Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano
+26
ndnAudio
fenriz
lucapixel
Ozymandias
NickOne
Andrea Zani
pinod
poluca
Leonardo75
ideafolle
audiofanatic
kondor
sasachess
hell67
nicola91
nicommush
Alessandro LXIV
iopoipoi
cucicu
gigi6c
30 partecipanti
Pagina 6 di 9 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano - Pagina 6 Empty Re: Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano
Messaggio Da ideafolle Sab 18 Ago 2012 - 11:04
gigi6c ha scritto:
pinod ha scritto:Vi segnalo che al link di gigi per l'acquisto dei PH250 il prezzo è "magicamente" aumentato di ben 20 euro.
Stavo per acquistarne una coppia poco fa quando mi accordo della variazione. Alla richiesta di spiegazioni il venditore prima ha accampato storie varie tipo il sotto-costo poi ha assunto un tono spocchioso del tipo "fai quello che vuoi il prezzo è questo".
Ciao.
E perchè non lo segnali ai bysti, che gli fanno le penne a sto coyote.
Per cui il prezzo torna a quello degli altri.
Banniamolo
Cqm se riusissimo a fare un gruppetto, e spendere almeno 1000 euro di materiale vario da ciare quegli ap verrebbero circa 40 euro cad.
presente Laughing Laughing
ideafolle
ideafolle
Data d'iscrizione : 20.02.12
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Messaggio Da pinod Lun 20 Ago 2012 - 14:59
L'MDF che ho non basta ed inoltre è da 2 cm.
Sviluppando le dimensioni, vengono circa 3,23 mq.
Dovendo poi laccarlo, rimango sull'MDF.
Vi chiedo un parere, quale spessore mi consigliate: 2, 2,5 o 3 cm?
Grazie.
pinod
Data d'iscrizione : 22.01.12
Numero di messaggi : 188
Provincia : lavoro:rassegnato - hobby: euf
Occupazione/Hobby : IT PM/Ciclismo, Motociclismo
Impianto : Audiophile: integrato Abletec ALC180 - pre Prebby - DAC AK4396 (modded), lettore CD Sony CDP-XB720E, casse Zu like PH250 (by Gigi6c), cavi TNT triple T, correttori di acustica TNT Stylos "Plus" e pannelli laterali "Ikea", porta elettroniche tavolino Flexy.
Monitor: Kef Q15 + Sure TA2024
HT 5.1: Sony STR-900, sub Indiana Line THS 50, Kef Q15 x 4, Ciare V01
Cuffie: DT990 Pro 250, ampli Gold A1
Messaggio Da ideafolle Lun 20 Ago 2012 - 17:12
pinod ha scritto:L'MDF che ho non basta ed inoltre è da 2 cm.
Grazie.
ciao lol! da 2 tutti i modi io (se puo' interessare) le mie le o fatte con il truciolato da2 poi rivestite di sughero in rete cie' chi dice che il truciolare va meglio de' l'mdf mo vedi tu Hello
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da pinod Gio 23 Ago 2012 - 23:59
Vi aggiorno sull'approvvigionamento:
1-MDF da 19 preso e fatto tagliare (Claretti legno, 55 euri compreso il taglio).
2-Domattina faccio un salto dal carrozziere per l'antirombo.
3-Dal Brico ho trovato il filtro cappa in pezzature da 40 x 80.
4-Vanno bene morsetti come questi http://www.webtronic.it/pg/1.aspx/Per-Casse-Acustiche/Morsetti-Banane/Coppia-Morsetti-Monacor-BP-270G/1.aspx?p=2203881?
5-Per la rete mi date qualche idea? Pensavo alle Clips Ciare YAC215.
L'ordine di assemblaggio dovrebbe essere questo, ditemi se sbaglio oppure ho dimenticato nulla:
fori per morsetti
incollaggio lato posteriore e fianchetti (con l'ausilio di viti da sostituire con spinette incollate)
riempimento eventuale luce con altro vinavil
posa dell'antirombo
posa del fonoassorbente
realizzazione a misura dei sacchetti di sabbia
fresatura alloggiamenti per altoparlanti
fori per clips
cablaggio e crossover
montaggio AP su pannello frontale
incollaggio pannello frontale
'notte
pinod
Messaggio Da Albert^ONE Ven 24 Ago 2012 - 1:30
Lo spessore dipende da che legno usi,cmq più è spesso e meglio è! Wink
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da ideafolle Ven 24 Ago 2012 - 6:46
pinod ha scritto:Vi aggiorno sull'approvvigionamento:
fori per morsetti
posa dell'antirombo
fori per clips
'notte
ciao pinod se parliamo del progetto di gigi (le ph250) io sulle mie l'antirombo non lo messo , pure perche gigi non lo prevede io il dentro lo solo verniciato di nero e gigi mi a rinproverato Embarassed diciendomi che non andava fatto. mo vedi tu :lol:per la sabia io o riempito il vano completamente con sabia sciolta e poi chiuso mi racomando che sia asciutta minimo 2 giorni al sole ad asciugare se no ti gonfia il legnio
ideafolle
ideafolle
Messaggio Da gigi6c Sab 25 Ago 2012 - 7:44
fori per morsetti
Se i tagli sono ben fatti, luce tra le parti da incollare non ne dovresti avere, anzi dopo aver posato la vinavil tra due parti da incollare questa sotto pressione di morsetti (ti sconsiglio di usare viti per l'incollaggio), dovrebbe fuoriuscire dai bordi.All' esterno, con una spugnetta bagnata rimuovi per bene con più passate la vinavil in eccesso, altrimenti dopo ti tocca carteggiarla, nel caso in cui dovrai rivestire i diffusori con impliallacciatura, o verniciarli, o laccarli, la vinavil in eccesso all'interno, con il ditino stendila lungo tutto l'angolo che si è venuto a creare, e dagli il tempo di asciugarsi.
pinod ha scritto:
posa dell'antirombo
NON USARLO ASSOLUTAMENTE
Fai cosi.Volta per volta che incolli due parti, dalla parte interna del diffusore, negli angoli che si vengono a formare, dall'incollaggio di due parti,DOPO CHE LA VINAVIL E' COMPLETAMENTE ASCIUTTA con la pistola al silicone(prendi il silicone nero per carrozzieri quello che siggillano le lamiere delle auto), fai una passata lungo tutto l'angolo che si è venuto a creare, tanto da siggillare ermeticamente le due parti.
il filtro che hai preso va bene.
Procedi così.MA LEGGI PRIMA PIÙ IN BASSO PER LA POSA DEL CAVO DIFFUSORI
Taglia a misura esatta, il primo foglio da posare sul pannello posteriore, quello dietro l' AP, deve arrivare quasi sino all'imbocco del reflex, come da disegno è la linea rossa.
Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano - Pagina 6 Mieph_12
Usa del bostik per incollare il primo foglio,metti un filo di bostik lungo tutto il perimetro dell pannello posteriore del diffusore, poi fai 6/7sei linee di bostik lungo tutta la lunghezza del pannello ed altrettante linee lungo tutta la larghezza, come a formare una sorta di scacchiera, poggiaci il foglio avendo cura ri arrotolarlo prima, cominciando dalla parte superiore srotolalo adagio facendolo aderire per bene al bostik, ed ai tre lati, al superiore ed ai 2 laterali.
Stassa cosa farai posando il pannello di fono assorbente sul cappello del diffuore(parte superiore) e su i due finachi.
Posato il primo strato di fono assorbente, taglia nuovamente i pannelli per formare il secondo strato che saranno più piccoli di 0,5cm per lato(ovvio).
Rifai lo stesso procedimento con il bostik, questa volta da applicare sul pannello di fono assorbente che hai posato in precedenza.
NON USARE PUNTINE O ALTRI ACCROCCHI METALLICI PER FARE QUESTA OPREAZIONE
OK
OK
pinod ha scritto:
fori per clips
ti consiglio due cose:
1)l'attacco diffusori fallo in alto bello in alto, così userai pochissimo filo tra diffusore ed morsetti altoparlanti come da disegno linea verde.Il cavo posalo prima del fono assorbente.Io generalmente lo affogo lungo un angolo sotto il silicone. Qui puoi usare qualche puntina per tenere in tensione il filo finchè il silicone non fa presa ed è bene asciutto.NON LASCIARE ASSOLUTAMENTE PENZOLINI IN FILO DENTRO IL DIFFUSORE, O LE PUNTINE PER SOSTENERLO ALLE PARETI.
Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano - Pagina 6 Mieph_13
2)Ti consiglio di portare fuori separatamente l'attacco PH250 e Tw utilizzando 4 morsetti per diffusore, tanto da ottenere un bi-amp, ma anche per poter eventualmente lavorare esternamente con eventuali celle e/o crorss che io preferisco esterne.
Leggi sopra
MI RACCOMANDO A SMUSSARE GLI ANGOLI DELLACCORDO REFLEX come da disegno
HAI QUASI FINITO Laughing Laughing Laughing
Se hai da chiede fai pure
BUON LAVORO
gigi
gigi6c
Data d'iscrizione : 22.10.10
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Messaggio Da pinod Sab 25 Ago 2012 - 11:01
Appena in tempo, stamattina stavo andando a comprare l'antirombo.
Per la garanzia no spifferi, potrei risolvere con un'altra ripassata di vinavil. Che dici? Il sicilone trasparente o bianco non va bene uguale?
Per i collegamenti bi-wiring, va bene una vaschetta rettangolare già predisposta e con morsetti gold tipo questa http://www.shop.audiokit.it/OsWay/popup_image.php?pID=219641&osCsid=98eb24ac5edfb53848a9fc17405c38fc ?
Grazie ancora, tutto chiaro!
pinod
Messaggio Da gigi6c Sab 25 Ago 2012 - 12:52
pinod ha scritto:Appena in tempo, stamattina stavo andando a comprare l'antirombo.
Il silicone va bene anche quello trasparente, o bianco, quello per carrozziere è più siggillante.ma fa nulla.
la vaschetta è ok
gigi6c
Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano - Pagina 6 Empty Work in progress
Messaggio Da pinod Mar 4 Set 2012 - 12:34
Un anteprima delle mie in costruzione:
Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano - Pagina 6 20120903213152
A giorni arrivano gli AP.
Pensavo di rifinirle nero lucido a gommalacca. Non l'ho mai fatto, come tante altre cose Cool , ma credo di risparmiare economicamente rispetto alla laccatura. Certo sarà una grande fatica.
Ciao.
pinod
Messaggio Da Biagio De Simone Mar 4 Set 2012 - 12:43
Nero lucido a gomma lacca...... , fallo ti seguiamo per imparare la tecnica. Smile
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Messaggio Da gigi6c Mar 4 Set 2012 - 13:22
pinod ha scritto:Un anteprima delle mie in costruzione:
Ciao.
Caro spero sia solo una questione di foto, ma vedo che il pannello frontalale inferiore e quello frontale superiore li ha riposti sopra i bordi e non racchiusi tra i bordi.
Così ti troverai uno scalino sulla bocca del reflex, che si allunga così anche di 2 cm, e non va bene.
gigi
gigi6c
Messaggio Da pinod Mar 4 Set 2012 - 14:00
Non capisco Surprised
Mi sono attenuto strettamente al tuo disegno ed alle quote indicate. Internamente il bass-reflex, stondato alla estremità libera, è profondo 22 cm.
pinod
Messaggio Da gigi6c Mar 4 Set 2012 - 14:54
pinod ha scritto:Non capisco Surprised
Probabilmente è la foto che rende male.
Puoi postare una foto lato dex o sin.
gigi6c
Messaggio Da Albert^ONE Mar 4 Set 2012 - 15:04
Promettono bene!
Messaggio Da gigi6c Mar 4 Set 2012 - 21:25
se vai alla prima pagina vedi come sono montati i pannelli
gigi6c
Messaggio Da pinod Mar 4 Set 2012 - 22:26
Si, ma dimmi, la profondità di 22cm è misurata dal bordo interno del frontale oppure dal bordo esterno del frontale stesso?
Nella prima ipotesi, come si intende dal disegno, i 5cm mancanti per entrambi i lati corti del bass-reflex farebbero molta differenza?
pinod
Messaggio Da gigi6c Mer 5 Set 2012 - 14:16
penso che il disegno non dia interpretazioni ad errori, la tavoletta del reflex è lunga 22cm .
perdonami ma questa non l'ho capita
gigi6c
Messaggio Da rattaman Mer 5 Set 2012 - 14:20
Gigi vedendo la foto, credo che il nostro l'amico, mettendo il pannello frontale si troverà 19mm mancanti solo a dx e sx dello sbocco reflex.
credo cosi:
Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano - Pagina 6 Soa1xu
Falegname HiFi specializzato
Data d'iscrizione : 27.08.08
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Messaggio Da pinod Mer 5 Set 2012 - 14:22
rattaman ha scritto:Gigi vedendo la foto, credo che il nostro l'amico, mettendo il pannello frontale si troverà 19mm mancanti solo a dx e sx dello sbocco reflex.
credo cosi:
Si.
pinod
Messaggio Da gigi6c Mer 5 Set 2012 - 14:33
credo cosi:
Si.
non è un dramma, ma il volume del condotto seppur per poco non è rispettato in toto. L' errore sta nel non aver fatto i pannelli laterali larghi 31cm come del resto indicato da me nel progetto in grassetto, in modo che i due laterali inglobassero il frontale, il cappello e la base.
Anche così però non ci dovrebbero essere probeli di aver rispettato i volumi interni previsti.
gigi6c
Messaggio Da pinod Mer 5 Set 2012 - 19:24
Il disegno sarebbe dovuto essere così. In rosso le variazioni della vista in sezione.
Sbaglio?
Ciare PH 250 - Le contro Zu in stile italiano - Pagina 6 Mieph10mod
pinod
Messaggio Da pinod Mar 18 Set 2012 - 17:11
AP arrivati.v Smile
pinod
Messaggio Da Ozymandias Gio 20 Set 2012 - 1:21
Non mi sembra che sia stato chiesto, sarebbe possibile sostituire il ph 250 col ch 252 (nel catalogo car) per sfruttare al meglio i watt che i t-amp erogano a 4 Ohm? Oppure sono completamente diversi ed ho sparato una gran cavolata?? Laughing
Ozymandias
Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 29
Messaggio Da gigi6c Gio 20 Set 2012 - 22:02
Ozymandias ha scritto:Non mi sembra che sia stato chiesto, sarebbe possibile sostituire il ph 250 col ch 252 (nel catalogo car) per sfruttare al meglio i watt che i t-amp erogano a 4 Ohm? Oppure sono completamente diversi ed ho sparato una gran cavolata?? Laughing
Sono due ap diversi, non sono sostituibili l'uno con l'altro, vedi i loro dati, qts, qms,qes.
gigi6c
