Migliore Ampli Pro ?
+21
luigigi
bitto
maxanton
portnoy1965
Alessandro LXIV
gaeo
belozoglu
LEPORELLO
Solomon
Corsaro
p.cristallini
giammo
aleyuu
Jimmuzzo
Soligo60
ozzyoz
25 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ma alla fine il migliore ampli per qualità prezzo è il Dune oppure Yamaha o.......???
Gianni
Gianni
ozzyoz- Interessato
- Data d'iscrizione : 11.04.10
Numero di messaggi : 42
Provincia : Come tira il vento
Occupazione/Hobby : Tecnico Commerciale / Calcio / Suono Guitar
Impianto : Abletec 240-2300 + Onkyo 905 + Casse Klipsch
Re: Migliore Ampli Pro ?
Scusa Gianni, ma la domanda è un pò nebulosa...
Potresti porre con più chiarezza, cosa intendi dire?
Numero di messaggi : 3296
..dune,.,,
Numero di messaggi : 1687
Buongiorno Soligo60
la mia richiesta è per capire quali tra i vari amplificatori PA citati nel forum , Dune 600 , Yamaha p2500s . QSC ecc quale sia il miglior a livello musicale come qualità / prezzo .
Vale la pena cambiare il mio Dune con un Yamaha o Behringer ?
Gianni
Gianni
ozzyoz- Interessato
io mi trovo molto bene con i crown xls 602.....sono dei veri carri armati....li uso in bridge ognuno dei quali in ha collegato un sub electrovoice tx 1181
aleyuu- Novizio
- Data d'iscrizione : 04.05.13
Impianto : 2xcrown xls602 ,2 electrovoice tx 1181 ,1img sta 800 ,2electrovoice elx 215
tra il dune e lo yamaha 2500 e oltre non c'è nemmeno da fare il paragone, per favore! dune buttalo via! yanaha vai sicuro, tutta un'altra storia! vai tranquillo, non ci pensare nemmeno, lascia perdere i crown in digitale....piglia un yamaha 2500 e vivi felice!
ozzyoz ha scritto:Buongiorno Soligo60
Gianni
Assolutamente vale la pena .....sia per lo Yamaha ma anche per il Behringer che suona anni luce meglio del Dune.
Quoto anche Giammo per quanto riguarda i Crown XLS in classe D ....lasciali dove sono ....buoni e leggeri per il loro lavoro ma non adatti in hifi.
Non capisco questa passione per gli ampli pro.....ho avuto in prova il Behringer Europower 2000.....ma andiamo, raffinatezza e dettaglio zero sotto zero e poi potenza efficace mica tanta!
(L'avevo collegato all'uscita pre del mio precendente integrato Peachtree iNova (80 wpc/6 Ohm) per provare a pilotare le Magneplanar, ma il potenziometro era sempre suppergiù lì sulle h 12...e i diffusori neanche con tutti quei watt cantavano! Ora vanno invece benissimo con il Nova125 che di watt ne ha parecchi, ma ovviamente molti meno del Behringer; nonostante ciò la dinamica e la potenza sono su un altro pianeta, con il pot al max alle h 10; poi per non parlare degli altri parametri dell'ascolto hifi...)
Se si parla di hifi a mio giudizio gli ampli pro non rientrano nell'argomento del discorso.
Possono certamente essere invece utili in altri contesti in cui naturalezza, raffinatezza, soundstage e dettaglio non sono importanti.
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
Gli europower non erano stati citati, infatti! per i behringer per me si salva l'a500....lo yamaha invece suona bene, non l'hai provato per il fatto del potenziometro del volume del pre, il tuo test-prova non fa riferimento alcuno sul wattaggio....scusa se te lo dico, ma non si provano i watts con il potenziometro del pre questa non l'avevo ancora sentita!! ti assicuro che le tue prove sono state risicate ad un finale no buono. e con un pre vero è molto meglio! ciaop.cristallini ha scritto:Non capisco questa passione per gli ampli pro.....ho avuto in prova il Behringer Europower 2000.....ma andiamo, raffinatezza e dettaglio zero sotto zero e poi potenza efficace mica tanta!
Certo che non ho provato i watt con il pre! Era solo un riferimento al livello sonoro effettivamente raggiunto! Usando la stessa sezione pre e variando il finale, paragonando cioè quello dell'integrato al Behringer da migliaia di watt, mi sarei aspettato, per ottenere lo stesso livello sonoro, di regolare diversamente il pot del pre. Invece ciò non è accaduto...
Se per es provi a paragonare, connettendo a valle di un pre, un TA2024 ed un TA2022, a parità di livello sonoro ottenuto dai diffusori, nel primo caso il pot del pre devi posizionarlo ad un livello maggiore rispetto al secondo caso; ma questi sono in effetti chip per ampli della stessa classe.
Nell'altro caso che ho citato evidentemente la struttura costruttiva dei finali è completamente diversa; ciò per me significa che i watt da soli non significano tutto. Peraltro l'erogazione di corrente, in particolare al variare dell'impedenza del carico, che è quella che fa suonare più o meno bene determinati diffusori, dipende solo in parte dai watt RMS.
Provincia :
in classe D per me è il Powersoft,ci convivo da un pò,preso in italia me lo sono fatto spedire in Uk per trasferimento lavorativo,ora rientrato in patria anche in ambiente casalingo mediopiccolo si comporta strabene,gli colleghi pre a valvole o transistor e ti personalizzi il tuo suono.
Professionalmente ho a che fare con queste macchine(pro)ho provato di tutto e per me i top sono Camco-Lab gruppen-Powersoft,ovvio i costi e la potenza sono fondamentali,ma nell'usato si trovano e a costi accettabili e nn è vero che a basso volume nn rendono,pilotali con un pre di qualità..
Ho provato a casa con Virtue ecc suonano molto bene ma ormai se non mi vibrano le budella e nn mi emoziono nn mi diverto,ma io nn faccio testo..
ps:il suono è di altissima qualito in questi pro..il resto è fuffa o perlomeno ti dannno solo un idea...
Corsaro- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 13.09.10
Numero di messaggi : 728
Provincia : dipende dal tempo
Impianto : Audio pro:
-Powersoft digam 2002
-SSL Mynx XR425 eq
p.cristallini ha scritto:Certo che non ho provato i watt con il pre! Era solo un riferimento al livello sonoro effettivamente raggiunto! Usando la stessa sezione pre e variando il finale, paragonando cioè quello dell'integrato al Behringer da migliaia di watt, mi sarei aspettato, per ottenere lo stesso livello sonoro, di regolare diversamente il pot del pre. Invece ciò non è accaduto...
Era quello che voleva dirti Giammo sopra, gli amplificatori hanno impedenze di ingresso diverse quindi non puoi regolarti lasciando il volume allo stesso livello
A livello di qualità, un Yamaha P2500s potrebbe essere superiore ad una scheda Abletec ALC0240-2300.
A parte la potenza superiore, avrebbe anche una qualità superiore?
Parlo di controllo dei bassi, di naturalezza dei medi e di grana fine sugli alti.
Qualcuno ha mai avuto occasione di sentirli entrambi?
Zio- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4005
Provincia : Emilia
Zio ha scritto:A livello di qualità, un Yamaha P2500s potrebbe essere superiore ad una scheda Abletec ALC0240-2300.
Gli Abletec non li ho sentiti ma, devi cmq prendere la scheda e realizzarla qui, prendi il finale già pronto e se non ti piace hai una buona rivendibilità rispetto ad un kit
Poi se ti piace come è successo a me che trovi la base buona ci investi in modifiche e lo migliori io sto lavorando su un TA 2400 che poi è un DAP audio come scrisse Maurarte al Tempo
Sullo Yamaha e i pro in Generale
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1219
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=745
http://www.bitaudioworld.it/forum/showthread.php?t=1248
Questo è quello che prima o poi finirò poi magari posto le modifiche ma, volevo sentire prima BandAlex
I nuovi Ponti di Diodi e gli EVOX di Filtro in // ai ponti si vedono anche gli MKP di filtro in // ai Caps del Tank
Le resistenze in Ceramica le togliamo
I Silmic che sostituiranno gli elettrolitici a Bordo sopratutto l'alimentazione del Drive
I spettacolari e ottimi Mundorf a Bombolotto con attacco a vite e flangia di fissaggio integrata e PAD Termico :8 Verrano connessi con 3 barre di Rame capacita scelta 22.000 uF x 6 Caps 66.000 uF per Ramo
Anche cosi la spesa resta molto bassa e si ha un ampli veramente spettacolare che si trita svariata merce in erogazione e i primi Watt sono ottimi perche poi quelli contano vedi la Filosofia di Pass
Ovviamente no ...non è fatto per la migliore qualitá nel senso hifi ..
Se parliamo di qualitá pura una ta2024 mangia il P2500S a colazione....
L'unico vantaggio sono proprio i watt. E te lo dico da possessore di due P2500S e un A500 ...il dune ...quello proprio no
wasky ha scritto:Questo è quello che prima o poi finirò poi magari posto le modifiche.......
Non sprecare i soldi in modifiche che non portano da nessuna parte.... Tu lo hai sentito dopo le modifiche? Questa mania di modificaremad ogni costo imho fa solo spendere i soldi ...
Meglio risparmiare e comprarsi qualcosa di hifi di buon livello
Stentor ha scritto:Non sprecare i soldi in modifiche che non portano da nessuna parte.... Tu lo hai sentito dopo le modifiche? Questa mania di modificaremad ogni costo imho fa solo spendere i soldi ...
Ma tu lo hai sentito prima delle Modifiche sto TA 2400 ? Altrimenti siamo all'aria Fritta
Non mi sembra che stavi a casa mia con Alessandro e Francesco Franz01
Sempre tutti Sordi per trovare qualcosa che sta dietro a questo ampli devi spendere migliaia di € e io sono un coglione che ci spendo i soldi sopra
Vastx è Sordo
https://www.tforumhifi.com/t18372-the-tamp-ta2400-mk-x-impressioni-e-shock-addio-t-amp
Corsaro Sordo
https://www.tforumhifi.com/t19935-qsc-rmx-1850-hd-di-tuttodi-piu
https://www.tforumhifi.com/t18480-crown-xls-1000-vs-trends-ta102sebantam-25-gold
wasky ha scritto:Stentor ha scritto:Non sprecare i soldi in modifiche che non portano da nessuna parte.... Tu lo hai sentito dopo le modifiche? Questa mania di modificaremad ogni costo imho fa solo spendere i soldi ...
Vastx è Sordo
Corsaro Sordo
Wasky ....hai linkato un 3d relativo ad un ampli pro crown in classe d del quale mi avevi descritto il suono ..... E non me ne avevi parlato di certo bene
E che ci vuoi fare ? Ogni scarrafone è bello a mamma sua ...... Rimangon sempre scarrafoni
Oh, ragassi ...non siam mica qui a pulirci il culo con l'ortica ...
Stentor ha scritto:Wasky ....hai linkato un 3d relativo ad un ampli pro crown in classe d del quale mi avevi descritto il suono ..... E non me ne avevi parlato di certo bene
Veramente ho linkato 3 sconfitte dei classe T Il problema non è che a me non piaceva il Crown lo riscrivo, è che anche facendo pena un classe D ha massacrato un T
Ma tu sto TA 2400 alla fina lo hai sentito si o no ? Non mi hai mica risposto Altrimenti di cosa si parla ?
In quanti 3d devo scriverlo... Certo che l'ho sentito ..... Ed è partito pure x la destinazione finale dopo poco...
Ottimo per prezzo ...meno per l'hifi
Che in alcune catene sia meglio di un T non fatico a crederlo ovviamente...
Parzialmente d'accordo, o meglio d'accordo con mia personale precisazione:
Sul primo watt, il TRENDS 10.2SE è migliore del P2500S.
Mentre un TA2024 cinese generico per me è inferiore al P2500S anche sul primo watt.
E' che il TRENDS viaggia in una corsia preferenziale, e l'avevo anche "classificato" in una fascia "qualitativa" dove ci stanno ampli molto più costosi.
Ricordi la simpatica lista "AMPLIFICATORI OLTRE LA CLASSE T?"
https://www.tforumhifi.com/t17474p90-power-list-non-solo-in-classe-t-ovvero-cosa-cercare-oltre-tripath#280340
Numero di messaggi : 2237
Provincia : Palermo
Comunque ...battute e "scontri" a parte l'argomento sollevato da wasky ha una grande importanza .....mai sottovalutare i watt.
Tu Solomon hai mai confrontato il P2500S con l'A500 in particolare riguardo al parametro velocità?
Io a suo tempo avevo fatto un confronto abbastanza approfondito contro l'altason R1 utilizzando le mie focal mini utopia il p2500s era più seduto: avessero avuto gli ingressi bilanciati avrei preso quelli ...ma essendone gli Altason privi ho preferito comunque ripiegare sugli ampli Yamaha.
Oggetto eccezionale per il costo intendiamoci ....funziona come un orologio svizzero e fra i pro economici è sicuramente tra i migliori .... (Non per nulla ne uso due sulle vie basse del mio sistema) ma sulle sue capacità dinamiche ho qualche dubbio ....
L'A500 non lo mai confrontato e il ricordo con le mini utopia è lontano ...ma così ...in usi dove la sua inferiore potenza non lo limita ....mi è sembrato un ampli relativamente veloce ....mentre il p2500s ha come il freno un filo ....poco poco ... Tirato.
Sarà la classe H?
Sarà la classe H?
Sarà la classe H?
Dell'A500 ho anch'io ricordi lontani, ascoltato proprio con le 2031P, non mi convinse particolarmente quell'ascolto, così non ho avuto in seguito voglia di approfondire. Ma se dici che l'A500 è più veloce del 2500S, che di suo non brilla certo per velocità, ti credo
Provincia : Palermo
» Sostituire il TA 10.1 con un ampli migliore
» ampli e casse
» Migliore Sw Mac per mp3!
» Il Migliore
» Il mio è migliore!
» ampli e casse
» Il Migliore
Pagina 1 di 5
Oggi alle 11:55 Da Fabix
Oggi alle 9:47 Da Chardonnay
» Problema audio tv
Ieri alle 22:56 Da mattia9210
» lenco l 75
Ieri alle 18:53 Da Quaiozi!
» lenco l 75
Ieri alle 18:47 Da Quaiozi!
Ieri alle 17:41 Da morgana90
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
