Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
+29
HF005
Gaetano
gabriele
pincellone
PiHeich
wincenzo
corradofrontoni
argent81
dagiadrob
somian929rr
Telstar
K8
QUALITY SOUND
Ternil
maurizio3929
33 partecipanti
Pagina 7 di 7
Pagina 7 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
Secondo me si, ma ti serve necessariamente un controllo dei toni, per via del caricamento, del posizionamento e della vicinanza dei due ap nel monodiffusore.rx78 ha scritto:secondo voi il vostro sistema si potrebbe usare anche ad esempio x migliorare l'audio del tv? ancora complimenti!
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Il semplice volume non basta?
rx78- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2112
Provincia : torino
Decisamente no, anche per logica.
Vorrei sapere da chi ne sa più di me (facile...):
se l'induttanza la metto da 0,15mH anziché da 0,16mH quanto cambia? (differenza di circa il 6%)
questo perché avrei trovato un posto dove comprare tutto insieme che ha bobine di quel valore
altrimenti immagino che dovrei prendere una di valore maggiore e togliere spire proporzionalmente...
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
sono in fase operativa...
Vorrei sapere da chi ha già realizzato il progetto come ha fissato gli ap al cabinet
Stante la scarsa resistenza dell'MDF, mi spaventa fissare con viti da legno (3,5x15 op. 20) che potrebbero far letteralmente esplodere l'mdf (anche se, con foro d'invito...)
Con viti da ferro (M3, 20mm o più) però ho paura che il tutto si sviti con il tempo, anche mettendo dado e controdado (e oltretutto non sarebbe più possibile togliere l'ap)
Magari con degli inserti filettati, per inserire i quali però indebolirei comunque il supporto
In breve...
voi come avete fatto?
Luca
In breve...
Luca
Provincia : Aosta
Gli inserti sono senz'altro la soluzione migliore, ci sono di tutte le misure e permettono di usare viti con filettatura metrica magari a brugola che evitano il rischio di danneggiare l'altoparlante con il cacciavite.. Io li ho trovati al Brico
lukyluke- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 721
Impianto : vari..
La tua accortezza è ottima, io ho usato una vite per legno (abbastanza brutta), ma ho sfaldato l'MDF, a distanza di anni si è anche tolta la vernice.
La cassa non ha mai sofferto di problemi di allentamento dell'avvitatura.
allora cercherò degli inserti filettati, anche se M3 non è proprio banale... soprattutto in un posto in culo come Aosta
vi farò sapere come finisce
per ora gli ap sono in rodaggio
... e i pezzi in incollaggio
C
L
C
L
Provincia : Aosta
p.s.:
scusa Ivan, ma avevi fatto un foro di invito? (tipo del diametro del gambo...)
oppure avevi avvitato la vite da legno nell'mdf "vergine"?
Provincia : Aosta
Ciao, i dadi di cui ho scritto sono di tutte le misure compreso m3 (anche se mi risulta un pò piccolo) sono dei cilindri filettati con una estremità risvoltata a 90° e dei dentini di tenuta. ad esempio questi. Li ho trovati al brico e li trovo decisamente funzionali senza correre il rischio di spezzare l'MDF
http://www.flammatnut.com/l-azienda
Impianto : vari..
Ho fatto un foro guida si sezione inferiore rispetto alla vite. Solo che l'ho fatto troppo grande ed ho dovuto usarebuna vite esteticamente non bella.crazyforduff ha scritto:p.s.:
Grazie per i consigli
ieri sono andato in ferramenta ma ovviamente gli inserti filettati ce li avevano dall'M5 in su
quindi ho preso viti autofilettanti 3,5x20 il cui diametro del fusto è 2mm abbondanti
pensavo quindi di fare il foro guida da 1,5mm, ma farò un paio di prove su un pezzo sacrificale per vedere quanto la vite "morde" in funzione dei vari diametri del foro di invito
C
L
C
L
Provincia : Aosta
IN-CRE-DI-BI-LI!!!
ho appena finito di assemblare queste casse e non avrei mai creduto di ottenere un risultato del genere!
anche se non ha molto senso pilotare questi diffusori con un ampli da più di 2k€... e con lo schyte non sempre l'insieme è all'altezza (anche se, per un ascolto da scrivania...)
certo, i medi sono un po' gonfiati e i bassi un po' inscatolati, ma... stic@##i (anzi me' cojoni)
chi di voi lo ha realizzato quanto assorbente ha messo? a me verrebbe di metterne parecchio di più rispetto alle foto del progetto originale...
tipo riempire completamente la prima camera e devo ancora vedere per la seconda
appena terminato con la finitura posto foto
C
L
C
L
Provincia : Aosta
Provincia : Aosta
» Costruiamo un pre a valvole: analisi e fase operativa
» Modulo "universale" con TDA1541A
» T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
» ultime considerazioni e fase operativa pre phono ecc83
» Discussione su: T-Project 11 - Preamplificatore a Fet: PreFET fase operativa schemi e misure
Pagina 7 di 7
