nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 17 di 43
Pagina 17 di 43 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 30 ... 43
Re: nuova scheda sure TK2050
io non capisco che senso abbia però una scheda del genere, se non si può montare un pot (visto che lo sconsigliano) e non si può utilizzare abbinata a un pre...
(o meglio, rileggendo vedo si possono utilizzare entrambe le cose, ma è tutto sconsigliato. ho già gli attacchi di panico perché non so che farmene dei due pot sulla scheda, non capisco neanche che sia questo offset!)
[quote="ingemar"]io non capisco che senso abbia però una scheda del genere, se non si può montare un pot (visto che lo sconsigliano) e non si può utilizzare abbinata a un pre...
Sono possibili tutte e due le cose. Nel caso del potenziometro montato direttamente
sulla scheda devi impostare i dip switch tutti su On. Se usi un pre devi impostare
tutto su off.
tutto su off.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
[quote="bonghittu"]
ottimo. questo mi è molto di aiuto, grazie!
e i due minipotenziometrini come li giro?
(in realtà dovrò ancora decidere se utilizzare questa scheda come finale o accoppiata con il tPreamp che andrò ad acquistare, giusto per sfruttare il suo pot del volume e il prephono)...
ingemar ha scritto:io non capisco che senso abbia però una scheda del genere, se non si può montare un pot (visto che lo sconsigliano) e non si può utilizzare abbinata a un pre...
tutto su off.
NON TOCCARLI per ora
Provincia : CA
ah beh, se non li tocca il corriere, io per ora non ci metto mano...
in pratica servono per regolare la quantità di corrente continua che arriva agli altoparlanti (deve essere il più possibile NULLA --> 0mV)
Ci vuole un tester e un cacciavite per regolarla
Numero di messaggi : 1176
Comunque sul manuale vi e' scritto di non toccarli a meno che non sia
strettamente necessario perche' le schede vengono pre-tarate.
Barone ha rilevato che sono sensibilissimi quindi vanno gestiti con
perizia.
Provincia : CA
perizia.
Diciamo che sono molto sensibili, e che la regolazione di fabbrica era buona.
Con un po di pazienza e sopratutto con un cacciavite piccolo e leggero ci si può provare.
Per la regolazione si mette un tester nell'uscita dei diffusori e poi si tenta di mettere la continua a zero.
Barone Rosso- Moderatore
ha una correzione non come suggerito da fabbrica: audio1st usa ON-OFF ON-OFF
Renzo Badiale ha scritto:pincellone ha scritto:E chi poteva resistere. L'ho appena acquistata...
Sono convinto che il prezzo aumentera' in pochi giorni. Gia' su Ebay costa 10 dollari in piu' rispetto al loro Webshop...
Francesco perche' mi dovete dannare l'anima cosi' ma perche' mi fate vedere delle cose simili che io non posso fare da solo . Ci mancava sta scheda Shure a incuriosirmi. Dimmi come suona , meglio del Virtue ? Al solo vederla suona gia' da sola senza alimentazione. Provala e poi mi dici se suona meglio del GC che mi hai fatto .
Caro Renzo, mi sto dannando anche io, perche' non l'ho ancora ricevuta
Numero di messaggi : 2867
Ti spiego in breve come funziona quel DIP switch. Ogni canale ha il guadagno regolato da due resistenze, come si può vedere nel datasheet. Esse sono RI e RF. Nella scheda Sure al posto di RI c'è questo: prendendo in esame il canale destro, ci sono 3 resistenze in parallelo da 22kohm di cui una fissa (R32) e 2 eludibili (R20 e R21). Agendo sul DIP switch si può decidere per ogni canale di fare ciò: tutti e due gli interruttori che lo riguardano su OFF (in questo caso avremmo solo la resistenza fissa R32 da 22kohm), uno su ON e l'altro su OFF (indipendentemente da quale, si ottengono due resistenze da 22kohm in parallelo dunque 11kohm), e infine tutti e due su ON (resistenza equivalente circa 7,3kohm)
quindi quell'interruttore potete regolarlo come volete, tenendo presente che il guadagno è inversamente proporzionale al valore di RI (cioè se RI aumenta, il guadagno diminuisce e viceversa)
Ho ordinato un Mundorf M-CAP su Ebay italia da 1,5uF e non vedo l'ora che arrivi
PS: per quanto riguarda il DC offset il mio era ben lontano dai +/- 10mV dichiarati da Sure, erano nel range di +/- 800mV!! Ora li ho regolati a 1,2mV uno e 0,3mV l'altro. Confermo che sono parecchio sensibili, andateci piano col cacciavite...
A proposito...audio1st ha cambiato i cond. con dei Mundorf MKP sempre da 2,2uF!kingbowser ha scritto:
Lo hai condizionato....?!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Ragazzi ma nessuno ha fatto un confronto con la Fenice 100???
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
K8 ha scritto:A proposito...audio1st ha cambiato i cond. con dei Mundorf MKP sempre da 2,2uF!kingbowser ha scritto:
cestma- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1125
Provincia : Napoli (Sorrento)
Transport: - iFi ILink
Quindi... eliminare C24 e C16 e sostituirli con i soliti polipropilene di qualità a 2,2 uF, giusto? Non ho capito se si tratta degli stessi eliminati inizialmente e non sostituiti. Non credo perchè questi ultimi sembrano trovarsi sotto la scheda (Sure have added a 2n2F cap across the input under the board...). Se è così, una foto da questo lato non sarebbe male.
Scusate, ma voi riuscite a trovare il vostro numero di tracking nel sito della Sure??? Io proprio no.
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Non lo trovi perche' non ce lo mettono. Scrivi al loro customer service, ti risponde un certo Alan, che te lo farà avere.
P.
P.
A che tipo di spedizione fate riferimento? Quella tramite TNT riporta il tracking number nella sezione "my order" del sito Sure.
P.
Comprando da ebay non ritrovi l'ordine registrato sul loro sito, per cui neppure il tracking number.
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Grazie, scrivo subito!cestma ha scritto:pincellone ha scritto:Wolfgang ha scritto:
P.
Che cavi sono quelli gialli che usa audio1st?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Se avete acquistato tramite ebay e la spedizione avviene tramite EMS dovete andare su www.sure-electronics.net e nella pagina immettere il nominativo che avete lasciato per la spedizione ad esempio "Mario Rossi".
Vi si aprirà un'altra pagina sulla quale troverete le indicazioni per il tracking
Ciao Enzo
Ciao Enzo
Ultima modifica di vipart il Mer 20 Mag 2009 - 16:22 - modificato 1 volta.
vipart- Affezionato
Numero di messaggi : 104
Impianto : Impianto 1: Temple Audio Bantam Gold - Pearl Audio Technology Preludio SE - Philips CD304 MKII
Impianto 2: SE KT88 -Zerodac - Dvd LG 392h - Marantz CD48
Avanzano : MY_REF C
Se non ti hanno dato il numero nella mail di conferma della spedizione dopo l'acquisto puoi comunque contattarli con "domande al venditore" di ebay, sono molto cortesi e veloci nella risposta, c'è il tracking number anche nell'airmail shipping e lo controlli dal sito dove/quando di poste.it
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Wolfgang ha scritto:Grazie, scrivo subito!cestma ha scritto:pincellone ha scritto:Wolfgang ha scritto:
P.
Se hai ordinato su Ebay e sei incappato nella folta schiera dei "rimandati" potresti provare ad andare su www.sure-electronics.net inserire il nome con cui hai fatto l'ordine (nome e cognome) e automaticamente ti collega con il sito EMS da cui ricavi il tracking number e verifichi la spedizione del pacco.
Cercando di rintracciarlo al di fuori della cina...dopo aver più volte telefonato al servizio clienti di poste italiane perchè con quel tracking non mi risultava nessun pacco arrivato in italia...ho scoperto che alla ricezione viene assegnato un nuovo tracking italiano...e che per ora tutti i "pacchi" spediti sono fermi al gateway di milano per "verifiche"....mi sa che c'è ancora da aspettare!!!! e speriamo non sia il solito.....pacco!!!!
Cthulhu- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
ACQUISTO EBAY
Raga qualcuno che l'ha ordinato su ebay l'ha già ricevuto ???
devo cominciare a preoccuparmi ?
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
Io ho comprato su ebay, faccio parte della schiera dei "rimandati". La spedizione è avvenuta, quindi, per via aerea. Scrivendo nome e cognome nel loro sito non vengo indirizzato su nessun sito, tanto meno riesco a reperire il tracking number.
» Nuova Sure TK2050 (2012)
» Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
» [VENDUTO] Vendo scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA [25€] + s.s.
» nuova tk2050
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
Pagina 17 di 43
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
