Ampli per cuffie Grado
turo91
newsound
Ciao ragazzi , ho delle cuffie grado sr80i , le userò con una scheda audio rme fireface uc che vado a prendere domani .La mia idea era di uscire da due output della scheda ed entrare nell'ampli per cuffie, sbaglio qualcosa? Mi sapete consigliare un ampli che si abbini bene con le grado ? Budget max 200 euro , vado volentieri sull'usato. Grazie
newsound- Affezionato
- Data d'iscrizione : 20.08.12
Numero di messaggi : 100
Occupazione/Hobby : Progettista meccanico
Impianto : Portatile HP DV6
Foobar 2000
RME Fireface UC
AKG 141 MKII
Beyer DT990 pro
Senn HD650
Mackie HR624
A1 Clone Gold
Re: Ampli per cuffie Grado
Little dot I+ senza ombra di dubbio.
L'ho usato sia con le Sr225 che con le Rs1 con ottimi risultati, mentre quando avevo le 80 non lo avevo ancora, ma il risultato dovrebbe essere lo stesso.
Ps magari con i soldi che ti avanzano ti prendi dei pad flat TVjj e avrai un risultato strepitoso.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Grazie mille! dove si può trovare il little dot usato? io conosco solo mercatino musicale ma non ho trovato niente..
cosa sono i pad flat TVjj ? su google mi trova solo cose strane
Ultima modifica di newsound il Ven 31 Ago 2012 - 14:08 - modificato 1 volta.
Foobar 2000
RME Fireface UC
AKG 141 MKII
Beyer DT990 pro
Senn HD650
Mackie HR624
A1 Clone Gold
newsound ha scritto:Grazie mille! dove si può trovare il little dot usato? io conosco solo mercatino musicale ma non ho trovato niente..
Il sito audiophonics.
E' un sito francese, la merce arriva in 3-4 giorni.
Intendi il secondo dall'alto ? a 49 euro?
http://www.audiophonics.fr/advanced_search_result.php?keywords=little+dot&search_in_description=0&x=19&y=6
Foobar 2000
RME Fireface UC
AKG 141 MKII
Beyer DT990 pro
Senn HD650
Mackie HR624
A1 Clone Gold
newsound ha scritto:Intendi il secondo dall'alto ? a 49 euro?
No, questo:http://www.audiophonics.fr/little-dot-ld1-w408a-amplificateur-casque-tubes-p-4783.html
C'è anche la versione con le valvole più scarse a qualche euro in meno
Grazie mille!
Foobar 2000
RME Fireface UC
AKG 141 MKII
Beyer DT990 pro
Senn HD650
Mackie HR624
A1 Clone Gold
i pads flat sono questi qua
http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&sa=N&biw=1525&bih=715&tbm=isch&tbnid=v1jYGpZDVwKnAM:&imgrefurl=http://www.head-fi.org/t/603635/joe-grados-new-earpads-for-the-hp1000&imgurl=http://cdn.head-fi.org/b/b6/b6342236_IMG_3182.jpeg&w=1024&h=768&ei=NgJBUICXFsyP4gTa14HoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=1058&vpy=161&dur=447&hovh=194&hovw=259&tx=160&ty=107&sig=104576417219361343282&page=1&tbnh=158&tbnw=191&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:4,s:0,i:85
dovrebbero migliorare la risposta in basso, chiunque li ha ne parla benissimo soprattutto con le grado di fascia più bassa, li puoi trovare a circa 40 euro(bella cifra sinceramente)
per quanto riguarda l'ampli, ho anche io il little dot 1+ e mi ci trovo molto bene altrimenti potresti dare un'occhiata al docet cuffia amp, a suo tempo mi è stato consigliato come ottimo abbinamento con le grado ma non ho mai avuto l'opportunità di ascoltarlo...lo trovi a circa 100 euro fino a 200, la differenza di prezzo è essenzialmente nella sezione di alimentazione maggiorata.
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
hanno disponibile solo quella con valvole cinesi scarse, il mio con le valvole un po' meglio ancora deve partire...
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
io avevo visto disponibile anche la versione con le mullard ef91!alla fine anche con queste valvole secondo me non è male!
Provincia : .
L'ho preso con le We708 perché non le trovavo in giro... ho preso anche le Mullard Ef 91 e un paio di 5654 RTC francesi (eq. Ef95) quando arriva tutto mi diverto un po'.
Provincia : PU
le ef91 le ho trovate piu presenti in basso rispetto alle we408a, con le ms1 quasi le preferivo ma con le attuali ho rimesso le WE perchè sono già di loro più complete nel medio-basso!
chissà,qualche altro ampli che si possa abbinare bene con le grado?
Provincia : .
Sono talmente facili da pilotare che puoi veramente usare qualsiasi cosa... forse col Little Dot MK II che è interamente a valvole riusciresti a dare più corpo al suono e un pò di estensione al basso nonchè domare un pò le alte frequenze che, andando a memoria, sono abbastanza squillanti.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
io possiedo le alessandro MS-1, e sono indeciso se prendere il little Dot D1 o l'MKII
edo357mag- Affezionato
- Data d'iscrizione : 24.12.10
Numero di messaggi : 144
Provincia : tutto apposto
Impianto : in fase di allestimento
Ragazzi ma volendo restare sui little dot, che differenze in termini di suono ci sono tra i vari MK2/MK3/MK4 ? vale la pena spendere di più o sui 300 euro c'è di meglio?
Foobar 2000
RME Fireface UC
AKG 141 MKII
Beyer DT990 pro
Senn HD650
Mackie HR624
A1 Clone Gold
L'I+ è ottimizzato per le basse impedenza, i 32 ohm delle Grado, quindi andrei su quello.
» Nuove cuffie [Grado?]
» ampli cuffie per grado sr80
» ampli per cuffie grado mi serve o butto via i soldi
» [VENDUTO] Cuffie Grado 125i + Ampli Aeron HA-102: € 250,00
» [ MI ] Vendo Cuffie Grado HF 2 #63
Oggi alle 16:29 Da ste-65
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Gio 24 Ott 2024 - 18:46 Da ste-65
» 180 gr. Và là và là che basta un etto...
Gio 24 Ott 2024 - 17:42 Da giucam61
