Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 24 di 31
Pagina 24 di 31 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 27 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
marco sei un maciello mi chiedo a sto punto come abbia fatto a funziona......... ogni tanto mo cie ne unaltra nuova
io e te dobiamo parlare seriamente a parte gli scherzi il cap "invertito" sul pre ,( a volte uno dei due si toglie se il tutto e' integrato) se cie il cap di input sul finale non dovrebbe dare problemi al finale . tuttalpiu si comporta come un cap NON polarizato . ma il problema . del finale sicuramente e' quello che sospetto . poi oltre e cambiare i cap del pre come ti a detto mauro. cambia...... e di corza pure il cap di uscita fei finali che quelli che vedo sono due cinesoni, de se stanno in perdita possono causare il difetto lamentato. mettinece 2 degni di tale nome. casomai sia che gli eletrolitici che i polipropilene valli a prende dove ti o detto spendi manco la meta ed e roba sicura .
Ultima modifica di ideafolle il Lun 16 Feb 2015 - 15:25 - modificato 1 volta.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
PHIL MASNAGH ha scritto:marcolino ha scritto:si si era per titolo informativo....dopo li compro..
potrebbero essere loro ( visto che son invertiti) la causa del mio prob?
Lo scoprirai solo girandoli...
Gli elettrolitici, lo dice la parola stessa, hanno dentro un elettrolita per l'ossidazione delle armature. L'ossido svolge funzioni di dielettrico. Se non correttamente polarizzato un elettrolitico può esplodere. Nel tuo caso probabilemente il dielettrico ha perso isolamento e questa potrebbe spiegare perché i transistors a valle, cioè quelli di un canale dell'ampli, sono molto caldi: una tensione continua potrebbe attraversre il condensatore d'uscita del pre e scasinare la polarizzazione dei transistors successivi. E' solo un'ipotesi, ci vorrebbe uno schema complessivo chiaro e non vari schemi sparpagliati. Ma la certezza è che gli elettrolitici sono polarizzati e devono essere montati giusti sennò a che serve sprecare soldi per stampigliargli su il + o il -?
Aemmm... menomale che qualcuno ti ha già (bene) risposto, altrimenti radunavo la truppa e ti venivamo a cercare... col cercafase si intende!
Se vuoi 4 MKT buoni... te li regalo volentieri, basta che fai "svaporare", e ci stavi riuscendo, quegli elettrolitici!
emmeci- Membro classe oro
ragazzi ve voglio bene....ma se vede lo schema postato.....il positivo e' verso l'uscita e non verso i mosfet....forse meglio che qualcuno lo modifichi??
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
È sbagliato lo schema vanno rovesciati quelli di uscita il positivo deve sempre guardare il pre sia in ingresso che in uscita, non è mio é ho dato x scontato che fosse indicato correttamente
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:È sbagliato lo schema vanno rovesciati quelli di uscita il positivo deve sempre guardare il pre sia in ingresso che in uscita
ehehe...me lo avevi postatu tu' Valvolas...
cmq not prob...e' ovv.te un errore di scrittura..
dopo faccio queste modifiche....e vi aggiorno
Ultima modifica di marcolino il Lun 16 Feb 2015 - 15:37 - modificato 1 volta.
Provincia : roma
marcolino ha scritto:ragazzi ve voglio bene....ma se vede lo schema postato.....il positivo e' verso l'uscita e non verso i mosfet....forse meglio che qualcuno lo modifichi??
Te vojo bene pure io, ma quello è un "condensatore generico e non polarizzato", come da simboli do eagle, quella lineetta non è un positivo, dovrebbe indicare, almeno penso, il punto di ancoraggio più vicino a massa... stasera se ho tempo te lo ridisegno!!!
emmeci ha scritto:marcolino ha scritto:ragazzi ve voglio bene....ma se vede lo schema postato.....il positivo e' verso l'uscita e non verso i mosfet....forse meglio che qualcuno lo modifichi??
ahahah....e che ne so'...sono 20 anni che non mi cimentavo a tutte ste belle cosette....anzi che suona...ahahah
no no apposto...non disegnare...oramai....HO CAPITO...
Provincia : roma
mure' menomale che glie' lo ai detto tu che non sono polarizati che x vedere il segno + cie ne vuole
p.s marco , mi misuri se cie tenzione continua sui morzetti di uscita de l'ampli??
Bruno a memoria...ricordo un 0.3v ( ora sto al lavoro )
No scusa....l'ho letta al PRE....ai finali non ricordo...dopo verifico
Provincia : roma
È vero che l ho postato io e che con lo smart, non e' che sia il max gurdare ste cose ma la regola generale nel caso usi dei polarizzati é sempre quella che ti avevo scritto 20 post ago, positivo verso la macchina.In ogni caso come ti ha detto esimio mettici dei plastici quindi non polarizzati che sui segnali sono migliori degli elettrolitici radiali, per i segnali usando i polarizzati occorrono quelli specifici tipo tantalio o analoghi o la qualità va a....
valvolas ha scritto:È vero che l ho postato io e che con lo smart, non e' che sia il max gurdare ste cose ma la regola generale nel caso usi dei polarizzati é sempre quella che ti avevo scritto 20 post ago, positivo verso la macchina.In ogni caso come ti ha detto esimio mettici dei plastici quindi non polarizzati che sui segnali sono migliori degli elettrolitici radiali, per i segnali usando i polarizzati occorrono quelli specifici tipo tantalio o analoghi o la qualità va a....
capito....
Provincia : roma
Quelle crocette sullo schema del pre sono solo dei riferimenti grafici di posizione dei vari simboli, infatti ce ne sono parecchie ovunque e non solo vicino ai condensatori
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
si si...tutto chiaro Phil...grazie..
Provincia : roma
Credo sia il prgm x le pcb che estrapola la scheda dallo schema elettrico.Difficilmente troverai caps plastici da 47 uF eventualmente avendo il buffer sull uscita (aggiunto poi nel corso del tempo) dovrebbero essere sufficente 4,7 uF o al max 6,8 verifica sta cosa nell'eventualita' hai già il cap sul finale potresti eliminarlo quello del pre la separazione é garantita lo stesso.Devi verificare solo che arrivi la gamma bassa
cmq ieri ho fatto delle prove con Zio....il pre va' bene....sembrerebbero i finali che scaldano troppo, infatti appena alimento il tutto va bene....dopo pochi minuti fa' il difetto.
Solo non capisco perche un finale scalda il doppio dell'altro....nonostante ho sostituito....sia il TIP pilota che l'S2000, la V/2 e' nella norma.
l'unico TIP non sostituito e quello del finale....pero' lui non scalda come l'altro..
Provincia : roma
marcolino ha scritto:cmq ieri ho fatto delle prove con Zio....il pre va' bene....sembrerebbero i finali che scaldano troppo, infatti appena alimento il tutto va bene....dopo pochi minuti fa' il difetto.
eppure mi pareva di essermi spiegato abbastanza chiaramente! se uno scalda piu' de l'altro e' la TOLLERANZA dei componenti , in particolare la r da 220 da 5w poi se ricordi bene di cosa abiamo parlato nelle probabili cause, puo dipendere pure dai dissp. o una deriva termica , da come sono montati i finali. spero che abbia proveduto ad isolarli e metterci della pasta termica come ti avevo detto.
ideafolle ha scritto:marcolino ha scritto:cmq ieri ho fatto delle prove con Zio....il pre va' bene....sembrerebbero i finali che scaldano troppo, infatti appena alimento il tutto va bene....dopo pochi minuti fa' il difetto.
ah vero....mi sta facendo sValvolare sta cosa...ahahha
Si si....gia provveduto al tutto brune'.....oggi levo anche i condensatori da 4.700 e ne metto 3 ad ogni canale per arrivare a 4.700 almeno abbasso l'ESR
Provincia : roma
se scaldano dipende anche dal guadagno del tr(hfe) non te ne sei accorto ma un canale suona di piu e in maniera diversa dall'altro:D verifica:ok:
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
a orecchio non pare Hell...li ho configurati ambedue allo stesso modo e alla stessa tensione di lavoro....
Come diceva bruno, ci saranno tolleranze diverse...
Provincia : roma
marcolino ha scritto:a orecchio non pare Hell...li ho configurati ambedue allo stesso modo e alla stessa tensione di lavoro....
Come ti ha detto Bruno misura le due R da 220 da 5w... se sono diverse, falle uguali!
Sono quelle ceramiche rettangolari bianche? Le matrioske cinesi
Provincia : roma
valvolas ha scritto:Sono quelle ceramiche rettangolari bianche? Le matrioske cinesi
Preciso...
Provincia : roma
giusto come dici tu mauri pero attenzione che sia il pilota che i restanti tr se la giocano per bene..basta che il pilota oppure uno dei restanti tr abbia un "guadagno"diverso e la cosa si trasforma in calore e assorbimenti diversi e resa sonora sopratutto sulla risposta in parte bassa.come sono gli assorbimenti?emmeci ha scritto:marcolino ha scritto:a orecchio non pare Hell...li ho configurati ambedue allo stesso modo e alla stessa tensione di lavoro....
hell67 ha scritto:giusto come dici tu mauri pero attenzione che sia il pilota che i restanti tr se la giocano per bene..basta che il pilota oppure uno dei restanti tr abbia un "guadagno"diverso e la cosa si trasforma in calore e assorbimenti diversi e resa sonora sopratutto sulla risposta in parte bassa.come sono gli assorbimenti?emmeci ha scritto:
Ottavià... certo che si! Però allora diciamoci la verità: prima di accendere il saldatore 'sti benedetti transistor bisognerebbe misurarli e matcharli!
Adesso non ci rimane che da sperare che siano le resistense... sennò...
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 24 di 31
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
