nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 23 di 43
Pagina 23 di 43 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 33 ... 43
Re: nuova scheda sure TK2050
mi sa che hai ragione te
visto che appena mi è arrivato ho subito cambiato la pasta, non ho guardato quanto scaldava prima
Mi sono basato sugli ottimi risultati che ho ottenuto col mio ex mac mini, dove ho guadagnato 6 gradi (a detta del sensore) a uso pesante senza cambiare dissipatore
Comunque penso funzioni così: ora il chip si scalda e il calore viene gradualmente trasferito al dissipatore, mentre invece con paste termiche scadenti succede che il chip si surriscalda e intanto il calore viene trasferito al dissipatore, scaldando anch'esso. Credo quindi sia un fattore di dissipazione nel tempo piuttosto che di dissipazione totale
ma non ne so molto in questo campo (ciò che so di termologia si ferma a Clapeyron XD), quindi io
Numero di messaggi : 1176
madqwerty ha scritto:
e che la pasta ne migliora l'efficenza a bassa temperatura?
Nelle schede VGA attuali il dissipatore raggiunge temperature in
grado di causare ustioni, quindi non mi preoccuperei troppo
visto che i Tripath hanno la protezione da surriscaldamento.
Comunque in ordine.
Montato tutto e suonante con alcuni incidenti di
percorso.
1) L'alimentatore Switch sotto carico e' diventato rumoroso
(la ventola sta buona per pochi minuti poi va su di giri).
Vedo nel suo futuro un ruolo da carica batterie
I 20V misurati (anziche' i 24 dichiarati :|) in ogni caso sono stati
piu' che sufficenti per raggiungere livelli acustici imponenti.
A mente fredda ragionero' sul da farsi ma visto che avevo gia'
in mente di creare un box con le batterie penso di arrivare presto
alla soluzione definitiva.
2) Il potenziometro (logaritmico da 50K come indicato da manuale)
non azzera il volume :|
Il componente e' un ricambio - nuovo - di un multitraccia professionale
e i valori misurati sono come da targa.
3) La scheda ha pochi minuti di esercizio e deve ancora "sciogliersi".
La prima sensazione (il T-Amp era spento da pochi istanti) e' di
trovarsi a casa (sono inquilino da un mese ma oramai credo di
non poterne fare a meno ).
Quando sono arrivato a tre quarti del potenziometro
ha cominciato a tirare delle stanghe piuttosto energiche lasciando
intendere che questo piccolo mostro ha un temperamento tutto
da scoprire.
4) La scheda. Dc Offset ok. Rumore nullo,zero,nero cosmico.
Anche la qualita' costruttiva mi sembra buona.
Per ora e' tutto. Domani cominciano i veri test...
Ultima modifica di bonghittu il Mar 26 Mag 2009 - 23:53 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Si, è solo un modo per far lavorare meglio il dissipatore e migliorare la dispersione termica!
Il dissipatore si scalderà comunque anche forse di più, quello che dovrebbe rimanere più fresco è il chip! La migliore pasta termica ha una più efficente conduttività del calore, pertanto quello che si raffredda è il chip non il dissipatore. Certo questo è l'obiettivo finale, quindi ben venga la pasta termica!
Numero di messaggi : 2531
Barone Rosso ha scritto:
Si, non penso che sia difficile trovare lo stesso formato. Visto che avranno usato modelli standard.
Ma anche l'idea di audio1st non è male.
Io penso che l'ideale sarebbe adattare un vecchio dissipatore per microprocessore senza ventola, utilizzando seghetto, lima, trapano e una morsa da banco, stando attenti a non distruggere il dissipatore
audioman- Appassionato
Numero di messaggi : 434
io un vecchio dissipatore del genere lo ho, e gia l'ho preparato, e penso basti, viste le dimensioni, se lo recuperate nuovo, dovrebbe avere gia l'adesivo, pero penso la pasta termica...
cmq nn esiste una pasta termica che abbia anche potere incollante?
sarebbe ottima cosi basta piazzarla
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ragazzi, c'è un negozio online che mi venderebbe sia un contenitore che un pot alps da 50k?
tubes.it ha solo il pot...
altri hanno solo il case...
non voglio regalare troppi soldi alle poste, che diamine!
Controlla su www.elettronicanovarriam.itingemar ha scritto:ragazzi, c'è un negozio online che mi venderebbe sia un contenitore che un pot alps da 50k?
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
Io ho preso il codice "50+50KOHM POT. ALPS 16 MM STEREO LOG.".
Non mi azzera il segnale (mentre funziona la scala logaritmica),
da cosa puo' dipendere?
Provincia : CA
ANDR3A101 ha scritto:io un vecchio dissipatore del genere lo ho, e gia l'ho preparato, e penso basti, viste le dimensioni, se lo recuperate nuovo, dovrebbe avere gia l'adesivo, pero penso la pasta termica...
basta non distruggere i fissanti di nylon e non c'è bisogno di colla
50k non bastano ad azzerare il segnale come abbiamo in diversi ribadito. Passa a 100k o un selettore rotativo con valori ad hoc
PS: http://it.wikipedia.org/wiki/Potenziometro
guardate la voce "Migliorie apportabili: il buffer in cascata"
Grazie King, puntualissimo
A quanto pare ho fatto male a fidarmi del manuale....:/
Provincia : CA
penso che 50k può bastare solo se in seguito c'è un opamp che faccia da buffer, poiché ora come ora interagisce con l'impedenza bassa della scheda e non zittisce del tutto il segnale. Ma con un buffer l'impedenza in entrata sarebbe virtualmente infinita, quindi il potenziometro funzionerebbe come deve.
per splittare l'alimentazione consiglio di leggere questa pagina (in inglese)
http://tangentsoft.net/elec/vgrounds.html
una millefori, qualche opamp e una manciata di condensatori e resistenze permettono di fare un bel buffer
kingbowser ha scritto:penso che 50k può bastare
Molto interessante l'articolo. Piu' tardi vado a procurarmi un 100K, due
batterie cosi' risolviamo le quisquilie.....
Ho fatto sgranchire la scheda per un'oretta e ho fatto qualche passaggio
musicale.
Le mosscade sembrano indiavolate....
Provincia : CA
Non ricordo bene, ma sembra che il mio pot è un 50k e va benissimo.
Continuano gli ascolti e non posso che confermare la qualità della scheda.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
VADE RETRO SATANA ! ESCI DA QUESTE CASSEEEEEEE !!!!
Avendo ordinato la scheda con l'alimentatore 24v 6A, faccio un elenco di ulteriori pezzi da comprare ( da quanto ho capito leggendo i vari interventi, se mi date ok parto con l'ordine:
2 prese rca
2 connettori per diffusori
1 alps rk27 100+100k funziona come integrato ( non ho nessun pre a disposizione )
1 connettore di alimentazione con interruttore e fusibile ( presa iec )
2 condensatori mundorf mcap 2.2 MF 400 vdc
il tutto da http://www.audioselection.it/index.php
Un saluto Gianluca
2 prese rca
Un saluto Gianluca
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Selvag60 ha scritto:Avendo ordinato la scheda con l'alimentatore 24v 6A, faccio un elenco di ulteriori pezzi da comprare ( da quanto ho capito leggendo i vari interventi, se mi date ok parto con l'ordine:
2 prese rca
Un saluto Gianluca
e il case?
Quello deciderò alla fine, prima vedo se riesco a farla suonare
2 prese rca
Un saluto Gianluca
grazie a tutti per i link. faccio due giri e valuto.
ma i connettori (sia rca che per altoparlanti) non sono già inclusi nel kit della sckeda?
2 coppie... che ti comunque non ti dovrebbero servire, perché dovrebbero arrivare in omaggio con la scheda...Selvag60 ha scritto:2 connettori per diffusori
+1 manopola per il pot.Selvag60 ha scritto:1 alps rk27 100+100k funziona come integrato ( non ho nessun pre a disposizione )
E, giustamente: il case?
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Ma il foro della manopola per il pot è standard? I connettori in omaggio vanno bene o sono di infima qualità, allora dato che ci sono faccio un pianto e un lamento e prendo qualcosa di più performante
Non credo sia una buona idea incollarlo, io intendevo fissarlo come è fissato in il dissipatore originale della sure.
kingbowser ha scritto:secondo me questa è meglio della arctic, anche perché è praticamente liquida e si spalma bene con il pennellino
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=221
la trovi qui (anche abbastanza facilmente in giro) ad un prezzo ottimo (5,90€+s.s.)
http://www.zalman.it/newsite/listinoPag_frame.asp?c=zalman&s=254&nomescat=zalman
i mundorf iniziano già a sentirsi
io li ho presi da 1,5uF in relazione ai miei diffusori (monovia, non troppo estesi in basso), ma consiglio di stare sui 2,2uF per usi generici. Ripeto di nuovo: evitate il potenziometro per quanto possibile, e tenete il guadagno basso (tutti gli interruttori su ON), che altrimenti la qualità ne risente
il prossimo passo è due batterie al piombo 7Ah in serie, come consigliato
Scusa ma per un guadagno basso bisogna mettere tutto su OFF.....mi sbaglio?
Provincia : CE
roby2k ha scritto:Non ricordo bene, ma sembra che il mio pot è un 50k e va benissimo.
Puoi controllare per cortesia !??!
Provincia : CA
questa potrebbe andar bene ??
http://www.misco.it/store/product.aspx?sku=88652§ion=sottocategoria
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
geppe74 ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:io un vecchio dissipatore del genere lo ho, e gia l'ho preparato, e penso basti, viste le dimensioni, se lo recuperate nuovo, dovrebbe avere gia l'adesivo, pero penso la pasta termica...
Non lo escludo
Ma fra i tweakers dei PC la più popolare, al momento, è la arcticsilver:
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
Barone Rosso- Moderatore
» Nuova Sure TK2050 (2012)
» Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
» [VENDUTO] Vendo scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA [25€] + s.s.
» nuova tk2050
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
Pagina 23 di 43
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 13:08 Da mauretto
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
