Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
+29
Ugo da Norcia
frengo1
PHIL MASNAGH
marcolino
lukyluke
MrTheCarbon
Ste 77
almo70
mau749
tonno16
Sàsà86
nicommush
Artinside
fbj
salvo67
iopoipoi
zenit
gigi6c
NickOne
kurt10
Niko
hell67
valvolas
ideafolle
cucicu
33 partecipanti
Pagina 28 di 31
Pagina 28 di 31 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30, 31
Re: Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (Quinta parte)
ora devo cercare appunto un box, cassetto o quello che sia per mettere tutto dentro...
marcolino- Affezionato
- Data d'iscrizione : 09.02.15
Numero di messaggi : 244
Provincia : roma
Occupazione/Hobby : Elettronica
Impianto : .::Home Theatre Yamaha htr 5930::.
.::Finali minimalist Classe A::.
.::pre minimalist V4 Classe A::.
.::Diffusori Sony SS-A507::.
.::2CH HI-FI Classe AB with TDA 2052::.
con i dissipatori non ci siamo troppo piccoli.io monto una 25 cm x 10 cm x 8 cm ed è è risicata.un solo canale.ora capisci quali sono i tuoi problemi con la v2 deriva termica e trapasso a miglior vita dei trmarcolino ha scritto:valvolas ha scritto:Come ti avevo detto prima che togliessi lo switch va dissipato non so se i dissipatori che hai usato tu bastano con questa ali che di corrente ne cede.Percio ti ho detto di mettere le foto questa macchina si mangia 80% di energia in calore fai tu.....Io non ho la b.v ma dovendo farci circolare tutta la corrente dello stadio di linea che( vuoto x pieno) saranno 4 ampere mi sa che la devi ben dissipare o va in deriva
ora non riesco a postarle le foto....cmq non sono grandi alette per l'alimentazione....ieri ne ho prese piu grandi il doppio....diciamo ad occhio sono ( quelle nuove) ... larghe 8cm alte 5cm, spessore mezzo cm.
P.S. Le ventole che ho preso ora....sono 8X8....li faccio stare belli freschi ora i Tr...
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
ciao otto noooooo!!!!!!! ma che dici mai...... eretico
non je lo dire che ci vogliono piu grossi i dissip. se no va a fini che cie credono ,e lo fanno pure.
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
calma...tutto under controll...oggi montata ventola di prova...con una sola (ne ho 3 ) freddava finali e irf dell alimentazione...siamo a conclusione progetto. domani ricompro i trimmer taro tutto.
con le ventole la V/2 (sul finale che il trimmer e ok ) rimane stabilissima. :-)
Provincia : roma
Misura la temperatura vicino ai tr devi stabilizzarsi intorno a un valore ottimale se li raffreddi troppo non suona bene
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
per HELL: forse avevi capito male....i dissipatori che ho citato sono per l'alimentazione non per i finali..
per i finali ora sono a 20x10x5 ( a canale ),ma con le ventole sono apposto.
Valvolas, i finali dopo mezz'ora di funzionamento si stabilizzano sui 40/45 gradi. Ovviamente a tatto.....non ho uno strumento per misurare i gradi.
Diciamo rimangono tiepidi.....non "scottano"..
Poi ho preso un trimmer in cui gli regolo la velocita' della ventola ( alimentate separatamente )...quindi quando assemblero' il tutto.....faro ulteriori prove ovviamente.
Provincia : roma
marcolino ha scritto:per HELL: forse avevi capito male....i dissipatori che ho citato sono per l'alimentazione non per i finali..
C é un piccolo trucco per limitare la tensione sui trimmer e cioè apporre una resistenza fissa in serie di valore limitato tale per cui non parti mai da zero nelle regolazioni chiaramente deve essere inferiore al valore di taratura.
capito...quindi minore della R del trimmer giusto??
Provincia : roma
cmq con la ventola era un piacere toccare i Tr e le alette....si sentiva appena il tepore della TEMP....ghghgh
Provincia : roma
Mettiamo che la tua regolazione sia te la butto li 50k, devi prendere un valore inferiore tipo ad esempio 10 o 22k con magari un watt aggio decente, in questo modo i primi 10 o 20k te li fa la resistenza e il rimanente il trimmer così un po diminuisci la rumorosità legata al trimmer, un po crei un limitatore a prova di partenza taratura zero e componenti a rischio, e in parte limiti la tensione sul trimmer stesso
capito...grazie per la spiegazione Valvolas
Provincia : roma
allora sostituiti tip, e trimmer....ora la V/2 riesco a portarla in modo ottimale.
Solo non capisco perche me la regola quasi a fondo scala (trimmer).
Appena avevo montato il tutto, 3 sett. fa'....si regolava a 1/4 di giro
ieri provando cmq un cd player con i Pink floyd......non potevo alzare piu di 1/4....che il volume era troppo alto e cominciava a distorcere.
Dal che mi si sentiva in modo SPETTACOLARE.....ad ora che sembra un ampli fatto con i TDA
eppure non e' cambiato nulla sul circuito se non l'alimentazione piu buona.
Oggi provo a fare delle prove senza il pre e sentire gli effetti che da'....magari a forza di provare la V/2 sul pre....ho fatto saltare i Tr e mi va' in distorsione....provero'.
Provincia : roma
Ma forse distorce perché il segnale in ingresso è troppo elevato?
Numero di messaggi : 986
Impianto : Roba vecchia
PHIL MASNAGH ha scritto:Ma forse distorce perché il segnale in ingresso è troppo elevato?
stavo pensando anche io la stessa cosa.
Semmai dovro alzare un po' la R di ingresso dell'ampli....da progetto era da 10K, io l'ho messa ( per provare ) da 3,3K.
Prima non avevo il pre, quindi per alzare un po' il GAIN avevo abbassato la R.
Forse meglio alzarla un pochino?
thankss
Provincia : roma
una cosa....io ho il Condensatore di ingresso da vecchio progetto, ovvero 330uF, va bene?
Avevo letto in giro nei vari post, che si metteva da 100uF.
Dovro sostituirlo o va bene cmq il 330?
ri-Grazie
ri-Grazie
Provincia : roma
Il pre guadagna alcuni db se la resistenza all emettitore sta come da disegno a 330R, se vuoi abbassare il guadagno devi portarla a 470R sull emettitore e ritarargli la v2 (del pre chiaramente) se prima era senza pre e stavi a 3.3 k ora probabilmente dovrai alzare a quella in serie all ingresso del segnale.quelle resistenze serie segnale meglio carbone da almeno mezzo watt.
piano piano ci siamo....FINALI perfettamente funzionanti, e V/2 e' tornata come una volta...perfetta.
il problema E' il PRE....mi escono addirittura 10V
Solo ....dove ho toppato???
per sicurezza stamane ho comprato due Bs 170 e li ho messi...pero nada...escono sempre sti 10 Volts all'uscita...
Provincia : roma
Certo se lo alimenti a 22v fuori dal collettore del mpsa42 avrai 11v di conseguenza al source del bs ne avrai circa 10 una leggera perdita in tensione c é dopo il buffermarcolino ha scritto:piano piano ci siamo....FINALI perfettamente funzionanti, e V/2 e' tornata come una volta...perfetta.
Finissshhhhhhhh.......
tutto risolto.....risuona come deve e merita...
thankssss a todoss
thankssss a todoss
Provincia : roma
no non hai finito mancano le ftomarcolino ha scritto:Finissshhhhhhhh.......
thankssss a todoss
Se usi tt integrato pre e finale regola la resistenza collettore del pre a 470r lascia tra i due stadi pre e finale un solo cap da 10 plastico e regola la resistenza di ingresso parti da 10k e poi l abbassi in base alla tua esigenze.
Finito é una parola grossa.....😄
hell67 ha scritto:no non hai finito mancano le ftomarcolino ha scritto:Finissshhhhhhhh.......
thankssss a todoss
cioe'...finito nel senso che ora tutto suona....eheheh
ora l'ho messo provvisorio su una tavola di legno...poi devo costruire bene il contenitore...cmq datemi 5 min e vi faccio un preview
Valvolas@ no' i 12 V mi uscivano all'uscita del pre oltre che dalla V/2
ho fatto una cazzata madornale...e manco ve la dico...senno mi prendere per il ciul...ahahah
Provincia : roma
Ecco il preview...scusate ma dovro sistemarlo come deve..
upload
finalmente ho anche rimediato un POT meglio di quelle schifezze in plastica..
P.S. non mi cazziate per i C elettrolitici sul pre...devo ordinare quelli in polipropilene
P.S.S. dai ve lo dico....sapete cos'era il problema di tutto ? I condensatori del pre'....quando li avevo invertiti.....li ho dissaldati....e ricollegati nello stesso modo...
vabbe'...purtroppo dopo anni di inattivita' un po' di accortezze mi ci vogliono.
cmq da prima.....che sta in funzione e senza ventole....tutto tiepido....suona alla grande.....e con i CD dei Led zeppelin....va da dio...hihihhi
grazie davvero tanti a tutti per i consigli.
anche a...e soprattutto a zio bruno che alla fine mesa' che non ce l'ha fatta piu co me'.....ahahah
upload
Provincia : roma
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (quarta parte)
» Amplificatore in pura Classe "A" Single Ended (seconda parte)
» Amplificatore Classe A a transistor PNP single ended MINIMALSIT
Pagina 28 di 31
Oggi alle 5:18 Da giucam61
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
