Chi mi aiuta a trovare un alimentatore 30v/130W per il VirtueTwo?
+9
kingbowser
fuscusmic
wincenzo
Alessandro LXIV
13 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Chi mi aiuta a trovare un alimentatore 30v/130W per il VirtueTwo?
Ieri ho spostato le casse dal posizionamento attuale: libreria a muro - h tweeter 110 cm - distanza dei tweeter tra loro 150 cm - gommini trasparenti sotto le casse consigliati da membro del forum
a questa: 50 cm dal muro (vetrata) - h tweeter 60 cm - distanza dei tweeter tra loro 160 cm
Risultato: I bassi sono completamente spariti.
Bonghittu mi dici tu come le hai posizionate le casse?
Numero di messaggi : 5173
Quelli che sentivi come bassi purtroppo non erano prodotti
dalla cassa ma frutto di risonanze.
Nel mio impianto sono posizionate su Stand a circa 80 cm
di altezza.
I bassi sono quelli che puo' produrre un diffusore con
queste caratteristiche - ovvero dotati di discreta velocita'
e tensione. E' un compromesso che permette lunghe
sessioni di ascolto senza traccia di fatica.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Ho visto su Ebay gli stessi trasformatori usati da Maurarte per il suo progetto
Fenice 100 a 28 Euro la coppia. Si tratta dei Siemens ad altissima qualita',
visto il costo irrisorio ci farei un pensierino.
Ottimi componenti da me utilizzati in numero di 4 per il Gainclone Magic e non per il Fenice 100 che monta un toroidale.
Se sai smanettare con il saldatore vale la pena tentare.
di altezza.
Ti assicuro che sono prorpio bassi, controllati, non molto corposi, ma bassi. Peccato non poterteli far sentire.
MaurArte ha scritto:Ho visto su Ebay gli stessi trasformatori usati da Maurarte per il suo progetto
Grazie mitico Maurizio, valutero questa opportunità o quella della classica batteria 12v con carica-batteria.
kingbowser ha scritto:perché è la più sicura e la meglio costruita.
Ah, prendile da UPS/allarmi (quelle sigillate per usi interni con valvole di sfogo)
Non quelle per automotivi
Scusa, le domande potranno sembrarti banali ma sono negato per queste cose, perchè 2 batterie? Una non ce la fa ad alimentare il VT? i carica-batterie sono in automatico? Ovvero ricaricano la batteria non appena scende sotto un certo livello di carica?
Allora non ho capito. Avevi i diffusori posizionati dentro la libreria.
Spostandoli fuori hai sentito sparire "i bassi". Ovviamente a parita'
di volume il driver non puo' che riprodurre la stessa frequenza
(a meno che non abbia problemi la cassa!!). Quello che cambia e'
solo la risonanza indotta dalla posizione. La maggior parte dei
diffusori da libreria funziona meglio in stand dedicati.
Quindi quello che senti sparire e' quello che non dovrebbe esserci.
Il fatto che tu senta il suono cosi' carente secondo me e' indice di
qualcosa che non va.
Hai avuto modo di provare con una sorgente diversa?
Provincia : CA
Infatti! O per lo meno hai controllato i settaggi del tuo DVD?
Già altre volte sul forum qualcuno si è lamemtato per la scarsa resa dell'ampli e poi invece avevano settaggi errati del DVD tipo filtri o equalizzazione.
Numero di messaggi : 2531
Mi spiace non riuscire ad inviarvi il disegno di come sono posizionati attualmente i miei diffusori, ma suonano benissimo, probabilmente nella prova che ho fatto spostandoli, o ho sbagliato qualche collegamento oppure qualcosa nell'ambiente gli dava fastidio (penso più la prima) perche in quella posizione c'ero partito agli inizi del rodaggio ed il suono non era già malaccio, ma i bassi erano scarsini, poi ho spostato le casse nella libreria a muro e non sono migliorate di colpo ma pian piano via via che le ore di rodaggio aumentavano (penso di avere ormai superato le 100 ore di rodaggio), quindi non ci ho capito molto. Comunque preferisco fare lo struzzo per ora ( anche se dicono che non è vero che gli struzzi mettano la testa sotto la sabbia) e pormi il problema se un giorno dovessi spostare le casse, ma magari sarà anche la volta che le cambio.
» Volume con ali da 65W e dove trovare alimentatore da 130W
» Chi mi aiuta a trovare un video di Prince???
» Chi mi aiuta a trovare queste due canzoni in FLAC???
» Problema con Alimentatore Virtue Audio 30v/130w
» SURE TK 2050 - Chi mi aiuta a dimensionare l'alimentatore?
Pagina 3 di 3
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
