Multipresa filtrata cablaggio a stella
+32
Giuanniello
MUSMECI ROBERTO
Fabster
sickshotshow
Faber75
Blixa
valvolas
blkspn
MyWalsh
Bicicletta
kocozze
dude
marcocb
vito
Smigol
Mantis-89
pierpabass
robertopisa
SaNdMaN
cucicu
cavicchi
ice--79
36 partecipanti
Pagina 2 di 8
Pagina 2 di 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Multipresa filtrata cablaggio a stella
SaNdMaN ha scritto:Stentor ha scritto:Piccolo consiglio per chi si vuol cimentare: la massa mettetela
Nelle elettroniche ad alimentazione duale non serve e può essere deleria in quanto non prevista. E comunque non è la massa ma la terra![]()
La terra pardon ....deve sempre esserci
Ti sbagli fidati
![Wink](/users/1612/43/05/65/smiles/352562.gif)
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Sulla ciabatta meglio mettercela.. Tanto se l'apparecchio da alimentare non la prevede non cambia nulla perché il cavo non ce l'haSaNdMaN ha scritto:Ti sbagli fidatiStentor ha scritto:
La terra pardon ....deve sempre esserci![]()
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Da quanto ho capito esistono in entrambe le versioni e quelli usati da ice--79 dovrebbero a serraggio indirettoSaNdMaN ha scritto:ice--79 ha scritto:che non cambi nulla nel senso che hanno la stessa finalità direi di si...
tuttavia, il principio di funzionamento del cappellotto a serraggio indiretto è differente: non c'è, come nei mammut, una vite che stringe il filo (portando alla deformazione dei trefoli), ma c'è una vite che richiama una piastra che stringe tutti i fili insieme.
se ti può interessare l'argomento, dai un occhio a questo link:
http://www.electroyou.it/attilio/wiki/connessioni-elettriche-a-serraggio-diretto-e-indiretto
Si ma ti stai contaddicendo. Il capuccio è a serraggio diretto esattamente come un mammut![]()
O magari mi sbaglio![]()
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Sulla ciabatta meglio mettercela.. Tanto se l'apparecchio da alimentare non la prevede non cambia nulla perché il cavo non ce l'haSaNdMaN ha scritto:
Ti sbagli fidati![]()
E' diverso. Non ci arriva proprio. Chè la vaschetta IEC è a due poli, quindi la terra non entra proprio e/o non fa contatto con l'apparecchiatura. In questi casi meglio proprio non farla arrivare (tanto non si rischia di essere fulminati
Bello, ho cercato una cosa simile inutilmente e poi sono ricaduto sulla solita scatola portafrutti Gewiss ![Sad](/users/1612/43/05/65/smiles/264701.gif)
ice--79 ha scritto:era un alimentatore di uno storage fujitsu andato in pensione...l'ho svuotato di tutta la circuiteria e riadattato
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Forse non mi hai capito: non sto dicendo che devi portare la terra all'apparecchiatura se questa non la prevede, ma che sarebbe meglio metterla sulla ciabatta.SaNdMaN ha scritto:Mantis-89 ha scritto:
Sulla ciabatta meglio mettercela.. Tanto se l'apparecchio da alimentare non la prevede non cambia nulla perché il cavo non ce l'ha![]()
E' diverso. Non ci arriva proprio. Chè la vaschetta IEC è a due poli, quindi la terra non entra proprio e/o non fa contatto con l'apparecchiatura. In questi casi meglio proprio non farla arrivare (tanto non si rischia di essere fulminati). Anzi farla arrivare all'apparecchiatura elettronica, anche se non collegata direttamente, può portare solo sporcizia (si sa che la terra è nella migliore delle ipotesi una "ciofeca").
Questo non ti cambia niente perché le spine ed i cavi sono a 2 poli quindi non la porti all'apparecchio.
Però per il tuo uso personale, attaccandoci solo apparecchi con spina a 2 poli va benissimo
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Forse non mi hai capito: non sto dicendo che devi portare la terra all'apparecchiatura se questa non la prevede, ma che sarebbe meglio metterla sulla ciabatta.SaNdMaN ha scritto:
Però per il tuo uso personale, attaccandoci solo apparecchi con spina a 2 poli va benissimo![]()
Ho capito cosa vuoi dire, ma non è così. Io comunque uso per il Cdp e l'ampli una cavo schermato e con la terra. Il problema è che la vaschetta in entrata che ha due poli (fase e neutro). Quindi il terzo polo (terra) del cavo non entra nell'ampli o nel Cdp, in quanto non previsto. Se attacco la terra sulla ciabatta, quando metto il cavo schermato, anche la terra del cavo sarà collegata. E anche se la terra non entrerà nell'apparecchio ci arriverà a pochi millimetri. Ora essendo inutile in quell'apparecchio (in quanto ha un alimentazione duale), perchè devo trascinarmi la sporcizia della terra a pochi millimetri da un Cdpo un ampli?
PS: La terra, nel caso del filtro Cogema, viene scaricata sull'involucro in metallo del filtro. C'è lo schema
Mantis-89 ha scritto:Da quanto ho capito esistono in entrambe le versioni e quelli usati da ice--79 dovrebbero a serraggio indirettoSaNdMaN ha scritto:
Dalla foto dei cappucci (quello a destra) si vede chiaramente un foro e la vite. Quindi è a serreggio diretto. Poi se c'è sotto una lamella che non vedo, allora...
Detta così la cosa assume un significato diverso, se dici le cose a metà non si capisceSaNdMaN ha scritto:Ho capito cosa vuoi dire, ma non è così. Io comunque uso per il Cdp e l'ampli una cavo schermato e con la terra. Il problema è che la vaschetta in entrata che ha due poli (fase e neutro). Quindi il terzo polo (terra) del cavo non entra nell'ampli o nel Cdp, in quanto non previsto. Se attacco la terra sulla ciabatta, quando metto il cavo schermato, anche la terra del cavo sarà collegata. E anche se la terra non entrerà nell'apparecchio ci arriverà a pochi millimetri. Ora essendo inutile in quell'apparecchio (in quanto ha un alimentazione duale), perchè devo trascinarmi la sporcizia della terra a pochi millimetri da un Cdpo un ampli?Mantis-89 ha scritto:
PS: La terra, nel caso del filtro Cogema, viene scaricata sull'involucro in metallo del filtro. C'è lo schema![]()
![Razz](/users/1612/43/05/65/smiles/797569.gif)
SaNdMaN ha scritto:Dalla foto dei cappucci (quello a destra) si vede chiaramente un foro e la vite. Quindi è a serreggio diretto. Poi se c'è sotto una lamella che non vedo, allora...Mantis-89 ha scritto:
Da quanto ho capito esistono in entrambe le versioni e quelli usati da ice--79 dovrebbero a serraggio indiretto![]()
Quarda bene questa foto:
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Detta così la cosa assume un significato diverso, se dici le cose a metà non si capisceSaNdMaN ha scritto:
Quarda bene questa foto:A me sembrano a serraggio indiretto..ice--79 ha scritto:
A capire ci vuole poco. Secondo te un ampli ha una presa a 8?
Può darsi che sia a serraggio indiretto. Tanto che ci frega, basta che ha collegato tutto bene...però non sta più postando
Prima di questo post non avevi mai parlato di ampliSaNdMaN ha scritto:A capire ci vuole poco. Secondo te un ampli ha una presa a 8?![]()
Quindi pensavo parlassi di apparecchiature come lettori CD, pre phono e giradischi..
Anzi avevi scritto:
SaNdMaN ha scritto:Non me la sono persa. Semplicemente non l'ho messa in quanto inutile. Tutte le apparecchiature a cui è collegata hanno un alimentazione duale, pertanto non serve in quanto già prevista dalle apparecchiature.pierpabass ha scritto:Ti sei perso la terra?
Per quelle che la prevedono non uso filtraggi. Ad esempio Pre e Finali![]()
![Hello](/users/1612/43/05/65/smiles/627994.gif)
Impianto : *
Mi sono fatto qualche ciabatta anche io.
Questa è una:
[img]
[/img]
Questo è l'interno:
[img]
[/img]
Sulla IEC c'è un condensatore di filtro a "Delta", ogni cavo dove entra nella presa ha una ferrite di filtro e ogni presa ha un condensatore di filtro X2 tra i due poli.
La struttura è in alluminio e plexiglass.
Questa è una:
[img]
![Multipresa filtrata cablaggio a stella - Pagina 2 Ciabat16](https://i.servimg.com/u/f12/16/45/75/86/ciabat16.jpg)
Questo è l'interno:
[img]
![Multipresa filtrata cablaggio a stella - Pagina 2 Ciabat17](https://i.servimg.com/u/f12/16/45/75/86/ciabat17.jpg)
sonic63- Membro classe oro
sonic63 ha scritto:Mi sono fatto qualche ciabatta anche io.
Questa è una:
[img][/img]
Questo è l'interno:
[img][/img]
Molto bella complimenti per la realizzazione. Impeccabile
![Ok](/users/1612/43/05/65/smiles/418504.gif)
PS: Hai usato rame argentato?
Ultima modifica di SaNdMaN il Sab 15 Dic 2012 - 23:41 - modificato 1 volta.
Mantis-89 ha scritto:Prima di questo post non avevi mai parlato di ampliSaNdMaN ha scritto:A capire ci vuole poco. Secondo te un ampli ha una presa a 8?![]()
Appunto non amplificatori. Mannaggia a te, ma vuoi leggere?
![Very Happy](/users/1612/43/05/65/smiles/292187.gif)
Numero di messaggi : 1574
Provincia : kefiano...
Bella Pier!!!
In confronto a te e Sonic sono un dilettante
![Crying or Very sad](/users/1612/43/05/65/smiles/875827.gif)
Io la fase l'ho dovuta segnare con delle etichette
![Suspect](/users/1612/43/05/65/smiles/178771.gif)
In legno è bellissima.
SaNdMaN ha scritto:sonic63 ha scritto:Mi sono fatto qualche ciabatta anche io.
Questa è una:
[img][/img]
Molto bella complimenti per la realizzazione. Impeccabile![]()
No, per una serie di motivi ho usato rame smaltato
[img]
![Multipresa filtrata cablaggio a stella - Pagina 2 Ciabat18](https://i.servimg.com/u/f12/16/45/75/86/ciabat18.jpg)
Sonic: ma i filtri di cui parli dove sono? Non vedo nulla
![Rolling Eyes](/users/1612/43/05/65/smiles/613478.gif)
SaNdMaN ha scritto:Sonic: ma i filtri di cui parli dove sono? Non vedo nulla![]()
![Hehe](/users/1612/43/05/65/smiles/873262.gif)
Non sono certo dei filtri come il COGEMA
Sono dei filtraggi solo in altissima frequenza, lo spazio è quello che è !!
Qua si vedono tutti e tre...anzi quattro.
[img]
![Multipresa filtrata cablaggio a stella - Pagina 2 Ciabat19](https://i.servimg.com/u/f12/16/45/75/86/ciabat19.jpg)
sonic63 ha scritto:SaNdMaN ha scritto:Sonic: ma i filtri di cui parli dove sono? Non vedo nulla![]()
Non sono certo dei filtri come il COGEMA![]()
Qua si vedono tutti e tre...anzi quattro.![]()
[img][/img]
Non li vedono sul serio
Ci provo ma a volte faccio fatica a seguirti..SaNdMaN ha scritto:Appunto non amplificatori. Mannaggia a te, ma vuoi leggere?![]()
SaNdMaN ha scritto:pierpabass ha scritto:Ti sei perso la terra?
SaNdMaN ha scritto:Ho capito cosa vuoi dire, ma non è così. Io comunque uso per il Cdp e l'ampli una cavo schermato e con la terra. Il problema è che la vaschetta in entrata che ha due poli (fase e neutro). Quindi il terzo polo (terra) del cavo non entra nell'ampli o nel Cdp, in quanto non previsto. Se attacco la terra sulla ciabatta, quando metto il cavo schermato, anche la terra del cavo sarà collegata. E anche se la terra non entrerà nell'apparecchio ci arriverà a pochi millimetri. Ora essendo inutile in quell'apparecchio (in quanto ha un alimentazione duale), perchè devo trascinarmi la sporcizia della terra a pochi millimetri da un Cdp o un ampli?
Comunque, se ho capito bene hai una ciabatta filtrata, senza messa a terra, a cui colleghi apparecchi che non hanno la messa a terra (di sicuro un CDP).SaNdMaN ha scritto:A capire ci vuole poco. Secondo te un ampli ha una presa a 8?![]()
Di questi apparecchi senza messa a terra alcuni montano una IEC a 2 poli che accetta anche spine a 3 poli.
Con questi apparecchi quindi utilizzi cavi di alimentazione con il conduttore di terra ed anche la schermatura, ed appunto per evitare che la vicinanza di questi ultimi all'apparecchio porti interferenze (
![Ironic](/users/1612/43/05/65/smiles/316440.gif)
Giusto?
Impianto : *
SaNdMaN ha scritto:Non li vedono sul serio![]()
![Multipresa filtrata cablaggio a stella - Pagina 2 Ciabat10](https://i.servimg.com/u/f16/15/85/92/38/ciabat10.jpg)
Spero di non averne saltato qualcuno..
Impianto : *
» Multipresa Filtrata con cablaggio interno a stella
» Multipresa filtrata e prolunga moooolto lunga: dubbi e amenità
» [CHIUSO] Vendo Multipresa con componenti Vimar e cablaggio stella 2,5mmq - 40 euro
» multipresa filtrata
» Ciabatta filtrata cablata a stella 65€+ss
Pagina 2 di 8
» Indiana line Arbour 4.02
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
» Lonpoo LP42X - Amplificate
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
» Pre Phono Nakamichi
» Consiglio finale 2 ch
» Vestlyd V15C
» Giradischi Technics
