Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
+59
kuki
maran
FiScHiA
superluca71
LSR
speedster
Wolfgang
traspar
maurizio3929
Flightangel
plankg
gianlu71
sasachess
somian929rr
ilpirata14
pny73
Alessandro LXIV
bru.b
Skywalker
Michele
ingemar
caliber
ilfungo
scorda
Michele Mainardi
Tigre Della Tazmania
pentrio
Ternil
cestma
audioman
roby2k
meral964
ANDR3A101
Cthulhu
wincenzo
pincellone
Selvag60
K8
roberto bettini
luka964
kingbowser
63 partecipanti
Pagina 24 di 37
Pagina 24 di 37 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 30 ... 37
Re: Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
grazie sempre disponibile
parliamo della zobel...in teoria una dovrebbe prendere il proprio tester e misurare la resistenza dei cavi+casse, quindi misurare l'induttanza totale degli stessi, e di conseguenza calcolare C e R della rete in base ai valori ottenuti... giusto?
questo per la 2024, e per la 2050?? come sposta il fatto di avere induttanze più basse di quelle del datasheet??Nel datasheet riporta anche i valori ottimali del filtro con le induttanze da 10uH: 0,47uF verso massa e 0,1 in parallelo all'uscita. La res della zobel da 15ohm per me è troppo alta. Io ho usato 10ohm per renderla più universale
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
No, mi riferivo proprio al 2050. E' riportato qualche pagina più avanti dell'applicativo.
Per la zobel devi per forza trovare un compromesso abbastanza universale. 10Ohm va abbastanza bene per i diffusori da 8 ohm
e per quelli da 4?
piero7- Membro classe oro
5,6 dovrebbe andare, ma il 2050 pilota tranquillamente carichi molto difficili. Se poi pensiamo che la Sure le vende senza Zobel...
Una Zobel per tutti
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc3.asp
ricordo di aver visto anche una coppia di formule in cui il C era derivato da un tal paramento Le del diffusore, e forse la formula della R era diversa.. boh..
le mie HC-206 vengono definite come impedenza nominale 4-8 ohm, sapete dove posso trovare una resistenza da 5-10 ohm dipende dai giorni?
madqwerty- Moderatore
madqwerty ha scritto:http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc3.asp
Le del driver, non del diffusore. Con il cross di mezzo non è così semplice...
Comunque, da RS ci sono le 2W al carbone da 10 ohm in confezione da 10. Vanno benissimo
non ho capito? cosa intendi per driver..Vincenzo ha scritto:Le del driver, non del diffusore.
tieni conto che quel link non fa troppo testo, ho gugolato veloce e quello era in pole position (e simili a quelle che mi ricordavo aver visto in giro)Vincenzo ha scritto: Con il cross di mezzo non è così semplice...
le formule della Zobel qui sono legate solo al diffusore, il resto della pagina (e del sito) non so cosa tratti..
io ho fatto paro paro alle indicazioni del DS, e ho preso sempre lì quelle da 1W, le ho già, assieme a 2 C MKP da 470nF (gli stessi del passabasso)Vincenzo ha scritto:Comunque, da RS ci sono le 2W al carbone da 10 ohm in confezione da 10. Vanno benissimo
ma non ho montato perchè mi è montata la paranoia
troppa voglia di fare prove non ne avevo, "si sente dire" che se non la si tara per bene, si rischia anche di peggiorare le prestazioni, io non conosco i parametri delle mie casse... Zobel, per adesso..
tu hai fatto delle prove con/senza? per quanto possano contare (sarebbero legate alla tua rete e ai tuoi diffusori) che idee ti sei fatto sulle differenze?
Dipende dal carico che deve pilotare. Da me è semplicissimo (curva imped. ottimizzata per SET valvolare...) e quindi non fa testo.madqwerty ha scritto:non ho capito? cosa intendi per driver..
Altoparlante. Nella fattispecie, woofer
Mi riferivo a questa parte del datasheet:
Bobine arrivate e montate.
Una domanda: ma perchè avete cambiato quei condensatori in parallelo alle bobine? Sono dei semplici filtri, ed un poliestere va più che bene, inoltre, perchè avete stravolto lo schema della Sure e fatta la rete di uscita come quella del datasheet tripath? E' meglio? Guardando, c'è solo una capacità in più con in serie una resistenza...
Chi mi spiega per piacere? Mi piace capire le cose...
fatti una vasca nelle ultime 10 pagine di analogo thread in diyAudio, c'è il mondo in merito a questo filtro, merita di molto leggerlo, tante idee, varianti, simulazioni, spiegazioni...
è Sure che ha stravolto le indicazioni fornite nel DS Tripath ! sia quelle del Reference Design, che quelle delle Application Note finali..
di fatto, originale la Sure fa passare molta meno roba (40 kHz circa rispetto ai "reference" 80 kHz) e quindi, per via del fatto che i filtri iniziano a intervenire almeno un'ottava prima, potrebbe dare una lieve attenuazione sulla parte alta dello spettro audio..
la tua soluzione attuale dovrebbe dare un filtro di circa 60 kHz (sperimentata se non erro "di là" da dr_vega)
sulla sure poi manca (almeno, nella mia mancava) la rete di Zobel..
Per ottimizzare il filtro adeguandolo alle bobine da 10uH, per sostituire i poliestere con gli mkp e per montare la zobel che sulla scheda Sure manca.
Belle le bobine!
Belle le bobine!
L'esperienza ad orecchio è che gli alti ci siano eccome... (parlo della versione originale)madqwerty ha scritto:potrebbe dare una lieve attenuazione sulla parte alta dello spettro audio..
Vincenzo ha scritto:Per ottimizzare il filtro adeguandolo alle bobine da 10uH, per sostituire i poliestere con gli mkp e per montare la zobel che sulla scheda Sure manca.
Belle le bobine!
Vincè, allora mi conviene cambiarli? Per alloggiare i petp devo fare una prolunga per forza come avete fatto voi...
madqwerty ha scritto:fatti una vasca nelle ultime 10 pagine di analogo thread in diyAudio, c'è il mondo in merito a questo filtro, merita di molto leggerlo, tante idee, varianti, simulazioni, spiegazioni...
Ad orecchio, almeno sino alle modifiche fatte da me attualmente, mi pare che questa scheda sia sbilanciata in alto, almeno ho questa impressione ascoltandola...
P.S. ho chiesto a voi per evitare di leggere 2000 messaggi
Non saprei quanto influiscano sul suono: io ho cambiato contemporaneamente bobine e cap. I valori sono bassi (470 e 100nF), quindi non dovrebbero essere enormi i pept. O no?piero7 ha scritto:Vincenzo ha scritto:Per ottimizzare il filtro adeguandolo alle bobine da 10uH, per sostituire i poliestere con gli mkp e per montare la zobel che sulla scheda Sure manca.
Belle le bobine!
Ci sarebbero i Vishay con quel passo ma sensibilmente più grandi. Forse con degli assiali è più facile realizzare un accrocchio decente. La zobel la puoi sempre montare volante
Hai tolto c3?piero7 ha scritto:Ad orecchio, almeno sino alle modifiche fatte da me attualmente, mi pare che questa scheda sia sbilanciata in alto, almeno ho questa impressione ascoltandola...
sì, gli alti ci sono già..ilfungo ha scritto:L'esperienza ad orecchio è che gli alti ci siano eccome... (parlo della versione originale)madqwerty ha scritto:potrebbe dare una lieve attenuazione sulla parte alta dello spettro audio..
lo dico qui e a bassa voce così magari vengo ignorato dai + (con le normali richieste di recensioni complete ed esaustive, che NON sarò in grado di produrre )
Lo scorso venerdì abbiamo potuto mettere vicine la mia SureTK tweakkata con quella verginella di Caliber (la prova è stata condotta più volte ma sempre usando le batterie, quindi un ambiente "ottimale" per entrambe, al punto che forse potrebbe aver avvantaggiato un pochino la versione "liscia", o meglio, reso meno evidenti alcune sue debolezze..)
e allora, la prima impressione è stata "ah però, la versione liscia non suona poi così male" ergo, le modifiche non impattano pesantemente sul suono prodotto,
ma viene facile cmq vedere le differenze, a favore della versione tweakkata si registra un miglioramento dell'equilibrio globale dello spettro riprodotto, sparisce quella sonorità "loudness" (bassissimi e altissimi "sparati", il resto dei bassi dei medi e degli alti un pò "indietro")
il suono riprodotto diventa decisamente più equilibrato su tutte le frequenze, un filo più dettagliato e preciso, e meno stancante..
lui, e tutti gli altri! ha fatto strage di elettrolitici Piero7, uno solo è sopravvissuto..Vincenzo ha scritto:Hai tolto c3?piero7 ha scritto:Ad orecchio, almeno sino alle modifiche fatte da me attualmente, mi pare che questa scheda sia sbilanciata in alto, almeno ho questa impressione ascoltandola...
come mai ciò ?
quei 6 C attorno alla scheda (definiti come UltraLowEsr da JustBlair, ed erano 6 in parallelo..)
formavano un bypass da 2000uF, mica noccioline..
se alimenti con le batterie se ne può parlare (e cmq nessuno ha estirpato così tanto),
ma se stai dietro ad un smps, non credo sia stata una buona mossa..
(anche la Fenice20 quando ha poco bypass elettrolitico, mostra i bassi un po' frenati, non so se la cosa si possa applicare anche in questo contesto)
p.s.
è di pubblico dominio il fatto che i Wima MKS2 (rintracciabili su RS in moltissimi valori diversi)
siano in tutto e per tutto dei PETP ?
si ma dai agevola le foto!!!va che ho fatto un corso per aggettivi alla radio elettra quindi ti posso riempire il thread!comunque dopo il nostro incontro ho deciso di deflorare la mia dolce sure, il che è già tutto dire sulle migliorie che ho apprezzato con la tua dolce signorina.
In ogni caso confermo che a discapito delle modifiche così invasive il risultato non è altrettanto evidente nell'immediato: il passare alle batterie dal mio alimentatore per notebook da 20v da i risultati immediatamente più evidenti. Le modifiche sulla scheda rendevano il basso più profondo e meno in evidenza(ignorante?), la parte alta era finalmente cesellata al pari degli altri tripath...gli abbiamo tirato il collo a volumi impensabili con un pezzo dei Mastodon e lei ha reagito a questi volumi da concerto metal restituendo tutto il messaggio sonoro in modo intelleggibile e mai slabbrato, con buona pace di Shantim che si tappava le orecchie sperando che quella roba da metallari finisse il prima possibile
Ma ci sono state altre prove interessanti...
P.s il pane fatto da tuo padre era buonissimo, croccante di crosta e morbidissimo dentro, ringrazialo da parte mia
caliber- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.11.08
Numero di messaggi : 615
Si, ho messo un poli da 4,7uF
Vincè, circa la rete di zobel, guarda queste immagini
Sopra com'è la Sure, sotto, dal datasheet.
Quello che vedo di differenza sono:
1) induttanza da 10uH sulla sure e 15uH sul datasheet
2) C33 C34 C35 C36 valori differenti di capacità
3) quei caps da 330Pf e 1000pF non ci sono sulla sure
4) la resistenza formata dal parallelo di 4 X 47ohm sulla sure è quasi simile a quella del datasheet
Ora ti chiedo, dato che le induttanze che ho montato son da 10uH e non da 15uH non dovrei attenermi ai valori della sure? Quindi, gli cambio C33 C34 C35 e C36 con quattro bei petp e sono apposto. Ma per quelle altre piccole capacità? Senza saper leggere e scrivere sono per evitare oscillazioni in alta frequenza (visti i valori) ma voi le avete messe?
Penso di poter far stare tutto sulla scheda togliendo le banane senza montare prolunghe.
madqwerty ha scritto:lui, e tutti gli altri! ha fatto strage di elettrolitici Piero7, uno solo è sopravvissuto..Vincenzo ha scritto:Hai tolto c3?piero7 ha scritto:Ad orecchio, almeno sino alle modifiche fatte da me attualmente, mi pare che questa scheda sia sbilanciata in alto, almeno ho questa impressione ascoltandola...
come mai ciò ?
p.s.
Li sto aspettando gli elettrolitici, non ne ho più, ma due elettrolitici ce li metto (parallelati da 10uF in poliestere) il posto gliel'ho lasciato apposta
Ma avete fatto una prova comprativa con un, che ne so io, tipo un TA2022 o un gainclone?
ciao F.
ciao F.
Questa scheda non riesce a mettere daccordo nessuno!!!piero7 ha scritto:Vincè, circa la rete di zobel, guarda queste immagini ... etc etc
Si tratta davvero di una scheda "controversa", io pensavo che le modifiche di Vincenzo fossero quelle definitive e mi ero quasi avviato per metterci su le mani anche io. Ma invece ognuno sta continuando a variare e variare. Maurarte che se non mi sbaglio ce l'ha anche lui e mi pare avesse smontato tutto non ha ha mai postato su questo 3D... e non ha mai detto che ne pensa... eh eh schedina diabolica...
no anche perchè sia i gainclone che i 2024 ed i 2020 li abbiamo in casa e di prove ne abbiamo fatte tante come tutti gli altri smanettoni...il terzo incomodo era lo scherzo integrato single ended da 1,5W di shantim
ilfungo ha scritto:Questa scheda non riesce a mettere daccordo nessuno!!!piero7 ha scritto:Vincè, circa la rete di zobel, guarda queste immagini ... etc etc
Io sto solo cercando di capire il perchè delle cose, che la cosa che mi preme di più, non di ripetere a pappagallo un cosa.
Altra domanda. Ma qualcuno ha provato ad alimentare la scheda con alimentatore switching e alimentatore normale (trasf+ponte+cond.filtro)?
Ho il sospetto che lo sbilanciamento (a mio giudizio verso l'alto) dipenda dall'alimentatore... Può essere?
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Modifiche tk2050 4*100
» Modifiche SURE TK2050
Pagina 24 di 37
