Topping o Dayton? E l'alimentazione?
Ciao a tutti!
È parecchio che leggo TNT ed il vs forum per cercare di apprendere qualcosa su quello che è l'HiFi e dopo settimane passate a leggere spero di avermi capito qualcosa....
Il mio impianto l'ho fatto seguendo le direttive del sito whathifi che due anni fa consigliava fortemente acquisto di wharfedale diamond 10.1 e Denon M38... Così feci perché il Denon ha tutto quello che cerco: ingresso USB, radio, cd, telecomando, ingressi analogici sul retro (tv)... Ma a mie spese ho scoperto che l'amplificatore interno è veramente scadente. Di potenza sia chiaro ne ha ma il suono è sempre stato faticoso, tanto che dopo poco tempo di ascolto a volumi anche medio bassi, la voglia di spegnerò viene.
Quindi un mio amico (che vi aveva conosciuto prima di me) mi propone il suo sonic t-amp usato, lo provo e..... Magia! Le casse finalmente suonavano dolci e il suono non era più affaticante.. Ora però sento un po' di carenza di bassi e di presenza, quindi la voglia di fare un piccolo un upgrade c'è tutta.
Non avendo trovato una vera alternativa al Denon, che come sorgente e dac funziona secondo me benissimo, volevo spendere proprio due lire per un buon amplificatore e la scelta ricade su topping o Dayton con il 2050...
Però! Perché il Topping ha una alimentazione da soli 20 volt? Quel chip non dovrebbe funzionare con il 24 o il 30 volt? Non rischio che questa carenza di volt faccia decadere la qualità del suono?
Ah, le casse hanno sensibilità 86db.
Un saluto a tutti e grazie!
Alexornot- Novizio
- Data d'iscrizione : 23.11.12
Numero di messaggi : 10
Impianto : Denon M38, Sonic T-Amp, Wharfedale Diamond 10.1, Cavi potenza Van Den Hul.
Re: Topping o Dayton? E l'alimentazione?
Per il 2050 non credo visto che di potenza dovrebbe averne abbastanza per un uso medio, se mai procurati un alimentatore molto stabile (caratteristica fondamentale per un ascolto pulito).
Comunque 25v dovrebbero essere piu che ragionevoli.
Per il t-amp (suppongo ta-2024) anche qui la stabilita fa la sua parte ... ma con 7W all'attivo di bassi non ne avrai mai moltissimi, a meno che tu non usi dei diffusori molto sensibili.
Barone Rosso- Moderatore
Ti rispondo dalla mia nulla e proverbiale esperienza, hai sicuramente bisogno di potenza e watt per una sensibilità ,dei tuoi diffusori, così bassa . Io ho avuto per un paio di mesi il Dayton ,non conosco il Topping, ma ti posso assicurare che di watt e di bassi ne ha molti per il suo prezzo. Per quanto riguarda la corrente d'uscita io non mi farei tutte queste domanda, lo ascolterei e poi decidi se va bene o meno.
Antonello Alessi- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 867
Provincia : TORRE FARO
Grazie ragazzi... Si infatti il tamp è molto buono ma non basta nonostante io ascolti a volumi medio bassi...
Chiedevo del topping tp22 perché sembra meglio realizzato del Dayton oltre ad offrire un altro ingresso... Però c'è quel problema dell'alimentatore che a 20 volt è l'unico della serie 2050 ad usarlo... Io provengo da esperienza in campo informatico e immancabilmente se abbassi la tensione ad un chip il risultato è che il chip funziona così così... Si potrebbe secondo voi cambiare l'alimentazione nel caso senza rischiare il surriscaldamento e quindi la rottura del chip?
Alexornot- Novizio
Alexornot ha scritto:Grazie ragazzi... Si infatti il tamp è molto buono ma non basta nonostante io ascolti a volumi medio bassi...
Era già stato chiesto se si poteva aumentare la tensione del TP22 con risposta negativa:io ti consiglio questo
http://www.ebay.it/itm/Hi-Fi-WA205-TK2050-Class-T-Power-amplifier-mini-Desktop-power-amp-/120969614188?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c2a59d36c
più alimentatore
http://www.ebay.it/itm/High-quality-32V-3-6A-DC-Power-supply-Switch-power-supply-/110875581669?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item19d0b31ce5
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
quel topping funziona a 20V e rispetto ad altre implementazioni col tk2050 è ovviamente meno potente, siamo sui 25W nominali per canale su 8 ohm che a distorsioni umane si traducono in 15W o poco più.
il TP22 suona bene, ma se cerchi potenza ed hai diffusori poco sensibili rivolgi altrove le tue attenzioni
se ti è possibile contatta qualche utente della tua zona munito di classe T e fate qualche ascolto da te per capire cosa faccia al caso tuo.
ciao e buoni ascolti.
kondor- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 31.05.11
Numero di messaggi : 684
Provincia : Taranto
Occupazione/Hobby : various
Impianto : suona
E quell'ampli da dove spunta fuori? Molto interessante!
Cmq non è la pura potenza che mi interessa, ma che faccia dei bassi decorosi e controllati, e poi vorrei che il suono non fosse freddino ma avvolgente... Quindi forse anche il topping dovrebbe andar bene... Poi ho letto sempre qui che forse quello più "valvolare style" è il chip 2020. Che mi fa cmq gola...
Ma il 2050 è l'ultimo chip prodotto / studiato da Tripath? Non che l'ultimo significhi per forza il migliore!
Poi stanotte mentre dormo penso e decido!
Thanks to all of you!
Alexornot- Novizio
Vade retro
Alla fine ho completamente cambiato parrocchia: preso il poppulse t150 pro da Audiophonics.. :-)
Così non ho problemi di potenza o di alimentatore.. Poi sembra anche ben costruito quindi..
Cmq é arrivato da poco ma appena lo ho collegato non mi è piaciuto per niente! Secco, aspro, acuto e bassi ZERO!
Poi mi son detto: cavi nuovi amplificatore nuovo = rodaggio necessario.. In effetti dopo due giorni i bassi sono finalmente ottimi, il controllo c'é tutto, il suono non stanca mai e le orecchie son ben felici di ascoltare.. Però c'é sempre un però.. Manca di un po' di gioia di suonare, il fatto che gli acuti siano effettivamente vellutati gli toglie inevitabilmente dinamica. Tuttavia devo ancora mettere un cavo di alimentazione decente, quindi mi riservo di rivedere le mie dichiarazioni.. Per il momento cmq soddisfatto, vi aggiornerò non appena avrò tempo di provarlo con più attenzione. Grazie tutti dei consigli ricevuti e non posso che confermare tutto quello che è stato detto su quest'ultimo piccolo ampli! Segno che il t forum fa bene il suo dovere!
Alexornot- Novizio
» Impressioni di ascolto - Dayton Audio DTA-100a
» TOPPING TP20 MK2 - MUSE M20 EX - TOPPING TP10 MK4 come vi sembrano?
» [TP] Vendo Topping E30 DAC DSD + Topping P50 Alimentatore
» Dayton DTA 100
» Dayton Dta 120
» Dayton DTA 100
» Dayton Dta 120
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
