Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 17 di 31
Pagina 17 di 31 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 24 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
Sàsà86 ha scritto:Il calore del dissipatore, dopo mezz'ora di funzionamento diventa tanto... cioè la mano "quasi" non la si può mettere... Normale? Ventole?
ventole?eh certo che si magari anche rallentate ma mi sa che ce le devi mettere
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Salve a tutti .....un pò in ritardo ma ho letto tutti i post di questo bellissimo progetto e vorrei
provarci pure io.
Ho recuperato 4 tip141 2 BD245 e 4 2n3055 riesco a cavarci fuori qualcosa ???
Ho trovato di recupero anche un BU508AF ma ne ho uno solo
provarci pure io.
almo70- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 799
Provincia : ;)
Dac : M-DAC Audiolab.
Ciao almo70
Che dire ci possiamo provare ,vediamo cosa ne pensa valvolas
Cmq bisogna vedere i datasheet
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Nel frattempo ho recuperato due sw 24v 2a
Provincia : ;)
ARI Dajeeeee!!! ..........
zietto io ho iniziato cosi facciamolo provare :-)
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Provincia : ;)
fbj ha scritto:zietto io ho iniziato cosi facciamolo provare :-)
ciao francie' nessuno je lo vieta di provare ci mancherebbe. anzi se posso ben disposto a daje na mano ma pero quando mi propongono come ali un sw
me cascano le .....braccia , se sono solo x provare be' se po' fa!
ideafolle ha scritto:fbj ha scritto:zietto io ho iniziato cosi facciamolo provare :-)
Ce ne ho uno "bono"... lo volemo provà??? Però si fa anche tutto il reportage delle prove, comprese le "facce" dopo l'ascolto!
emmeci- Membro classe oro
sempre pronto lo sai.
Il sw è di recupero....se il coso funziona passo all'alimentatore che mi consigliate
Provincia : ;)
indovina un po???? forse lo zio matto ti puo consigliare qualcosina se posti lo schema che segui ti dico un paio di modifiche da farealmo70 ha scritto:Il sw è di recupero....se il coso funziona passo all'alimentatore che mi consigliate
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Mi servirebbe anche il vostro consiglio per quale fare visto i transistor che ho recuperato !!
Provincia : ;)
..per il trasfo ho un toroide da 300va con il secondario smontato....casomai lo riavvolgo con il voltaggio richiesto
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:..per il trasfo ho un toroide da 300va con il secondario smontato....casomai lo riavvolgo con il voltaggio richiesto
mo cie semo rifallo cosi . 2 avvolgimenti separati da 3 AMP l'uno con questi voltaggi , 35-24-0-0-24-35 . i 24 falli da una deviazione dei 35 volt . se usi i 3055 non superare i 24 volt se no il botto e' sicuro . i 35 ti serviranno in futuro, in caso ti piacia ( ma ne sono sicuro ) guarda qui !
https://www.tforumhifi.com/t40025-the-wall-class-a-commenti-al-progetto?highlight=the+wall
se poi te voi sbizari cie pure questo
https://www.tforumhifi.com/t44205-hey-you-beyond-the-wall?highlight=the+wall
x alimentare i finali usa i virt. batt. che troverai ampiamente descritti nel lnk.
non usare i tip 142 ,come piloti che sono dei dallinton ed lo rallentano ma usa al suo posto un mje340 . se fai la verzione base ,cioe' il minimalist i conzigli di hell 67 sono piu' che apropriati anzi fidate alla grande .. buon divertimento , se ai problemi in merito siamo qua.
ps usa in ogni caso dei dissip. molto generosi che questo scalda x davero
fbj ha scritto:Ciao almo70
Devi sentire gigi ottaviano e lo zio,che sono loro che ribaltano 10 minimalist al giorno che nn ci sto a capire piu una mazza
Il mio va con i bux48 e pilota il tip122 a fronte che qualche modifica magari si puo' fare al pilota che secondo me è un po sordo o forse come dice zio troppo lento,le schedine nn so dove sono in giro da qualche parte qualcuno le avra' ancora
ps se parte col trafo 24v ac potrebbe anche alimentarlo in lineare ma pare scenda meno in basso o cmq questa e' l'impressione (MAI switching)
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Io volevo provare prima anche con componenti di recupero per vedere se ero in grado e
per vedere di cosa parliamo in termini di realizzazione per poi passare alle modifiche
migliorative..
Ho recuperato due bei dissipatori da cpu egli ali sw più che altro per questo
Per ora ho solo assemblato amplificatori con classe d gia belli che pronti
migliorative..
Provincia : ;)
quale schema stai seguendo?almo70 ha scritto:Grazie a tutti per le vostre risposte.
migliorative..
Ho letto una botta di post dalla parte 1 a seguire e ho visto variazioni di tutti i tipi ma non sono riuscito a focalizzare il modello
migliore ....
All'inizio mi pareva che si potesse utilizzare di tutto ma di post in post poi mi pare che non fosse così...
Io ho guardato nei vari recuperi fatti nei miei vari smontaggi ma non ho trovato i tr richiesti.
Pensavo che con quelli che ho recuperato si potesse fare qualcosa ma senza pretese....per provare
e vedere i problemi a cui sarei andato in contro.
Poi se ci riesco passo a fare le cose più serie.
Tutto questo pistolotto per dirti che non ho ancora capito se possibile e quale fare
migliore ....
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Ho letto una botta di post dalla parte 1 a seguire e ho visto variazioni di tutti i tipi ma non sono riuscito a focalizzare il modello
migliore ....
almo vedo che mi sono spiegato male x provare ,come gia ti o sugerito usa pure gli 2n3055 basta che non superi i 24 volt cc ( o lo sw) e come pilota pure un bd 139 o simili basta che abiano un ife di almeno 200 valuta e poi decidi
Ok, non ho tr decenti in casa e quindi magari domani vado a comprarne qualcuno al negozio di elettronica quì vicino...
A sto punto cosa mi consigli di prendere....pilota + finali di facile reperibilita ?? Devo prenderne di più per controllare che
abbiano caratteristiche simili ???
Scusami ma sono un po subneofita
Provincia : ;)
almo70 ha scritto:Ok, non ho tr decenti in casa e quindi magari domani vado a comprarne qualcuno al negozio di elettronica quì vicino...
manda un mp a hell67 che ti dice gli utlimi aggiornamenti x la versione minimalist tanto il costo è lo stesso uno x l'altro non sono transistor particolari ma sicuramente i piu appropriati,tieni cmq buoni i 3055 li puoi usare per i moltiplicatori
Provincia : ;)
Buonasera a tutti e complimentoni a gigi per il progetto iniziale e a tutti gli altri per le varie modifiche. Mi sono letto tutte le 5 parti ed è stata una bella botta ...
Volevo solo sapere se alla fine gli schemi erano stati assiemati in un 3d apposito oppure no e se secondo voi questo progetto è fattibile anche da chi come me sarebbe al primo progetto
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.13
Numero di messaggi : 138
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 17 di 31
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Ieri alle 22:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
