Cavo per antenna
+7
lukyluke
mau749
Andrea Zani
11 partecipanti
Cavo per antenna - Pagina 2 Empty Re: Cavo per antenna
Messaggio Da valvolas Mer 28 Nov 2012 - 16:26
Guarda che la risposta è nella sostanza la stessa I cavi afumex da cablaggio ed i cavi di recupero da pc sono PRATICAMENTE la stessa tipologia di cavo elettrico, cavi ad alto isolamento elettrico uno lo puoi comprare o procurartelo tramite un amico/conoscente elettricista (l'afumex),l'altro (da pc) se ce l'hai e ti basta,e le sezioni sono generose lo tagli dai connettori degli switch.Il concetto nn mi pareva troppo differente al di la' di un prblm di costi,anche se concordo,come sempre che gratis è MOLTO meglio...Sul fatto che con un pre valvolare sei al sicuro da inneschi sono un po' piu prudente
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da wolfman Gio 13 Dic 2012 - 19:24
Se posso intervenire, solo per testimoniare la mia esperienza personale.
Ormai è più di un anno che ho cablato i diffusori con del cavo per antenna sat quello da 75 ohm, in pratica più semplice si muore....non ho fatto altro che eliminare la guaina esterna bianca in pvc poi ho tolto tutto lo schermo sia il reticolo di alluminio che la stagnola ed ho lasciato solo lo schiumato (che per ogni estremità ho tagliato di circa 1,5 cm per inserire il solid nei fori dei vari morsetti diff/ampli) e il solid-core di rame da 1,14 mm di diametro (da calibro). Dopodichè ho appaiato due spezzoni della lunghezza che va da ampli a diffusori e li ho fissati con nastro adesivo da elettricista (libera scelta al colore) ed era pronto il primo cavo per un diffusore, l'importante è che ogni singolo cavo sia contraddistinto da un capo e dall'altro con altri due pezzi di nastro rosso e nero da marcare il + e il - così da semplificarci il lavoro in fase di collegamento dietro all'ampli e i morsetti diffusori.
Io ho raddoppiato il tutto ed ho eseguito una sorta di bi-amplificazione (dei poveri Wink ) in quanto ho un sintoampli a/v e ho usato gli amplificatori dei canali della seconda zona che non uso, per cui ad ogni diffusore arrivano 4 cavi, 2 appaiati col nastro che alimentano il tweeter di un diffusore e altri 2 che vanno al woofer e stretti per bene senza nessuna terminazione e così via per l'altro diffusore.
Risultato:
Mi ero cimentato in precedenza con il TNT-STAR con sezione 4x2,5mm spesso come il mio pollice una volta finito ma quando ho collegato i cavi "sat" ho letteralmente buttato il TNT perchè donava un basso slabrato con code e gli alti non erano minimamente presenti come ora, non mi piacevano proprio. Adesso la restituzione delle frequenze è più naturale e non mancano neanche le medie insomma, sono proprio soddisfatto anche del risultato estetico con quei cavetti bianche che arrivano alle Monitor Audio il tutto con una spesa di circa 24 €...provare per credere, solo se avessi un impianto mega esoterico investirei cifre esose sui cavi ma per il resto...tutti soldi risparmiati e con un ottimo risultato.
PS.
Stesso lavoro sul centrale MA BX Center che prima coi TNT non mi convinceva ora invece con i dialoghi e il parlato in genere e davvero più intellegibile, qui è bastato uno spezzone "semplice" in quanto il centrale è in sospensione pneumatica.
Ciao a tutti. Laughing Laughing
wolfman
wolfman
Data d'iscrizione : 06.09.12
Numero di messaggi : 1007
Provincia : Dipende.......................
Messaggio Da Marco Ravich Gio 13 Dic 2012 - 20:22
wolfman ha scritto:[..] per cui ad ogni diffusore arrivano 4 cavi [..]
Adesso la restituzione delle frequenze è più naturale e non mancano neanche le medie insomma, sono proprio soddisfatto anche del risultato estetico con quei cavetti bianche che arrivano alle Monitor Audio il tutto con una spesa di circa 24 €... [..]
Vedo che sto facendo proseliti ! Wink
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da valvolas Gio 13 Dic 2012 - 20:47
wolfman ha scritto:Se posso intervenire, solo per testimoniare la mia esperienza personale.
Risultato:
PS.
si sulla potenza (cavi di uscita dal finale) i cavi sat/antenna punto caldo abbiamo appurato che vanno bene,sia fuori che dentro i case.Ma qui l'uso a cui sarebbero stati destinati era sull'alimentazione elettrica nel cablaggio interno al case.La questione era sorta circa questo uso specifico
valvolas
valvolas
Messaggio Da valterneri Gio 13 Dic 2012 - 21:42
Mi ricordo, mia figlia era piccola, in casa per portare la televisione dalla cucina al salotto
per qualche mese avevo steso un cavo antenna provvisorio che se ne stava in sospensione
per due stanze e un corridoio.
A Natale nostra figlia ci attaccò i festoni,
mia moglie ci stese ad asciugare un po' di biancheria intima,
io ci appesi delle foto in bianco e nero, appena sviluppate, ad asciugare anch'esse
e poi e poi ... quanti ricordi.
Il filo antenna è magico!
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da wolfman Gio 13 Dic 2012 - 23:16
Risultato:
PS.
Mi sembrava chiaro ACME era solo per "puntualizzare" se mai ce ne fosse ancora bisogno che il cavo per antenna è davvero impiegabile con ottimi risultati a volte ma, nello specifico essendo anche troppo grosso come diametro (anche se 1 millimetro di diametro non sembra) per saldature all'interno delle nostre amate elettroniche non credo sia l'ideale...poi forse influisce anche l'impedenza per questo uso ma qui non ho nozioni ulteriori per affermarlo.
Scusate se non ho il dono della sintesi Oki Oki
wolfman
wolfman
Messaggio Da wolfman Gio 13 Dic 2012 - 23:20
Questo progettino semplice mi è stato cortesemente consigliato da un amico tempo fa poi non so se tu ne sei l'ideatore, se così è complimenti.
wolfman
wolfman
Messaggio Da valvolas Ven 14 Dic 2012 - 3:05
@wolfman guarda che nn c'era nessuna polemica io stesso uso rg x i cavi di potenza,la discussione era nata QUI sul fatto che NON sono adatti secondo me a fare da cavi di alimentazione,(a parte forse la tratta verso il CS) il titolo so che potrebbe ingannare,parrebbe un'argomento generale,in realtà se tu leggi dall'inizio quella era la faccenda su cui premeva la domanda di chi lo creato.Cercavo (non sono acme ma valvolas il logo ha un altro significato Hehe ) di spiegartene il motivo.Argomenti su cavi di potenza in cui di va ai ''materassi'' tra tntisti twistatori di cat5 o 6 e coaxialisti ne abbiamo una valanga,se guardi indietro avrai di cui divertirti
valvolas
valvolas
Messaggio Da Marco Ravich Ven 14 Dic 2012 - 17:06
Dimenticavo !
Per chi cercasse del solid-core adatto alle alimentazioni (e non solo) c'è l'ntk CYKYLo !!!
Provincia : MC
Messaggio Da valvolas Ven 14 Dic 2012 - 17:45
Lo aggiungo qui un sito interessante x chi volesse documentarsi in fretta senza perderci del tempo sui cavi coax,ne spiega caratteristiche peculiarità etc...è legato credo a un fornitore ma mi pare fatto bene,e spiega anche alcune cose sull'effetto pelle diversificate x frequenze
http://www.rfmicrowave.it/catalogo/ita/J.pdf
valvolas
valvolas
