secondo sistema operativo per ascolto
+11
alexdz
vds
alluce
pierpabass
Menestrello
alessandro1
Luigi.Mzzl
15 partecipanti
Pagina 4 di 7
Pagina 4 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: secondo sistema operativo per ascolto
sweet_boyxx ha scritto:quindi bisogna...alexdz ha scritto:
Sostanzialmente sono i driver audio.
installare ubuntu studio
installare questi driver alsa
installare MPD
e che altro fare?
Alsa c'è già nella Ubuntu Studio, mi permetto di ribadire quanto ho scritto poco fa: Ubuntu Studio è improntata ed ottimizzata più alla produzione audio che alla semplice riproduzione, quindi ti troverai un sacco di applicazioni installate di default, per la produzione audio e non solo.
Quindi se vuoi fare o registrare musica con linux, usa pure Ubuntu studio, altrimenti una Lubuntu, xubuntu o la stessa ubuntu vanno più che bene.
Numero di messaggi : 10086
Federico, il mio messaggio era ovviamente scherzoso, tanto più che mangio pane e informatica
Purtroppo non ho molto tempo, quindi le sperimentazioni non le vedo più di buon occhio
Diciamo che vorrei una postazione ottimizzata per la musica, video e altro magari li uso con win7 in un'altra partizione.
Vado con l/x/ubuntu?
Le differenze tra le varie versioni me le vado a cercare appena ho tempo, quindi tra qualche mese
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Federico, il mio messaggio era ovviamente scherzoso, tanto più che mangio pane e informatica
Era chiaro, i dubbi erano miei riguardo a quello che ho scritto, visto che ultimamente mi capita spesso di essere frainteso, no problem
Sai che non mi altero nemmeno se mi si manda aff....., figurati per un post scherzoso.
Sostanzialmente le differenze tra le varie versioni sono solo in termini di servizi abilitati e principalmente di DE più o meno pesanti, personalmente viste le macchine che girano al giorno d'oggi non mi sbatto più di tanto ad ottimizzare.
Poi , come già saprai, se vuoi strafare ( e perderci un minimo di tempo), puoi anche provare un kernel RT, o compilartene uno ottimizzato per il processore su cui girerà, escludendo tutto quello che non ti serve.
Sia Jack che alsa sono già impacchettati per $ubuntu.
Edit, come già diceva qualcuno più sopra, se vuoi provare anche MPD e relativi players, puoi pure partire dalla $ubuntu, sono impacchettati sia il demone che i players.
come ci si muove per il kernel rt?
Numero di messaggi : 1894
hai ragione però da quanto ho letto in giro sembra che ci siano già dei pacchetti che mi servono, quindi mi permette un po meno sbattimenti (e poi ho già pronta la distro su pennetta xD)fritznet ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:quindi bisogna...
installare MPD
e che altro fare?
sweet_boyxx ha scritto:come ci si muove per il kernel rt?
A seconda della versione di ubuntu che usi, ci sono anche già impacchettati, quindi basta un installazione.
La ubuntu studio è come sviluppo di solito un pò indietro rispetto alla ubuntu liscia, e giustamente visto che è derivata.
E' successo volte che il kernel RT non fosse ancora pronto sulla studio per la versione corrente del kernel, in quel caso bastava usare la versione precedente.
Se hai voglia di curiosare la studio è una ottima distro, ci sono sequencers midi (rosegarden), soft synth (AlsaModularSynth), drum machine (Hydrogen), registratori multitraccia (Ardour), sound editor, effetti, applicazioni per il mastering (Jamin)etc etc etc.
Da quello che vedo sul sito (io sono alla versione precedente) nella attuale Studio c'è un kernel a bassa latenza, che già dovrebbe andare più che bene.
quindi non dovrebbe esserci bisogno di un nuovo kernel in real time...?fritznet ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:come ci si muove per il kernel rt?
o nel caso conosci una distro con kernel RT già di partenza?
Di recenti no, la vecchia DeMuDi aveva il kernel RT già installato se ben ricordo, secondo me un buon kernel compilato a bassa latenza è più che sufficiente.
ok, ti ringraziofritznet ha scritto:Di recenti no, la vecchia DeMuDi aveva il kernel RT già installato se ben ricordo, secondo me un buon kernel compilato a bassa latenza è più che sufficiente.
PS: ragazzi ho appena comprato l'ODAC!!!!!!!! secondo voi avrò problemi con linux?
sweet_boyxx ha scritto:ok, ti ringraziofritznet ha scritto:Di recenti no, la vecchia DeMuDi aveva il kernel RT già installato se ben ricordo, secondo me un buon kernel compilato a bassa latenza è più che sufficiente.
Su che chip è basato?
Dai un'occhiata qui:
http://www.alsa-project.org/main/index.php/Matrix:Main
non so.....ho queste info....fritznet ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:ok, ti ringrazio
This high end DAC is based on the TE7022L UAC1 engine ES9023 24 bit DAC chip. It supports 16 bit and 24 bit at sample rates of 44.1kHz, 48kHz and 96kHz. The on-board filtered power supply ensures that noise is practically non-existent. The DAC is not clocked by the USB port/computer, instead using a high quality on board crystal controlled oscillator which further improves overall performance.
Technical specifications:
• Distortion: <0.005%
• Dynamic range: >110dB A-Weighted
• Audio formats: 44.1kHz, 48kHz & 96kHz @ both 16 bit and 24 bit
• Interface: USB Audio Class 1
• Compatibility: Windows, Mac, Linux
• Line output: 2Vrms
Direi che la stringa " compatibility : Windows, Mac, Linux" dovrebbe bastare
scusatemi, ho fatto effettivamente una domanda stupida xD ahahahahaahfritznet ha scritto:Direi che la stringa " compatibility : Windows, Mac, Linux" dovrebbe bastare
sweet_boyxx ha scritto:scusatemi, ho fatto effettivamente una domanda stupida xD ahahahahaahfritznet ha scritto:Direi che la stringa " compatibility : Windows, Mac, Linux" dovrebbe bastare
Com'era quel detto: non ci sono domande stupide ma...
Vabbè, non è questo il caso. Era proprio stupida
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:sweet_boyxx ha scritto: scusatemi, ho fatto effettivamente una domanda stupida xD ahahahahaah
ragazzi devo chiedervi una cosa importante...
ho installato correttamente la distro ubuntu studio 32bit, e fin qui tutto bene...l'ho aggiornata, e ok...però non so come far partire la musica, non so che player è stato messo e come mi conviene settare il player
e poi la parte che mi preme più chiedervi:
1) come si mette come SO principale windows? se all'avvio non esprimo preferenze mi si avvia ubuntu
2) come elimino linux mint 12? adesso mi trovo con 3 SO installati (linux mint, ubuntu studio e windows 7), e vorrei trovarmi solo con windows 7 e con ubuntu studio se possibile...
sweet_boyxx ha scritto:ragazzi devo chiedervi una cosa importante...
Parto dalla fine, vuoi eliminarlo dalla lista o toglierlo dal disco? Se formatti la partizione in cui è installato lo elimini. per toglierlo dalla voce all'avvio...
Ubuntu studio usa grub?
Se si, prova a vedere se c'è installato startup manager, da lì puoi modificare il bootloader senza usare la riga di comando. Puoi anche modificare il SO di default.
Se non c'è lo installi.
Player ce ne saranno diversi, credo.
facciamo cosi', voglio eliminare entrambi i sistemi linux (mint 12 e ubuntu studio) lasciando solo win 7fritznet ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:ragazzi devo chiedervi una cosa importante...
dopodichè voglio seguire il vostro consiglio, mettendo una distro ubuntu "nuda e cruda", kernel in real time, player e poi ciò che è necessario fare per farlo rendere al meglio...
PS: grazie ragazzi per il tempo che mi state dedicando..
andando da Start digito "Crea e formatta le partizioni del disco rigido" e apro Gestione Disco
poi però mi trovo in questa situazione:
e non so che disco formattare....
poi oltretutto non so se è una cosa "sicura" da fare
Allora, se davvero vuoi installare dopo una ubuntu liscia o leggera, lasci atutto com'è e gestisci le partizioni quando installi la nuova 'buntu.
Se invece vuoi lasciare solo win7, devi ripristinare il suo bootloader, aspetta che mi documento, sono rimasto a come si ripristinava quello di xp
ok...fritznet ha scritto:Aspetta
senza che ti disturbo troppo con ricerche kilometriche, dato che devo sicuramente metter su una distro ubuntu liscia (ne hai una sicura da consigliarmi? questa: http://www.ubuntu-it.org/download ?) come mi muovo per le partizioni?fritznet ha scritto:Allora, se davvero vuoi installare dopo una ubuntu liscia o leggera, lasci atutto com'è e gestisci le partizioni quando installi la nuova 'buntu.
Ultima modifica di sweet_boyxx il Sab 22 Set 2012 - 1:25 - modificato 1 volta.
come faccio a gestire le partizioni nell'installazione di ubuntu nuova....?
» Haiku: il sistema operativo Hi-Fi ?
» sistema operativo musica liquida.
» Real Stereo Htpc
» Quale sistema operativo per notebook destinato a Spotify e musica liquida?
» sistema audio per ascolto musica in streaming (wifi - intranet)
» Real Stereo Htpc
Pagina 4 di 7
Ieri alle 23:03 Da lello64
Ieri alle 22:29 Da novembrino
Ieri alle 16:29 Da ste-65
Ieri alle 1:09 Da Sasasalvo
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
