aiuto per stetoscopio elettronico
aiuto per stetoscopio elettronico Empty aiuto per stetoscopio elettronico
Messaggio Da salcor Gio 19 Lug 2012 - 17:36
cerco aiuto per realizzare un'idea che mi tormenta da un pò
vorrei utilizzare una capsula microfonica da associare ad un fonendoscopio per renderlo digitale registrando su pc il battito cardiaco
che tipo di capsula dovrei usare? panasonic wm61a, Monacor MCE-404U , uni o omni direzionale (considerato che andrebbe in un tubicino di gomma)?o altro tipo di capsula?
come amplificare il segnale dela capsula e di quante volte? cercouno schema di ampli semplice, a cui aggiungere un filtro passabanda
ringrazio tutti nticipatamente
se ho sbagliato sezione consigliatemi
salcor
Data d'iscrizione : 06.12.10
Numero di messaggi : 26
Impianto : Amplificatore nad + Casse tannoy
aiuto per stetoscopio elettronico Empty Re: aiuto per stetoscopio elettronico
Messaggio Da Switters Gio 19 Lug 2012 - 18:34
Come dovrebbe funzionare? Per contatto?
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da salcor Gio 19 Lug 2012 - 23:45
Purtroppo sono stato poco chiaro
Vorrei usare la campana di uno stetoscopio e tagliare molto corto il tubo di gomma che va alle orecchie e nel tubo inserire la capsula microfonica.
Puoi consigliarmi il tipo di capsula ed amplificazione
Per il filtro passabanda ho già deciso le frequenza
salcor
Messaggio Da sonic63 Gio 19 Lug 2012 - 23:53
salcor ha scritto:Ciao
Se non ho capito male vuoi mettere la capsula alla fine del tubo, secondo me non va bene, dovresti metterla all'inizio, all'interno della campana.
E credo anche che la campana sia inutile, con la giusta amplificazione non credo che serva.
qual'è la gamma di frequenza che ti interessa?
Se vuoi creare dei file digitali devi anche usare un convertitore analogico -digitale.
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da salcor Ven 20 Lug 2012 - 0:02
La capsula vorrei inserirla subito dopo la campana appena inizia il tubo di gomma, quindi tagliarlo appena ad un cm.
Per la conversione lo collego alla scheda audio del PC
La banda Sara 20-200 e 100-800 ha circa cmq non oltre 1000hz
Se qualcuno e disponibile nelle vicinanze potremmo anche provare a realizzarlo
salcor
Messaggio Da sonic63 Ven 20 Lug 2012 - 0:45
ma le frequenze che ti interessano sono quelle del battito e quelle generate dalle valvole?
Non sono molto basse, max 200 hz ?
Comunque credo che per il microfono dovrebbe andare bene qualsiasi capsula, penso che captare un suono come quello che ti interessa è alla portata di qualsiasi microfono.
E poi hai bisogno di un pre microfonico, uno ad operazionali integrati andrà più che bene visto che non deve amplificare musica (cosa per la quale gli operazionali non sono il massimo Hehe ).
qualcuno nelle vicinanze ?
Uno a caso? Very Happy Se posso aiutarti, per quel poco che posso, lo faccio volentieri.
Ma ti avverto: i miei tempi sono biblici !! Sad
Messaggio Da valvolas Ven 20 Lug 2012 - 1:57
una capsula trasmittente telefonica no?Quelle moderne credo siano a BT abbastanza sensibili e sul principio capacitivo alla fine devono solo fare da trasduttore e nn mi pare qui siano su frequenze alte,forse l'ampiezza del segnale nn sarebbe molto alta ma ci potrebbe stare...
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da salcor Ven 20 Lug 2012 - 9:45
grazie sonic63 per la tua disponibilità
le frequenze cardiache vanno da 20 a 230hz
mentre quelle polmonari da 100 ad 800
quindi bastano 2 filtri passa banda disinseribili al bisogno
puoi consigliarmi qualche schema x pre microfonico?
accetto con vero piacere il tuo aiuto x la realizzazione
salcor
Messaggio Da Switters Ven 20 Lug 2012 - 10:15
salcor ha scritto:grazie sonic63 per la tua disponibilità
Sicuro che le frequenze cardiache/polmonari siano le stesse frequenze dei corrispondenti suoni da amplificare?
Qui puoi trovare uno schema di pre microfonico:
https://www.tforumhifi.com/t14445p15-ci-costruiamo-un-microfono-di-misura-il-micro-t#226832
Messaggio Da salcor Ven 20 Lug 2012 - 13:44
ciaoswitters
credi di si
perchè ho visto che i suoni-rumori cardiaci si trovano tra 20 e 230 hz
quelli polmonari tra 100 ed 800 hz
non ha senso amplificare al di fuori di questa banda
salcor
Messaggio Da salcor Ven 20 Lug 2012 - 16:37
ciao switters
ho dato un'occhiata al link
https://www.tforumhifi.com/t14445p15-ci-costruiamo-un-microfono-di-misura-il-micro-t#226832.
purtroppo sono incapace di copiare l'immagine
ho qualche domanda:
l'opa è un 2134 con 6 r ed 1 c
il filtro passa alto è dato da c1r2 o da c1r1r2?
se è solo c2,2microf r10k allora la freq è 7,23hz
si può modif con c1microf e r10k per avere 15hz
come si può inserire un passabasso?
salcor
