Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
+30
jankovic
fbj
Giancarlo
francobast
iopoipoi
Macus Aldo
sirfet
masmau
mau749
cucicu
francoiacc
Alessandro LXIV
poluca
Giobax
Niko
kondor
hell67
Mr Phil
Artinside
valvolas
ideafolle
nicommush
Fernando Micelli
gigi6c
Tommaso Cantalice
34 partecipanti
Pagina 37 di 40
Pagina 37 di 40 • 1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40
Re: Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
MrTheCarbon ha scritto:Si sono eccitatissimo all'idea di provare qualcosa di meglio
comunque sagge parole.. Proviamo prima senza spendere soldi
Pensa al povero cuci che dorme cn un occhio aperto e il Godzilla pronto a ghermirlo,una sera sono i cavi,una sera il pre,una sera il pot ormai è allo stremo...
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
oggi in effetti tocca ai cavi
cucicu- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
valvolas ha scritto:MrTheCarbon ha scritto:Si sono eccitatissimo all'idea di provare qualcosa di meglio
pensa che io fino a 3 mesi fa pensavo che non avrei toccato più nulla per almeno un anno, e questo progetto si doveva compiere tra marzo e aprile.. poi no ce l'ho fatta
dovrei rivedere anche quelli anche io
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
pensa che io fino a 3 mesi fa pensavo che non avrei toccato più nulla per almeno un anno, e questo progetto si doveva compiere tra marzo e aprile.. poi no ce l'ho fattacucicu ha scritto:
ti consiglio vivamente di realizzare il cavo di segnale con doppino telefonico (semplicemente favoloso) e quello di potenza con la piattina rosso/nera. quest'ultimo provato e confrontato con il QED silver anniversary XT...IMHO vale tutti i soldi che costa anche se il QED nel mio impianto "matcha" meglio, ma per i cavi di segnale non c'è storia (paragonati con cavo McIntosh da svariate decine di euro)
una cosa del tipo un cavo che fece qualcuno qui.. UNSHIELDED.. fatto con due pezzi di cavo militare solid core e basta.. niente schermatura unico difetto.. di non poter allungarsi molto.. sono ottimi tra pre e finale..
io farò questo: al momento ho il cat5 (4 mandate di cavo x canale, intrecciate e sguainate dal pvc) come cavi di potenza.. li sostituirò a breve con cavo sat.. dicono che sono ancora meglio perchè il cat5 è troppo intrecciato e taglia leggermente le basse frquenze.. anche se a dirti ora mi sembra tutto veramente equilibrato..
per il segnale.. ho realizzato recentemente dei semibilanciati con tripla schermatura di teflon, foglio d'alluminio.. ore e ore ma penso che un cavo semplice semplice con solid core sia molto meglio.. proverò
Impianto : Decente
Sfaccendati andare a parlare di pezzi di rame altrove....
I coax o i sat solo punto caldo in potenza vanno benissimo meno colore dei cat,anche quello di segnale che ha fatto cuci ieri va bene e costa poco lo aveva proposto mau tempo fa ed è (nn so se consapevolmente) una riedizione di vecchie geometrie della telefonia antica fatti in tessile (e qnd dico antica dico proprio di tantissssssimo tempo fa,che neanche lo zio era nato )
si, però mi han detto che i sat vanno ancora meglio.. e visto che il nuovo ampli non sostutuirà il vecchio ed avrà i suoi diffusori ci vorrà un altro cavo.. poi vedrò quale si abbina meglio
quanto ai cavi l'avevo detto.. se cerchi la parola UNSHIELDED
quì le discussioni
https://www.tforumhifi.com/t26500-unshielded-signal-cable?highlight=unshielded
https://www.tforumhifi.com/t27131-cavi-the-unshielded-de-luxe?highlight=unshielded
basta parlare di cavi comunque..
ieri mentre cercavo di dormire con il godzilla sotto al letto.. mi ritorna in mente che avevo anche un'altro trasformatore con altri voltaggi derivato da un amplificatore di bassa potenza, che aveva anche una uscita duale che mi sarebbe utile per la scheda che ho citato, e forse ha anche un voltaggio buono per il pre.. non lo vedo da tanto.. vado a cercarlo
quì le discussioni
Impianto : Decente
Edit:
ho rigirato tutto il garage e l'ho riordinato in una maniera assurda.. ma quel trasformatore chissà che fine ha fatto.. eppure lo avevo sotto mano qualche mesetto fa
vabè.. vorrà dire che quello della +-12V lo ordino insieme al cabinet da audioskeggia..
intanto per i componenti del pre...
chi mi fa un elenco (giusto per vedere se manco qualcosa anche nello schema) e mi dice dove conviene prenderli?
io l'ultima volta per il minimalist li presi da Radio Kalika.. (e si son dimenticati di mandarmi della roba.. ho dovuto farmi rispedire e aspettare un'altra settimana )
Impianto : Decente
per MrTheCarbon , piccolo consiglio , se puoi prendi il tutto altrove audiokit ha ottime resistenze ,
per il cabinet io opterei per altro sopratutto con filosofia minimalist ,
anch'io ho fatto il tuo stesso ragionamento ma adesso devo dire che puoi comprare pure il miglior cabinet ........ ma mai sarà come potresti realizzarlo tu con pochi spiccioli :-)
pensaci
pensaci
fbj- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
infatti ho chiesto per un'altro negozio che sia fornito per fare tutt'un ordine.. vedo audiokit
per il cabinet, se hai capito bene (è quello lite audio a28) si, ti sembrerà molto sproporzionato come case rispetto a l pre.. e infatti lo è!, grande quanto un rack19" e alto 2u circa .. ma non hai contato forse che ci devo mettere all'interno anche il modulo d'amplificazione abletec (avendo spazio per inserirne un'eventuale altro, per avere la modalità BTL) la scheda di conversione bilanciato sbilanciato, il pre con la relativa alimentazione e anche l'alimentazione della schedina di conversione.. ed eventualmente se non peggiora il suono anche un filtro di rete di generose dimensioni (circa 10 x 6 cm)
anche un mobile hifi2000 mi andrebbe stretto.. e poi lavorarlo per me è veramente difficile... meglio questo già fatto
le mie esigenze puntano sul minimalismo solo per quanto riguarda la spesa.. ma voglio anche la qualità sonora, ed estetica
e fare un cabinet con le mie manine.. lasciamo stare
Impianto : Decente
per MrTheCarbon era solo un piccolo consiglio :-( niente di piu ...... A28 io l'ho comprato 1 mesetto fa ed onestamente come da consiglio di valvolas hai tempi :-) al posto tuo metterei il micro mosfet
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
ah davvero? tu ce l'hai? ee se non sono di disturbo.. se ce l'hai nero vorrei sapere un paio di cose.. le manopole e l'interruttore nella versione nera le mandano nere o son sempre argentate?
come costruzione come è? buono o scadente? sai farmi un paragone con hifi2000?
comunque i consigli son sempre accetti
Impianto : Decente
per MrTheCarbon il mio è oro con manopole oro preso da audioselection x la costruzione direi che non ho avuto modo di vedere i prodotti di hifi2000 posso solo dirti che è molto spazioso :-)
per il micromosfet :
https://www.tforumhifi.com/t30364p75-micromosfet-classe-a-reprise
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
MMh vabè alla fine anche se me lo danno con manopole con colore diverso fa nulla
quanto al cabinet senza rapportarlo agli hifi2000 secondo te come costruzione com'è? ce li vale quei soldi?
dicono che pesa 4 kg.. non male come peso secondo me
ma il micormosfet è classe A magari mi cimenterei anche.. ma ormai ho già preso il modulo abletec
comunque sai che i fili li devo proprio cambiare? Marco ravich aveva ragione.. i CAT5 sono un filtro passa alto..
rispetto al filo comune sono molto più chiari e aperti.. però sulle basse ci perde qualcosina.. probabilmente perchè sono stratwistati, oltre alla loro ho fatto una treccia a 4 poli.. penso sia eccessivo
prossimo aggiornamento: cavi SAT
Impianto : Decente
MrTheCarbon ha scritto:MMh vabè alla fine anche se me lo danno con manopole con colore diverso fa nulla
Moduli abletec... vogliono impedenza di uscita del pre molto bassa a quanto sento in giro!
Prima di muovere il saldatore dai una occhiata qua:
https://www.tforumhifi.com/t32119-storie-di-ordinaria-preamplifollia
Buon anno a tutti, con i CAT e col doppino ed anche con il filo per stendere i panni, quello che usa Valvolas per appandere le lavatrici de Zio!
Mauro
emmeci- Membro classe oro
Buon anno a tutti !!Le lavatrici dello zio le tenngo in boti de fero per una idea che ho in mente se le stendo me le rubano
@carbon metti un bel sat o un Rg usa solo i punti caldi x ambedue le polarità mandata unica...
Devo dire avvallando bruno che il micromosfet accoppiato al pre di gigi,è un'ottima alternativa ai piccoli Tamp quanto meno i bassi non scarseggiano e vanno in profondità.ha superato le mie aspettative se vengono pronte le pcb x l'anno venturo vediamo di renderlo un integratino serio,sotto l'aspetto della presentabilita'
Ultima modifica di valvolas il Lun 31 Dic 2012 - 17:24 - modificato 1 volta.
Tantissimi Auguri a tutti specialmente al gruppo tnt
fbj- Appassionato
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
AUGURISSIMI, ultimo post poi devo prepararmi all'anno nuovo con superalcolici e cioccolata
lasciamo sta i cavi a dopo prima che il godzilla mi ghermisca
quanto all'impedenza.. ho usato la scheda sbilanciato bilanciato.. che elimina i problemi dei canali invertiti a impedenze diverse, e fa anche da buffer adattando l'impedenza .. quindi nessun problema col pre
Impianto : Decente
a me è arrivato il materiale, ho assemblato tutto su millefori, domani probabilmente saldatore alla mano sistemo tutto e faccio qualche prova.. ah.. a quanto pare ho sbagliato ad ordinare i cap d'uscita.. volevo prendere degli mkp da 20 uf..
ma in pratica mi han mandato dei condensatori di rifasamento per motori trifase, 8 euro l'uno i mortacci errore mio comunque..
in ogni caso, devo proprio vedere come vanno, fatta sta spesa
altrimenti ci metto due elettrolitici come da schema standard a presto con un paio di foto
Impianto : Decente
Mannaggia a Gigi quando ha fatto sto pre minimalist..............Mannaggia a voi quando ve siete messi a fare sto pre minimalist..........Mannaggia a me che vi ho seguito a ruota e adesso non ascolto più la musica. Si perchè il pre che avevo fatto l'ho regalato e io sono rimasto senza, ci ho provato ad ascoltare il mio HK ma non era la stessa cosa senza il minimal e siccome non avevo tempo per ben tre mesi non ho neanche acceso l'ampli................mannaggia a voi.....
Mr Phil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.08.12
Numero di messaggi : 594
Provincia : TO
Impianto : autocostruito:
Lettore CD Pioneer PD-104
DAC Aureon XFire 8.0 HD
Comunque tornando a noi. Ieri mi sono messo a montare due canali di questa versione. Sicuramente sarò incapace io, ci ho messo 4 ore a mopntarli (compreso l'alimentazione che prenderò in esame dopo). Da stamattina ad ora non sono riuscito a regolare la v/2. Gira che ti rigira, guardo schema collegamenti e piastra tutto ok. Giro i tr, li cambio ma nulla. Decido di cambiare i trimmer di regolazione a 22K ma nulla. Alla fine metto quelli da 1Mega e tutto funziona. E' normale sta cosa? Bho!!!
Provincia : TO
Mr Phil ha scritto:Comunque tornando a noi. Ieri mi sono messo a montare due canali di questa versione. Sicuramente sarò incapace io, ci ho messo 4 ore a mopntarli (compreso l'alimentazione che prenderò in esame dopo). Da stamattina ad ora non sono riuscito a regolare la v/2. Gira che ti rigira, guardo schema collegamenti e piastra tutto ok. Giro i tr, li cambio ma nulla. Decido di cambiare i trimmer di regolazione a 22K ma nulla. Alla fine metto quelli da 1Mega e tutto funziona. E' normale sta cosa? Bho!!!
Sei sicuro di aver messo in base una r da 10K e NON da 100K ? xkè cosi tornerebbe la faccenda io di solito le misuro sempre nn fidandomi dei colori,tra trimmer e resistenza in base c'e' una proporzione 1:10 da rispettare.
Prendo in esame adesso l'alimentazione. Ho realizzato ben due schede di questo schema visto che se ne è parlato bene nelle pagine addietro. Anche quì sicuramente sarò incapace io o forse c'è qualcosa che non va. Come tr ho montato sia i mpsa42, bc550b e bc550c. C'è un ronzio di alternata che mi ricorda gli ampli a valvole anni 40 . Anche sta volta ho controllato tutto. Collegamenti, schema, componenti etc ed è tutto ok. E pensare che mi ero pure impegnato a fare tutto a regola d'arte.
[img][/img][/quote]
Comunque mi trovavo già montato una scheda di questo schema e il silenzio è tornato
[img][/img][/quote]
Provincia : TO
Mr Phil ha scritto:Prendo in esame adesso l'alimentazione. Ho realizzato ben due schede di questo schema visto che se ne è parlato bene nelle pagine addietro. Anche quì sicuramente sarò incapace io o forse c'è qualcosa che non va. Come tr ho montato sia i mpsa42, bc550b e bc550c. C'è un ronzio di alternata che mi ricorda gli ampli a valvole anni 40 . Anche sta volta ho controllato tutto. Collegamenti, schema, componenti etc ed è tutto ok. E pensare che mi ero pure impegnato a fare tutto a regola d'arte.
[img][/img]
[/quote]
l'originale è cosi certo...quello schema potrebbe avere un refuso vedi il cap da 100 sotto la resistenza da 22K e aumenta i cap da 100 a 200 micro
[img][/img]
Valvolas. Rispondo alla prima domanda sulla resistenza. Sono resistenze all'1% con bande marrone nero nero rosso e dunque 10k ma le misurerò per correttezza. Invece per l'alim. tu questo schema fatto a mano lo hai provato e hai detto che va mentre l'altro che ho fatto io avevi detto che lo stavi testando. Come l'hai trovato?
Provincia : TO
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [seconda parte]
» PREAMPLIFICATORE IN CLASSE "A" MONOLITICO PER IL MIO AMPLI IN CLASSE "A" PUSH-PULL "THE MINIMALIST"
» Preamplificatore classe "A" MINIMALIST [prima parte]
» [Vendo] Schede per ampli classe A MINIMALIST - 25€
» [VENDUTO] Finale in pura classe A DIY minimalist - 100€
Pagina 37 di 40
