Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 14 di 37
Pagina 14 di 37 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 25 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
Anche il mitico Justblair è in questo momento alle prese con la nostra croce e delizia...
http://www.justblair.co.uk/sure-2x100w-tk2050-amplifier-first-impressions.html
La mia è in arrivo...
Quindi sto qua come un avvoltoio ad aspettare le vostre conclusioni per abusarne copiosamente....
porfido- Membro classe oro
Vincenzo ha scritto:Anche il mitico Justblair è in questo momento alle prese con la nostra croce e delizia...
Non mi pare completamente disgustato
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
E nemmeno io!bonghittu ha scritto:Vincenzo ha scritto:Anche il mitico Justblair è in questo momento alle prese con la nostra croce e delizia...
Oggi farò altre modifiche alla scheda di Roberto, le ultime prima di inscatolarlo...
E nemmeno io!
Neanche io
Anche perche' non ha alcun concorrente in questa fascia
di prezzo. Il confronto con il Virtue e' oramai inevitabile...
Provincia : CA
Quella rimandatami dalla Sure (la prima era guasta) è sempre lì, sigillata... devo ancora decidere il da farsi.
Per il momento, continuo a star a vedere.
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Quella rimandatami dalla Sure (la prima era guasta) è sempre lì, sigillata... devo ancora decidere il da farsi.
Intanto potresti rodarla......e così rodi anche i woofers delle sonus
Un saluto Gianluca
Selvag60- Appassionato
- Data d'iscrizione : 20.03.09
Numero di messaggi : 344
Provincia : Ancora devo scoprirlo
Giunta stamane, ho solo tolto i diodi sotto agli RCA e modificato l'alimentazione (estraendo i diodi di protezione, ovviamente) come da istruzioni di Audio1st, tagliando le piste da lui indicate e ponteggiando le altre....
Siccome è un tre giorni che ho una simpatica pseudoinfluenza suina (giusto per le ferie), la scheda suona da stamane, alimentata da uno switching industriale 24 volt (settato a 26) 250watt....
Ovviamente tenendo conto che la fine del rodaggio è ancora da venire, per ora sicuramente preferisco il ta2024, sicuramente preferisco gli ultimi due monoblock Gainclone, non so se preferisco il ta2020, ma è ancora tutto da vedere, direi....
Comunque, sicuramente scheda molto interessante! Ci lavorerò sopra di sicuro!
Anche se, a essere sinceri, il Pince mi ha fregato con il ta3020...
Credo proprio che venderò i monoblock audiosector e ci darò dentro con il tripattone....
Aaaaaaaah, l'amour....
ricordati che devi fargli fare almeno una novantina di ore di rodaggio (alla Virtue) prima di coglierne la vera essenza. All'inizio anche per me il ta2024 sembrava meglio
Numero di messaggi : 1176
Seconda ondata di tweak in corso...
Finito!
La scheda era già stata in precedenza modificata da Roberto con gli ormai classici interventi nello stadio di ingresso e nella sezione booster di alimentazione.
Le modifiche effettuate sono:
-Sostituzione di C4 con 330uF 16V Panasonic FM
-Rimozione di C5
-Sostituzione di C6 con Wima MKS miniatura da 0,1uF
-Eliminazione C2 e sostituzione di C1 con Wima MKS miniatura da 0,1uF
-Sostituzione di C3 con Epcos MKP da 4,7uF
-Eliminazione dip switch di gain e di R18, 19, 20 e 21
-Rimozione R1 e D3
-Sostituzione C8 e C11 con 1000uF 35V Panasonic FC (mod già presente)
-Eliminazione C7 e C13 (mod già presente)
-Sostituzione C8 e C12 con MKT da2,2uF (mod già presente)
-Rimozione C16, C17, R14, C24, C25, R34 (mod già presente)
-Rimozione aletta di raffreddamento (verrà sostituita da un'aletta pc da 4X4X4 cm)
-Eliminazione prese RCA (mod già presente)
-Sostituzione R11 e R32 con due res da 20KOhm 1/2W 1%
-Sostituzione intero stadio d'uscita:
Eliminati L1, L2, L3, L4, C47, C49, C50, C33, C35, C36
Montati su scheda millefori 4 induttori da 10 uH a nucleo toroidale; C verso massa da 0,47uF Epcos MKP per ogni ramo, Zobel con resistenza da 10 Ohm 2W e MKP Epcos da 0,47uF; Cdm da 0,1 uF MKP Epcos.
La scheda dopo la rimozione dei componenti
Primi componenti montati e prova scheda millefori
Contrassegnati in rosso i punti su cui saldare le nuove induttanze
Piazzole dove andranno collegate le masse della millefori
Il nuovo stadio d'uscita ultimato
Saldato alla MB
Dettaglio saldature induttori
Vista laterale (è visibile il collegamento delle masse)
Le uscite
E infine la scheda pronta per il test!
Più tardi le prime impressioni
A presto,
v
-Rimozione di C5
-Rimozione R1 e D3
Saldato alla MB
Le uscite
A presto,
v
Ultima modifica di Vincenzo il Lun 31 Ago 2009 - 8:20 - modificato 1 volta.
Deve suonare uno spettacolo, non vedo l'ora di riaverlo fra le mie manine...
Ternil- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.06.08
Numero di messaggi : 893
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg2: Marantz CD-R17
Sorg3: Dual CS-621
Ampli: Sharp SM-SX100
Diffusori: Ars Aures
Segnale CD: Autocostruito
Segnale PRE: Autocostruito
Potenza: Autocostruito
Fresco di pennichella pomeridiana, ho collegato le solite resistenze di carico e l'alimentazione per controllare il corretto funzionamento e regolare l'offset a 0. Nonostante la Sure sconsigli di farlo perché settato in fabbrica in modo ottimale, la scheda già prima delle modifiche presentava una dc in uscita più alta su un canale rispetto all'altro. Nulla di allarmante (poche decine di mV) ma non mi faceva dormire tranquillo! La regolazione è facilissima e per farla basta avere un tester impostato su DC in mV e un piccolo giravite.
Controllato tutto, ho collegato l'ampli al solito impianto "di campagna" (DVD Samsung, PreFet col suo PSU, cavi autocostruiti e diffusori autocostruiti su progetto Digitex Alma) e alle due pile al piombogel in serie da 12Ah per effettuare un primo test e, soprattutto, per iniziare il rodaggio del nuovo stadio d'uscita. Ragazzi, che dire....
Non si tratta di sottigliezze, ma di grossi passi avanti, anche con i condensatori nuovi di zecca!! Il dettaglio è adesso in linea con gli altri chip in classe T, la dinamica è ottima e la scena è molto più larga e profonda. Il suono è arioso, la timbrica sempre ottima ma con un basso più lineare e "pieno". Non oso immaginare cosa succederà a rodaggio ultimato!
Ringrazio il nostro Barone Rosso per le ottime dritte, Audio1st per tutti i suoi interventi sul forum DIYAudio e Roberto per avermi dato l'opportunità di "smanettare" sulla sua scheda in tutta tranquillità.
Sarebbe bello potere confrontare adesso la Sure con il Virtue Two...
Buona serata,
v
Buona serata,
v
Grande Vincè!
porfido ha scritto: Anche se, a essere sinceri, il Pince mi ha fregato con il ta3020...
Caro Porfido, ho capito benissimo che il tuo e' un commento positivo, ma a qualcuno potrebbe essere poco chiaro, specie per la faccina che hai usato...
Comunque il TA3020 non ti deluderà.
P.
Numero di messaggi : 2867
Io ringrazio vincenzo per averci smanettato sopra! , sono molto curioso di sentirla seriamente. A presto anche mie impressioni.
Provincia : PA
Impianto : MUSICA!
Sorg3: Dual CS-621
pincellone ha scritto:porfido ha scritto: Anche se, a essere sinceri, il Pince mi ha fregato con il ta3020...
P.
NOOOOOOOOOOOOOONNOOOONNOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!
Intendevo che mi hai contagiato con la smania di averne uno a tutti i costi!
Ci mancherebbe altro!
Eh, hai ragione, era fraintendibile....
Ma cosa ne pensate di mettere il C6 sotto la scheda come audio1st? Magari non l'smd, ma un Wina miniature magari....
porfido ha scritto:Ma cosa ne pensate di mettere il C6 sotto la scheda come audio1st? Magari non l'smd, ma un Wina miniature magari....
Se ne hai voglia prova.
Ma non penso che cambi molto. Un buon condensatore a film dovrebbe fare il suo lavoro anche se un po distante. Troppa fatica
Al massimo proca con un ceramico di buona qualità.
Barone Rosso- Moderatore
Per la serie: le mie domande idiote...
Se al posto di c3 mettessi un wima da 2,7uf che ho qua sottomano, andrebbe bene?
Grazie per la pazienza....
porfido ha scritto:Per la serie: le mie domande idiote...
si
Barone Rosso ha scritto:porfido ha scritto:Per la serie: le mie domande idiote...
si
Vi amo.
Ecco fatto....
Adesso aspetto le induttanze....
GRAZIE MILLE, BARONE E VINCENZO!
Spero vivamente di potervi offrire una birra prima o poi....
GREAT!!
Se cambi il valore delle induttanze, non dimenticare di adeguare il valore dei condensatori di filtro. La scheda non ha la rete di zobel: visti i miglioramenti che ha apportato ti consiglio di montarla anche se non hai intenzione di sostituire i tre condensatori per ramo.
Vincenzo ha scritto: GREAT!!
Hai ragione, Vincenzo! Infatti su questa non ho voluto spendere molto, tanto per provare (i cap in ingresso sono MKP4 per esempio...), oggi ho messo le induttanze di Arjen e l'ho lasciata suonare 8-9 ore (dopo aver montato un dissipatore supplementare) e non mi dispiace affatto, anzi!
Mò aspetterò un rodaggio consistente e poi penso proprio che ne prenderò un'altra e apporterò tutte le modifiche tue e di Barone con componenti migliori di questa qui....
Grazie mille ancora!
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 14 di 37
