Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
+13
roby2k
Menestrello
Andrea Zani
lsdmaster
alessi89
Jourawsky
17 partecipanti
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Do It by Yourself :: DIY :: Strumenti di misura e misurazioni
Pagina 1 di 7
Pagina 1 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Ci costruiamo un microfono di misura? Il micro-T
fritznet ha scritto:Come dice Albert Hoffman, il microfono serve a misurare gli altoparlanti (o anche il sistema altoparlanti+ambiente)
Sicuro che Albert Hoffman abbia detto una cosa del genere ... guru forse lo era, ma in altri ambiti
Barone Rosso- Moderatore
Si, esatto.
Se non si fanno domande a cosa servono i forum?
L'ha detto lsdmaster, che io continuo a chiamare A. Hoffman, sarà colpa dell'avatar?
Ultima modifica di fritznet il Mer 16 Feb 2011 - 15:34 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 10090
Eventualmente si può usare anche come fonometro, giusto?
lsdmaster ha scritto:fritznet ha scritto:Come dice Albert Hoffman, il microfono serve a misurare gli altoparlanti (o anche il sistema altoparlanti+ambiente)
Si, anche se in questo caso la calibrazione diventa ancora più importante.
Nel senso che se usiamo il mic per rilevare (ad esempio) la risposta di un altoparlante prima e dopo una modifica al crossover, quello che è importante è vedere l'entità della modifica, la calibrazione in questo caso importa poco.
Se però vuoi, ad esempio , ottenere un dato attendibile sulla sensibilità di un altoparlante ,la calibrazione ,almeno di VA se non della capsula, diventa necessaria.
Grazie! Questo post credo chiarisca ogni dubbio riguardo la bontà del progetto
Questo lo schema del pre, alimentato da due pile da 9V, che forniscono l'alimentazione anche al microfono.
Con R6= 390ohm il guadagno è circa 40dB anzichè 30dB .
Ecco il pre assemblato in aria e brutalmente siliconato...
E qui gli altri pezzi: il tubo da 2cm che conterrà la presa xlr, un raccordo (in legno, ancora da finire...) e il tubo da 4 cm che conterrà pile, interruttori e presa rca...
Ora si tratta solo di lavoro di lima, cartavetro, trovare le vitine giuste per gli interruttori e mettere insieme il tutto.
Poi l'idea è di costruire un montaggio elastico, antishock, logicamente custom, con un bell'attacco da 1/4 di pollice, per poter utilizzare come supporto un treppiedi fotografico.
molto bello è un progetto che ho sempre voluto realizzare ma non trovavo le capsule
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
Se non ti fidi dei venditori di ebay (taiwan se ricordo bene) rimane digikey , ci sono i link più su.
edit: avevo scritto digitex anzichè digikey...
ma R1 ed R2 a che servono di preciso? Il Condensatore Bypassa qualcosa?
alessi89- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.12.10
Numero di messaggi : 575
Provincia : boo
Il condensatore filtra la continua con cui è alimentato il microfono.
R1 e R2 non so di preciso a cosa servono, lo schema l'ho copiato da un amico che ha anche lui assemblato un microfono. Giro la domanda a lui e ti faccio sapere.
non vorrei dire una cavolata ma a me quello sembra un filtro passa alto
di lavorarci
Ho svelato l' arcano:
C1-R2 è un filtro passa alto con frequenza di taglio inferiore di 7.23Hz (1/2piRC)
La resistenza R1 è stata messa li per una configurazione a inseguitore di source. Se non ci fosse, il Fet della capsula schiopperebbe dato che la corrente andrebbe da Vcc verso massa senza la R1. Inserendola si capisce anche il consumo della capsula: 0.9mA. Viene dichiarato di meno (max 0.5mA) perche nei conti che ho fatto non ho considerato la R d' uscita del Fet che tra l' altro non so.
Provincia : boo
Se non ho capito male (ma può essere, sono di corsa, sto facendo il pesto... )
il jfet usato nella capsula WM61A dovrebbe essere questo :2SK3372 JFET
Un paio di cose che ho dimenticato...
I conduttori del segnale , lo dico per chi non lo sa,(soprattutto prima di essere preamplificati,ma anche dopo)vanno assolutamente schermati, se volete usare materiali alternativi ( nylon?pvc?bamboo? fate voi)usate del cavo schermato, se usate alluminio , ottone o rame assicuratevi di mettere a massa le parti metalliche che fanno da schermo/supporto.
Se non volete tribolare inutilmente (come sto facendo io, mi diverto così... ) potete usare un tubicino abbastanza lungo ed entrare direttamente in un piccolo contenitore da elettroniche,tipo questo:
http://cgi.ebay.com/Aluminum-Box-Enclousure-Case-Project-electronic-DIY-/150563266643?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item230e452053
e lì alloggiare comodamente pre e alimentazione.
A rilento, ma si procede. Dopo avere scartato il raccordo in legno (troppo difficile da centrare senza un tornio) ho ripiegato su un bel raccordo per uso idraulico, in ottone, già centrato
Il pannello posteriore è stato ricavato da un profilato, il contropannello e la flangia che regge l'o-ring sono ricavati da un motorino di HD andato.
Chiedo ai moderatori se si può cambiare il titolo, da fuori non credo si legga l'autoironia di "progetto Apollo" , magari sembra un pò eccessivo.
Che ne dite di , T-mike o micro-T? Non è originale, ma se viene realizzato puntando al concreto credo che bastino una quindicina di euro, quindi direi che siamo in classe T alla grande.
Ultima modifica di fritznet il Ven 25 Feb 2011 - 10:32 - modificato 1 volta. (Motivazione : Resize foto)
Una serie di test interessanti sulla capsula WM61A panasonic
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fuser.faktiskt.se%2FRogerGustavsson%2FPanasonic%2520WM-61.pdf&rct=j&q=wm61%20panasonic%20test&ei=O4ZnTYeLIozKswa8h7TaDA&usg=AFQjCNFuzyqxIfsIEkRSzG30gL9yr5-b6w&cad=rja
MADO', che meraviglia!
Complimentoni!
Complimentoni!
porfido- Membro classe oro
Sono ignorantissimo in materia, però mi sembra moooolto allettante questo progetto.
Posso fare un paio di domandine da ciuco qual sono?
Ma il mic così realizzato ha bisogno dell'ampli con l'operazionale per forza?
La scheda audio per l'acquisizione deve avere caratteristiche particolari? Oppure per i nostri scopi può andar bene anche la comunissima incorporata nella motherboard?
Infine non va bene del comune cavo schermato per il mic? So che è stupido ma non ho capito perché hai avvolto nelle stringhe il tuo cavo
Mi aggiungo ai megacomplimenti
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
porfido ha scritto:MADO', che meraviglia!
Complimentoni!
Ma grazie !
@ menestrello : invece di usare un pre con un opamp si può anche fare a discreti, aumentano la complessità costruttiva e le dimensioni, naturalmente si può fare esterno il pre,con l'opamp credo sia più comodo.
La scheda audio può andare anche quella integrata, più è buona meglio è
Si poteva usare del comune cavo schermato, ma visto che il riferimento di massa lo facciamo passare nel tubicino di alluminio, a questo punto la schermatura c'è già, poi volevo usare il cavo litz che già avevo.
Il cotone è solo per isolamento elettrico/smorzamento di eventuali risonanze del tubo.
fritznet ha scritto:porfido ha scritto:MADO', che meraviglia!
Complimentoni!
Ma grazie !
Avevo voglia ad aspettare una risposta
Hai editato il messaggio
Bon, comunque questo progetto mi attizza assai parecchio, corro ad ordinare la capsula Panasonic WM61
I pezzi per il pre dovrei averli tutti in casa, il bromografo pure, un po di piastrine in rame anche, l'acido c'é
Ah già, c'è anche la famiglia da portare a giro nel weekend
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Grande! Non avevo mai pensato di costruirmi un microfono :-)
Potrebbe andare bene per misurare la risposta di diffusori? In cosa consiste la calibrazione?
Complimenti !
Complimenti !
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Ho il vizio di editare i post, non mi piace sprecare spazio
@switters : I microfoni di misura nascono proprio per misurare le risposte dei diffusori, o per essere più precisi le risposte dei diffusori e dell'ambiente (a meno di potersi/volersi costruire una camera anecoica). La calibrazione dei microfoni viene eseguita da laboratori specializzati, se ti riferisci alla calibrazione del software (visual analyzer) , si tratta di dare in pasto al software un file di cui conosci con esattezza la grandezza elettrica (usando un voltmetro preciso), il software calibrerà le misure su questo file. Non l'ho ancora fatto, personalmente.
Volendo utilizzare l'accoppiata mic+visual analyzer per misurare in qualche modo la bontà di un paio di diffusori, sto pensando ad un paio di diffusori che vorrei costruirmi, è importante calibrare esattamente il tutto?
Mi ero fatto l'idea che anche senza calibrazione lo strumento dava una misura discreta utile ad individuare eventuali difetti (ma sto andando in un campo dove sono ignorante e devo ancora leggere, studiare, chiedere )
E' corretta l'idea?
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Sì, perdona l'imprecisione, volevo chiedere se il microfono si potesse usare per 'misurare' i diffusori anche senza calibrarlo Qualche tempo fa a informarmi sull'argomento, finendo addirittura a cercare microfoni utilizzabili con Arduino ma non ne avevo visti che coprissero il range 20-20000Hz.
Vediamo se ho capito: la calibrazione fatta in laboratorio ha lo scopo di produrre il file di cui parli per consentire al software di tenere conto della non linearità della risposta del microfono e quindi misurare i valori corretti della frequenza?
Ti ringrazio per la gentilezza e mi scuso per l'eventuale ingenuità delle mie domande da neofita.
Andrea
» Microfono di Misura
» Dayton Audio iMM-6 microfono di misura a 18$
» ESS SABRE DAC es9012: progetti
» S.E. KT88..... lo costruiamo???
» Ci costruiamo un giradischi?
Pagina 1 di 7
