nuova scheda sure TK2050
+71
kuki
poeta_m1
luca1amp
Stigmata
LSR
superluca71
spillus
maran
gecnicolson
Erko
ilfungo
Ru
tcdata
Michele Mainardi
roberto bettini
cele
mobius
Telstar
Flightangel
plankg
pentrio
Skywalker
vipart
Renzo Badiale
dtraina
Antonio5
cestma
ANDR3A101
Acidrain
audioman
Pier
david fabrizi
Michele
roby2k
Tigre Della Tazmania
gianluca
luka964
sasachess
Cthulhu
Selvag60
ingemar
caliber
wincenzo
geppe74
Wolfgang
maurizio3929
pny73
meral964
stefano71
K8
traspar
kingbowser
pincellone
trek
75 partecipanti
Pagina 24 di 43
Pagina 24 di 43 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 33 ... 43
Re: nuova scheda sure TK2050
Barone Rosso ha scritto:geppe74 ha scritto:ANDR3A101 ha scritto:
cmq nn esiste una pasta termica che abbia anche potere incollante?
sarebbe ottima cosi basta piazzarla
questa potrebbe andar bene ??
http://www.misco.it/store/product.aspx?sku=88652§ion=sottocategoria
Non lo escludo
Ma fra i tweakers dei PC la più popolare, al momento, è la arcticsilver:
http://www.arcticsilver.com/as5.htm
di paste termiche ne esistono tante ma quella che avevo segnalato mi sembrava facesse anche da collante in modo sa poter sostituire il dissipatore senza preoccuparsi troppo del sistema di fissaggio
geppe74- Affezionato
Numero di messaggi : 211
Provincia : sull'allegro andante
Occupazione/Hobby : analista programmatore ibm
Impianto : usher s-520
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
squeezebox classic v3
bonghittu ha scritto:roby2k ha scritto:Non ricordo bene, ma sembra che il mio pot è un 50k e va benissimo.
Continuano gli ascolti e non posso che confermare la qualità della scheda.
Puoi controllare per cortesia !??!
Confermo ALPS BLU 50K.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
una batteria al piombo 24v da 6A va bene, quindi? quasi quasi faccio la spesa, poi, se la trovo scomoda, passo all'alimentatore!
Va bene...!ingemar ha scritto:una batteria al piombo 24v da 6A va bene, quindi?
Eventualmente......!quasi quasi faccio la spesa, poi, se la trovo scomoda, passo all'alimentatore!
K8- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1194
K8 ha scritto:Va bene...!ingemar ha scritto:una batteria al piombo 24v da 6A va bene, quindi?Eventualmente......!quasi quasi faccio la spesa, poi, se la trovo scomoda, passo all'alimentatore!
ottimo. e spero anche che si trovino.
nei cataloghi online oltre i 12V non trovo nulla...
ingemar ha scritto:K8 ha scritto:Va bene...!ingemar ha scritto:una batteria al piombo 24v da 6A va bene, quindi?Eventualmente......!quasi quasi faccio la spesa, poi, se la trovo scomoda, passo all'alimentatore!
Ne prendi due da 12v e le metti in serie.
Nulla di più semplice.
Barone Rosso- Moderatore
Barone Rosso ha scritto:ingemar ha scritto:K8 ha scritto:Va bene...!ingemar ha scritto:una batteria al piombo 24v da 6A va bene, quindi?Eventualmente......!quasi quasi faccio la spesa, poi, se la trovo scomoda, passo all'alimentatore!
E per la ricarica?
Numero di messaggi : 1214
Impianto : Panta rei
sasachess ha scritto:Barone Rosso ha scritto:ingemar ha scritto:K8 ha scritto:Va bene...!ingemar ha scritto:una batteria al piombo 24v da 6A va bene, quindi?Eventualmente......!quasi quasi faccio la spesa, poi, se la trovo scomoda, passo all'alimentatore!
E per la ricarica?
Le carichi separatemene, poi un ricarica batterie da 24v è raro da trovare e potrebbe essere costoso.
oggi nell'ora di filosofia ho ripensato al buffer. Sono arrivato a due conclusioni:
1) se si usano due batterie basta prendere come punto di riferimento (ground virtuale) il cavo che unisce le due batterie quando in serie
2) c'è un problema, in quanto se il buffer e la scheda usano la stessa alimentazione, quello che è ground per il buffer sarebbe Vcc/2 per la scheda... è un problema da risolvere
Per la ricarica, basta mettere uno switch che passi da batterie in serie a batterie in parallelo con dei diodi di protezione. Appena vengo a capo del problema 2 faccio uno schemino
Comunque ripeto, se non avete già una pasta termoconduttiva a casa prendete la zalman
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=221
la trovate a 5,90 euro più spedizione da zalman.it o anche facilmente altrove. Ha dimostrato prestazioni pari (a volte superiori) a quelle della arctic silver 5, ma in più non è conduttiva e si spalma molto facilmente con il pennellino in dotazione essendo praticamente liquida
Numero di messaggi : 1176
si infatti artic silver pare essere la migliore anche in relazione al costo e la facilita di trovarla
esiste anche bicomponente, cioe con potere incollante, quando ho la scheda sottomano
valuto se vale la pena fissare il dissipatore cosi o con i fori originali
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ingemar ha scritto:.....................................
Ecco qua: non ridere , ma è l'unico posto dove trovare batterie a 24 volts sigillate e ricaricabili.
http://www.babytop.it/BabyTop/SchedaArticolo.action?articolo=0052263&mark=TP$0052263
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
mettetene due in serie per potervi evitare le peg perego
kingbowser ha scritto:mettetene due in serie per potervi evitare le peg perego
E dove si possono acquistare on line con relativo carica batterie?
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Non riesco a capire dove ho sbagliato :/
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Confermo che anche a me un alps blu 50k non riesce ad attenuare fino in fondo il segnale (impedenza d'ingresso della scheda troppo basso?)
Per le batterie vanno bene tutte quelle da 12V, meglio se sigillate da UPS o antifurti
sì, anche perché NON voglio spendere tre volte il prezzo della scheda!
mi dirotterò sullo switching, allora, mi sa, non vorrei che doverne ricaricare una alla volta possa diventare effettivamente troppo scomodo...
roby2k ha scritto:kingbowser ha scritto:secondo me questa è meglio della arctic, anche perché è praticamente liquida e si spalma bene con il pennellino
la trovi qui (anche abbastanza facilmente in giro) ad un prezzo ottimo (5,90€+s.s.)
http://www.zalman.it/newsite/listinoPag_frame.asp?c=zalman&s=254&nomescat=zalman
i mundorf iniziano già a sentirsi
io li ho presi da 1,5uF in relazione ai miei diffusori (monovia, non troppo estesi in basso), ma consiglio di stare sui 2,2uF per usi generici. Ripeto di nuovo: evitate il potenziometro per quanto possibile, e tenete il guadagno basso (tutti gli interruttori su ON), che altrimenti la qualità ne risente
il prossimo passo è due batterie al piombo 7Ah in serie, come consigliato
Scusa ma per un guadagno basso bisogna mettere tutto su OFF.....mi sbaglio?
hai ragione, mi scuso per l'errore. Comunque anche con tutti su OFF il potenziometro non riesce ad attenuare il segnale mandato al massimo
kingbowser ha scritto:Confermo che anche a me un alps blu 50k non riesce ad attenuare fino in fondo il segnale (impedenza d'ingresso della scheda troppo basso?)
Il mio dovrebbe essere Alps "non blu" logaritmico
e rimane insensibile per 3/4 (switch del guadagno
tutti su off).
Mi vergogno anche a chiederlo ma avete tutti collegato
direttamente all'ingresso rca, giusto?
Provincia : CA
sì... boh sarà un problema della serie blu XD
Devi però aggiungere che non attenua completamente solo con l'uscita audio dell'imac sparata al massimo
Nel mio caso no. Si azzera solo dal controllo volume di foobar.
Ultima modifica di bonghittu il Mer 27 Mag 2009 - 15:09 - modificato 1 volta.
Provincia : CA
scusa, typo
intendevo scrivere devO, non devI
in questo periodo sono proprio stanco
bonghittu ha scritto:kingbowser ha scritto:Confermo che anche a me un alps blu 50k non riesce ad attenuare fino in fondo il segnale (impedenza d'ingresso della scheda troppo basso?)
tutti su off).
Qualcuno ha provato il 25K? Io sulla Sure TA2024 utilizzo il 25K, il suono è nettamente diverso rispetto a quando uso un 50K e a mio avviso migliore.
Numero di messaggi : 2867
ingemar ha scritto:kingbowser ha scritto:mettetene due in serie per potervi evitare le peg perego
che ne dite di questo :
http://www.digimax.it/data/pdf_Prod/file_001967.pdf
in un colpo solo posso avere un ali switch da 27,6 v / 5 a e un caricabatterie per una batteria da 24 v / 5 A e magari con un selettore scegliere tra alimentazione switch / alimentazione a batteria / ricarica batteria.
tk2050
sony ta-e9000es
sony bdp-s480
Orbene... come ho scritto nel thread inerente a "le mirabolanti avventure del mortale binomio dogana&posteitaliane" ho ricevuto la scheda stamattina (nessun onere doganale...).
Da circa un'ora sta suonando al posto del Trends, alimentato dallo switching in dotazione col TA-10.1 (12V – 3A). È pilotato dal Kingrex Preamp (sorgente Oppo 980H – diffusori B&W DM310, sensibilità 90db) e non ho per il momento riscontrato il più lontano problema di interfacciamento (anzi, la sensazione è cha la sinergia sia addirittura più spiccata rispetto al Trends...); lo switch per il guadagno è impostato al minimo, cioè tutto in posizione "off". La scheda è silenziosissima, il dissipatore è diventato caldo, benché non rovente, già dopo circa 30 minuti d'ascolto a volume mediobasso. Al momento, con pressioni acustiche contenute, non percepisco differenze evidenti rispetto al TA-10.1 (e per 37 euro vatti a lamentare...!), fossi bendato penserei probabilmente di ascoltare mediante quest'ultimo... Rodiamo, tweakiamo (se ci riesco) e poi vediamo di capire meglio...
Qui sotto alcune istantanee:
Saluti a go-go,
Grrr...
Saluti a go-go,
Grrr...
Tigre Della Tazmania- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.10.08
Numero di messaggi : 372
Impianto : Grrr...
pincellone ha scritto:bonghittu ha scritto:kingbowser ha scritto:Confermo che anche a me un alps blu 50k non riesce ad attenuare fino in fondo il segnale (impedenza d'ingresso della scheda troppo basso?)
tutti su off).
Quindi anche un potenziometro di diversa impedenza può far cambiare addirittura il tipo di suono?
Ragazzi io non ce la faccio più con tutte ste variabili......
Provincia : CE
» Nuova Sure TK2050 (2012)
» Nuova scheda di Helder - TK2050 monoblock
» [VENDUTO] Vendo scheda Sure TK2050 NUOVA IMBALLATA [25€] + s.s.
» nuova tk2050
» Nuova TK2050 da 9v a 24v
» nuova tk2050
Pagina 24 di 43
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
