Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
+75
Cicciopippo
valvolas
danout
belozoglu
deepskyler
MrTheCarbon
vonnorman
Mich392
Jourawsky
juninho85
aittam
cucicu
angelo1968
Nekro
roby2k
M@X
lsdmaster
Luigi.Mzzl
pasgal
aschenaz
francossido
mota
renato71
Pegasotrail
Gmac
rafb74
ingemar
meraviglia
gabriele
Miclaud
offshore
pppasolini
FiScHiA
spillus
acvtre
bru.b
Parolaio
doctorwho
Piposilvestre
superluca71
maran
Frankie
H. Finn
Wolfgang
merkutio
R!ck
shantim
PiHeich
pirri
Calamaro
misticman
stefano
iano
Michele
luka964
Albym
stefano71
somian929rr
albamaiuscola
79 partecipanti
Pagina 3 di 18
Pagina 3 di 18 • 1, 2, 3, 4 ... 10 ... 18
Re: Costruiamo un cavo di potenza economico e bensuonante
albamaiuscola ha scritto:Possibile che non esistano altre soluzioni? Tipo, usare un coassiale?
C'è un progetto classico di Jon Risch che utilizza due mandate di coassiale intrecciate.
Ti posto i link.
http://www.geocities.com/jonrisch/page2.htm
http://www.geocities.com/jonrisch/page3.htm
http://www.geocities.com/jonrisch/spkrcbl1.htm
http://www.geocities.com/jonrisch/spkrcbl2.htm
Calamaro- Interessato
Numero di messaggi : 95
Impianto : Moulinex
Volete un cavo eccezionale?
Chiedete ad Edgar e al SUO cavo.
Io lo uso dappertutto ed è il massimo!!
P.S.
Dimenticavo..............costa pochi spiccioli.
P.S.
pirri- Novizio
- Data d'iscrizione : 21.08.09
Impianto : Ampli: n° 2 T-amp. Diffusori: auto costruiti. Sorgente: PC. Cavi: auto costruiti.
Ciao ragazzi, a me servirebbe un buon cavo da collegare tra ampli e casse tramite questo connettore:
http://images.thomann.de/pics/prod/154967.jpg
In più avrei bisogno di lunghezze sui 10m, molto flessibili e magari che se ci passo sopra con il piede non li rovini molto.
Adesso sto usando un normale cavo per la 220, ma vorrei passare a qualcosa di meglio.
Che dite?
Che dite?
PiHeich- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.09
Numero di messaggi : 562
Provincia : Giubiasco
Impianto : Tutto da rifare.
consigli?
pirri ha scritto:Volete un cavo eccezionale?
P.S.
bhe questo può essere usato solamente come segnale...
l'ho realizzato e lo trovo discreto, soprattutto se le impedenze tra sorgente e pre o sorgente ed integrato non sono ben accoppiate (non si hanno stadi buffer) questo cavo può sopperire queste lacune..
shantim- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 993
cdp: harman kardon hd950
dac:1543 pre: srpp CHF ecc86
ampli: triodino 300B
Cosa si può utilizzare per inguainare questo cavo senza inficiarne le qualità?
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Cosa si può utilizzare per inguainare questo cavo senza inficiarne le qualità?
Una calza metallica (da collegare a terra) e guaina termorestringente e/o una bella calza di cotone così da far la sua bella figura in soggiorno
piero7- Membro classe oro
Grazie Piero! In effetti non ho un soggiorno in stile pop art anni '50 dove probabilmente questi cavi nature starebbero pure bene, meglio rivestirli! Le guaine termorestringenti le trovo su ebay quelle in cotone dove le prendi? Da RS?
Avevo pensato anche a quelle in poliestere espandibili cosa ne pensi?
Vincenzo intendeva questo cavo come non schermato e senza pvc forse è meglio evitare la calza metallica.
Vincenzo ha scritto:Se accanto ai cavi di potenza non passano cavi di alimentazione, non ne vedo il motivo. La schermatura aumenta la capacità del cavo che quindi si comporterebbe diversamente.Marco Ravich ha scritto:Ragazzi, scusate, una domanda: non sarebbe ancora meglio ancora schermare il tutto (con fogli di alluminio tipo domopack) per ovviare ad eventuali "interferenze" ?
Che ne dite ?
Provincia : ---
forse è meglio tenerlo nella configurazione consigliata ed eventualmente modificare qualcos'altro.
altrimenti diventa un altro cavo.
PiHeich ha scritto:Ciao ragazzi, a me servirebbe un buon cavo da collegare tra ampli e casse tramite questo connettore:
Che dite?
devi andare su cavi pro, ti consiglio i proel che sono cavi curati ma relativamnte economici, quelli che hai linkato sono i connettori speakon, fai una ricerca ebay: "speakon cable" li trovi già assemblati
mi potete postare in pvt un link per comprare un cavo di rete adatto per il progetto di Vincenzo?
non lo riesco a trovare, solo multifilari che avete sconsigliato
grazie ragazzi
grazie ragazzi
Numero di messaggi : 1677
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:mi potete postare in pvt un link per comprare un cavo di rete adatto per il progetto di Vincenzo?
grazie ragazzi
se ti riferisci al cat5 solid core lo trovi anche nei normali negozi di elettronica, magari fai un giro di telefonate di quelli della tua città così vai a colpo sicuro..
come lo distinguo un solidcore? è esplicitamente scritto?
questo va bene?
http://cgi.ebay.it/CAVO-DI-RETE-UTP-LAN-ETHERNET-CAT-5E-RJ45-matassa-50-ml_W0QQitemZ400087040127QQcmdZViewItemQQptZCavi_Prolunghe_Convertitori?hash=item5d270bc07f
edit: è importante che sia UTP?
questo va bene?
Impianto : Low cost
merkutio ha scritto:come lo distinguo un solidcore? è esplicitamente scritto?
questo va bene?
non penso sia importante utp o udp, non conosco la diffrenza ma ipotizzo che consista nella presenza o meno dello schermo, se in quel progetto andava rimossa la guaina esterna è indifferrente prendere uno o l'altro.
purtroppo se non puoi controllare di persona, il solid core è tale solo se dichiarato, in caso contrario si tratta di multifilare..
Io i cat5 solid core l'ho trovato in una cittadina non molto grande a 80cent/m circa, penso che a Bologna lo trovi di sicuro!
ok andrò alla ricerca allora
grazie per l'aiuto
grazie per l'aiuto
Impianto : Low cost
Il solid core l'ho trovato alla leroy merlin. Non so se c'è ne è uno anche nella tua città.
Provincia : ---
certo, ha appena sostituito castorama :-(
grazie per la dritta
Impianto : Low cost
Ti fai spellare dal negoziante un'estremità del cavo, come ho fatto io dato che ne vendeva di due tipi diversi. Detto molto semplicemente, in ogni singola guaina colorata deve esserci un singolo conduttore "grosso", non tanti sottili.merkutio ha scritto:come lo distinguo un solidcore? è esplicitamente scritto?
Wolfgang- Appassionato
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : male/bene
Pre: Prefet MKII by Tfan
Sorgente: Oppo DV-980H
Diffusori: Kef Cresta 10 mod
Come consigliato da R!ck ( grazie ! ) sono andato da Leroy & Merlin ed ho preso 20 m di cavo UTP cat 5e 4511M
0,60 €/metro
posto la foto per avere conferma che sia il cavo giusto per effettuare il progetto di Vincenzo:
va bene?
ogni filamento ha del rame abbastanza spesso, con tre mandate di cavo per effettuare la treccia mi esce un cavo con una sezione di mm??
grazie a tutti per l'aiuto
siete stati preziosi e gentili come al solito
Edit: leggendo sul sito e nell'articolo postato qualche pagina fa ( http://www.venhaus1.com/diycatfivecables.htm ) questi cavi possono provocare oscillazioni negli alimentatori e mandarli in protezione. Come posso evitare di mettere a rischio la mia piccola sure ?
0,60 €/metro
va bene?
Impianto : Low cost
Sommando tutti e dodici i cavi assieme si ottiene l'equivalente di un 2,355 mmq.
Provincia : ---
grazie r!ck
qualcuno sa se davvero questi cavi mandano in protezione gli ampli?
Impianto : Low cost
Scusate:
non son riuscito a trovare risposta nel topic:
Io ho fatto la "treccia" con un Cat5 multifilare (dato che ce l'avevo da un cantiere - ).
Che differenza c'é tra questo e il Cat5 solid core?
Claudio
Claudio
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
nessuno ha riscontrato problemi con i cavi di vincenzo e piccoli amplificatori di classe T ?
Impianto : Low cost
leggi il mio post precedente
c'è anche un link
cmq sembrano mandare in oscillazione alcuni amplificatori
c'è anche un link
Impianto : Low cost
Ah, scusa........non visto!
Io li ho fatti ma non sguainati e col cat5 multifilare (in pratica tutta un'altra cosa! )
No problem so far....
Li sto rifacendo ora col solid core e sguainati...
» Cavo USB economico e bensuonante - impressioni d'ascolto
» cavo di potenza economico ma decente
» Mi indichereste un cavo di potenza economico per lunghe metrature?
» Pre a valvole economico... e bensuonante?
» Cavo coassiale per cavo di potenza ubyte-2
Pagina 3 di 18
Oggi alle 10:42 Da MaxBar
Oggi alle 10:37 Da Chardonnay
Oggi alle 10:24 Da philball1959
Oggi alle 7:03 Da Spoons965
Ieri alle 15:41 Da ste-65
Ieri alle 12:47 Da jenw84
Ieri alle 8:54 Da RF14381
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
