Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
+6
robertopisa
francoiacc
mikelangeloz
kurt10
Menestrello
10 partecipanti
Pagina 7 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...) - Pagina 8 Empty Re: Ottimizzazioni player MPD Embedded (RaspBerry, HackBerry...)
Messaggio Da Menestrello Lun 4 Feb 2013 - 13:42
Il mio dac ha un ingresso usb penoso che accetta solo i 44khz
Ho un PC con una emu1212 che esce con un (ottimo) spdif
Ma questo player funziona meglio e ho comprato un trasporto proprio per lui (il NuForce U192S).
Menestrello
Menestrello
Data d'iscrizione : 24.01.11
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Menestrello Lun 4 Feb 2013 - 19:31
Domani ci sarebbe un piccolo test a casa di Grunter ma dovrei compilare i driver per la hiface 1
Don't know
Allora dovrei installare:
apt-get install kernel-headers-$(uname -r)
apt-get install build-essential
apt-get install git
Gli ultimi due li ho già installati per compilare mpd. I primi... non ci sono Sad
Ho provato apt-cache search linux-headers
e ho installato un paio dei proposti
linux-headers-3.2.0-4-all - All header files for Linux 3.2 (meta-package)
linux-headers-3.2.0-4-all-armhf - All header files for Linux 3.2 (meta-package)
Ma nisba.
Il makefile del driver punta a /lib/modules/...
forse devo compilare prima gli headers installati?
Ironic
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Lun 4 Feb 2013 - 20:03
Menestrello ha scritto:Domani ci sarebbe un piccolo test a casa di Grunter ma dovrei compilare i driver per la hiface 1
Don't know
apt-get install git
Ma nisba.
Ironic
Gli headers servono a compilare il software ma non si devono/possono compilare.
Tra l'altro, scusa, se hai compilato il kernel e hai ancora la directory con i sorgenti c'è li hai già gli headers, non dovresti installare nulla.
Dopo aver compilato il kernel hai dato "make modules" e "make modules_install" ?
Nel caso, disinstalla gli headers ultimi installati via apt-get, vai in /usr/src/linux e dai "make modules_install".
Data d'iscrizione : 24.02.11
Numero di messaggi : 5072
Messaggio Da Menestrello Lun 4 Feb 2013 - 20:40
Ma era quello che pensavo anche io Shut up
Kernel e sorgenti li ho scaricati su ubuntu e la compilazione del kernel la faccio li con il cross compiler.
Embarassed
Che faccio? Mi copio una cartella da ubuntu?
(si, dopo aver compilato il kernel credo di aver fatto make modules e make install eseguendo
Codice:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 uImage
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 INSTALL_MOD_PATH=output modules
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 INSTALL_MOD_PATH=output modules_install
Don't know )
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Lun 4 Feb 2013 - 21:12
Mmm... Potresti provare a cross-compilare i driver hiface su Ubuntu e poi copiare i file su hackberry, c'è il rischio però che manchi qualche pezzo...
Fai una prova, come si chiama il modulo hiface? Dovrebbe finire per ".ko", lo compili e ti cerchi il file, lo copi sull'hackberry, e poi lo carichi a manina con un "insmod ./modulo.ko" (o modprobe), se funziona cerchi il posto giusto dove copiarlo (tipo /lib/modules/3.x.x/drivers/sound o audio o quel che è... Smile )
Messaggio Da Menestrello Lun 4 Feb 2013 - 21:25
Questo è il make del driver:
Codice:
snd-usb-hiface-objs += chip.o pcm.o
obj-m += snd-usb-hiface.o
KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
PWD := $(shell pwd)
default:
        $(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) modules
Mi manca la directory lib/modules/3.4.24/build
Sia nell'hackberry che nella cartella dei sorgenti su ubuntu
Nell'hackberry ho:
Codice:
root@hackberry:/lib/modules/3.4.24# ll
total 16
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb  1 12:57 .
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Jan  1  2010 ..
drwxr-xr-x 7 root root 4096 Feb  1 12:57 drivers
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb  1 12:57 sound
[code]
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da robertopisa Lun 4 Feb 2013 - 21:55
Mi pare di aver avuto problemi simili quando ho provato a compilare i driver sotto Voyage MPD:
http://list.voyage.hk/pipermail/voyage-linux/2012-November/022441.html
http://list.voyage.hk/pipermail/voyage-linux/2012-November/022442.html
robertopisa
robertopisa
Data d'iscrizione : 08.04.10
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da Switters Lun 4 Feb 2013 - 22:00
Menestrello ha scritto:Mi manca la directory lib/modules/3.4.24/build
Se non sbaglio la build è solo un simbolic link alla directory che contiene i sorgenti, dovresti risolvere con un
ln -s /usr/src/linux-3.x.y /lib/modules/3.x.y/build
Che manchi sull'hackberry non penso crei problemi.
Messaggio Da Menestrello Lun 4 Feb 2013 - 22:17
Non ci siamo (o almeno, non ci sono).
Che ci dovrei trovare in questa (pseudo) cartella BUILD?
Questo è il contenuto di /lib/modules
Codice:
root@hackberry:/lib/modules# ll
total 24
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jan  1  2010 ..
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan  1  2010 3.2.0-4-mx5
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan  1  2010 3.2.0-4-omap
drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jan  1  2010 3.2.0-4-vexpress
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Feb  3 22:16 3.4.24
questo è il contenuto di /usr/src dopo il comando
ln -s /usr/src/linux-3.4.24 /lib/modules/3.4.24/build
Codice:
root@hackberry:/usr/src# ll
total 24
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jul 24  2012 ..
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Feb  3 19:25 linux-headers-3.2.0-4-common
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jan  1  2010 linux-headers-3.2.0-4-mx5
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jan  1  2010 linux-headers-3.2.0-4-omap
drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jan  1  2010 linux-headers-3.2.0-4-vexpress
lrwxrwxrwx  1 root root  23 Jun 24  2012 linux-kbuild-3.2 -> ../lib/linux-kbuild-3.2
In pratica ho creato un link chiamato 'build' alla cartella /usr/src/linux-3.4.24 che non esiste Don't know
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Lun 4 Feb 2013 - 22:56
Menestrello ha scritto:Non ci siamo (o almeno, non ci sono).
Ci devi trovare i sorgenti del kernel Very Happy
O meglio, build è un symbolic link alla directory dei sorgenti del kernel.
Sulla macchina su cui hai compilato il kernel, dove sono i sorgenti?
Se sono in /usr/src/linux-3.4.24 prova così:
cd /lib/modules/3.4.24
ln -s /usr/src/linux-3.4.24 build
a questo punto ls build/ (lo slash non è casuale, ci va) deve dare lo stesso risultato di ls /usr/src/linux-3.4.24
Messaggio Da Menestrello Mar 5 Feb 2013 - 0:07
Il problema - secondo me - è che nell'hackberry non ci sono i sorgenti del kernel Smile
Ho scaricato linux-source-3.2, l'unico che ho trovato con apt-get. In realtà i sorgenti che ho usanto su ubuntu per il cross compiling sono della 3.4.
Ho creato il link 'build' e poi make oldconfig e make prepare.
Sembra non riuscire a linkare correttamente... Suspect
Codice:
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-source-3.2'
  CC [M]  /root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/chip.o
  CC [M]  /root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/pcm.o
  LD [M]  /root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 1 modules
WARNING: "kmalloc_caches" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "usb_wait_anchor_empty_timeout" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "param_ops_int" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "dev_set_drvdata" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "snd_pcm_period_elapsed" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
WARNING: "usb_init_urb" [/root/hifaceDriverSource/snd-usb-asyncaudio/snd-usb-hiface.ko] undefined!
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Mar 5 Feb 2013 - 0:35
Menestrello ha scritto:Il problema - secondo me - è che nell'hackberry non ci sono i sorgenti del kernel Smile
Appunto, non si può compilare il modulo sull'hackberry senza i sorgenti del kernel, meglio un cross-compile sulla ubuntu su cui hai compilato il kernel e poi copiarlo (il modulo) sull'hackberry.
L'alternativa è compilarsi il kernel sull'hackberry.
Una seconda alternativa (per risparmiarsi la ricompilazione grlobale totale del kernel sull'hack) è prendere /usr/src/linux.3.4.24 da Ubuntu e copiarla sull'hack, rifare il make menuconfig togliendo le opzioni per il cross compile e vedi se un "make modules" compila i moduli senza problemi, se è tutto ok crei sull'hackberry il symlink /lib/modules/3.4.24/build e provi lì a compilare il modulo per l'hiface.
Messaggio Da Menestrello Mar 5 Feb 2013 - 0:38
In effetti ho provato - senza molto successo - a ricompilare il kernel nell'hackberry.
Il cross compiling su ubuntu sarebbe migliore e più veloce ma non mi riesce Hehe
Per oggi ne ho abbastanza Wink
E poi tutto questo sbattimento per provare una hiface di Grunter quando ho un bellissimo nuforce che funziona al primo colpo Razz
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Mar 5 Feb 2013 - 8:41
Menestrello ha scritto:In effetti ho provato - senza molto successo - a ricompilare il kernel nell'hackberry.
Forse per cross compilare il modulo bisogna lanciare il make con qualche opzione che gli faccia prendere le librerie per ARM, il cross-compiler, ecc.
E va be', se hai già il nuforce... a proposito, come va, si comporta bene?
Messaggio Da Menestrello Mar 5 Feb 2013 - 8:45
In mattinata faccio qualche altra prova; devo modificare il Makefile del driver hiface e capire che opzioni dare al compilatore.
Sul NuForce ti dirò qualcosa di più dopo l'incontro di questo pomeriggio con Grunter, Robertopisa e Lorenzo Mordini Oki
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Menestrello Mar 5 Feb 2013 - 8:57
Shocked Shocked
Non ci posso credere Shocked
Forse ieri ero troppo stanco e quindi poco lucido; sono rimasto sino a mezzanotte e mezzo cercando di compilare sull'hackberry senza successo.
Invece ora sono andato sul mio ambiente di cross-compilazione su Ubuntu, ho scaricato i sorgenti del driver e ho modificato il Makefile dei driver Hiface in questo modo:
Codice:
#KDIR := /lib/modules/$(shell uname -r)/build
KDIR := /hackberry/kernel/linux-sunxi/output/lib/modules/3.4.24/build
PWD := $(shell pwd)
default:
   $(MAKE) -C $(KDIR) ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- -j3 SUBDIRS=$(PWD) modules
clean:
   $(MAKE) -C $(KDIR) SUBDIRS=$(PWD) clean
Ho dato il make e...
Udite udite! Ha compilato! Very Happy Hehe
Ho modificato il path in KDIR e aggiunto le opzioni - vado un po' ad intuito - per il cross compiling
Non mi sono del tutto chiare comunque ha compilato. resta da vedere se funziona Wink Hoping
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Mar 5 Feb 2013 - 9:42
Menestrello ha scritto:Non mi sono del tutto chiare comunque ha compilato. resta da vedere se funziona Wink Hoping
Ottimo, buon pomeriggio Very Happy
Messaggio Da Menestrello Mer 6 Feb 2013 - 9:56
La giornata di ieri è stata un mezzo disastro. Don't know
Il piccoletto non voleva saperne di funzionare: gmpc si connetteva e disconnetteva continuamente, in maniera del tutto inspiegabile.
Il comando top non mostrava utilizzi eccessivi di cpu, sembrava tutto normale e per tutto il pomeriggio non siamo praticamente riusciti ad ascoltarlo Sad
Ho dato la colpa alla rete del buon Federico, ai cavi lunghi, al pessimo router, alla bassa qualità della ethernet della scheda...
tutte palle Glasses
Mpd ha un problema con certi tipi di condivisioni. O almeno la mia configurazione di mpd.
Federico ha una Qnap con delle share che io ho montato sull'hackberry: sono quelle che incasinano tutto.
Credo - è solo un'ipotesi, non ho potuto approfondire - che ci siano dei problemi riguardo al set di caratteri.
Peccato, avevo anche installato il driver hiface e poteva essere una bella prova.
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Switters Mer 6 Feb 2013 - 10:32
Menestrello ha scritto:Mpd ha un problema con certi tipi di condivisioni. O almeno la mia configurazione di mpd.
Peccato sì, non si poteva attaccare il Qnap direttamente via USB o fare una prova con una chiavetta?
Mi sembra di ricordare che il set di caratteri del file system si possa impostare in mpd.conf, se si tratta di una share montata via samba magari c'è di mezzo anche qualche opzione di cifs.
Messaggio Da Menestrello Mer 6 Feb 2013 - 11:04
Il fatto è che siamo testardi Hehe ho dato per scontato fosse un problema di rete e le ho provate tutte, compreso inserire in mezzo uno switch con delle patch corte Laughing
Quando sono arrivato a casa mi sono accorto che presentavo lo stesso problema... Impossibile, mi son detto. Rolling Eyes
Ho cancellato e ricreato il DB e tutto è andato a posto.
Il set di caratteri sul mio MPD è impostato come UTF-8
Codice:
filesystem_charset      "UTF-8"
id3v1_encoding         "UTF-8"
Sarebbe interessante capire qualcosa di più sulle share presenti nella qnap di Federico.
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da robertopisa Mer 6 Feb 2013 - 14:30
Legge di Murphy http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy Smile
Codice:
robertopisa
robertopisa
Provincia : Pisa
premi per vedere:
Messaggio Da Menestrello Mer 6 Feb 2013 - 14:51
Mai dubitato della sua validità
robertopisa ha scritto:Legge di Murphy http://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Murphy Smile
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da Menestrello Mar 12 Feb 2013 - 15:45
L'Odroid è arrivato e che sia potente si è visto subito Shocked
In realtà tutta questa potenza non serve, la cosa veramente importante è che i driver, la rete etc funzionano davvero ben.
Finalmente per spostare un flac da 20MB via rete ci vogliono meno di 4sec. Ok
Ne parlerò magari in un thread a parte, appena trovo il tempo.
Voglio invece parlare di una cosa parecchio strana che ho notato.
Premessa: l'uso della cpu è quasi nullo, sia che si parli di hackberry che di Odroid; oltre ad un po' di cpu presa da mpd nel ricreare il buffer non ci sono altri processi rilevanti.
Stavo facendo un po' di prove con entrambi i player (odroid e hackberry) e il trasporto NuForce quando mi sono accorto inaspettatamente che non solo i flac a 192Khz avevano dei problemi (stuttering?), ma anche i 24/96 Shocked
La musica sembrava sgranata, riprodotta malissimo, a volte in modo irriconoscibile Shut up
La cosa strana è che sia odroi che hackberry soffrivano del problema.
Dopo un po' di prove e indagini ho risolto il problema ma non mi è chiaro cosa stia succedendo e ora vi spiego perché.
Queste sono le schede audio rilevate da alsa,il NuForce è il dispositivo 1
Codice:
root@odroidu2-1:/proc/asound# ll
total 0
dr-xr-xr-x  4 root root 0 Feb 12 15:20 .
dr-xr-xr-x 78 root root 0 Dec 31  1969 ..
dr-xr-xr-x  2 root root 0 Feb 12 15:20 card0
dr-xr-xr-x  2 root root 0 Feb 12 15:20 card1
-r--r--r--  1 root root 0 Feb 12 15:20 cards
lrwxrwxrwx  1 root root 5 Feb 12 15:20 DAC -> card1
-r--r--r--  1 root root 0 Feb 12 15:20 devices
-r--r--r--  1 root root 0 Feb 12 15:20 hwdep
lrwxrwxrwx  1 root root 5 Feb 12 15:20 Ooroidmax98090 -> card0
-r--r--r--  1 root root 0 Feb 12 15:20 pcm
-r--r--r--  1 root root 0 Feb 12 15:20 timers
-r--r--r--  1 root root 0 Feb 12 15:20 version
Lo stream0 e lo stream1 dovrebbero corrispondere all'hardware 1,0 e 1,1 nella configurazione di mpd.
Ecco cosa dice lo stream0:
Codice:
root@odroidu2-1:/proc/asound/DAC# cat stream0
Nuforce Inc., Nuforce 192k USB DAC at usb-s5p-ehci-3.3, high speed : USB Audio
Playback:
  Status: Stop
  Interface 3
    Altset 1
    Format: S16_LE
    Channels: 2
    Endpoint: 3 OUT (ASYNC)
    Rates: 44100, 48000, 88200, 96000, 176400, 192000
    Data packet interval: 125 us
  Interface 3
    Altset 2
    Format: S24_3LE
    Channels: 2
Sembra un 16/24 con supporto per tutti i sample rate
questo invece è stream1:
Codice:
root@odroidu2-1:/proc/asound/DAC# cat stream1
Nuforce Inc., Nuforce 192k USB DAC at usb-s5p-ehci-3.3, high speed : USB Audio #1
Playback:
  Status: Running
    Interface = 3
    Altset = 3
    URBs = 8 [ 8 8 8 8 8 8 8 8 ]
    Packet Size = 156
    Momentary freq = 184006 Hz (0x17.0030)
    Feedback Format = 16.16
  Interface 3
    Altset 3
    Format: S16_LE
    Channels: 2
Sembra avere solo il supporto per i 16bit e tutti i sample rate.
Ora, non ho un dac che mi dica se il segnale in ingresso è 16 o 24 bit, però se uso il dispositivo 1,0 che sembra avere il supporto 16/24 la riproduzione dei file diversi dai 16/44 ha grossi problemi.
Utilizzando il dispositivo 1,1 tutto funziona alla perfezione. Non solo, i tempi di risposta sono molto migliori.
Starà uscendo a 16 o a 24 bit?
Mistero Mmm
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Messaggio Da alluce Mar 12 Feb 2013 - 16:11
sicuro che il file sia veramente a 24bit?
questo è quanto mi da il mio headstreamer prima a 16/44 e poi a 24/96
cat /proc/asound/card1/stream0
www.hirestech.com 2012 Rev 1.2 HeadStreamer at usb-0000:00:1d.1-2, full speed : USB Audio
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 2
URBs = 3 [ 8 8 8 ]
Packet Size = 600
Momentary freq = 44250 Hz (0x2c.4000)
Feedback Format = 10.14
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Endpoint: 1 OUT (ASYNC)
Rates: 96000, 88200, 48000, 44100, 32000
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 2
Playback:
Status: Running
Interface = 1
Altset = 1
URBs = 2 [ 6 7 ]
Packet Size = 600
Momentary freq = 96000 Hz (0x60.0000)
Interface 1
Altset 1
Format: S24_3LE
Channels: 2
Interface 1
Altset 2
Format: S16_LE
Channels: 2
alluce
alluce
Data d'iscrizione : 12.03.12
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Messaggio Da Menestrello Sab 23 Feb 2013 - 18:02
Mi capita un'altra cosa 'strana' Ironic
Non sono riuscito a verificare se è sistematica, quindi diciamo che spesso mi capita che accendendo il player non venga riconosciuto il trasporto nuForce.
Questa cosa avviene solo all'accensione. Se lo stacco dalla usb e poi lo riattacco viene riconosciuto regolarmente.
Ironic Ironic
Piuttosto seccante.
Modprobe mi dice che usbaudio è stato caricato, anche perché ne forzo il caricamento all'avvio.
Che potrebbe essere?
Menestrello
Menestrello
Provincia : molesto
Impianto : bacato
