EAC-flac- Foobar
EAC-flac- Foobar
dopo aver scaricato eac ed il file flac.exe, non riesco a far "vedere" quest'ultimo da eac e pertanto non riesco a rippare i cd ma solo a farne l'immagine; ora:
qualora fossi così bravo da capire come fare quanto sopra, posso farlo in un secondo momento e ac può comprimere solo nel momento in cui vede il cd ? e se li rippo ora con foobar, perdo di qualità rispetto al medesimo proesso fatto con eac ?
Numero di messaggi : 2734
Provincia : Lodi
Re: EAC-flac- Foobar
Se vuoi ho una guida in inglese su installazione e configurazione di EAC, sono circa 3,5 Mb che se vuoi posso mandarti.
Per la conversione in flac comunque dal menu di EAC devi andare su EAC--> COMPRESSION OPTIONS ( oppure tasto F11) ed impostare come nella seguente immagine
ovvero:
Use external program for compression: Checked.
Parameter passing scheme: "User Defined Encoder"
Use file extension: .flac - attenziona a mettere il punto prima di "flac"
Program, including path, used for compression: il path completo al programma flac.exe
Delete Wav after compression: Checked -- (EAC estrae sempre prima in wav e poi converte nel formato selezionato, cosi' si dice di cancellare il file wav dopo averlo convertito in flac)
Use CRC check: Unchecked.
Add ID3 tag: Unchecked.
Bitrate: --ignorato, quindi non ha importanza il valore immesso
Check for external programs return code: Checked.
High/Low quality: High
Ciao!
ovvero:
Ciao!
b.veneri- Appassionato
Numero di messaggi : 404
Provincia : Roma(Roma)
Grazie mille...beh... la guida mi farebbe sicuramente comodo (pur essendo una capra in inglese) ... ma posso fare la conversione anche dopo?Al limite monto l'immagine su una periferica virtuale e ripeto il processo... sperob.veneri ha scritto:Se vuoi ho una guida in inglese su installazione e configurazione di EAC, sono circa 3,5 Mb che se vuoi posso mandarti.
ovvero:
Ciao!
Provincia : Lodi
Non so se EAC sia in grado di fare la conversione di formato a prescindere dal rip del CD.
Se cosi' non fosse puoi usare flac da riga di comando oppure un programma per la conversione dei formati, ad esempio Xrecode II .
Oppure ancora se i CD che hai rippato non sono molti forse ti conviene ricominciare da capo e rifarne l'estrazione.
N.B. con la conversione in flac ovviamente non puoi creare una iso del disco, ma otterrai un file per ciascun brano.
Ciao!
Ciao!
» Foobar: Flac Vs Wav
» Da Sacd(iso) a Flac con Foobar...
» Cerco su mac software per test provenienza flac, come foobar!
» FLAC: Essere sicuri che il FLAC sia come il CD e non derviato da Mp3?
» Flac o iso?
» Flac o iso?
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
