Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
+13
iperv
ilfungo
Mantis-89
andreac
acvtre
17 partecipanti
Pagina 1 di 4 1, 2, 3, 4  Successivo
Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork  e preamplificatore Empty Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:19 am
Discussione relativa al seguente progetto:
https://www.tforumhifi.com/t12749-t-project-4-piccino-uscita-valvolare-per-gigawork-e-preamplificatore
Ottima valvola molto sottovalutata...lo schema di Florin va bene anche come preamplificatore per i classe T
Numero di messaggi : 7338
Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork  e preamplificatore Empty Re: Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork e preamplificatore
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:28 am
florin ha scritto:
MaurArte ha scritto:Ottima valvola molto sottovalutata...lo schema di Florin va bene anche come preamplificatore per i classe T
Infatti,il C in ingresso si può togliere e abbiamo un pre generico.
Aggiungerei una resistenza da 220Ohm in ingresso ed una identica tra piedino 5 e 7
Messaggio Da Tfan Mer Dic 08, 2010 11:36 am
ok la resistenza in ingresso come grid stopper... qual'è lo scopo di quella tra piedino 5 e 7?? ho visto che fikus non la mette mentre nella stragrande maggioranza degli srpp è presente... stesso scopo? cioè come grid stopper??
niente male Florin! Oki Oki
Data d'iscrizione : 02.09.08
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:37 am
Fiorin ti conviene utilizzare una valvola per la parte alta ed una per la parte bassa polarizzando a 1/2 della tensione anodica il filamento della valvola alta
Se non vuoi farlo fai un partitore per l'anodica e polarizza i filamenti di entrambe le valvole ad 1/4 della tensione anodica
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:38 am
Tfan ha scritto:ok la resistenza in ingresso come grid stopper... qual'è lo scopo di quella tra piedino 5 e 7?? ho visto che fikus non la mette mentre nella stragrande maggioranza degli srpp è presente... stesso scopo? cioè come grid stopper??
Serve come grid stopper e sarebbe sempre meglio metterla
Messaggio Da florin Mer Dic 08, 2010 11:38 am
Il metodo lo visto su TNT,ma usano resistenze da 220ohm,io ho scelto lo schema più semplice possibile e funziona bennissimo.
Anche sull'oscilloscopio tutto è OK.
Data d'iscrizione : 05.02.09
Numero di messaggi : 3236
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:41 am
Si, resistenze da 220Ohm come ho scritto. Servono a prevenire autoscillazioni
Messaggio Da florin Mer Dic 08, 2010 11:42 am
MaurArte ha scritto:Fiorin ti conviene utilizzare una valvola per la parte alta ed una per la parte bassa polarizzando a 1/2 della tensione anodica il filamento della valvola alta
La valvola ha solo un filamento.
Discussione su T-Project 4: Piccino - uscita valvolare per Gigawork  e preamplificatore 6n16b10
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:47 am
Certo che ha un solo filamento, Se ne usi una per canale è fortemente consigliato polarizzarlo ad 1/4 della tensione anodica
Messaggio Da florin Mer Dic 08, 2010 11:48 am
Lo sapevo,in ultimo mese mi sono informato,ma amo trovare altre vie,in più tutto è stato controllato,non ci sono problemi di stabilità.
Messaggio Da Tfan Mer Dic 08, 2010 11:50 am
grazie maurizio Ok
Messaggio Da florin Mer Dic 08, 2010 11:52 am
Le tensioni tra i filamenti positivi e catodi sono di 41V-47V.
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:52 am
Ne avevo fatto uno simile con 240V di anodica e resistenze da 820Ohm sui catodi. Andava molto bene...
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 11:54 am
Il catodo superiore e quello inferiore non sono allo stesso potenziale.
Messaggio Da florin Mer Dic 08, 2010 11:58 am
C'è una differenza di +/-97,5v,quando posterò lo schema del alimentatore vedrai il partitore resistivo e il ritardatore anodico.
Ultima modifica di florin il Mer Dic 08, 2010 12:06 pm - modificato 1 volta.
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 12:00 pm
C'è una differenza di +/-100V,quando posterò lo schema del alimentatore vedrai il partitore resistivo e il ritardatore anodico.
Oki
Comunque sarebbe meglio utilizzare una valvola per la parte superiore ed una per la parte inferiore polarizzando il filamento superiore cpn 1/2 tensione anodica
Messaggio Da florin Mer Dic 08, 2010 12:12 pm
Oki
Questo discorso è valido per le valvole che hanno 2 filamenti,in quello caso,meglio ancòra usare 2 secodari da 6,3 V e riferigli alla massa.Mi sembra che non mi sono spiegato bene,la differenza di potenziale tra filamento e catodo è uguale sia per il triodo superiore che inferiore(41V-47V).
Ultima modifica di florin il Mer Dic 08, 2010 1:34 pm - modificato 1 volta.
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 12:38 pm
Florin il catodo alto si trova a circa V/2 rispetto massa mentre quello basso è a pochi Volt.I filamenti di un doppio triodo sono sempre uniti insieme e non separando le due valvole per utilizzo alto basso non è possibile ottimizzare le tensioni catodo-filamento delle 2 sezioni per qualsiasi potenziale a cui sia riferita l'alimentazione dei filamenti.Riferendo a v.anodica/4 ovvii parzialmente a questo problema ma non è escluso che tu possa avere fischi dovuti a micro oscillazioni o ad effetto Larsen.
E' possibile che ti sia andata bene ma è una cosa non consigliabile
Messaggio Da florin Mer Dic 08, 2010 1:33 pm
MaurArte ha scritto:Florin il catodo alto si trova a circa V/2 rispetto massa mentre quello basso è a pochi Volt.
Hai raggione,per questo ho scelto un rifferimento che mi porta avere lo stesso potenziale tra il filamento e il catodo superiore ed inferiore,sotto 50 volt, è un limite che è meglio non superare.
Messaggio Da piero7 Mer Dic 08, 2010 1:48 pm
sul datasheet della valvola non ho trovato il limite max di tensione catodo/filamento, ma c'è la durata della vita media della valvola: solo 750 ore.
Quanto dissipa la valvola con le tensioni usate florin?
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 1:55 pm
piero7 ha scritto:sul datasheet della valvola non ho trovato il limite max di tensione catodo/filamento, ma c'è la durata della vita media della valvola: solo 750 ore.
Si può montare su zoccolo DIL 8 poli Smile
Il mio pre dopo 3 anni funziona ancora.
Messaggio Da madqwerty Mer Dic 08, 2010 2:19 pm
come al solito bel lavoretto Florin !!! Oki
e ottimi consigli per tutti, bene bene Smile
Messaggio Da piero7 Mer Dic 08, 2010 3:06 pm
si ma è una durata ridicola maurì per una valvola di segnale, la 6C33 che è una valvola di potenza dura di più!
Messaggio Da MaurArte Mer Dic 08, 2010 3:12 pm
Posso anche cambiare 2 valvole dopo 3/4 anni...le ho montate con uno zoccolo dorato ci metto 5 minuti . Smile
Poi c'è chi cambia valvole ogni 2 mesi Laughing Laughing
Messaggio Da piero7 Mer Dic 08, 2010 3:41 pm
e come suono com'è sta valvolina?
