Percepire l'impercettibile
+35
Enry
Ornito
pierpabass
Massimo
francobast
Charli48
R!ck
francoiacc
Albers
adriano gaddari
turo91
Mantis-89
dajergas
dude
bartman
tino84
alessandro1
homesick
EasyRider_02
Vella
kurt10
wincenzo
39 partecipanti
Pagina 7 di 16
Pagina 7 di 16 • 1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16
Re: Percepire l'impercettibile
Se posso fare una domanda agli audiofili...
Tenendo presente che l' evento che ha originato una traccia ci è ignoto...quando si parla di alta fedeltà è una fedeltà verso la traccia o rispetto all'idea di come dovrebbe suonare una traccia originata da un evento a cui nessuno ha assistito?
La diversità dell'obiettivo spiegherebbe perchè le misure alla fine falliscono...
Nel primo caso è una riproduzione meccanica con meno perdite possibili, nel secondo caso non si cerca la perfezione di riproduzione, ma la VEROSOMIGLIANZA di una riproduzione di un evento reale ignoto, rispetto a un'immagine mentale basata su una sintesi di ricordi auditivi di eventi reali.
Ultima modifica di R!ck il Gio 17 Gen 2013 - 11:11 - modificato 2 volte.
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
R!ck ha scritto:Se posso fare una domanda agli audiofili...
BOOOOOM!!!
Questa non è "una" domanda, ma LA domanda, imho...
porfido- Membro classe oro
Premetto che non sono audiofilo ma se si parla di fedelta dovrebbe essere verso la traccia
cosi' come è stata registrata anche se chi l'ha fatto ha una sua idea dei suoni.
Ultima modifica di Charli48 il Gio 17 Gen 2013 - 11:03 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
forse valterneri è la persona più indicata per rispondere.
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
Nel primo caso è una riproduzione meccanica con meno perdite possibili, nel secondo caso non si cerca la perfezione di riproduzione, ma la VEROSOMIGLIANZA di una riproduzione di un evento reale, rispetto a un'immagine mentale basata su una sintesi di ricordi auditivi di eventi reali.
La domanda apre la possibilità a molteplici risposte che sicuramente saranno... tutte sbagliate!
emmeci- Membro classe oro
Charli48 ha scritto:Premetto che non sono audiofilo ma se si parla di fedelta dovrebbe essere verso la traccia
cosi' come è stata registrata.
Questo dovrebbe essere, ma alla domanda mi sa che non esiste risposta...
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Forse le possibili risposte sono entrambe...esatte invece ma "in ambiti" differenti.
Provincia : ---
Giusto! Tu sei un ottimista... io sicuramente quello del "bicchiere mezzo vuoto"
all'inizio del 3d si faceva il confronto tra un audiofilo e un somelier.
sul discorso cavi, sfere magiche, pietre o sassi.... è come pretendere che il somelier faccia un confronto tra due bicchieri diversi ma contenenti lo stesso vino. se percepisce (un po' diverso da sentire) differenze ci possono essere 2 motivi:1) uno dei due bicchieri era stato lavato male o 2) il cervello ha aggiunto di suo.
ovviamente questa è la mia modestissima opinione.
francobast- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 17.02.12
Numero di messaggi : 582
Provincia : rosa
Impianto : scatoli vari
3) I bicchieri hanno forma diversa, le superfici del vino a contatto con l'aria e a contatto con il vetro sono diverse, il colore assume sfumature differenti, l'aroma si sprigiona diversamente, la temperatura cambia con velocità diverse...francobast ha scritto:all'inizio del 3d si faceva il confronto tra un audiofilo e un somelier.
Comunque, porto i piedi per terra. La conducibilità elettrica di un cavo di rame si 1 mm di sezione è 0,0176 Ohm, per l'argento è 0,0158.
Due millesimi di Ohm di differenza. Fate vobis
Numero di messaggi : 2889
Se non sbaglio nel caso del vino la forma del bicchiere è importante per "far respirare" certi tipi di vini prima della degustazione, come nel caso della birra conta come la si spina e che il bicchiere sia bagnato quando la si versa (altrimenti si altera il sapore)francobast ha scritto:all'inizio del 3d si faceva il confronto tra un audiofilo e un somelier.
Ma lascio la parola agli esperti in merito
Edit: Smanetton mi ha anticipato
Tornando sul discorso Jitter, mi è venuta in mente un altra cosa.. Se non sbaglio un cavo troppo corto potrebbe portare problemi a differenza di quello che si potrebbe pensare..
Premesso che la lunghezza del cavo influisce sull'attenuazione del segnale (in modo logaritmico se non sbaglio), eventuali riflessioni che rimbalzano tra un capo e l'altro della linea risultano attenuate a loro volta, ma se se il cavo è troppo corto arrivano più forti e disturbano di più... Se non ricordo male
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
francoiacc ha scritto:
Scusa ma non capisco come il cavo possa influire sul jitter.
Ci riprovo:
Cavo 1
Cavo 2
Questi sono cavi ECONOMICI sotto i 10 euro.
Fino ad un'anno fa si producevano solo cavi di tipo 1 ovvero "tondi", adesso i produttori li fanno "piatti".
MODA ?
Perché mai dovrei utilizzare un filo piatto se non per un motivo tecnico, posso capire se andasse sotto il tappeto allora ci sarebbe un motivo pratico ma il computer non va sotto il tappeto quindi la motivazione è solo tecnica ed è pure semplice.
L'alimentazione, nel caso di filo piatto, viene messa lontana dal flusso, in questo modo disturba meno.
Spesso si pensa erroneamente che i condizionatori di rete agiscano filtrando in ingresso ma è vero anche il contrario, molte meno schifezze vengono messe in circolazione (Ciro docet ).
Non si tratta solo di migliorare il flusso ma anche di proteggerlo dai disturbi (cavi schermati etc.)
Tutto sto discorso fai prima a provarlo tu stesso, pigliati un Lacie Flat e prova, sentirai differenze cosi come le abbiamo sentite noi "venusiani".
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
forse dovevo porre come esempio due bicchieri d'acqua
Provincia : rosa
il colore acustico dei cavi
Se in un forum mettiamo delle certezze accettate smettiamo di discutere battibeccare
ribadire smentire puntualizzare complimentarci con chi ha le nostre idee
ma un forum sopravvive di questo
- anche se il complimentarci con chi ha le nostre stesse idee è un difetto di comportamento -
sui cavi non entro in merito
perché il mio primo giorno qui dentro ignaro e inconsapevole son stato massacrato
Numero di messaggi : 7923
porfido ha scritto:
BOOOOOM!!!
Giusto, giusto.
L'evento ci è ignoto, e ognuno ha una sua idea di verosimilgianza ad un suo reale. Cosa voleva fare l'ingegnere del suono, ci è ignoto.
MyFi MyFi MyFi MyFi !!!!!!!
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Imho probabilmente siflovato ha scritto:Fino ad un'anno fa si producevano solo cavi di tipo 1 ovvero "tondi", adesso i produttori li fanno "piatti".
MODA ?
Credo che la maggior parte dei potenziali acquirenti non guardi alle prestazioni ma piuttosto all'estetica/praticità. Lo standard USB è sempre quello, la velocità è data principalmente dai controller, i cavi buoni per l'uso quotidiano ci sono già non serve studiare cose nuove. Per cui, imho, non essendo destinato ad un settore di nicchia come quello Hi-Fi, non credo sia un cavo studiato per offrire prestazioni migliori
Che poi la qualità costruttiva e le prestazioni effettive siano migliori dei cavi standard è un altro discorso
PS: Basta leggere la descrizione del prodotto
http://www.lacie.com/products/product.htm?id=10345
Ma sto benedetto cavo USB Lacie si trova nei negozi o bisogna spendere 20 tra cavo e spedizione prendendolo dal sito..?
PS: Si! Io lo vorrei prendere per l'estetica
Impianto : *
Mantis-89 ha scritto:Lo standard USB è sempre quello, la velocità è data principalmente dai controller, i cavi buoni per l'uso quotidiano ci sono già non serve studiare cose nuove. Per cui, imho, non essendo destinato ad un settore di nicchia come quello Hi-Fi, non credo sia un cavo studiato per offrire prestazioni migliori
E no , adesso facciamo sul serio.
Guanto di sfida lanciato... sei di Padova ?
Prendi il tuo cavo USB, o vieni tu da me o vengo io da te però dopo SCRIVI com'è andata a finire.
Si sono di Padova e mi piacerebbe venirti a trovare un giorno (lavoro e morosa permettendo) però quello che credo tu abbia capito non è quello che intendevoflovato ha scritto:Mantis-89 ha scritto:Lo standard USB è sempre quello, la velocità è data principalmente dai controller, i cavi buoni per l'uso quotidiano ci sono già non serve studiare cose nuove. Per cui, imho, non essendo destinato ad un settore di nicchia come quello Hi-Fi, non credo sia un cavo studiato per offrire prestazioni migliori
Ho scritto che per l'uso quotidiano non serve studiare cose nuove.. Con uso quotidiano mi riferisco alla stampante, all'HD esterno, alla fotocamera.. In questi casi un normalissimo cavo USB basta e avanza
Questo solo per dire che imho un cavo USB progettato per l'uso quotidiano non sarà stato progettato mirando ad aumentare le prestazioni rispetto allo standard ma per soddisfare altre esigenze... Che potrebbero anche essere solo estetiche
Come ho detto però, questo non toglie che la qualità e le prestazione offerte da questo cavo siano migliori di quelle offerte da un cavo standard
Impianto : *
Esiste una base oggettiva della bellezza, o il senso estetico è puramente soggettivo? Non una semplice domanda, ma uno dei problemi più discussi nell'ambito delle arti figurative e ovviamente anche nell'audiofilia.
Prova con un bambino di tre anni:
La percezione che il bambino ha di sé attraverso i disegni; quella dell'ambiente in cui vive; la verifica dell'etá in cui il bambino inizia a percepire come gli adulti; e il rapporto con il contesto socioculturale. «Il dato che ha più stupito - dice Cinzia Di Dio del dipartimento di neuroscienza dell'Universitá degli studi di Parma - è la capacitá dei bambini giá dai tre anni di percepire il senso estetico e la proporzione». La psicologa Margaux Linardi sottolinea invece un altro aspetto: «A seconda della zona geografica di provenienza c'è differenza tra il grado di strutturazione che il bambino percepisce del proprio corpo». La storica Giada Salvarani lancia in fine un messaggio importante: «Intrecciando i dati su scuola famiglia e territorio è emerso che i bambini che ricevono più stimoli sono gli stessi che ottengono un maggior punteggio nei disegni. Questo vuol dire che è fondamentale dedicare attenzione a educazione e istruzione».
Educazione e istruzione, ecco il segreto per una percezione di qualità e questo ovviamente riguarda tutte le discipline che non hanno metri di giudizio certi.
Come dovrebbe suonare rispetto all'evento sonoro originale ?
La risposta è dentro ognuno di noi, in base alla nostra educazione ed istruzione.
Se la somma di educazioni e istruzioni di questo forum stabilisce che suona meglio la bionda che la mora dobbiamo accertarlo come un fatto, magari distante dall' evento originale ma è così.
Ma neanche per sogno! Ma proprio no!
ciao Rick,R!ck ha scritto:Se posso fare una domanda agli audiofili...
non ne capisco il senso , o lo capisco male .
non si discute se una cavo migliora o peggiora la registrazione dell'evento originale o la sua fedeltà nel riprodurla , piuttosto se c'è differenza in quella riproduzione fra due cavi,
indipendentemente dalla qualità della riproduzione dell'evento.
ma anche indipendentemente dal costo.
se un cavo migliora o peggiora la riproduzione è soggettivo , se cambia tutto a parità di evento e set up , è oggettivo.
Numero di messaggi : 1265
Provincia : trasparente
phono -- Graham Slee Amp 2 se
CUFFIE-- akg q 701
Con i cavi c'e' da sbizzarrirsi.
Poniamo due cavi :
Cavo A e Cavo B
Nel mio impianto il cavo A va decisamente meglio.
Nell'impianto di Caio tra i due cavi si percepiscono differenze minimali o si fa fatica a distinguerli.
Nell'impianto di Tizio il cavo B sembra dare i migliori risultati.
Per esperienza so benissimo che i cavi fanno la differenza e non è detto che i più costosi siano i migliori, l'unica è provare.
In ogni caso non spenderei mai più di 150 euro per dei cavi.
Poniamo due cavi :
Cavo A e Cavo B
Massimo- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1999
Provincia : Macerata
adriano gaddari ha scritto:ciao Rick,R!ck ha scritto:Se posso fare una domanda agli audiofili...
Ma i cavi non c'entrano in questa domanda, imho... O almeno non direttamente...
Credo che il mio prossimo acquisto sarà questo :
http://www.amazon.it/AmazonBasics-Cavo-maschio-terminazioni-illuminate/dp/B003ES5ZQE/ref=sr_1_10?s=electronics&ie=UTF8&qid=1358429391&sr=1-10
Scommetto che illuminerà la scena!!
Impianto : *
Per l'estetica può andare, ma con un cavo simile puoi solo sentir peggioMantis-89 ha scritto:Credo che il mio prossimo acquisto sarà questo :
Pagina 7 di 16
