Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 26 di 40
Pagina 26 di 40 • 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 33 ... 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
Molto bravo bellissimoArtinside ha scritto:Finalmente ho finito il mio minimalist!
Un ringraziamento a tutto il gruppo TNT e a Mauro in particolare per la generosa “fornitura”
ma appena pui, sostituisci le resistenze con quelle da 1/2 w, e facci sapere
gigi6c- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1967
Impianto : NU CASIN,
scottiluigi@quipo.it
Grazie mille Gigi, è un onore ricevere i complimenti dal "creatore" del circuito, si, ho già preso le resistenze e quanto prima le cambierò, grazie!!!gigi6c ha scritto:Molto bravo bellissimoArtinside ha scritto:Finalmente ho finito il mio minimalist!
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Quella da 4,7K è da 1W, in pratica solo quella da 330R mi sembra da 1/4, al limite si possono sostituire quelle!
Ciao Mauro
emmeci- Membro classe oro
fatti dare da zi Bruno indicazioni sul The Wall. Accoppiata incredibile.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
emmeci ha scritto: Gavino sei un grande! Altro che accrocco, hai fatto un bel dual-mono preciso ed ordinato!
Come ti ho detto le batterie, visto l'assorbimento davvero "minimal" ti dureranno parecchio! Se mi permetti un consigliuccio... sul retro metti una boccolina di alimentazione femmina, collegala in parallelo alla batteria senza passare per lo sw di alimentazione e con un fusibile da 500mA in serie, il tutto ti servirà per ricaricare con il caricabatterie automatico, senza dover riaprire l'ampli, ed in più avrai una uscita alimentazione a 12V per... qualsiasi evenienza!
Diciamo che una idea potrebbe anche essere quella di utilizzare la stessa batteria per il pre ed ad esempio un T-amp tipo TA2024... bisogna solo darci una regolata per la capacità della batteria e predisporre un sistema "comodo" per la ricarica. Ciliegina sulla torta sarebbe quella di mettere anche un piccolo voltmetro digitale per controllare la tensione!
Ciao Mauro
emmeci ha scritto: A dimenticavo... ma non ti è più comodo avere "ingresso ed uscita" dallo stesso lato... quello opposto del pot?
Mauro
Ciao Mauro, sto avendo problemi con l'adsl e non sono riuscito a postare prima la risposta Grazie, sono contento che il tutto ti sembri decente Interessante l'dea della connessione sul retro utilizzabile anche per l'alim. di un t-amp, anche se la batteria forse è un pò sottodimensionata, essendo è da un paio di ampere. Anche io ho pensato che magari era opportuna mettere in e out sul retro ma, per ridurre la lunghezza dei cavi del pot e anche per come è configurata la mia postazione d'ascolto in questo momento, ho preferito l'in anteriore Si essendo quella che mai mandato da 1 w e quella da 1,5 da 1/2w sostituirò solo la 330 ora vado a sentire un pò l'attrezzo....grazie e a presto!emmeci ha scritto:Ciao Maurogigi6c ha scritto:
Ciao Mauro
Ciao Bruno e grazie!fbrunohifi ha scritto:GRANDE Artinside
complimeti
De simone Biagio ha scritto: fatti dare da zi Bruno indicazioni sul The Wall. Accoppiata incredibile.
Ciao Biagio, forse il the wall è un pò fuori dalla portata delle mie attuali capacità Pensavo di realizzare, tanto per cominciare, il finale minimalist in una versione semplice
alloia il the wall non e' altro che la verzione evoluta del minimal base , ora mi spiego :Artinside ha scritto:De simone Biagio ha scritto: fatti dare da zi Bruno indicazioni sul The Wall. Accoppiata incredibile.
la differenza come o sempre detto e' l'alimentatore ,e i cap .cioe' puoi fare pure la versione base con i bu508 ma alimentalo al massimo a 24volt , fai il giratore a mos come traff. deve esse 220/24 volt
se ne usi uno 250w minimo se due 100w l'uno minimo pr 25A cap livellamento 5 da 1000mf in parallelo
NO 1 DA 4700MF fidate cap di uscita 5 da 1000mf +1 da 10mf mkp tutto in parallelo ochio alla qualita dei componenti e' basilare ,poi se vai sul 3d 5 parte de l'ampli minimal cie tutto pure come montarlo se vuoi in mp mandami il n. tel fisso che ti chamo ciao
ideafolle- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5429
Provincia : SON CHI' ....NE'
Grazie delle delucidazioni zio Bruno, hai mpideafolle ha scritto:alloia il the wall non e' altro che la verzione evoluta del minimal base , ora mi spiego :Artinside ha scritto:
MiniMinimalist (-:
Era da un po' che mi "solleticava" l'idea di farne uno "piccolino", insomma in un formato idoneo per accomapgnare T-amp et similia (insomma scatolettacce brutte come... direbbe qualcuno! )
Non è stato facilissimo ma alla fine...
Lo schema è quello della V3 con R BE da 10K e trimmer da 100K (Mau Revisited!)
Alimentazione lineare con "giratore de Zio" con IRFP520 per una uscita finale di 22V
Tr MPSA42, CAP IN due MKP in parallelo per canale da 10uF, CAP out 47uF Kemet solid tantalium.
Come suona.... ve lo dirà poi il "destinatario"!
esimio mi hai brasato sul tempo con i bianconi ma io li volevo in uscita x scendere a 22 (a coppia) inneschi permettendo ma sta cosa del suono ammorbidito che mi dicevi nn mi dispiacerebbe...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Complimenti Mauro, veramente una bella realizzazioneemmeci ha scritto:Era da un po' che mi "solleticava" l'idea di farne uno "piccolino", insomma in un formato idoneo per accomapgnare T-amp et similia (insomma scatolettacce brutte come... direbbe qualcuno! )
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Grazie a tutti... per i complimenti, in particolare a "colui" che ha la "buonissima" colpa del fatto che abbia deciso dopo parecchi anni di ridedicarmi a qualche esperimento (vero Gì?) che non per mio merito, direi ben riuscito!
@ Valvolas: i bianconi come risultato sonico sono molto vicini alle "lavatrici piccole", dette anche le "lavastoviglie" De Zio Bruno. Certo metterne più di due in parallelo significa avere molto spazio!
Torno comunque ad affermare, poichè anche in questo caso ho fatto molto "giro di componenti", prima di chiudere, che come rapporto qualità/prezzo/spazio i Kemet sono... veramente niente male! E che gli MPSA42 con qualche volt in più (alla fine ho chiuso con 21 spaccati e V/2 a 10,5 suonano che è una bellezza... migliora la dinamica!
Ciao Mau
Ciao Mau
che acroco nun se po vede ma che sona pure bo! ve accontentate proprio de poco !ma!annamo sempre in pegio. ma poi che schema sarebe' ? cierto pretendere che un tr suoni pure e' il massimo
Ch si accontenta ... gode!!!
emmeci ha scritto:Ch si accontenta ... gode!!!
cie sei cascato e' mo a parte i scherzi bel lavoretto come senpre chi e' il fortunato destinatario ?
Ragà, è un paio di giorni che provo questo pre e debbo dire che, forse, non avevo ben capito la reale portata qualitativa di quest'oggetto. Provato con smsl sa s1, sa s2, Scythe sda1000, tk2050 hifimediy....Tutti, dico tutti, hanno fortemente beneficiato dell'accoppiata col minimalist: basso, medio basso, voci, solidità della scena migliorano e non di poco ...La soddisfazione è tanta e.......Evviva il gruppo TnT!!!
Gavì, pensace (The wall......).Artinside ha scritto:Ragà, è un paio di giorni che provo questo pre e debbo dire che, forse, non avevo ben capito la reale portata qualitativa di quest'oggetto. Provato con smsl sa s1, sa s2, Scythe sda1000, tk2050 hifimediy....Tutti, dico tutti, hanno fortemente beneficiato dell'accoppiata col minimalist: basso, medio basso, voci, solidità della scena migliorano e non di poco ...La soddisfazione è tanta e.......Evviva il gruppo TnT!!!
Provincia : Lupiae
Bene!!! Sono contento, anche perchè penso di essere stato il primo, o tra i primi, a parlare della validità del pre-minimalist in accoppiata con le "scatolette"! Una certa "Sure", con TA2024, sulla quale in fabbrica avevano fatto a gara a chi incasinava di più il circuito (resistenze di valore diverso sui due canali, volume gestito da un "puzzosissimo encoder" che combinava più casino che altro) una volta ripulita, con ramo CR direttamente dal pin rca al piedino di ingresso del TA2024, quindi trasformata in finale puro, si è rivelata in accoppiata con la V3 un piccolo, fin dove bastano i W, un vero portento!
Mauro
De simone Biagio ha scritto:Gavì, pensace (The wall......).
Biagio, pensace... fatti una bella V3... poi te lo dico io a cosa la devi attaccare!!!
Mauro
non vorrei pensacce troppo.
Provincia : Lupiae
Ci penso, ci penso Biagio e lo farò sicuramente (prima, però, per esperieza, farò un minimalist semplice e l'alimenterò con uno switching 24vDe simone Biagio ha scritto:Gavì, pensace (The wall......).Artinside ha scritto:Ragà, è un paio di giorni che provo questo pre e debbo dire che, forse, non avevo ben capito la reale portata qualitativa di quest'oggetto. Provato con smsl sa s1, sa s2, Scythe sda1000, tk2050 hifimediy....Tutti, dico tutti, hanno fortemente beneficiato dell'accoppiata col minimalist: basso, medio basso, voci, solidità della scena migliorano e non di poco ...La soddisfazione è tanta e.......Evviva il gruppo TnT!!!
E hai visto giusto, tripath+minimalist è un gran bell'accoppiamento E credo che quei bellissimi Kemet che m'hai mandato abbiano un ruolo non indifferente nel risultatoemmeci ha scritto:Artinside ha scritto:Ragà, è un paio di giorni che provo questo pre e debbo dire che, forse, non avevo ben capito la reale portata qualitativa di quest'oggetto. Provato con smsl sa s1, sa s2, Scythe sda1000, tk2050 hifimediy....Tutti, dico tutti, hanno fortemente beneficiato dell'accoppiata col minimalist: basso, medio basso, voci, solidità della scena migliorano e non di poco ...La soddisfazione è tanta e.......Evviva il gruppo TnT!!!
Bene!!! Sono contento, anche perchè penso di essere stato il primo, o tra i primi, a parlare della evalidità del pre-minimalist in accoppiata con le "scatolette"! Una certa "Sure", con TA2024,
Mauro
secondo me lo switching col minimalist è ascoltabilissimo ma se ci vuoi tirare fuori tutto dovresti andare sull classico moltplicaotri o stab piu' regolati etc...so' che è uno sbattimento x via delle dissipazioni che sul pre nn sono necessarie ma la faccenda cambia notevolmente.Lo costruisci fai 30 a sto punto fai 31...
@emmeci per alzarti a 21V pero' hai dovuto rivedere la rete di resistenze arrivarci con quella originale mi ha creato qlc prblm
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 26 di 40
