Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 18 di 31
Pagina 18 di 31 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24 ... 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
ciao si x il minimalist di gigi e' quello che ai letto.
x la sua evoluzione .... il the wall qui troverar parcchie informazioni utili che lo riguardano.
https://www.tforumhifi.com/t40025-the-wall-class-a-commenti-al-progetto
x unulteriore evoluzione del tutto , cioe nato da una costola del miniml, wal, dai unochiata qui
https://www.tforumhifi.com/t44205-hey-you-beyond-the-wall
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Ma il the wall è un'evoluzione del minimalist?
Ste 77- Affezionato
- Data d'iscrizione : 21.03.13
Numero di messaggi : 138
A questo punto mi viene il dubbio su cosa costruire... Consigli?
Ste 77- Affezionato
Ste 77 ha scritto:A questo punto mi viene il dubbio su cosa costruire... Consigli?
decisamente l'hey you
si|Ste 77 ha scritto:Ma il the wall è un'evoluzione del minimalist?
Ok, allora vado a leggermi il 3d che mi hai linkato. Per adesso grazie
Ste 77- Affezionato
Ma pe quanto riguarda il minimalist, per non leggermi 5 thread, quali versioni ci sono?
Io ho trovato solo l'originale e la versione PNP
Qualcuno di buon cuore mi sa trovare o fare lo schema della versione più "evoluta", che alimentazione ci si può fa, eee insomma.. qualche riassuntino da valutare
Che c'ho una dozzina di PNP che posso andare ma se non mi faccio un resoconto e lista componenti non ci do mai avvio a sta cosa
graaazieee
graaazieee
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Devi sentire hell67 ti ragguaglia su transistor e pcb
Ps sono tutti npn in ogni caso.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Io ho fatto n'accrocchio con i TR che avevo, lo schema era simile al Minimalist PNP solo che ho usato tutti TR tipo TIP142
prima l'ho alimentato a 24V e assorbiva na cippa assurda!, l'ali da 10A con la ventola a massimo, e qualcosa di simile ad un funzionamento me l'ha cacciato ma comunque non mi trovo..
se trovassi gli schemi delle varie versioni, i componenti utilizzati e le tensioni da utilizzare potrei cimentarmi.. senza non do mano a niente!!
Impianto : Decente
Ok, allora iniziamo dall'alimentazione!
Di recupero c'ho due trafi uguali da 12 che posso mettere in serie e ottenere 24V AC, ho letto che in lineare senza moltiplicatori, sakamoto virtual battery e quant'altro, sto giusto, perchè devo stare tra 30 e 35V
e fin qui ok..
ma mo voglio capire che versione devo fare
ho mandato un messaggio a hell67,
ma possibile che nessuno mi sa far capire quante versioni ci sono ?
e fin qui ok..
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Ok, allora iniziamo dall'alimentazione!
e fin qui ok..
temo che quello che ci siamo detti x tel . non e' stato capito.... o sicuramente ,mi sono spiegato male . se cosi e' me ne scuso fin d'ora .
allora di verzioni di minimalist ne esistono TRE ufficiali . uno e il minimal. stesso fattu con i bu 508 af et simili come tir. pilota un tip142 . alim. da 18 ho 24 volt. con sacamoto , o virt. batt. ora. prima era alim. con una clc ma ronzavaun po' pot. in w circa 1,5/2 .
x i progietti ed schemi il trovi in questo stesso 3d ,o negli precedenti a questo basta cercare!. e ci trovi tutto.
il the wall stesso schema , ma alim. a 38 volt circa fatto con i bu20 , o i bdx41 come pilot un tip 142 o simili. sempre con virt. batt. pot. 5 w circa con accorgimenti sui cap di alim. ed di uscita .qui il 3d del the wall
https://www.tforumhifi.com/t40025-the-wall-class-a-commenti-al-progetto?highlight=the+wall ci sono pure gli schemi.
poi cie l'hey you che sarebbe una evoluzione del minimal ,poi the wall, ma con 4 virt. batt. con alim. a 60 volt completamente stravolte sia come conciezione ,che collegamenti , come pure i cap di input , ed out. come bjt usati sono i 2sc5200 come pilota mje 350 .pot. 15 w circa .
qui il 3d le l'hey. https://www.tforumhifi.com/t44205-hey-you-beyond-the-wall?highlight=hey+you+the+wall ci sono pure gli schemi.
spero di essere riuscito a farmi perdonare x la mia involontaria mancanza ,se tale e' stata
quale verzione fare lo puoi DECIDERE solo tu in base alle tue CAPACITA ed alle tue risorze economiche
Meh no zio colpa mia! è che nun c'ho tanto presente la situazione del classe A del forum, po mi hanno dato a parla pure a me mentre stavo a parla co te e poco ho capito
Comunque due aggiornamenti:
1: ieri l'accrocchio coi pnp, alimentato a 24V ha dato segni di vita, e quindi già è na cosa bona, solo che gira e rigira il trimmer non so riuscito a individuare quando c'era la V/2 e ho fatto spegne un paro di volte lo switch, po ho smesso di provare per poco tempo
2: oggi ho messo in serie i 2 trasformatori che dicevo.. e mi ricodavo male, so 15V ognuno, mi cacciano 30V precisi in alternata..
In continua sto a 40V. Secondo te che mi conviene fa?
Impianto : Decente
Certo perché quando ci abbiamo messo le mani era un idea di gigi allo stadio iniziale POI i vari cristiani ci hanno messo le mani cn miglioramenti lenti ma inesorabili.Oggi la situazione è quella che ti ha spiegato zio, se cominci a farlo lavorare a 32v inevitabilmente dovrai gestire il calore anche in base alla r che metti al tip142 qnd cominci a scendere sotto i 300r parte la giostra....Puoi farlo in lineare se vuoi ma prevedi uno scompattamento di almeno 4700 micro x ogni canale cm riserva calda e prima dello sdoppiamento un treno da 20000 micro
comune ad ambedue i canali.
Quindi ponte poi 20.000 poi sdoppiamento e 4700 x canale io quei 4700 li ho parallelati ciascuno con un 10 micro plastico mkt o mkp Comunque sia nessun minimalist va con pnp sono tutti npn quello che probabilmente hai letto era una fugace prova di gigi con pnp mai andata a buon fine
Quel progetto in qualsiasi versione lo fai quindi minimalist The Wall o Hey you va eseguito in modo corretto, non puoi metterci transistor alla boia perché non é una macchina semplicissima da gestire x via del calore,attieniti alle tensioni che sono prescritte.Io nn salirei oltre ai 32v poi vedi tu.Se ti avanza tensione usa un Sakamoto o un bv e diminuisci il treno di caps, che a quel punto diventano superflui
e attento che man mano che sali di tenzione varia pure il valore a salire della rest. da 5w . che poi sarebbe quella che polarizza sia il pilota sul collt. che la base del generatore di corente il bjt di pot. in parole povere e' lei che regola a secondo del suo valore,gli assorbimenti .del tutto , ed di conseqenza il calore generato .
Vabbo va! Mi ci manca ancora troppa teoria per farlo un classe A! Comunque poi vedrò..a quanto pare o lo fai bene, o non lo fai proprio.. Quindi non lo faccio proprio
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:Vabbo va! Mi ci manca ancora troppa teoria per farlo un classe A! Comunque poi vedrò..a quanto pare o lo fai bene, o non lo fai proprio.. Quindi non lo faccio proprio
ma come te arendi subito! io ti o voluto solo avvertire in linea di massima come funziona . e logico che deve essere fatto bene o niente , come tutte le cose ... penzo . mo vedi tu! se serve aiuto ..... chiedi pure.
Meee a me m'era partito per i pnp che ti avevo fatto vede, volevo capi se ne potevo cacciá qualcosa, ma mo a spende soldi li devo spende pe altro, quindi si rimanda
Questo me lo riservo fatto bene pe n'altra volta
Impianto : Decente
Un finale come quello di zio per quanto possa sembrare semplice è difficile da mettere a punto in quanto non autopolarizzante e richiede molta attenzione nel regolare i punti di lavoro per avere una dissipazione corretta, l'effetto valanga è sempre dietro l'angolo. Zio lo ha addomesticato con dei dissipatori mastodontici , non mi sembra un finale da primo pelo. certamente è più semplice costruire un gainclone o un classe AB, molto più tolleranti, sulle prestazioni poi è un'altro discorso.
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
lukyluke ha scritto:Un finale come quello di zio per quanto possa sembrare semplice è difficile da mettere a punto in quanto non autopolarizzante e richiede molta attenzione nel regolare i punti di lavoro per avere una dissipazione corretta, l'effetto valanga è sempre dietro l'angolo. Zio lo ha addomesticato con dei dissipatori mastodontici , non mi sembra un finale da primo pelo. certamente è più semplice costruire un gainclone o un classe AB, molto più tolleranti, sulle prestazioni poi è un'altro discorso.
ciao luciano , ai perfettamente ragione ci vuole molta attenzione ( ma non e' poi cosi difficile ) in fase di taratura. ma una volta tarato...... me sbaglio o tu lo ai inteso!?
Ma come?! Prima zio Bruno mi dice che è fattibile come primo progetto e adesso è diventato un suicidio? Ragazzi, non scherziamo che ho già pronto l'ordine dei componenti e finite le vacanze di Natale vovevo cominciare
Ste 77- Affezionato
Parlavo dell' hey you. Scusate ma mi sono svanito il soggetto
Ste 77- Affezionato
be' cierto che non e' una passegiata di salute , ma non ti preocupare come ai finito di montarlo prima di accendere chiama.Ste 77 ha scritto:Ma come?! Prima zio Bruno mi dice che è fattibile come primo progetto e adesso è diventato un suicidio? Ragazzi, non scherziamo che ho già pronto l'ordine dei componenti e finite le vacanze di Natale vovevo cominciare
p.s l'importante e che ti attieni ai schemi e componenti messi.
Ultima modifica di ideafolle il Gio 18 Dic 2014 - 18:36 - modificato 1 volta.
Quello sicuro, sempre che non mi venga qualche dubbio prima
Povero Bruno ...
Povero Bruno ...
Ste 77- Affezionato
Ste 77 ha scritto:Quello sicuro, sempre che non mi venga qualche dubbio prima
Povero Bruno ...
che o fatto mai!!!!a publicare gli schemi
ps. limportante e' che ti procuri (se puoi) un autostrsformatore ,come ti avevo gia detto via cavo
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 18 di 31
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
