lodi
Due sono le variabili da controllare:
Alsamixer e oversampling software.
Per alsamixer devi pigiare tasto M sul pannello per ablitare / disabilitare il MUTE dell'audio su tutte le colonnine del volume.
Per l'oversampling devi stare attento di utilizzare nei parametri, la qualità d'interpolazione adeguata alla cpu.
Ci sarebbe anche una terza opzione, e nel menu di linux, devi andare in suoni, scegliendo l'output device opportuno.
Joy!
Joy!
Joytoy- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.03.12
Numero di messaggi : 61
Provincia : Ohmmico
Impianto : Riproduttore di eventi naturali
può anche essere una cosa molto molto molto banale, ma prova a chiudere firefox, chiudere i player e lanciare solo il player.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Poi provo le opzioni che mi dite... alsamixer l'avevo controllato. Appena si sveglia mia figlia rivedo un po'. Quello che non capisco è che appena installati, funziona tutto ma non i file in hd. Meglio li legge ma il dac mi da 16/44. Provo a "topiccare" e, anche tornando alle opzioni iniziale, el va pù .... C...o con seven funziona sempre tutto... fra un po' tolgo la partizione....peccato perchè con audaqcious suonava più "morbido"... non che lo preferisca ma era una variante per i giorni in cui mi sentivo più buono....alessandro1 ha scritto:può anche essere una cosa molto molto molto banale, ma prova a chiudere firefox, chiudere i player e lanciare solo il player.
Provincia : Lodi
F.....o !!!!! Le vedevo a palla ma sotto c'era MM ! BRAVISSIMI !! (o meglio. stordito io !!). Adesso provo gli hdJoytoy ha scritto:Due sono le variabili da controllare:
Joy!
Provincia : Lodi
FUNZIONA ANCHE L'HDJoytoy ha scritto:Due sono le variabili da controllare:
Joy!
Vi amo ragazzi !!
Vabbè ... non esageriamo .... Ma perchè se ne saranno andati a spasso da soli ??? Adesso provo anche sul potente portatile... a dopo
Provincia : Lodi
BENISSIMO. Tutto a posto anche col portatile .... siete satai superbi ..... care badanti, ma meglio settare m2tsch all sw conveersion, o m2tech spdif secondo voi ???alessandro1 ha scritto:può anche essere una cosa molto molto molto banale, ma prova a chiudere firefox, chiudere i player e lanciare solo il player.
Provincia : Lodi
luigigi ha scritto:BENISSIMO. Tutto a posto anche col portatile .... siete satai superbi ..... care badanti, ma meglio settare m2tsch all sw conveersion, o m2tech spdif secondo voi ???alessandro1 ha scritto:può anche essere una cosa molto molto molto banale, ma prova a chiudere firefox, chiudere i player e lanciare solo il player.
per partito preso preferisco spdif
torno a mettere perline in soffitta
viva la domenica
Impianto : casa:
viva la domenica
1) tentativo di tirare nuova linea dal contatore con cavo 3x2.5 schermato con sequela di improperi verso l'ebete dell'elettricista che ha fatto l'impianto (in compenso nei vari spostamenti ritrovata smart box per week end regalato e perso ). Tirerò linea dedicata del 2.5 con fili isolati.
2) passato tutto il giardino (150 mq) con antiparassitario su tutte le piantge e, finito, con antizanzare ... fantastìc
Provincia : Lodi
viva la domenica
pompa a spalla da 20lt?
la odio
son passato a una pompetta trolley a motore
Impianto : casa:
la odio
Provincia : Lodi
la odio
quello che ho io è un prodotto artigianale
un motorino 2T da circa 20cc, una pompetta da una ventina di bar, un serbatoio da 25lt e un telaio con 2 ruote
ma dovrebbe esserci anche Honda e qualche altro meno costoso
Impianto : casa:
» Installare Programmi
» audacious e file in hd
» SoX Resampler Audacious
» Deadbeef - Audacious e excel (o db)
» netbook con lubuntu: spegnere il monitor e accenderlo con un tasto specifico
Pagina 2 di 2
Oggi alle 22:40 Da lello64
Oggi alle 19:02 Da morgana90
Oggi alle 18:27 Da Quaiozi!
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
