Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 27 di 40
Pagina 27 di 40 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
Ragazzi ho teminato la v3 ,non ho teminato il fuori del contenitore :-(, ma le prove con il mio piccolino ampli digitale sono ottime
ringrazio:
emmeci per i condensatori grazie
gigi6c per tutte le rotture che gli ho dato ma si è sempre dimostrato disponibillissimoooo
Zio Bruno per i consigli
ringrazio:
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
A sto punto allunga 4 fili riaccendi il saldatore e prova questa ''finalizzazione'' da 2 euro e poi mi dici se nn ne valeva la pena
Mi riferisco all'ultimo schema con il compattamento del pre V3 e il finalino mosfet da ''ben'' un componente
https://www.tforumhifi.com/t30364-micromosfet-classe-a-reprise
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
grazie valvolas ci provero :-)
ma scalda molto ???
sto realizzando il minimalist ampli quello base di gigi6c cosi tolgo l'ampli in classe a :-)
ma scalda molto ???
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
fbrunohifi ha scritto:grazie valvolas ci provero :-)
ma scalda molto ???
consuma a 19 V 80 mA necessita di un dissipatore ma non enorme roba tipo ''un pacchetto di sigarette'' x ciascuno,e in tutta onesta' nemmeno io so bene come fa a suonare cosi con quasi nulla ,inglobare le due cose(pre e finale) moddati in questo modo è stata una coincidenza praticamente fortuita nel corso delle prove credo che ai predecessori stranieri che lo hanno messo in piedi mancasse il pre minimalist di Gigi .Mi hanno colpito molto i bassi profondi nella tradizione del minimalist veloce e preciso....
ma scalda molto ???
vai che fai saltare in aria Altofonte
Numero di messaggi : 3673
aliment al volo che e' bo' ma sona
i circuiti molto minimal
in prova un canale solo pilotato dal pre v3
lo volevo postare in ampli minimal 5 parte ma non me lo fa fare perche'?
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
zio devi aprire un nuovo argomento ex novo in amplificatori (mi pare stia li il minimalist finale ma verifica) con lo stesso titolo ma parte 5,poi alla parte 4 metti il link di rilancio verso quello nuovo che hai creato.Non credo occorra intervento dei moderatori
ps zio cosa misura quel lancettone inquietante nella foto?Ho paura di saperlo ma la curiosità sai come è....
ciao mauri' i gradi sul dissipatore benche ci sia una ventola da 12valvolas ha scritto:zio devi aprire un nuovo argomento ex novo in amplificatori (mi pare stia li il minimalist finale ma verifica) con lo stesso titolo ma parte 5,poi alla parte 4 metti il link di rilancio verso quello nuovo che hai creato.Non credo occorra intervento dei moderatori
come me chiamo io ? idea folle
ideafolle ha scritto:ciao mauri' i gradi sul dissipatore benche ci sia una ventola da 12valvolas ha scritto:zio devi aprire un nuovo argomento ex novo in amplificatori (mi pare stia li il minimalist finale ma verifica) con lo stesso titolo ma parte 5,poi alla parte 4 metti il link di rilancio verso quello nuovo che hai creato.Non credo occorra intervento dei moderatori
ah ecco cosa misurava....vedi perchè avevo paura di saperlo già me lo immaginavo che andava a fondo scala
mo' morganizo e cie' lo facio ariva se nun fa er botto primavalvolas ha scritto:ideafolle ha scritto:
tu gia lo sai che' e' pero' per il momento sssssssssssssss.......... prima lo devo fini
Ragazzi non vorrei dire una cazzata ma suona meglio del b1 che avevo preso da jimi's su la baia
roba da non credere è veramente sorprendente
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Eh,si! una bella soddisfazione
Albert^ONE- Membro classe oro
Numero di messaggi : 6417
hola ragazzi... ho appena fatto il pre minimalist, nella versione v3 credo, preso da questo topic
https://www.tforumhifi.com/t30147-preamplificatore-a-stadio-solido-con-bjt-minimalist?highlight=minimalist
l'ho provato per qualche minuto, usanto il telefono come sorgente e un paio di casse amplificate come finale
stacco l'alimentazione lasciando tutto il resto acceso... e per magia.... il volume si alza
ma... e' normale sta cosa? secondo me no...
sto usando i bc550c, secondo me della ON Semiconductor.. dico questo perche ci sono anche della Philips e hanno C ed E invertiti, dalla foto qualcuno riesce a capire la marca? ho anche verificato con il tester confermando C sul piedino 1 come da datasheet della ON
pero' mi suona decisamente stramba come cosa, oltre che ronzare un po' (non e' la massa, e manco l'alim SW, ronza anche con la batteria)
i collegamenti dovrebbero essere tutti giusti, per sicurezza lo replico con fritzing e magari ve lo posto,
il terzo pin del trimmer l'ho messo a massa. non ho curato il senso dei caps, ma se avesse importanza la polarita' penso che sarebbe stata segnata sullo schema, prima di farne un altro (visto che l'ho massacrato con il saldatore) volevo un vostro parere
grazie mille!!!
David
grazie mille!!!
David
criminale- Appassionato
- Data d'iscrizione : 15.10.12
Numero di messaggi : 262
Provincia : Brescia (Perma in tal Cor)
Occupazione/Hobby : Spacabali
Impianto : autocostruito alimentato a patate bollite
I caps se elettrolitici e polarizzati vanno collegati quelli d'ingresso con il positivo rivolto VERSO il pre quelli di uscita Idem (quindi all'opposto di quello all'ingresso),puoi nn curare la cosa se sono non polarizzati (dalla foto nn mi pare il tuo caso visto che sn elettrolitici)ma se sn polarizzati NON va fatta a casaccio...altrimenti si mette a fare il caffe' anziche' suonare
mmm ok.. adesso ha un funzionamento leggermente piu naturale grazie valvolas...
il ronzio e' rimasto, mi conviene provare a rifarlo su un pcb piu grande o non cambia una ceppa ?
cristo voi riuscite a farli suonare sul legno fissati con la pinzatrice... l'invidia sale!!!
fai un disegnino di come l'hai costruito.sbaglio o vedo due alimentazioni?criminale ha scritto:mmm ok.. adesso ha un funzionamento leggermente piu naturale grazie valvolas...
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
bella idea quella del disegno ... aiuta molto
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
si ho sdoppiato l'alim (brutalmente con 2 spezzoni di cavo) perche volevo tenere la massa nella meta' della millefori come centro stella (cazzata?)
il disegno l'ho fatto al volo, non guardate la polarita' dei caps e dei tr, nel circuito dovrebbero essere ok (grazie valvolas )
per suonare suona bene, ma il ronzio e' abbastanza alto, a ore 9 del potenziometro e' udibile assieme la musica, ronza anche con l'IN completamente staccato (senza potenziometro che non ho messo nel disegno)
e' un ronzio che sembra una pernacchia o meglio ancora una zanzara.... direi abbondante sotto il Khz. non e' di sicuro l'umm a 50 o 100mhz
provato sia con batteria che con un alim switch da 12 1A
tra C e E del bc550c ho esattamente 6,65V (l'alim eroga 13,30 ) quindi la pedinatura del TR dovrebbe apposto, ma anche variando con il trimmer la Vce non cambia il ronzio
ho sto mezzo dubbio sulla pedinatura avendo visto che esistono bc550c con pedinatura diversa, ma mi sembra di aver letto che qualcuno li aveva invertiti e non riusciva regolare la Vce
domani se riesco vedo di reperire altri trimmer da 220k e provo a farne un altra su una basetta piu grande
ps : ho notato adesso che con il potenziometro d'ingresso collegato il ronzio e' leggermente piu forte, e piu alzo il volume piu si abbassa il ronzio anche se appena percettibile il cambiamento, potrebbe centrare qualcosa?
idee ? ho scazzato qualcosa?? la rifaccio ? ci rinuncio ??
pps : altra prova, se collego solo un canale ronza sempre ma cala leggermente di frequenza... ho seriamente il sospetto di innescare un buco nero
questo ti puo essere di aiuto attenzione va comunque data al tipo di alimentazione e molto probabilmente un errore c'è ma che schema stai seguendo'?criminale ha scritto:si ho sdoppiato l'alim (brutalmente con 2 spezzoni di cavo) perche volevo tenere la massa nella meta' della millefori come centro stella (cazzata?)
cosi a colpo d'occhio nn so a cosa servono i due caps da 220 (perchè a 16V poi??Sono un po piccoli in ogni caso come tensione) sono quelli di filtro? cosi sono collegati in serie al tr (mi pare) la versione è la V3??Nessun valore di r ci azzecca con lo schema del pre sei sicuro nn sia un altro progetto?Come la canzone di jannacci ''quelli che'' hanno lavorato x 30 anni e credevano di lavorare x un altra azienda
Va bene fare centrale massa e i due positivi laterali in qls caso anche se è il preampli di altri
Le resistenze dello schema originale V3 sono 330 R-1,5 k-4,7 k lo schema sotto è parzialmente quello della v3 con aggiunta del finale guarda il lato sx è la V3 qui si usa il mpa42
ma lo schema pre è cmq questo escludendo il lato dx.Manca il valore della resistenza da 4,7k sul collettore per una mia dimenticanza nel disegno
[img][/img]
[img][/img]
Mmmm... avrei potuto dirti vita, morte e (presunti ) miracoli delle prime tre versioni di questo pre comprese tutte le modifiche intervenute nel frattempo, ma di questa versione, licenziata da Gigi in apposito topic poco posso dire! Non l'ho ancora realizzata! Posso dirti che ho "poca simpatia" per CAP a bypass della R330 su emettitore, stabilizza ma, a mio personalissimo parere penalizza un po' la timbrica e la dinamica.
Normalmente la "madre" di tutti i ronzii è l'alimentazione, seguita dalla scelta del Transistor e dei CAP ingresso uscita. Di fatto il BC550C è molto "tranquillo" e lo stesso dicasi dei CAP elettrolitici.
Chissà, magari il Grande Gigi potrebbe dirti qualcosa in più su questa sua ultima versione!
Ciao Mauro
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
hell67 ha scritto:questo ti puo essere di aiuto attenzione va comunque data al tipo di alimentazione e molto probabilmente un errore c'è ma che schema stai seguendo'?criminale ha scritto:si ho sdoppiato l'alim (brutalmente con 2 spezzoni di cavo) perche volevo tenere la massa nella meta' della millefori come centro stella (cazzata?)
ho seguito questo post di mitico gigi
era meglio che postavo di la'? mi sembrava un tutorial piuttosto che un topic normale e non volevo "sporcarlo"
per il tr conosco la polarita.. o perlomeno, leggo il datasheet, solo che ne esistono di 3 marche, 2 con E e C come hai scritto te, ma una versione della philips con E e C invertiti, il dubbio era quello non conoscendo come si puo comportare un TR al "rovescio"
valvolas ha scritto:cosi a colpo d'occhio nn so a cosa servono i due caps da 220 (perchè a 16V poi??Sono un po piccoli in ogni caso come tensione) sono quelli di filtro? cosi sono collegati in serie al tr (mi pare) la versione è la V3??Nessun valore di r ci azzecca con lo schema del pre sei sicuro nn sia un altro progetto?Come la canzone di jannacci ''quelli che'' hanno lavorato x 30 anni e credevano di lavorare x un altra azienda
[img][/img]
ho seguito per filo e per segno i valori postati da gigi
nel topic ha fatto proprio l'esempio e i calcoli con il bc550c e alim appunto da 12
criminale io ho avuto lo stesso problema inizialmente con questa versione , il tutto era legato al fato che avevo una alimentazione che faceva .......... . come hai effettuato l'alimentazione?
p.s. cmq questa non è la v3
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
emmeci ha scritto: Mmmm... avrei potuto dirti vita, morte e (presunti ) miracoli delle prime tre versioni di questo pre comprese tutte le modifiche intervenute nel frattempo, ma di questa versione, licenziata da Gigi in apposito topic poco posso dire! Non l'ho ancora realizzata! Posso dirti che ho "poca simpatia" per CAP a bypass della R330 su emettitore, stabilizza ma, a mio personalissimo parere penalizza un po' la timbrica e la dinamica.
Ciao Mauro
ah ok... e' la 4a versione che ho seguito ?
seguendo lo schema piu recente pensavo di seguire il compromesso piu affidabile,
l'ho alimentato anche a batteria e ronza lo stesso... ahime' non e' l'alimentazione,
ho anche bypassato i caps in uscita e ingresso ma niente,
ringrazio tutti cmq
e' meglio che seguo un altro schema?? tipo v1 o v2 ?
ps ho trovato uno schema quasi identico (la differenza sta nel trimmer) con altrettante spiegazioni, lo schema sembra corretto, e anche i valori
http://www.microst.it/tutorial/progettazione_bf_5.html
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 27 di 40
Oggi alle 18:07 Da ste-65
