Finalino classe A TIPettino
+13
lukyluke
Macus Aldo
jankovic
MacDLSA1970
criminale
skulls91
ideafolle
hell67
fbj
cucicu
valvolas
17 partecipanti
Pagina 10 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Successivo
Finalino classe A TIPettino - Pagina 11 Empty Re: Finalino classe A TIPettino
Messaggio Da MANU97 Ven 11 Ott 2013 - 17:56
Si, se devo metterle userei delle corazzate da 25W
Ma potete darmi una risposta tecnica per l'uso di quella rez, non la capisco propio Embarassed  Laughing
Per l'alimentazione non vi è alcun problema Smile
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da valvolas Ven 11 Ott 2013 - 18:09
MANU97 ha scritto:Si, se devo metterle userei delle corazzate da 25W
Nella tua logica potremmo eliminare tutte le resistenze collettore,gia' cosa le mettiamo a fare manu?Sai che non ci avevamo mai pensato.... Hehe
E' un piccolo classe A polarizzalo come sta scritto e non avrai problemi,ma dopo averlo ascoltato di kit cinesi non ne vorrai piu sapere
ps pilotera' le philips?Mha vediamo
valvolas
valvolas
Data d'iscrizione : 26.03.11
Numero di messaggi : 5253
Messaggio Da valvolas Ven 11 Ott 2013 - 18:11
''Per l'alimentazione non vi è alcun problema Finalino classe A TIPettino - Pagina 11 29313''
Quella frase li la scolpiro' nella pietra Laughing se usi switching o stabilizzate NON suonera' come deve,te lo dico prima che accendi il saldatore
valvolas
valvolas
Messaggio Da MANU97 Ven 11 Ott 2013 - 18:18
Oh, non voglio di certo contraddirvi... io chiedevo solo un informazione tecnica, che visto la mia età Laughing , potreste capirne il perchè Smile
Tutto qua, ne più ne meno.
Avendo la maggior parte della roba (mi manca qualche cap e il BUZ508) lo faccio tanto per divertimento...poi suona anche bene, dicono Ok
Ai Philips volevo fargli il the wall Dribbling , ma nel frattempo....
P.S. ipotizzando che non metta la 70 ohm, e lasciassi una 15VDC...che succede al finale? Scoppia, fa i fuochi, brucia, funge, non funge..? Hehe Hehe
(Ipotizzando...)
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Ven 11 Ott 2013 - 18:19
l'altro schema ali in alternativa al ''BV de zio'' è questo al posto del bu508 usa il classico 2n3055,paro paro
Finalino classe A TIPettino - Pagina 11 Sakamo10
valvolas
valvolas
Messaggio Da MANU97 Ven 11 Ott 2013 - 18:21
valvolas ha scritto:''Per l'alimentazione non vi è alcun problema Finalino classe A TIPettino - Pagina 11 29313''
Ovviamente no!!
Uno switching difficile vederlo usare da me Wink ...ne sono 100% contrario Ok
Toroidale + circuitino di alimentazione. Oki
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Ven 11 Ott 2013 - 18:23
Ok, grazie per lo schema dell'alimentazione Ok
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Ven 11 Ott 2013 - 18:29
MANU97 ha scritto:Ok, grazie per lo schema dell'alimentazione Ok
Quello schema li in originale c'e' ovnq il mio a penna avevo messo il bu 2508 che avevo da provare (non mi ricordo piu perche' Laughing è l'arterio) e manca il diodo in controparallelo tra collettore ed emettitore del 3055,se non lo metti POTREBBE darti rumore,ricordati che deve reggere 1 ampere in interdizione.Mi pare vada bene il 4001 verifica il DS-
ps la resistenza che vedo al collettore e che mi ricordo è da 30R intendi dire due da 70r in parallelo credo
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Ven 11 Ott 2013 - 18:43
ti posto l'originale con la pcb cosi sei contento:
Finalino classe A TIPettino - Pagina 11 Moltip11
ps mi raccomando fai minkiate a capocchia,che butti via transistor x niente Laughing
valvolas
valvolas
Messaggio Da MANU97 Ven 11 Ott 2013 - 18:49
Ho girato tutte le pagine ebbene:
V4:
Finalino classe A TIPettino - Pagina 11 Topett11
lo schema alimentazione postato da te.
Così sono ok....
Provvederò ad incimentarmi in questa impresa!!
...trasfo doppio secondario, 20VAC> 27 DC ...... 50VA Toroidale
Non sarei il primo a buttare transistor a capocchia.... comunque starò attento Smile
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Ven 11 Ott 2013 - 18:54
No fai quella che ho postato io oggi era l'ultima di Francesco modificata con Mau e con qlc accrocchio di cuci,credo sia la migliore al limite prova solo la variazione diodo resistenza da 0,50 all'emettitore
valvolas
valvolas
Messaggio Da fbj Lun 21 Ott 2013 - 12:18
chiedo scusa a tutti facendo un po di chiarezza su questo circuitino per uso didattico ,
dato che ci sono state svariate versioni e non avendo avuto il tempo di postare qualcosa di definitivo e ovviamente causa ignoranza sul simulatore per il suo complesso uso Sad ho tirato fuori quella che secondo me dovrebbe aver maggiore resa , ma maggiore calore , lato sonoro mi è sembrata migliore :
la resistenza sul collettore e di 10 ohm 50watt
per la resistenza su emettitore è da 0,50 ohm 1 watt , questa resistenza potrebbe essere esclusa mettendo l'emettitore a massa lascio al gusto personale .
alimentazione 20v siamo a circa  1 A  A per ramo
alimentazione 30v siamo a circa 1.58 A per ramo
ecco il circuito :
Finalino classe A TIPettino - Pagina 11 Tip3510
fbj
fbj
Data d'iscrizione : 11.09.12
Numero di messaggi : 345
Provincia : .........................
Occupazione/Hobby : ......
Impianto : casse : kef q7
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : minimalist by hell67
ampli : S.E. EL34
Messaggio Da MANU97 Lun 21 Ott 2013 - 19:38
Grazie FBJ,
dissipatore a parte, la massima tensione ammissibile sarebbe in pratica la massima supportata dal transistor?
la resistenza con possibilità di essere ommessa (quella da 0.5 ohm) che cambiamento provoca in termini qualitativi, ma anche di funzionamento?
Grazie Hello
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Lun 21 Ott 2013 - 22:16
MANU97 ha scritto:Grazie FBJ,
Grazie Hello
No è quella che ti conviene usare se polarizzi in QUESTO MODO come avrai notato da quando sono partito le persone hanno aggiunto dei miglioramenti l'ultima versione che ha postato francesco è quella ''azzardata'' ma probabilmente la meglio suonante.Salire oltre di tensione non credo sia una buona idea se tieni quella resistenza a 10R che comunque scaldera' da essere ventilata anche a 20v.La resitenza sull'emettitore 0,5 è un optional da provare con le tue orecchie e decidere se metterla o meno.Mettici la cella oltre il cap da 4700
valvolas
valvolas
Messaggio Da RanocchiO Lun 21 Ott 2013 - 22:22
Grazie Hello
La resistenza in questione è chiamata di degenerazione, introduce un feedback locale che linearizza il funzionamento a scapito di una diminuzione del guadagno (in breve)
Qua la spiegazione completa con tanto di calcoli.
RanocchiO
RanocchiO
Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Messaggio Da valvolas Mar 22 Ott 2013 - 0:10
In realta' non avevo visto che l'ultimo schema aveva un partitore,in realta' quella modifica parti da un articolo americano scovato da (credo) cuci che si enfatizzava l'uso di un 4148 sull'emettitore e per fare una cosa un po' naif ce l'avevamo messo provocando un inevitabile gradino di 0.6V,poi da li siamo andati su una reistenza da 0,50.
E quindi (lo vedo ora) un partitore all'emettitore con cap (questo non so dove lo hanno scovato:lol: ) una soluzione che ho gia' visto su vecchi schemi,ma che penso francesco abbia anche simulato,prima di introdurla.Insomma se le misure gli danno ragione e l'orecchio anche,va bene cosi....Io mi ero fermato alla resistenza da 0,50 sul muletto e mi sembrava soddisfacente.
valvolas
valvolas
Messaggio Da fbj Mar 22 Ott 2013 - 9:15
Grazie Hello
la resistenza sull'emettitore fa da controreazione , perdendo un po di guadagno e sopratutto rimanendo su parametri ottimali , diciamo che non è la massima tensione ammissibile , ma portare questo tip a parametri critici non avrebbe senso , è un circuito didattico , con molta qualità diciamo che siamo quasi ad 1/1.5 watt ma bisogna ascoltare per credere :-)
fbj
fbj
casse : fe103en
PRE :srpp by mau749
ampli : S.E. EL34
Messaggio Da iperv Mar 22 Ott 2013 - 14:37
Grazie Hello
Ma a 30V @1.6A sviluppa una decina di Watt, non 1.5.
A quale circuito ti riferisci?
iperv
iperv
Data d'iscrizione : 17.06.09
Numero di messaggi : 660
Provincia : Ragusa
JLsounds_usbtoi2s-pcm5102
diy_sure_tpa3116d2
diy_BR_Audionirvana_Super8
JBL_Arena_180/
diy_Zigmahornet_Fe103
_____________
AudioGd_Fun
Denon_AH-D2000
Messaggio Da cucicu Mar 22 Ott 2013 - 16:49
iperv ha scritto:
fbj ha scritto:la resistenza sull'emettitore fa da controreazione , perdendo un po di guadagno e sopratutto rimanendo su parametri ottimali , diciamo che non è la massima tensione ammissibile , ma portare questo tip a parametri critici non avrebbe senso , è un circuito didattico , con molta qualità diciamo che siamo quasi ad 1/1.5 watt ma bisogna ascoltare per credere :-)
a 30V e 1,6A di assorbimento la potenza consumata dall'amplificatore è 48W circa.
considerata la bassissima efficienza della classe A (<10%, realisticamente 5%), siamo a non più di 2-3W reali. ma già a 30V scalda parecchio
cucicu
cucicu
Data d'iscrizione : 25.02.11
Numero di messaggi : 5986
Provincia : Lungimirante
AMPLI Marantz PM6006
DIFFUSORI Chario 523R
Messaggio Da MANU97 Mar 22 Ott 2013 - 16:50
Grazie!
Chiedevo per l'alimentazione perchè ho un 25V, che raddrizzato mi arriva sui 33/34VDC. Smile
Iperv, sarebbe una decina di watt se fosse uno stadio in classe AB o B...
Un classe A ha bassissima efficienza, intorno al 12/15% della potenza assorbita se non erro.
Con 30V potrà aggirarsi ai 1.5W RMS
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da MANU97 Mar 22 Ott 2013 - 16:51
Cucico è stato più veloce Laughing Laughing
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da cucicu Mar 22 Ott 2013 - 16:59
MANU97 ha scritto:Cucico è stato più veloce LaughingLaughing
comunque, al di la della potenza sviluppata, questo tipo di circuiti va molto bene, già questo qui che è il minimo sindacabile ha un punch e un controllo dei woofer che i classe ab si sognano.
per esperienza personale, mi costruirei il minimalist di gigi (li ho assemblati entrambi), senza nulla togliere a questa implementazione basilare /didattica che soffre meno di deriva termica (rispetto al minimalist) ma ha meno potenza e occorrono resistenze di collettore da 50/100W.
mettendoli a paragone, il minimalist ha potenza in più e tutto sommato i suoi 5W possono andare bene in molte situazioni di ascolto casalingo. certo se volete ascoltare l'orchestra sinfonica al massimo volume meglio optare per altra roba:lol:  ma per il rock, il jazz acustico ed elettrico è strepitoso Smile
cucicu
cucicu
Messaggio Da MANU97 Mar 22 Ott 2013 - 17:18
Smile
Sull'IN che tensione è richiesta per avere la massima potenza erogabile?
Per spartire meglio la potenza sulla resistenza pensavo a due corazzate da 4.7 ohm, ed eventualmente un altrettanta da 0.22 ohm (per arrivare a circa 10 ohm).
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da valvolas Mar 22 Ott 2013 - 18:49
e la solita diatriba tra potenza teorica e resa effettiva qui si ragiona gia' in frazioni legati alla classe A,comunque non è una radiolina ne come percezione di potenza ne' come qualita' va in basso frenato come i suoi ''fratelli maggiori'' ma non ha chiaramente la loro potenza se non ascolti in un castello va bemissimo.Francamente il primo muletto aveva stupito un po' anche me,visto che avevo usato quello che avevo nel ''cassetto'' e soprattutto un tr di pura alimentazione.Avevamo avuto dei problemi a pilotarlo con pre leggerini tipo lo steve e la v3 credo che un valvolare sia il giusto stadio di ingresso (se ci si vuole mettere un pre),oppure il pre s.s. che aveva postato cuci che era un po elaborato e mi pare a due stadi.
Secondo me va bene x finalizzare un buon pre senza troppa spesa si ascolta in spazi ridotti magari liquida da pc ma anche no....
valvolas
valvolas
Messaggio Da valvolas Mar 22 Ott 2013 - 18:56
@manu la bv de zio ti mangia gia' lei 10V devi fare precipitare gli altri su una resistenza in una cella crc (precedente al bv) quindi circa 5V se parti da 34 dc....Se il consumo è di 1,5 ampere ti occorre una resistenza da 3-4 ohm direi 10W da mettere tra due caps da 4700 e arrivi giusto.Oppure,in alternativa lavori sulla resistenza del BV riducendo la tensione da li
valvolas
valvolas
