Foobar: Flac Vs Wav
Frankie
H. Finn
Foobar: Flac Vs Wav Empty Foobar: Flac Vs Wav
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 10:53
Ciao ciao.............
ho un'ennesima chiarificazione a chiedevi su foobar:
sapete dirmi perché rippando un cd con foobar i file in flac sono 1/3 del formato di quelli in wav (tipo: un brano fa 25mb anziché 75)?
Mmm Mmm Mmm
Flac non dovrebbe avere "qualità" superiore al wav?
Vi ringrazio come sempre....
Oki Oki
H. Finn
H. Finn
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 2616
Impianto : Cresce... ;-]]
Foobar: Flac Vs Wav Empty Re: Foobar: Flac Vs Wav
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 10:56
p.s. dimenticavo:
faccio la conversione a 24bit............superfluo?
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da Frankie Mar 11 Mag 2010 - 11:10
Non sono espertissimo in materia ma credo che il WAV sia il livello qualitativo massimo (cioè WAV sono i file dentro i CD audio o comunque dovrebbero essere assimilabili a file WAV) la codifica FLAC permette di mantenere inalterata la qualità riducendo le dimensioni del file grazie ad un algoritmo che "riduce" il numero di 1 e 0 utilizzati per archiviare l'informazione, senza però ridurre il contenuto di informazione.
Non credo che un file FLAC possa avere qualità superiore ad un WAV (ovviamente se prendo un MP3 e lo riconverto in WAV è possibile ma non è una operazione sensata) in quanto il file WAV dovrebbe essere il "padre" del corrispettivo FLAC
Frankie
Frankie
Data d'iscrizione : 01.08.09
Numero di messaggi : 1331
Messaggio Da Miclaud Mar 11 Mag 2010 - 11:14
Flac è un formato compresso mentre wav è un formato assolutamente non compresso, quindi è normale che i flac occupino di meno.
La qualità è la stessa perché flac è senza perdita.
Miclaud
Miclaud
Data d'iscrizione : 03.03.10
Numero di messaggi : 1915
Provincia : MC
-> Dell Wyse + Gentoo Player
-> Pre valvolare Sonus Mirus
(a.k.a. Xindak 3200 MKII)
-> B&O IcePower 50ASX2 BTL
Dual Mono
-> ProAc Response D15
http://www.unprogged.com
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 11:19
Ah........grazie
beh, il contrario di quel che credevo io
Embarassed Embarassed Embarassed
sulla questione dei 24bit avete qualche suggerimento??
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da wasky Mar 11 Mag 2010 - 11:25
Frankie ha scritto:Non sono espertissimo in materia ma credo che il WAV sia il livello qualitativo massimo (cioè WAV sono i file dentro i CD audio o comunque dovrebbero essere assimilabili a file WAV) la codifica FLAC permette di mantenere inalterata la qualità riducendo le dimensioni del file grazie ad un algoritmo che "riduce" il numero di 1 e 0 utilizzati per archiviare l'informazione, senza però ridurre il contenuto di informazione.
Il formato del CD non è in .wav (WAVEform audio format - formato audio per la forma d'onda ) ma è PCM Wink il Wav è un formato aperto di conversione Smile messo a punto da IBM
https://ccrma.stanford.edu/courses/422/projects/WaveFormat/
Smile
Completamente sbagliato Frankie sono identici infatti il FLAC è un Loseless non un Lossy Wink il FLAC si può riassumere come un file .rar ovvero zippato per risparmiare spazio ma, è completamente uguale al wav infatti non a caso, è stato scelto come file di riferimento dall'unione europea di Radiodiffusione (UER) dovresti leggerti bene gli articoli del collega Bruno Fazzini su Fedeltà del suono n° 171 - 172
Puoi fare cmq un test ABX direttamente con foobar2000 selezioni una canzone wav e la stessa in formato FLAC level 2 e poi vai di ABX test ( pulsante Dx sulle due canzoni )
Roberto
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 11:29
wasky ha scritto:.........FLAC level 2
Ciao Roberto, grazie delle precisazioni............pero' a me foobar2000 mi da come opzione solo flac level 5
inoltre, come chiedevo pocanzi: sulla questione del 24bit??
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da Frankie Mar 11 Mag 2010 - 11:33
Probabilmente mi soso spiegato male ma intendevo proprio quello che dici te: il FLAC non può avere qualità migliore del WAV perchè passando da WAV a FLAC la qualità non può migliorare (ed in questo caso non peggiora neanche)
Frankie
Frankie
Messaggio Da alex79roma Mar 11 Mag 2010 - 11:35
Quoto quello che ha detto Miclaud che è tutto vero ma in genere i file flac occupano il 50-75% rispetto al wav originale quindi in media circa 2/3, non 1/3.
Secondo la mia modesta esperienza il rapporto di compressione può variare facilmente di un buon 10-15% a seconda del brano in considerazione ma variare tanto da occupare 1/3 dell'originale non mi è mai capitato.
Tutta questa differenza potrebbe essere dovuta alla convesione a 24 bit che dici di fare, che secondo me è inutile.
Infatti passando da 16 a 24 bit aumenti del 50% la grandezza del file.
Se poi aumenti anche la frequenza di campionamento da 44.1 a 48 khz il file wav convertito occuperà circa il 63% in più rispetto all'originale.
Infine comprimedo in flac potresti arrivare ad 1/3 delle dimansioni del wav (sovracampionato). In entrambi e casi i conti più o meno tornano.
Comunque, a meno che non devi applicare dei filtri a 24 bit al segnale, è inutile che lo converti a 24 bit. Tanto poi comprimendolo in flac occupa più o meno quanto occuperebbe il flac derivate dal wav non sovracampionato.
Ultima modifica di alex79roma il Mar 11 Mag 2010 - 11:44 - modificato 2 volte.
alex79roma
alex79roma
Data d'iscrizione : 16.06.09
Numero di messaggi : 235
Occupazione/Hobby : Software Designer / Smanettone
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 11:37
Grazie Alex
quindi conviene che faccio: "Covert Lossless formats to: Same as source"
Oki
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da alex79roma Mar 11 Mag 2010 - 11:38
Grande Roberto!
Quoto anche quello che hai detto tu Wink
alex79roma
alex79roma
Messaggio Da alex79roma Mar 11 Mag 2010 - 11:42
Claudio Arzani ha scritto:Grazie Alex
Oki
Al momento non ho presente il convertitore che utilizzi, comunque se per "Same as source" si intende stessa frequenza di campionamento e stesso numero di bit per campione (per es. per il CD 44.1Khz - 16bit), allora si.
alex79roma
alex79roma
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 11:43
Ok
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da Miclaud Mar 11 Mag 2010 - 11:50
Invece di rippare con foobar, perché non provi Exact Audio Copy? Dovrebbe essere il riferimento assoluto per la copia fedele di un cd (correzione di errori e test vari).
Miclaud
Miclaud
Provincia : MC
Dual Mono
Messaggio Da alex79roma Mar 11 Mag 2010 - 11:52
Miclaud ha scritto:... perché non provi Exact Audio Copy? ...
Anch'io uso quello Ok
Ultima modifica di alex79roma il Mar 11 Mag 2010 - 11:53 - modificato 1 volta.
alex79roma
alex79roma
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 11:53
si, finora avevo fatto sempre con EAC infatti...............era per provare
Wink
sono irrequieto
Hehe Hehe
H. Finn
H. Finn
Messaggio Da wasky Mar 11 Mag 2010 - 12:19
Claudio Arzani ha scritto:Ah........grazie
intanto Claudio:
Alla voce Output File seleziona l’opzione convert each track to an individual File e nella casella Name Format scrivi questa striga
%album artist% - %album\ %tracknumber% - [%album artist% - ] %album% - %title%
selezionando il desktop come destinazione ti crea già la cartella con nome album e artista Wink
Per selezionare Level 2 nel menu rip vai sul pulsante che ti ho segnato
Foobar: Flac Vs Wav Flac0010
Puoi convertire a 24 bit non succede nulla anzi viene meglio la conversione anche se dura di più
Ricordati di mettere la spunta nelle opzioni di RIP su Paranoid Mode e inserisci l'offset giusto per il lettore
li trovi qui i valori o fai un test con nero Test Drive
http://www.accuraterip.com/driveoffsets.htm
Smile
Messaggio Da wasky Mar 11 Mag 2010 - 12:21
Miclaud ha scritto:Invece di rippare con foobar, perché non provi Exact Audio Copy? Dovrebbe essere il riferimento assoluto per la copia fedele di un cd (correzione di errori e test vari).
Sia EAC che Foobar usano lo stesso Algoritmo ovvero Accurate RIP
A parità di file Foobar impiega molto più tempo nelle riletture e setting di offset Wink
Roberto
Messaggio Da wasky Mar 11 Mag 2010 - 12:23
Oki
Il same at source vale solo per la lunghezza di word ( bit ) per cambiare anche il sample deve inserire tra i DSP alla voce processing il Resample SOX
Messaggio Da sandr77 Mar 11 Mag 2010 - 12:42
Mi inserisco anche io in questa discussione che trova molto interessante (sempre se posso Embarassed ) io per rippare in flac uso cdex che a differenza di exact mi divide le tracce e non mi crea la cue.; il programma mi permette di scegliere tra 9 livelli di compressione( e dimensioni relative) oppure anche di usare altri encoder loseless io ho provato quello Monkey audio che genera file ape e a fronte di una qualita equivalente si ha il doppio della velocita nelle conversioni!! Surprised Surprised
per quanto riguarda la qualita flac vs wav forse il falc puo' essere superiore quando è nativo a 24bit infatti se non sbaglio il wave (e l' equivalente informatico wav) dovrebbero essere limitati a 16bit/44.1 mentre il flac non dovrebbe avere questa limitazione su audioreview di questo mese si parla di come "solidificare" l' album di Peter Gabriel icon audio ad alta definizione scaricabile (x chi ha comprato l' album) in formato flac 24/96
sandr77
sandr77
Data d'iscrizione : 23.01.10
Numero di messaggi : 315
Cuffie Sennheiser hd 212 pro
Jvc ha-fx35
Messaggio Da H. Finn Mar 11 Mag 2010 - 13:51
OTTIMO RAGAZZI!!
Ora mi ci metto (lavoro permettendo) Hehe
Ok
H. Finn
H. Finn
