nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 3 di 43
Pagina 3 di 43 • 1, 2, 3, 4 ... 23 ... 43
Re: nuova scheda sure TK2050
quando mi trovo di fronte amplificatori che hanno una così ampia funzionalità operativa nel voltaggio non riesco a capire in quale condizione l'amplificatore lavori meglio.
Pochi volt e tanti ampere o più volt e meno ampere? (ho giusto dormiente un piccolo mostro di stabilizzato da 13,8v e 15a!)
In alcuni ampli chi rimane nel limite inferiore del voltaggio ammissibile racconta di una maggior dolcezza a scapito della dinamica...
Mi sa che occorre provare e basta
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
caliber ha scritto:quando mi trovo di fronte amplificatori che hanno una così ampia funzionalità operativa nel voltaggio non riesco a capire in quale condizione l'amplificatore lavori meglio.
Hai ragione. Visto che il range di voltaggio compatibile è molto ampio credo tutto sommato che con 24V non si possa sbagliare. Quando avro' un po' di tempo cercherò comunque di dare un'occhiata ai datasheet della Tripath.
Numero di messaggi : 2867
Questa scheda si può anche collegare a ponte, vero?
Numero di messaggi : 3107
Provincia : Sinusoidale
Approfitto e seganlo il link del datasheet ... ad una veloce e inesperta lettura non è indacata la tensione tipica di funzionamento c'è lo stesso range 10-36V.
TK2050
TK2050
Numero di messaggi : 2531
preso dalla vostra esaltazione, ne ho ordinata una anch'io...che non saprò montare.
è tutta in SMD, vero??
ingemar ha scritto:preso dalla vostra esaltazione, ne ho ordinata una anch'io...che non saprò montare.
E' prefabbricata. Basta collegarla all'alimentatore e attaccare i connettori. In teoria non ti servirebbe neanche il saldatore.
mgiombi ha scritto:Questa scheda si può anche collegare a ponte, vero?
Si.
No è come il T-AMP.
Può essere connessa in parallelo per migliorare il rendimento su carichi bassi.
Mi sono sbagliato, sorry
Scusate le castronerie che dirò ma mi fate venire voglia pure a me, quindi tanto per iniziare e non capendoci un tubo ma posseggo un'ottima manualità e so usare il saldatore se prendo questa scheda, poi prendo un alimentatore tipo quello segnalato da Pincellone e ci attacco le casse dovrebbe funzionare? Ma il potenziometro dov'è che dalla foto non riesco a vederlo.......prima di fare un acquisto vorrei essere sicuro di portare a termine il montaggio, eventualmente qualcuno sarebbe disposto a guidarmi passo passo a fare tutti i vari collegamenti in maniera corretta?
Un saluto Gianluca
Un saluto Gianluca
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
guardando il datasheet ho visto questo parallel output su 4 ohm...cosa vuol dire?
Selvag60 ha scritto:Scusate le castronerie che dirò ma mi fate venire voglia pure a me, quindi tanto per iniziare e non capendoci un tubo ma posseggo un'ottima manualità e so usare il saldatore se prendo questa scheda, poi prendo un alimentatore tipo quello segnalato da Pincellone e ci attacco le casse dovrebbe funzionare? Ma il potenziometro dov'è che dalla foto non riesco a vederlo.......prima di fare un acquisto vorrei essere sicuro di portare a termine il montaggio, eventualmente qualcuno sarebbe disposto a guidarmi passo passo a fare tutti i vari collegamenti in maniera corretta?
Un saluto Gianluca
Non c'è il potenziometro, consiglio di usare un buffer con selettore di posizioni e potenziometro prima, e il tripath come finale
Numero di messaggi : 1176
E' quello che è già stato fatto sulla Sure a quanto posso vedere da foto e dati tecnici,dato che sono stati
usati due integrati di potenza TP2050, invece di uno solo!!!(Come sul winsome Labs Mouse)
Ogni uscita è gestita con due ponti di Mosfet in parallelo (parallel output)...quindi ogni canale è
amplificato da uno dei due TP2050 presenti sulla scheda.
Questo permette di sopportare il doppio della corrente di uscita e quindi più potenza di uscita come accade sui carichi da 4 Ohm e di ottenere una migliore disspiazione del calore.
Questa mi sembra un'ottima scelta progettuale perchè permette di sfruttare al massimo le caratteristiche
dell'integrato indipendentemente che il carico sia di 4 oppure 8 Ohm.
Poi naturalmente bisogna vedere anche altre cose perchè puo darsi che variando il carico ci possano essere delle
differenze sul filtro di uscita che dovrebbero essere considerate con più calma...
pny73- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 71
Impianto : Sorgente:Pioneer PD-S502
Ampli:VirtueONE_30V/90W , Techincs SU-Z200
Diffusori:AR18+sub JBL SCS 178
In effetti guardando la scheda i moduli di potenza sono 2!!!
Ci sarà da divertirsi!
ehmmm...mi sta venendo un'ideuzza...ero indeciso se basare il "futuro" impianto su dei moduli hypex opportunamente customizzati o un gainclone .... e poi mi arrivano queste belle notizie....che dite...visto che comunque il tutto sarà da costruire attorno alle eventuali sorgenti...al dac superpro707 ... e al mixer della behringer in funzione anche di pre... m'avventuro e spero nella bontà delle poste cinesi???
Cthulhu- Appassionato
- Data d'iscrizione : 06.05.09
Numero di messaggi : 306
Caspita è vero!
Quest'ampli mi attizza sempre di più
Mi unisco alla richiesta ... magari qualche anima pia potrebbe illustrare tutti i passaggi necessari per far suonare questo gioiellino (scusate se già mi sbilancio...ma i due TP2050 in parallelo sono roba seria ... )
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
Presa..!!
Non mi è ancora nemmeno arrivato il kama che mi sono fatto di nuovo tentare!!! Ora immagino che per poterla completare visto che non ho il preampli, mi toccherà mettere un potenziometro, oltre che l'alimentazione!! che potenziometro mi consigliate... E un selettore per due o tre ingressi è possibile metterlo?
luka964- Affezionato
Numero di messaggi : 194
Provincia : Dipende dal momento!!
Occupazione/Hobby : Cuoco/Mountain Bike, Sci, Fotografia, Equitazione, Trekking, Hi Fi
Impianto : Lettore Denon DCD 1500 MkII
Ampli Luxman L 510 (wooow)
Diffusori Klipsch F3
Kama Bay Ampli
Scheda amplificatrice Sure
Pincellone Neutral Cable
Non ho più nulla di quello elencato qui, mi è rimasta solo la scheda sure, un compattino Kenwood, e, da pochi giorni una cassa (una sola) della Jbl , approssimativamente degli anni 70!!
Presa..!!
Presa!
Cavolo va via come il pane!
Beh.. costa quasi meno del pane... eheheh
Kama Bay Ampli
cribbio ancora devo ascoltare il gainclone (che stò ancora montando) e già vorrei pure questa.....consigli per gli acquisti?
gianluca- Active Forum Supporter
- Data d'iscrizione : 18.02.09
Numero di messaggi : 745
Provincia : Io Sono Contro
Occupazione/Hobby : seguace
Non la so montare ma... presa!
Invoco gli esimi DIY guru del forum affinché si sacrifichino, come da loro cortese abitudine, a inaugurare e portare avanti un tutorial a prova di idiota per tirar fuori il meglio dalla simpatica schedina (o quantomeno farla funzionare...).
Grazie e saluti a go-go,
Grrr...
Grrr...
Ultima modifica di Tigre Della Tazmania il Ven 8 Mag 2009 - 15:52 - modificato 1 volta.
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
gianluca ha scritto:cribbio ancora devo ascoltare il gainclone (che stò ancora montando) e già vorrei pure questa.....consigli per gli acquisti?
Questa è da perdere fino a quando ce ne sono .....
Poi prima finisci col gainclone e poi guardi la sure el.
Se va bene come la piccolina col ta2024 è una vero best buy audiofilo.
Ti ricordo che red wine vende un amplificatore simile a 3000$
Il virtue costa cinque volte tanto ....
Barone Rosso- Moderatore
Fossi in te al posto dei moduli per il gainclone ci piazzerei questa!
E credo che nessuno dei due usa i TP2050 in parallelo!
ragazzi ho un problema(huston, have got a problem) dal film apollo 13...non ho la carta di credito!!!???si avete capito bene(clonata anni fa e mai più ripresa)...chi si offre di prenderla per me e poi vi giro una postpay o un bonifico o contanti...o quello che vvve pare!!!
» Nuova Sure TK2050 (2012)
» Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
» [VENDUTO] Vendo scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA [25€] + s.s.
» nuova tk2050
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
Pagina 3 di 43
